WD-40 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ-ΛΙΠΑΝΣΗ ΒΙΝΥΛΙΩΝ!
Απάντηση: WD-40 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ-ΛΙΠΑΝΣΗ ΒΙΝΥΛΙΩΝ!
Ναι το πιστόνι και τα ελατήρια είναι μεταλλικά δεν κινδυνεύουν...
Πάντως πρέπει να ξέρεις ότι όλα αυτά τα λάδια καταστρέφουν τα πλαστικά μετά από μερικά χρόνια.
Καλα που το ειπες!!! Σημερα ανοιξα την πεταλιερα Logitech που εχω για να της διορθωσω το ποτενσιομετρο του φρενου που εκανε νερα.
Καθαρισα τα παντα μεσα και ημουν ετοιμος να βαλω γρασο στα πλαστικα ή λαδι. Τελικα δεν βρηκα προχειρο γρασο στο σπιτι και δεν εβαλα τιποτα. Θα ψαξω να βρω το ασπρο λιπαντικο που βαζουν στα πλαστικα.
Re: Απάντηση: WD-40 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ-ΛΙΠΑΝΣΗ ΒΙΝΥΛΙΩΝ!
Φίλε Komhst, κάνοντας googling πάντα γιατί δεν έχω άλλη πηγή, λένε πως επέλεξαν το wd-40 επειδή, αντίθετα με το λάδι σιλικόνης που είναι και το ιδανικό επειδή έχει την τάση να αποβάλλει την σκόνη και αντίθετα με το οινόπνευμα, δεν προσβάλλει, χημικά, το βινύλιο!
Στο μεταξύ απολαμβάνω τις πλέον ήσυχες και καθαρές ακροάσεις βινυλίων που έχω κάνει ποτέ!
:107:
Mία μαρτυρία:
Next tweak - for your vinyl.
I have found that WD40 can make a dramatic improvement to the sound quality of a record. My theory is this: friction is bad right? if you drag something against something else it will skitter across the surface - the rougher either surface is, the worse the skitter is. If you add oil, the skittering is much reduced.
Further, WD40 contains a small amount of white spirit, which is an excellent cleaning fluid. Of course, there is potential for damage, but according to the tech guy at WD40 this will do its job then evaporate away before any damage is done. certainly I was surprised how much white fluff was removed from records that I thought were clean.
Anyway, after the white spirit has done its job, there should be some residual oil in the grooves of the record. The needle, tracking in the grooves, passes smoothly along and follows the track as it should, except that it does not skitter about as a result of friction. The result is a much smoother playback.
A couple of cautionary notes here. The oil will change the appearance of the label - it will not lift it off, but the colour will deepen as a result of the oil. If you use too much oil and keep your records in anti-static sleeves you will get ugly blotches on the surface of the vinyl.
These can be cleaned off later, but it involves much aggro and of course you remove the oil from the grooves in the process. I would recommend that you get hold of WD40 in a non-propellent bottle, apply to a cloth and then to the record surface - you will have a much more controlled application.
Why not try it on an old record you don't care much about and see. Re-visit it in a month or two to check it is still alright, if you are dubious about this idea.
Hope these ideas appeal to you, keep up the good work.
Andrew Gladwell - E-mail: [email protected]
Θα επικοινωνήσω και θα σας πω τι μου είπε!
:107:
και με το πλατό γεμάτο πετρέλαιο (WD40)τι γίνετε.
Ενάμιση μήνα μετά την έναρξη χρήσης και, (λαμβάνω την τιμή να), αναφέρω:
1)Oι πρώτοι δίσκοι που έκανα την εφαρμογή, και από τότε τους άφησα στην θήκη τους άπαιχτους, στέγνωσαν και έμεινε ένα ελαφρύ κατάλοιπο σαν κερί! (Ο κατασκευαστής λέει βέβαια ότι δεν έχει κερί στην σύνθεσή του).
2)Εάν ο δίσκος παιχτεί έτσι ακούγεται πράγματι, όπως έχω δει να αναφέρεται, ένα ελαφρό "χις".
3)Με την εφαρμογή της διαδικασίας του DISCWASHER & WD-40, το "χις" εξαφανίζεται και ο δίσκος παίζει χωρίς "σκρατς" και θόρυβο επιφανείας και χωρίς απώλεια υψηλών!
4)Τρέχει τόσο μαλακά και χωρίς τριβές η βελόνα στο αυλάκι, που αύξησα το βάρος ανάγνωσης από 1 gr στο 1,25 gr, για να προλάβω τυχόν mistracking επειδή η ανάρτηση της βελόνας είναι... 35 ετών και λογικά θα έπρεπε να έχει πρόβλημα, έχοντας όμως την αίσθηση ότι ο δίσκος παραμένει άφθαρτος! (Είναι και η απίστευτης τεχνολογίας για τα σύγχρονα δεδομένα, ακόμα και για την ίδια την STANTON, στερεοεδρική βελόνα, που καταργήθηκε στην MK II έκδοση σαν ασύμφορη...).
:107:
Ακόμα, ο τρόπος αυτός καθαρισμού-λίπανσης-συντήρησης κάνει κάτι ακόμα: εκμηδενίζει τον στατικό!
Αυτό το έλεγξα ως εξής:
1)Έκοψα ένα κομάτι τσόχας στο σχήμα του ματ του πλατώ.
2)Καθάρισα τον δίσκο που έβαλα επάνω στεγνά με το βουρτσάκι του DISCWASHER.
3)Σήκωσα τον δίσκο από το πλατώ.
4)Το τσόχινο πανάκι κόλησε στην κάτω πλευρά του δίσκου μαγνητισμένο από την τριβή του δίσκου με το βουρτσάκι.
5)Όταν έκανα την ίδια διαδικασία αλλά με WD-40, η τσόχα παρέμεινε στο πλατώ του pick up εντελώς ανεπηρέαστη!
:107:
Kαι κάτι πεθαμένα 45αρια παίζουν χωρίς φόβο για την πολύτιμη "στερεοεδρική" βελόνα!
Μέχρι και το "μ' ένα όνειρο τρελλό"!
:107:
Tρελλό: όσο περισσότερο παίζονται οι παλαιοί δίσκοι, τόσο λιγότερη βρωμιά συγκεντρώνει κάθε φορά η βελόνα, (έως καθόλου), και τόσο λιγότερα scratch ακούγονται με κάθε παίξιμο! (Έως καθόλου!). Στο τέλος της εγγραφής που η βελόνα γυρίζει τρελλά, σε πολούς δίσκους, (όπου εκεί ακούγονταν τρομερά τα scratch λόγω απουσίας προγράμματος), δεν ακούγεται πλέον κανείς ήχος εκτός από ένα τικ, τικ! (Ο ήχος του τέλους του αυλακιού!).
:107:
Δοκιμασε το και σε κανενα καλο δισκο που δεν εχει σκρατσ κλπ. Για να δουμε αν αλλαζει κατι στην αποκριση
Απάντηση: Re: WD-40 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ-ΛΙΠΑΝΣΗ ΒΙΝΥΛΙΩΝ!
Φίλε μου το έχω εφαρμόσει γενικά! Ένα δίσκο που έδινε το HITEC, στις αρχές του έτους, όταν τον έβγαλα από την συσκευασία του ήταν γεμάτος σκόνη. Τον πέρασα με το WD-40, (αλλά προσοχή με το discwasher και όπως προβλέπεται η χρήση του!), και έγινε τέλειος!
Δεν ακούγεται κανένας ήχος που να μην είναι νότες! Στην απόκριση δεν υπάρχει διαφορά για έναν απλό λόγο: το WD-40 σκουπίζεται από τα αυλάκια του δίσκου με το DISCWASHER και κάνει ένα πολύ λεπτό λιπαντικό στρώμα και όχι ένα μέτωπο υγρού που καλύπτει το ανάγλυφο των αυλακιών, όπως γίνεται με το "υγρό παίξιμο", όπου τα ειδικά αυτά υγρά παρεμβάλονται ανάμεσα σε αυλάκι και βελόνα "στομώνοντας" την πληροφορία και μη επιτρέποντας την επαναφορά του βινυλίου στην αρχική του μορφή προκαλώντας μόνιμη παραμόρφωση!
Εδώ έχουμε μόνο μείωση της τριβής και καθαρισμό, χωρίς επηρεασμό της αναγνωσιμότητας!
:107:
παιδες ναστε καλα .εχει πολυ γελιο το συγκεκριμενο θρεντ.οπως και να εχει μπορει να κανω και εγω μια δοκιμη και βλεπουμε.το πολυ πολυ να μην σταματα καθολου το πλατο απο τις μηδενικες τριβες!!!
Παιδιά αν έχετε την δυνατότητα κάντε ένα test drive! Τι άλλο να σας πω;
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην βάλετε σκέτο WD-40! Πρέπει να συνδυαστεί με αποκομιδή του υλικού και των απορριμάτων που δημιουργούνται! Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι DISCWASHER και τις τρείς φάσεις καθαρισμού! Και θέλει κάθε φορά πριν την ακρόαση του δίσκου αλλοιώς μένει κατάλοιπο!
:107:
Το θέμα είναι εάν κάνει δουλειά χωρίς να καταστρέφει (και να λαδώνει).
Κάνε λίγο googling και θα δεις ότι δεν καταστρέφει γιατί δεν έχει σιλικόνη, (στοιχείο του βινυλίου). Ότι λαδώνει, λαδώνει! Αλλά αυτό το θέλουμε!
Πάντως μετά από 10-15 μέρες εξατμίζεται τελείως ακόμα και αν ο δίσκος δεν βγει καθόλου από την θήκη του. Αφήνει όμως ένα λεπτό στρώμα κατάλοιπου. Αυτό εξαφανίζεται εφ' όσον κάνουμε ξανά εφαρμογή του συνδυασμού DISCWASHER & WD-40.
:107:
Παιδιά, άποψή μου είναι οτι λίπανση = μείωση τριβών = απώλεια συχνοτήτων και λιγότερα mVolt στην είσοδο RIAA...
Το WD40 to χρησιμοποιώ χρόνια και είναι θαυματουργό (μέχρι και σε ξεραμένα tweeters το χρησιμοποίησα με πολύ καλά αποτελέσματα)
Δημιουργεί φίλμ στην επιφάνεια που διώχνει την υγρασία, λιπαίνει, και φυσικά εξομαλύνει τις μικροκυματώσεις (όπερ χάσιμο υψηλών συχνοτήτων)...
Manosahead
