AZbox HD Elite ... under hard test...
Απάντηση: AZbox HD Elite ... under hard test...
σε ενα τεστ με FTP τα αρχεια μεταφερονται στον σκληρο του με 3,6MB/sec ενσυρματα και 2,7MB/s ασυρματα.
εχει καταφερει κανεις να παιξει με g-ατουλα?
οποιος θελει να βοηθησει ας στειλει PM
Εχουν εξαφανιστεί όλα τα posts του azboxworld.com!!!!!Γιατί αραγε???????? :131: :131: :131: :131:
μαλλον γιατι θα υπαρξει νεο φορουμ υποστηριξης του δεκτη στο οποιο προς το παρον εχουν προσβαση μονο beta testers, admins,mods και ορισμενοι αλλοι δημιουργοι addons και προγραμματων
καλημερα , και καλη εβδομαδα.
λοιπον διαβαστε!!!!ειχα την 3180 μετα απο αυτα που γραφτηκαν και επειδη αποσηρθηκε απο την επισημη αναβαθμιση γυρισα στην 2880.εκανα φορματ και την εβαλα.λοιπον ως εκ θαυματος εχω ελληνικο EPG στην νοβα και ο δισκος ο εσωτερικος σταματαει οταν ειναι κλειστο το μηχανημα βεβαια οχι στα 5 λεπτα που ειναι ρυθμισμενος!!!μηπως ξερη καποιος αν μπορει να διαβαση απο το cart reader καρτα της νοβα και ποιος ειναι ο τροπος?
Εχω την εντύπωση οτι τις γατουλες τις σκότωσαν ζωοκτόνοι, ή μήπως κάνω λάθος? Tην κάρτα της Νονα λογικά δεν θα τη διαβάζει το newcs?
Αυτό το ξέρω, έχω κάνει απ τις πρώτες μέρες εγγραφή αλλά δεν έχει έρθει ακόμα έγκριση απ τους αντμινς...ελεγα μηπως αυτό προμήνυε οτι θα ανοιγε το forum..
απ" οτι λενε θα το ανοιξουν την μερα που θα κυκλοφορήσει το νεο FW
Απάντηση: Re: AZbox HD Elite ... under hard test...
δεν μπορω να κανω το cs να δουλεψει χωρις παγωματα και εχω σκασει
με mgcamd και με cccam εχω παγωματα σε τοπικο δικτυο με σερβερ να τρεχει newcamd cardserver 6.10b σε 500αρη.δοκιμασα και στον σερβερ με cccam 2.1.1 αλλα παλι τα ιδια.
κατα τα αλλα γυρισα σε 2880 γιατι με φαγαν τα ζωυφια της 3117:135:
ελπιζω να σοβαρευτουνε εκει στην εταιρεια και να αξιοποιησουν καταληλα αυτο το υπεροχο μηχανακι.
εχει καποιος να προτεινει κατι δοκιμασμενο και αξιοπιστο μεταξυ 500-azbox για cs?
USB2Serial FTDI & PL2303 Kernel Module
(προκειται για drivers των chipset ftdi&pl2303που εχουν καποια μοντελα usb 2 serial cables)
px το δικο μου ειναι μαρκα sitecom
Code:
Connect to you Box with FTP.
Load the .ko Files to e.g. /tmp (/tmp will be resettet after poweroff or reboot!).
Then connect with Telnet to you Box and type these two commands:
insmod /tmp/usbserial.ko
insmod /tmp/ftdi_sio.ko (if you have a FTDI based device)
insmod /tmp/pl2303.ko (if you have a PL2303 based device)
Put now your USB2Serial converter into usb and type
dmesg
was you device recognized?
This should look like:
1 usbcore: registered new driver usbserial
2 drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
3 drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
4 drivers/usb/serial/usb-serial.c: descriptor matches
5 drivers/usb/serial/usb-serial.c: found bulk in on endpoint 0
6 drivers/usb/serial/usb-serial.c: found bulk out on endpoint 1
7 ftdi_sio 1-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
8 drivers/usb/serial/usb-serial.c: get_free_serial 1
9 drivers/usb/serial/usb-serial.c: get_free_serial - minor base = 0
10 drivers/usb/serial/usb-serial.c: usb_serial_probe - setting up 1 port structures for this device
11 drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: Detected FT232BM
12 drivers/usb/serial/usb-serial.c: usb_serial_probe - registering ttyUSB0
13 usb 1-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
14 usbcore: registered new driver ftdi_sio
15 drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: v1.4.3:USB FTDI Serial Converters Driver
Smargo Reader en newcs also should work (with FTDI module)!
εδω http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=131193&highlight=pl2303
πρεπει να κανατε registration
δουλεψε για το δικο μου usb 2 serial
Firmware 0.9.3281 ChangeLog (BETA)
# FIXED
- Records of HD-Channel are freezing about all 10 Seconds.
Tone also is less.
Often this is also at recording from SD-Channe
- When playing recorded contents on movie player, "Unsupported format" window is popup, to infinity
- Subtitles are fail on following channels
TP 10892Mhz 27500 SID 4801 V160 A80 // CANAL+
TP 10892Mhz 27500 SID 4802 V161 A84 // CANAL+ FILM
TP 10892Mhz 27500 SID 4805 V164 A96 // Ale Kino!
- Channel scanning of DVB-T/C NIT is not working
- When playing some MOV contents, STB hangs up
- SmartCard is sometimes reset
- From the EPG pressing OK and then select PLAY to zap to a channel totally block the AZbox
(when the program is currentely broadcasting)
- In manual time setting, GMT is not effective
- Inaccurate synchronization of subtitles on Astra 28.2E
- Invalid screen capture on 4:2:2 feeds
# ADDED
- Added "subtitle off" option in setting
- Added "audio default" option in setting
- Freesat EPG is supported
- Screen capture on movie player
- At setting menu, more options for audio are created, like:
DTS: PCM <--> RAW
AC3: PCM <--> RAW
AAC: PCM <--> RAW
Others: PCM <--> RAW
Best Regards,
The OpenSAT/AZBox Teamn
Code:
http://rapidshare.com/files/279217356/Firmware_AzBox_HD_0.9.3281.zip
...και εκει που επαιζε μια χαρα (με υπτιτλους κλπ) λεω δεν βαζω την νεα εκδοση να χρησημοποιησω τον νεο μενου του ηχου?
αφου το εγκατεστησα
-εχασα τους υποτιτλους
-οταν βλεπω ταινια απο σκληρο μου αλλαζε αναλυση της TV. δηλαδη σταματαγα την ταινια κα για να βγει σε μενου movies γυρναγε σε μπλε οθονη και μετα μου εβγαζε το μενου.
συν τοις αλλοις σταματησε και το Mboxcas
λεω: δεν βαζω το παλιο 2880?
το βαζω τιποτα απο ελληνικους υποτιτλους
κανω μια φορα την διαδικασια εγκαταστασης για να δω ελληνικους υποτιτλους δηλ φορματ-1036-ρυθμιση σε greek-2880 μεσω ιντερνετ, τιποτα απο ελλ υποτιτλους.
λεω μαλλον και κατι αλλο θα πειραξα και το ξαναδοκιμαζω.
αυτη τη φορα κανω φορματ-1036-ρυθμιση σε greek-2880 μεσω USB παλι τιποτα με τους υποτιτλους
το mboxcas δεν δουλευε
-μετα προσεξα οτι απο τερμιναλ μου βγαζει TD210>: αντι για NMP>:
προσπαθω να ξεκινησω απο τερμιναλ το mbox_module Μου βγαζει permission denied
φωναζω τον αδερφο μου που εχει μαυρη ζωνη στο λινουξ αλλαξε τα δικαιωματα στο αρχειο και ειδα φως
αυτα
ρε παίδες τελικά αυτό το μηχανάκι λέει τίποτα? με ψήνει το ότι είναι το μόνο που είναι SAT PVR και media player μαζί, αλλά αρχίζω να νομίζω ότι θα περνάω 3 ώρες παλεύοντας προκειμένου να δω 1 ώρα θέαμα...
Η γνωμη μου ειναι οτι αξιζει
και εγω δεν το θελω μονο για sat pvr
αλλα και για media player
οπου τα κατφερνει αρκετα καλα
απλα θελει και λιγο υπομονη μεχρι να βγει καλυτερο firmware που θα διορθωνει αυτοματα καποια bug που μας ταλαιπωρουν πχ υποτιτλοι.
Αν δεν εχεις υπομονη με λιγο ψαξιμο, λιγες γνωσεις λινoυξ ή και με βοηθεια απο καποιον γνωστη τα καταφερνεις απο μονος σου.
αν δεν εχεις ουτε χρονο ουτε υπομονη τοτε παρε το πακετο της νοβα με γνησια (if you know what i mean :126:) καρτα που ειναι plug 'n play.
@zenith
Και τα 2 τελευταια fw δηλαδη τα 3180 και 3281 βλεπουν ελληνικους υποτιτλους γιαυτο αν θελεις κανε τα παρακατω, ξανακανε εγκατασταση το 3180 αφου κανεις πρωτα format την application area μετα την εγκατασταση κανε factory reset ( o κωδικος ειναι 4 μηδενικα ) και κανε τις ρυθμισεις σου δοκιμασε να τρεξεις ενα mkv αρχειο και θα δεις οτι δεν υπαρχει κανενα προβλημα. Αλλα σε περιπτωση που το [προβλημα εξακολουθει να υπαρχει σε παρακαλω κανε ενα ποστ
Να'σε καλα
thx nakata
οι συμβουλες σου ειναι σεβαστες και σιγουρα εγκυρες.
Ψαχνοντας εχω καποια ευχερεια πλεον στο να αντιμετωπιζω προβληματα που υπαρχουν/δημιουργω.
θα το δοκιμασω με την πρωτη ευκαιρια και θα ποσταρω
ευχαριστω
  • rose.athens
roque
