AZbox HD Elite ... under hard test...
Απάντηση: Re: AZbox HD Elite ... under hard test...
Το DVBt2 TUNER που εβαλα στον Premium δεν μου πηρε πανω απο 2 λεπτα.Αναγνωρισθηκε αμεσως και δουλευει αψογα. P.S Τελικα επειτα απο 3-4 μηνες που τον χρησιμοποιω καθε μερα γινεται και πιο καλος αρκει να ξερεις καποια πραγματα απο Linux.Ετσι μαλλον δικαιολογειται η πολεμικη καποιων κυκλων εναντιον του δεκτη αυτου!!!!
αυτο το t2 κανει για την ελλαδα?γιατι εχει και αλλα τα s το s2 το c και το t.τ2 δεν ειδα ναχει.
Re: Απάντηση: Re: AZbox HD Elite ... under hard test...
Additional DVB-T Tuner module for AZBox HD Elite and Premium advanced receivers. With this tuner added you AZBox HD becomers a true Terrestrial/Satellite combo box and will receive Irish DTT MPEG4 terrestrial transmissions.
Απάντηση: AZbox HD Elite ... under hard test...
εδω καλα καλα δεν εχουμε DVB-T στην ελλαδα, το T2 τι να το κάνεις?
Δεν μας φτανει που μας πεθαναν σαν beta tester (sic) τωρα θα τεσταρουμε και τα επιγεια ελεος ................. ασε παω για μπανια .............ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
Δεν μας φτανει που μας πεθαναν σαν beta tester (sic) τωρα θα τεσταρουμε και τα επιγεια ελεος ................. ασε παω για μπανια .............ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ[/quote
κατα την γνωμη μου το να τεσταρεις ενα image,να προσπαθεις να κανεις ενα plugin δουλεψει, και οτι αλλο σου δινουν την δυνατοτητα να κανεις οι λινουξατοι δεκτες ειναι ολη η χαρα του <<αθληματος>>
απορία , συνδέομαι με ftp και θέλω να χώσω αρχεία για να δω με τον media player ( έβαλα τον σκληρό ) που πάω ;
/DATA/usb1/sda1 η /DATA/usb2/sda2 αλλα καλύτερα να ριχνεις τα αρχεια που θες στον δισκο σου συνδεοντας τον απευθειας στον υπολογιστη σου
New firmware Azbox HD patch bin 0.9.2880
Code:
http://azupd.com/0.9.2880/patch.bin
SmartCard driver updated to prevent crashing.
Fixed - some WIFI problems related to WEP(64/128) encriptation
Fixed - DVB-C - Search of frequencies < 177 Mhz
Fixed - DVB-C - Search-Mode Automatic
Fixed - Box hanging up when selecting GUIDE on TVP sports, .
Fixed - Moving of more than one channels shows error message
Added - Germany DVB-C Frequency
Added - Turkish OSD language
Added - AC3 audio file is supported
Προσοχή: Σε άλλα forum αναφέρθηκαν προβλήματα με τη συγκεκριμένη έκδοση στις ρυθμίσεις USALS (αλλάζουν καθώς υποστηρίζει 2 tuner πλέον: Tuner.A:Diseqc κλπ) καθώς και καθυστέρηση σε σχέση με την 0.9.2371 !!!!
δεν γίνεται να βγάζω τον δίσκο από μέσα τον δέκτη ... οκ το βρήκα , ευχαριστώ για την βοήθεια
Διάβασα κάποια ανησυχία σε γειτονικό forum σχετικά με κάποιο πρόβλημα στην συνεργασία με CI...
σχετικα με αυτα που διαβασες ισως παρεις απαντηση απο τα παρακατω
το email εστειλε η opensat σημερα ειναι το εξης
Dear Sir,
During this month we are improving some functions that need a lot of time to be got working, for this reason the updates are slow. Anyway our full team is working very hard on bug fixes and put attention at customer needs.
Best regards,
Hugo Condessa
και οταν καποιος φιλος τον ρωτησε θα γινει με το προβληματικο hardware των δεκτων (CI και tuners) ελαβε την εξης απαντηση
"Was not Hardware error, simply at beginning we don0t suppose to support Diablo Cams on our receiver. It’s not any vital feature. If you really need use this cam we can go ahead, but unless you use Diablo cam is not recommended sent box for this because you will lost some days of TV when box goes and back, however if need we do it without any charge to you."
Η εδώ αντιπροσωπία τι λέει για το πρόβλημα με τα ci , το οποίο η azbox γνωρίζει από τον Μάρτιο (και λογικά θα πρέπει να γνωρίζουν και αυτοί....???) ????
Είναι διατεθιμένοι να διορθώσουν το πρόβλημα (γιατί η azbox είπε ότι θα διορθώσει το hardware ΔΩΡΕΑΝ!) ????
Ορίστε και η ανακοίνωση της azbox σχετικά με τον δέκτη:
http://www.azbox.com/com.pdf
panosop
Συστημικός
"5) About Hardware issue, is true that with time we discovered some problem mostly with some non official cam’s.
In order to increase compatibility we decided to use the 2 slots with different voltage in the newer productions, so
all kind of cam's should work now. Due to this problem some of our distributors suggested to make those changes
manually in some motherboards previously sold, free of charge to the customers that requested the modification.
Opensat will fully support those distributors sending all the needed components to make the Hardware changes
and also support them technically to solve the issues. If user want to make the modification by at home can
download instructions at www.azbox.com/cam.zip."
Εαν οι εδώ εισαγωγείς - αντιπρόσωποι διαθέτουν την απαραίτητη θέληση, μπορούν να κάνουν τις ενέργειες για την αλλαγή στο voltage των cam για να παίζει με την diablo.
Πάντως δεν το θεωρώ μείζον πρόβλημα για τον δέκτη που δεν παίζει η diablo.
Εαν κάποιος το θέλει ας μιλήσει με τον αντιπρόσωπο.
Θεωρητικά μπορεί καποιος να το αλλάξει και μόνος του, αν και δεν το συνιστώ βλέποντας τα σχέδια με αλλαγές στις αντιστάσεις και στους πυκνωτές smd.
"5) About Hardware issue, is true that with time we discovered some problem mostly with some non official camʼs......
Το pdf αναφέρει ότι εκτός από το diablo πρόβλημα έχει και με το επίσημο cam του Polsat!
Επίσης όπως έχω αναφέρει και παλαιότερα, δεν παίζει σωστά ούτε με το μπλε official irdeto cam 1.06 , ούτε με το 1.11 και την irdeto κάρτα του Euro1080 που έχω.... (οι παραπάνω συνδυασμοί δoύλευαν άψογα στον Humax και στον Hivion που είχα)
Μόνο με το dragon cam δουλεύει όπως πρέπει (όσον αφορά την κάρτα, τα emu δεν με ενδιαφέρουν....)
Στους νέους δέκτες η azbox έχει κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις, οπότε φαίνεται ότι άλλη μια φορά εμείς οι ealry adopters που τρέξαμε να τον πάρουμε την πατήσαμε !!!
Ας ελπίσουμε να δείξουν την απαραίτητη ευαισθησία οι αντιπρόσωποι-εισαγωγείς και να κάνουν τις αναγκαίες διορθώσεις
σε όποιον το επιθυμεί... Στο κάτω-κάτω, ο δέκτης δεν είναι και από τους "φτηνούς", ώστε να παραβλέψεις ένα τέτοιο πρόβλημα !
(εγώ έχω πάρει τον elite όχι μέσω του powerbuy, αλλά από κάποιον φίλο με μαγαζί δορυφορικών (εισαγωγή του Καλέμη)...)
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Οι δέκτες που υπάρχουν αυτοί τη στιγμή στα μαγαζιά είναι οι διορθωμένοι ή από τους πρώτους με το πρόβλημα; Υπάρχει κάποια ενημέρωση σ' αυτό το θέμα;
θα ήταν καλό οι δέκτες που θα έρθουν για το power buy να είναι διορθωμένοι ή νέοι για να δουλεύουν και με diablo και άλλα...
pablonou
