220v - 120v μετατροπη
δεν ξερω αν ποσταρω στη σωστη κατηγορια...
ζηταω ενα καλο μετασχηματιστη 220-120 ..οπως πολυ σωστα υποθεσατε εχω στην κατοχη μου ενα καλο ενεργο sub απο αμερικα μερια (ετους κατασκευης 2003), το οποιο με βαση τα χαρακτηριστικα του εχει Dynamic power 2400W και FTC rated power 650W 120V 60Hz 6A.
Θα ηθελα τα φωτα σας τοσο στον αν θα εχει σωστο αποτελεσμα μια τετοια λυση , οσο και στο που θα προμηθευτω ενα καλο μετασχηματιστη και με ποια χαρακτηριστικα.
Απάντηση: 220v - 120v μετατροπη
Εαν δεν κανω λαθος ο μετασχηματιστης θα σου δωσει 110 V/ 50 Hz. Εαν το σαμπ παιζει στα 60 Ηz ισως να εχεις θορυβο κλπ. Πρεπει το τροφοδοτικο του σαμπ να ειναι ικανο να παιξει και 50 Hz, εαν θελεις να δουλεψει αψογα. Η εταιρεια θα σου πει.
Ισως να κανω και λαθος.
εαν το sub ειναι το klipsch rsw15 θα εχεις προβλημα.Ειχα κ εγω
..απο αυτα που διαβαζω θα αυξηθει η ενταση του ρευματος κατα ~17%
υπαρχει τροπος να αλλαχτει και η συχνοτητα του ρευματος?
ή ειναι προτιμοτερο να βαλω ενα καινουριο τροφοδοτικο για 220ν ?
Ημίθεος
Το καινούργιο τροφοδοτικό για 220V ξέχασέ το. Πάρε έναν μετασχηματιστή προσαρμογής 230 - 115V ισχύος γύρω στα 700VA. Φρόντισε να είναι τελικό προϊόν, μέσα σε λαμαρίνα, και να έχει κανονικές πρίζες σύνδεσης. Θα τον βρεις στα καταστήματα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και ηλεκτρολογικού υλικού. Ο ενισχυτής του sub δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να παίξει με ρεύμα συχνότητας είτε 50 είτε 60Hz, είτε έχει γραμμικό τροφοδοτικό, είτε παλμικό. Ο όποιος βόμβος, όποτε παρουσιάζεται, δεν οφείλεται στη συμβατότητα του τροφοδοτικού με τη συχνότητα του δικτύου, αλλά σε άλλους λόγους.
ευχαριστω για τις απαντησεις
εχω ηδη ενα στα 1000VA (το χρησιμοποιουσα παλια για κατι τρενακια)
θα το δοκιμασω και θα σας πω
* δεν χρειαζεται παραπανω (πχ 3000W) πιστευεις?
εσύ το είπες πόσο χρειάζεται: rated power 650W 120V 60Hz 6A
το 650W παραμένει σταθερό και στην τάση της ΔΕΗ μας, δεν αλλάζει.
Λαθος εντυπωση ειχα τοσο καιρο δηλαδη.
Αρα να ξεκινησω τις παρα-εισαγωγες παλι...:116:
στο site του κατασκευαστη αναφερει
FTC Rated Power: 650 watts continuous, 30-110Hz @ <1% THD /
Dynamic Power*: 2400 watts @ <1% THD
*Dynamic power indicates the actual power this amplifier will deliver to the woofer under normal operating conditions. While the FTC power rating indicates power available on a continuous, long-term basis, subwoofers do not rely on that type of power. Instead, the amplifier is called upon to deliver large, short-term peaks of power to be able to support the wide dynamics required by today’s digital music and movie formats. In addition to the required FTC power rating, we’ve provided the dynamic power rating as a better indication of the product’s true performance.
...γι'αυτο ρωτησα αν χρειαζεται 3KW
(oxi τιποτα αλλο, αλλα δεν βρισκω τα τρενακια να παρω τον μετασχηματιστη)
Ημίθεος
Αυτό που αναφέρεται ως dynamic power εννοείται ως η ισχύς που μπορεί να ανθέξει ο ενισχυτής για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όχι πάνω από 10 - 20 χιλιοστά του δευτερολέπτου, χωρίς να υποστεί βλάβη (από υπερθέρμανση). Λίγο - πολύ, την ίδια συμπεριφορά μπορεί να επιδείξει και ένας μετασχηματιστής. Πάντως, μιλώντας για συμβατικό ενισχυτή, τα 3KW είναι μάλλον υπερβολή, ακόμα και για έναν 600άρη ενισχυτή.
ok ευχαριστω φιλε μου.
δεν βρισκω τον παλιο μετασχηματιστη μου οποτε αυριο παω για ψωνια...
(οταν φτασουμε στο θεμα του θορυβου (που πιθανον να προκυψει, παλι εδω θα γραφουμε?)
*οχι τιποτα αλλο, αλλα εχασα και τα τρενακια
Ημίθεος
Αν εννοείς το μηχανικό θόρυβο, ένας σωστά φτιαγμένος μετασχηματιστής οφείλει να μη βουίζει καθόλου, και αυτό επιτυγχάνεται με εμβάπτισή του σε κάποιας μορφής λεπτόρρευστη λάκα, συνήθως αλκοολικής, ώστε να εισχωρήσει παντού. Επίσης, ο μετασχηματιστής οφείλει να είναι κρύος όταν είναι για ώρα συνδεδεμένος στο ρεύμα και χωρίς φορτίο, (με τη συσκευή που τροφοδοτεί εκτός λειτουργίας). Από πλευράς ηλεκτρομαγνητικού θορύβου δεν πρέπει να υπάρξει πρόβλημα, καθώς τέτοιου είδους συσκευές φέρουν μεταλλικό κάλυμμα.
bmavroeidis
