AZbox HD Elite ... under hard test...
Απάντηση: AZbox HD Elite ... under hard test...
Εσβησα ολα τα plugins (openxcas, openxcas2) και μετα του περασα μονο το openxcas --> multicas15d ενω ειχα μεσα την καρτα
παντως η παραπανω μεθοδος δουλευει με καρτα Νοv.a για οσους δεν εχουν com irdeto !
καλησπερα σε ολους τους φιλους
για τους κατοχους του δεκτη premium συνδεομε κανονικα με το Ftp και προσπαθω να βρω που εχει το satellite xml ετσι ωστε να το ενημεροσω με ενα πιο φρεσκο γιατι σε πολους δορυφορους δεν εχει σχεδον καθολου συχνοτητες ακομα δεν μπορω να βρω settings για τοων συκεκριμενο δεκτη εαν εχει φτιαχει κανενας ας ενημερωσει
ευχαριστω πολυ
Όλα αυτα που ζητάς τα κάνει το AzboxEdit, υπάρχει παντού.
Απο τον δέκτη μόνο scan κάνεις.
Γεια σε όλους από Χανιά.
Πρόσφατα απέκτησα ένα azbox premium αφού ο dreambox 7000 που είχα για μια 6ετία άρχισε να κάνει νερά. Συγκεκριμένα έπαιζε με καρέ τα ελληνικά κανάλια της νοβα (με συνδρομή) και λόγω του ότι η lcd οθόνη του έχει παραδώσει το πνεύμα της χρόνια τωρα βαρέθηκα να πειραματίζομαι και να αλλάζω image με null modem καλώδια κάθε φορά που κολλούσε και είπα να πάρω κάτι ποιο καινούριο.
Σαν δέκτης ο az είναι άψογος. Φοβερή εικόνα στα 1080. και πολλές ευκολίες. Κακή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι είναι online μεσω ethernet αφού το wifi του μουλαρώνει και δε λέι να συνδεθεί με το router που δουλέυει με macadress filter. O az είναι κανονικά δηλωμένος και ενώ βρίσκει το δίκτυο αρνείται πεισματικά να συνδεθεί.
Τες πα.
Το άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι το εξής. Το enigma του dream σου έδειχνε στο osd ένα κάρο πληροφορίες σχετικά με την κωδικοποίηση κλπ. Ο az σου λέει απλώς οτι το κανάλι είναι κωδικοποιημένο. Χαίρω πολύ Λάζαρος.
Με τον dream δούλευα το cccam και με απλες οδηγίες που βρήκα στο ιντερνετ είχα καταφέρει κουτσά στραβά με ψιλοπαγώματα κάτι να βλέπω. Αλλά εκεί σου έλεγε αν ο σερβερ είναι online η οχι. Οπότε αν είχες κάνει πατάτα στο στήσιμο έβγαζες μια άκρη.
Στον az δεν βλέπεις χριστό. Πρέπει να είσαι γκουρού του linux πράγμα μου δεν έχω το χρόνο για να το καταφέρω.
Επίσης οι πληροφορίες σχετικά με τα cam είναι τόσο μπερδεμένες και αυτοί που τις δίνουν στα forum έχουν μάλλον κάποιο κάλο στον εγκέφαλο και ενώ γράφουν ατελείωτα κατεβατά, στις κρίσιμες πληροφορίες όσον αφορά ip ποιες ip ποιανού τις ip κλπ, δεν λένε τίποτα. Μπορεί εγώ να είμαι ηλίθιος ... Any way.
Αλλο πρόβλημα με το internet setup του az είναι ότι στη ρύθμιση του DNS που υποθέτω ότι πρέπει να λειτουργεί για να κάνεις κάτι κολλάει. Ενώ του δίνω τα πλήρη στοιχεία του dyndns μου με το που πατάω ρύθμιση παγώνει και δεν κάνει τίποτα. Ενώ το inadyn του dream δούλευε μια χαρά.
Αυτά εν ολίγης. Αν κάποιος φίλος έχει διάθεση ας επικοινωνήσει μαζί μου μπας και βγάλουμε καμιά άκρη. :108:
καλησπερα.
θα μπορουσε καποιος να μου πει αν ξερη γιατι ο εσωτερικος δισκος στον δεκτη δεν σταματαη οταν τον κλεινω, παρα τις ρυθμισεις που του κανω.ευχαριστω
Παιδιά υπάρχει κάποιο forum που να ασχολείται με τους AZBox?
Επειδή περιμένω τον δικό μου να μπαίνω στο πνεύμα σιγά-σιγά. Εχω κάποια χρόνια Dream 7000 και θέλω να βλέπω διαφορές.
Re: Απάντηση: AZbox HD Elite ... under hard test...
ευχαριστω πολυ
settings απο 30w μεχρι 42e
http://www.mediafire.com/?sharekey=7c6b187cca0f4e9ed2db6fb9a8902bda
δεν εχω premium λογαριασμο στο mediafire και ετσι δεν ξερω ποσο θα κρατησουν το αρχειο
panosop
Συστημικός
η εκδοση που κυκλοφορεί είναι η 0.9.2032
Τα χαρακτηριστικά της ...
RELEASE NOTES
MEDIA PLAYER - GENERAL
Support play from long url like: \\pc\\audio\3 doors down - away from the sun\3 doors down - away from the sun - 01 - when i'm gone.mp3
JUKEBOX - AUDIO PLAYER
Increase covers size at audio-player and support jpg or bmp covers at folders
Support m3u - winamp playlist
Fixed some bad display (show only half picture) showing correct picture/poster from mp3 file (id3 tag)
playing mp3 file (and i think all media contents) from long url is no possible example \\pc\\audio\3 doors down - away from the sun\3 doors down - away from the sun - 01 - when i'm gone.mp3
RECORDING
Some fixes relating recording at HD channels
Fix but that sometimes make impossible play contents after recording
HD CHANNELS BUFFERING
Increase HD channels buffering for PLATAFORMA HD at 9e
SATELLITE TUNER SCAN
keep previous positions stored at rotor (diseqc1.2)
fixed bug of store positions at diseqc 1.2 mode, if position number is higher than 46 (box not send valid diseqc command to positioner)
AUDIO/VIDEO SETTING
Added options panscan and pilarbox at display format
PHOTO VIEWER
add zoom and rotate effect to slideshow
IPTV
added - streaming (multicasting) client which can receive and play a/v content from vlc format. you can add ip channel on tv channel at setting (be careful! at moment only mpeg2ts system is supported)
OPENXCAS
at camd setup - multicas - we change "camd script editor" to "smartcard interface"
added option "waiting time" at openxcas config, use 'wait=digit', where digit is second on the openxcas.conf, this is useful if you are running 2 or more daemons
--------------------------------- SOME CONSIDERATIONS:---------------------------------------------
1) We have planned with this release launch fixes for RGB, 4.2.2. HD contents, HE-AAC audio, however for this we need switch completely SIGMA driver, at moment we need some more time to test this new driver carefully.
We are very hard to make it work correctly on next days.
2) TWIN TUNER DVB-S2, during last days we have seen a lot of bad information on web about twin tuner support. Azbox can PLENITY support two DVB-S2 tuners at same time. However we are rush to make receiver working more stable, recording and timeshift and PVR perfect working before finishing implementing DVB-S2 twin tuner.
download απο εδώ...
http://www.myazbox.de/database/offic...2032/patch.rar
Επίσης τα site που υποστηρίζουν τον Azbox...
http://www.satplanet.net/
www.azboxworld.com
www.myazbox.de
http://www.sat-universe.com/forumdisplay.php?f=346
http://www.azboxhd.com
http://www.azboxhd.info/
http://www.azboxhd.eu/
http://www.satmods.com/azbox/
http://www.satlords.nl/board/board.p...722c64828f5eac
http://www.azboxforum.nl/
http://www.satfans.be/phpBB2/
http://phpbb.sat4all.be/viewforum.ph...9451b732385d84
http://perfect-digitalsat.com/forum/...play.php?f=278
http://www.azboxhd.net/viewforum.php...a475eb7367fee2
και πολλά ακόμη...
Εαν βρειτε και εσεις κάτι ενδιαφέρον, να το αναφερετε εδώ...
Το πρώτο λινκ είναι Ελληνικό...
είναι αρχείο .dat Με ποιό πρόγραμμα το ανοίγω;
Γιατί ούτε με το προτεινόμενο nero το ανοίγει, ούτε με το VLC, ούτε με τον Windows Media Player το ανοίγει. (ούτε με το Exell!!!)>
panosop
Συστημικός
Απάντηση: Re: Απάντηση: AZbox HD Elite ... under hard test...
Μπάμπη ειναι αρχεία απο το Azboxedit.
Αφού κατεβασεις το Azboxedit απο εδώ...
http://www.megaupload.com/?d=37QWH6PP
και το κάνεις install, μετά κάνεις copy-paste τα τρια αρχεία μέσα στο directory των windows Programfiles\Telesat\AZBoxEdit...
μετα τρεχεις το πρόγραμμα κάνεις open το αρχείο antennalist και τα αλλα δύο στη σειρά, και εχεις μπορστά σου ολους τους δορυφόρους, απο τις 30W έως τις 42E.
Μετά μπορείς να τα κάνεις upload στον AZBox και εχεις τα πάντα στον δέκτη... :109:
επισης με την επιλογη organize sat & ip μπορεις σε περιπτωση που χρησιμοποιεις κινητο κατοπτρο η περισοτερα απο 1 lnb να προσθεσεις τις θεσεις των δορυφορων η των lnb με τον εξης τροπο
κανεις αριστερο κλικ στον δορυφορο που θες να σεταρεις και κατοπιν επιλεγεις απο την στηλη αριστερα το diseqc και βαζεις τον αριθμο του lnb που χρησιμοποιεις για τον συγκεκριμενο δορυφορο.
σε περιπτωση που εχεις κινητο κατοπτρο επιλεγεις το motor setting /usals η / diseqc 1.2 αναλογα με τον τυπο ροτορα που εχεις σε περιπτωση που εχεις ροτορα των 36 volt απο κατω ακριβως βαζεις την θεση του δορυφορου .
υποψιν οτι σεταροντας τους δορυφορους πρεπει να δινεις την εντολη update sat για καθε εναν χωριστα
Σε περιπτωση που δεν θελεις να χρησιμοποιησεις το azboxedit απλα με ενα ftp προγραμμα ριξε τα 3 αρχεια στο /DISK2 δωστους δικαιωματα 644 μπουταρισε τον δεκτη σου και ειναι ολα ok
Καλησπέρα σε όλους,
Σήμερα δέησα και το έβαλα στην πρίζα.
Δεν παιδεύτηκα ιδιαίτερα να περάσω το τελευταίο firmware, να στήσω δίκτυο, δορυφόρους κλπ. Πέρασα emulators χρησιμοποιώντας το easy softcam install (tarball). Ενεργοποίησα το incubus και αυτό δούλεψε αμέσως :126: Δεν το πίστευα...
Ας πάμε στην εικόνα: Δυστυχώς δεν έχω πλέον lcd (επωλήθη) διότι θα αγορασθεί μεγάλη plasma τον Αύγουστο οπότε θα μιλήσω για το τι βλέπω σε μία 29'' crt Sony 12ετίας. Το μόνο που έχω να πω είναι καμία σχέση με τον dreambox 7000 που έχω. Η τηλεόραση ξαναζωντάνεψε!!! Φοβερά καθαρή εικόνα και στα HD (λογικό) αλλά και στα SD. Το youtube plugin φοβερό (ενθουσιάστηκε η σύζυγος) και η ποιότητα της εικόνας των video είναι καλύτερη από αυτή που έχω στο monitor του pc. Τα υπόλοιπα plugin δουλεύουν κανονικότατα (δεν πείραξα το rss).
Πράγματα που με χάλασαν:
1) Ο photo viewer δεν προβάλει φωτογραφίες με ανάλυση πάνω από 1920x1080.
2) Όλα τα γράμματα των menu φαίνονται πάρα πολύ μικρά στην tv. Στα 3m δεν βλέπεις τίποτε. Να φταίει η crt???
3) Ζεσταίνεται πολύ αν και βρίσκεται κάτω από air condition.
Για να ανακεφαλαιώσω, το μηχάνημα ξεπέρασε τις μέχρι στιγμής προσδοκίες μου αν αναλογιστώ την εμβρυακή του ηλικία και υποστήριξη.
αγαπητέ quantum.
Τι ακριβώς εννοείς όταν λές ότι ενεργοποίησες το incubus και αυτό δούλεψε αμέσως? Μας το περγράφεις λίγο ποιό αναλυτικά? Τι δουλειά έκανε ακριβώς?
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: AZbox HD Elite ... under hard test...
Με την 2032 μου δημιουργει προβληματα, και δεν κραταει στην μνημη του τις θεσεις των δορυφορων ...(κινητο πιατο)...
Ετσι ξαναγυρισα στο προηγουμενο firmware ...
Bεβαια δεν ξερω αν ειναι bug της νεας version η οφειλεται στο οτι τα settings τα φορτωσα ετοιμα στον δεκτη και προερχονταν απο το παλιο firmware ???
Εχει αντιμετωπισει κανεις αναλογογο προβλημα (να μην θυμαται ο δεκτης της αποθηκευμενες θεσεις των δορυφορων ??)
Ευχαριστω
Ακριβώς το ίδιο μου κάνει και εμέναme την 2032, μετά από factory reset ... Χαλάει τις diseqc 1.2 θέσεις κάθε φορά που αποθηκεύεις νέο δορυφόρο....
Κι εγώ είμαι πάρα πολυ ικανοποιημένος από τον Premium αν και παιδεύτηκα με το wireless.Παρ όλα αυτά ένα πρόβλημα που διαπίστωσα χθες είναι οτι δεν δουλεύει το sleep timer.
panosop
Συστημικός
αγαπητέ quantum.
εβαλε σε λειτουργία το "οικιακό" card sharing...:109:
SOS!!!
ο premium ξαφνικα αρνειται να δειξει εικονα, τον ανοιγω δειχνει wake-up, και azbox στην τι βι. Ολα παγωμενα. Αναβω σβηνω...τιποτα. Δε δεχεται καμια εντολη απο το χειριστηριο παρα μονο ον' οφ
Τι κανω?
SOS!!!
Τι κανω?
Το έπαθα κι εγω προχθες.
δοκίμασε on/off απ τον πίσω διακόπτη
argirios
