Πρόβλημα με έξοδο (και ήχο) κάρτας 24/192
Απάντηση: Πρόβλημα με έξοδο (και ήχο) κάρτας 24/192
Η M-Audio στα αναλογικά της στάδια διαθέτει τελεστικούς της γνωστής σειράς ΝΕ5532 (the dual version of NE5534) . Μην τους αντικαταστήσετε με άλλους ταχύτερους. Νομίζω ότι οι συγκεκριμένοι τελεστικοί παίζουν σωστά σε αυτή την κάρτα.
Τελεστικά = κινεζικά για μένα!
ναι εχει ψηφιακη και επιχρυσα rca.
η ψηφιακη παιζη εξαιρετικα την αναλογικη δεν τη
δοκιμασα ποτε.
Και τότε τι την θες την κάρτα; Αν είναι να δίνεις ψηφιακή σε εξωτερικό DAC γιατί δεν δίνεις απ' ευθείας από την ψηφιακή της motherboard; Να γλυτώσεις και την αγορά της κάρτας... Τι παραπάνω θα σού προσφέρει η κάρτα;
Εκτός εάν δεν έχει ψηφιακή η motherboard σου.
κι όμως.
και στην ψηφιακή έξοδο υπάρχουν προδιαγραφές, και δεν είναι ίδιες μεταξύ διαφορετικών καρτών.
Δηλαδή άμα παίζω με foobar και asio drivers και δίνω ψηφιακό σήμα σε κάποιο εξωτερικό καλό DAC έχει καμμία σημασία ή διαφορά αν παίρνω από την motherboard ή από κάποια άλλη καλή κάρτα ήχου;
σι.:144:
πχ διότι η τάδε κάρτα στην ψηφιακή της έξοδο δίνει μέχρι 110 db δυναμικό εύρος, ενώ ή δείνα μέχρι 145db. Και το τζίτερ που το πας? Είναι θέμα προδιαγραφών.
σι.:144:
Γιατί; Εχουν διαφορετικό αριθμό bits;
To jitter 1ον δεν ακούγεται (όπως έχει φανεί σε άλλο thread) και 2ον πώς μπορείς να το ξέρεις εκ τον προτέρων αφού δεν αναφέρεται πουθενά ως μέτρηση σε καμμία κάρτα ήχου είτε είναι στην m/b είτε είναι εσωτερική είτε εξωτερική. Άρα πάς στα τυφλά... Σού λέει κανείς μετρημένα ότι η τάδε εξωτερική καλή κάρτα ήχου έχει τόσο jitter και η ενσωματωμένη στην m/b έχει τόσο, ώστε να τα συγκρίνεις;
εκεί.
Στη βασική σελίδα των components του foobar (κλικ) θα βρεις και το ASIO support 1.2.7 (Adds ASIO output support) και το Kernel Streaming support 1.2.2 (Αllows bit-exact playback).
Δοκίμασε με αυτά και ξαναπες μας τι άκουσες.
Κώστα, κατέβασα τα dll, αλλά δεν ξέρω πώς να τα χρησιμοποιήσω. Πρέπει να τα κοπιάρω κάπου? Δεν μπορώ να βρω σε ποιο μενού τoυ foobar πρέπει να αλλάξω τους drivers.
Μια κάρτα M-Audio 24/96 που έχω κι εγώ στο PC παίζει άψογα ακόμα και από την αναλογική. Win XP, foobar & ASIO drivers.
Στο setup της κάρτας απλώς μην ενεργοποιείς έξοδο μέσω mixer .
H M-Audio 24/96 διαθέτει 2 επiχρυσα RCA για την αναλογική έξοδο.
Από πού απενεργοποιειται αυτό gkar? Όταν κλείνω το mixer δεν παίζει καν.
Αχ, sorry, αλλά δεν έχω το κουράγιο να στα εξηγήσω...:120:
Αν θες, ψάξε στο δίκτυο να διαβάσεις κάποια πράγματα να καταλάβεις μόνος σου.
ναι, τα κοπιάρεις μέσα στα directory "components" του Foobar.
C:\Program Files\foobar2000\components
Στο output window του προγράμματος διαχείρισης της M-Audio: set spdif to "software return". Το ίδιο και για την αναλογική έξοδο.
Επίσης στο foobar:
playback>output>asio virtual devices>M-Audio Delta ASIO>
με τον editor θέτουμε τις κατάλληλες τιμές στα mappings:
Analog output 1/2 L Delta AP -Format 32 bit - Mapping: LEFT
Analog output 1/2 R Delta AP -Format 32 bit - Mapping: RIFHT
SPDIF Out L Delta-AP -Format 32 bit - Mapping: LEFT
SPDIF Out R Delta-AP -Format 32 bit - Mapping: RIGHT
Tα παραπάνω ισχύουν για την M-Audio 24/96. Ενδεχομένως ισχύουν και για την M-Audio 24/192.
Επίσης στο foobar:
Λοιπόν,
αφού εγκατέστησα ξανά την κάρτα και την τελευταία version του foobar με ASIO κ.λπ., αυτή τη φορά στο output του foobar μου εμφανίστηκε η επιλογή M-Audio Delta ASIO. Οι τιμές που προτείνεις στα mappings είναι default, οπότε μέχρι εδώ όλα καλά.
Το μενού στην 192, ωστόσο, δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που περιγράφεις. Στο output της κάρτας, τα μόνα που ορίζεις είναι το sample rate τo οποίo είναι στα 44.100 Ηz και το ASIO/WDM buffer size, που έχω στα 1280 samples. Επίσης, έχει κάποιες άλλες επιλογές, π.χ. disable asio monitor ή επιλογές για το spdif όπως consumer ή professional (από την αντιπροσωπεία μου είπαν να επιλέξω consumer) κ.λπ.
Aποτελέσματα:
Παίζοντας παράλληλα το ίδιο CD αναφοράς (MYRIAM ALTER, Where Is There) τόσο από το HTPC με foobar, αλλά και με i-tunes 9 (interconnects: furutech), όσο και από ένα νέο player Pionner BDP 320 (interconnects: VDH), o ήχος ήταν ΟΜΟΙΟΣ, τόσο στην ένταση όσο και στην ποιότητα. Αλλάζοντας μάλιστα το source στον προενισχυτή δεν μπορούσα να ξεχωρίσω εάν παίζει το cd player ή το το htpc, σε σημείο που νόμισα ότι είχε χαλάσει το μπουτόν και δεν άλλαζε η πηγή. Κι όμως άλλαζε. Κουφό, ε?
Το μόνο πρόβλημα είναι ότι το cyrus τα έπαιξε και έτσι δεν μπορώ να κάνω σύγκριση με το συγκεκριμένο player που είχα κάνει αρχικά, ωστόσο η βελτίωση στον ήχο είναι δεδομένη. Όταν επισκευαστεί θα επανέλθω για περαιτέρω εντυπώσεις.
Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον και τη βοήθειά σας!
Λοιπόν,
Ολα καλά λοιπόν.
Προσπάθησε να απενεργοποιήσεις και τον mixer από την Μ- Audio, To έκανες αυτό όπως σου είπα ή μήπως δεν υπάρχει αυτή η επιλογή όπως υπάρχει στην M-Audio 24/96?
Όταν τον απενεργοποιείς, (μάλλον όταν τον κάνεις mute, αφού είναι το μόνο που σου επιτρέπει) δεν δίνει καν ήχο g.kar. Ίσως έχει να κάνει με το ότι παίζω από την αναλογική έξοδο?
  • loggeo
2xwria
