AZbox HD Elite ... under hard test...
Re: Απάντηση: AZbox HD Elite ... under hard test...
1. Δεν βλέπω , αλλά δεν υπάρχει και λόγος να μην παίζει ...
2. Δεν ξέρω , δεν το έχω βάλει ( και ουτε πρόκειται )
3. Οχι
Thx φίλε μου!!!
Mερικές απορίες που έχω κι ελπίζω κάποιος καλός άνθρωπος να μου απαντησει!! :105:
1. Βλέπει κανένας Digea με DVB-T Tuner και AZBox HD?
2. Mε το CheopsCamD επιτρέπεται η εγγραφή (PVR)?
3. Με 2 Tuners μπορώ να χρησιμοποιώ είτε τον έναν είτε τον άλλο ετσι?Ταυτόχρονα δεν γινεται (Εγγραφη σε DVB-T και προβολή δορυφορικου καναλιου)?
Tα επιγεια της ΕΡΤ τα παιζει και τις digea θα τα παιζει αφου ειναι για mpeg4 ,παντως απο οτι ακουγεται εχει και ελληνικο epg στα επιγεια :137:
ομορφα πραγματα ετσι για εκπαιδευτικους σκοπους:107:
Code:
[B]How to MultiCAS 1.60 and CCcam[/B]
Easiest Way :
Format Application Area.
Flash with newest FW : 0.9.3501
Connect on AzBox with FTP.
Enter in /PLUGINS directory and create there directory called OpenXCAS , so You will have /PLUGINS/OpenXCAS .
Inside of OpenXCAS , create file called module.seq .
Inside of /PLUGINS/OpenXCAS create directory MultiCAS , so You will have :
/PLUGINS/OpenXCAS/MultiCAS .
Put inside of MultiCAS folder file : emu_module ( MultiCAS 1.60 ).
Ακομα πιο ευκολα το κατεβαζεις απο internet islaremota και το εγκαθιστα αυτοματα
On Your PC create file cccam.cfg with notepad++ ( This is very important that You use notepad++ because of linux letter formatting ).
like example :
cccam.cfg will contain :
C: some.hostname.com 12000 username password
C: some.hostname.net 12001 username password
Transfer this file to : /PLUGINS/OpenXCAS/MultiCAS
Restart STB.
Now , enter Plug-ins -> OpenXCAS -> Camd Setup -> MultiCAS -> Smartcard Interface -> Smart Card Splitter & CS .
You will see Mode OFF
Use navigation buttons on RC and navigate on right side until You see :
Client CCcam .
Now scroll down to the Hostname and press Blue button and it will load for You C lines stored in cccam.cfg .
Press Red button to save, go to login and press OK if all is ok it will write for You login success , if not login fail.
Maybe when You load config it will go to Mode OFF but back on and data will be there.
That is all.
On Exit connect to All servers ? press Yes .
Enjoy.
Max 32 lines supported.
Φίλε zenith, PVR σε συνδιασμό με αυτό που γράφεις, πάντα οικιακά, γίνεται???Επίσης από ταχύτητα πώς πάμε??
Απάντηση: Re: AZbox HD Elite ... under hard test...
φιλε antrea
αν εννοεις PVR (video recording) σε καναλι SD τοτε ναι κανει εγγραφη.
απο θεμα ταχυτητας μου φαινεται πιο γρηγορο και πιο σταθερο απο το cccam που χρησιμοποιουσα
nai paaaaanta oikiaka milame
βεβαιως βεβαιως
εδω και καιρο αντιμετωπιζα καποια προβληματα σχετικα με HD καναλια τα οποια ,εν τελει, τα αντιμετωπισα επιτυχως αλλα θα ηθελα να τα μοιραστω μαζι σας μηπως και ξερει καποιος να μου πει πως δημιουργηθηκαν.
μου επεσε στα χερια το cheopscamd που ανοιγει καποια HD καναλια αλλα δεν mπορεσα να ανοιξω καποια απο αυτα
Συγκεκριμενα οσα HD καναλια προσπαθουσα να ανοιξω μου πεταγε μηνυμα no signal.
δοκιμασα να κανω scan παλι τους δορυφορους χωρις αποτελεσμα.
δοκιμασα να κανω TP/EDIT χωρις αποτελεσμα.
δοκιμασα παλαιοτερα να κανω GOGO-list κατεβασμα απο διαδικτυο τις περισσοτερες μου εκανε fail to connect αλλα, μια φορα, καποια αλλη χρονικη στιγμη ,μου εκανε update αλλα παλι δεν ειχα παλι αποτελεσμα.
καποια στιγμη μου εκοψε( :111: ) και πηρα ενα καναλι που θα επρεπε να μου το ανοιγει πχ EUROSPORT HD απο HOTBIRD 13e με transponder freq 11278 pid 13601 klp klp τις πληροφοριες τις πηρα απο lyngsat.
αλλα εβλεπα οτι το eurosport hd στον δεκτη μου ειχε αλλα στοιχεια,ιδιο δορυφορο, απο αλλο transponder (που δεν εκπεμεπει eurosport) και φυσικα για αυτο το λογοι δεν ειχα σημα.
ξαναεκανα καποια σκαναρισματα δορυφορων αλλα τιποτα.
τελικα κατεβασα απο καποιο αλλο site ολα τα καναλια ,ελεγξα οτι ειναι σωστα τα στοιχεια πχ του eurosport hd χρησιμοποιωντας το maz και τα πεταξα με ftp στον azbox και ειδα φως.
ξερει κανεις πως δημιουργηθηκε αυτο το προβλημα?
ειναι δυνατον να κατεβαζεις ολα τα καναλια απο δορυφορους και καποια απο αυτα να εχουν λαθος στοιχεια? και αλλα να μη φαινονται.
επισης προσεξα και το εξης
σε καποια τρανσποντερ το FEC σε AUTO δεν δουλευει σωστα. δηλάδη πρεπει να το πας μονος σου σε πχ 2/3 για να ανεβει απο το 0 σε πχ 60% το quality απο αυτον
εσεις τι λετε?
ΥΓ.1:τα ευκολως εννοουμενα παραλειπονται.
YG.2:δουλευει σε εσας το gogo list?
Καλησπέρα σε όλους ,
Παρακαλώ μια βοήθεια : Ο δέκτης μου (Azbox Elite) κολλάει κατά την εκκίνηση στην οθόνη Loading ενώ δείχνει μάυρο στην εικόνα χωρίς να μπορώ να μπω στο menu.
Γράφω σε ένα USB stick κάποιο νέο firmware και απλά το τοποθετώ στο δέκτη πριν την εκκίνηση ? :120:
Ευχαριστώ θερμά.:126:
Code:
[/quote]
εδω  http://www.azbox.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=60
[CODE]This procedure should be used ONLY in case that was not possible acess to Menu.
1) Download a new firmware from the Azbox web site. (Format of software should be patch.bin)
2) Copy the firmware file to your USB memory stick.
3) Insert the USB memory stick into the USB port of the digital receiver.
4) Power OFF and POWER ON the reciever with the USB Memory INSIDE.
5) Wait for instructions on VFD or in screen. If you cannot see anything on TV screen use RCA or scart (not HDMI)
6) If every thing is ok The receiver will install new Software and you can recovery back the control of your receiver.
AND IF YOU CANNOT GO TO TO BOOT MENU (STEP 5), or if your box STAY all time on booting phase, reboot it and when saw Checking ... on VFD press several times the button OK until go to BOOT MENU.
PAY ANTENTION IN ANY CASE DO THIS OPERATION WITH A NTFS HDD PLUGGED!
!!!! IN ANY CASE POWER OFF OR REBOOT DURING THE UPDATE PROCESS!!!!
IMPORTANT NOTE
Your USB memory must be formatted in the FAT file system. Otherwise, the digital receiver cannot recognize your USB memory. In addition, the digital receiver can only recognize files and directories which are named with only alphabetic, numeric and underscore letters. If there is a file or folder named with other letters, the digital receiver cannot recognize not only it but also its subsequent files and folders.
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση Zenith , όντως έγινε άνετα η αναβάθμιση μέσω USB .:109:
Καλησπέρα ,
Έχω ένα σετάκι 5.1 ηχεία με αποκλειστική είσοδο 3 mini jacks . Επίσης ο Azbox είναι συνεδεμένος μέσω της HDMI με ένα PC Monitor με μία stereo sound output.
Με ενδιαφέρει να αναπαράγω 5.1 ήχο αλλά προφανώς δεν γίνεται με τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Έχετε να προτείνετε κάποια λύση ( ίσως μέσω της SPDIF) μιας και δίπλα στο Azbox υπάρχει PC με 5.1 κάρτα ήχου (η οποία όμως δεν έχει καμία είσοδο).
Υπάρχει ίσως κάποια PCI κάρτα με SPDIF in ?
Ευχαριστώ πολύ .:107:
Code:
http://rapidshare.de/files/48576530/http_streams.rar.html
Download file http_streams.txt and put it by FTP or SFTP inside of /DISK2 folder .
Reboot AzBox , and in Satellite section of channel list You will see IP_Channel .
Enter it and You will have 4 Internet IPTV Channels.
More infos :
Code:
http://www.pristavka.de/
Code:
More infos :
Code:
:101:To εβαλα τα βλέπω αλλά δεν παίζουν ,καμιά ιδέα?:140:
'Εκανες reboot ? Χθες βράδυ έπαιζαν πάντως,4 ρώσσικα κανάλια ,με κάποια κοψίματα .
σε ποιο σημειο εμφανιζεται το μενου ip channels?????
εγω δεν το βρισκω πουθενα
Στην λίστα που βρίσκονταο οι δορυφόροι.Χρειάζεται όμως reboot πρώτα απο το on-off του δέκτη
σε εμενα δεν εχω επιλογη ip channels στο μενου satellite.
η πλακα ειναι οτι με το azbox editor βλεπω το Ip channel στα satellite:112:
δουλευει μονο με το τελευταιο image και τα καναλια εμφανιζονται μονο αν πας στην επιλογη
(ολα)
Σύμφωνα με άλλα forum το firmware βγαίνει αύριο
rev. 0.9.3661
RELEASE NOTES
# FIXED
- Correct a bug regarding the message for screen capture.
- Correct a bug, do not proceed the progress bar at FTP up/download.
- Correct a bug when it occured the FTP login was failed.
- Correct some bugs of the file manager: Icon images / Multi language
messages
- Correct a bug regarding DVB-T&C TS discriptor.
- Correct the gritch noise bug on the HDMI audio.
- Correct a bug regarding the setup display options.
- Correct the bug regarding LEDs on the front panel (AZBox Premium)
- Correct the alphabetical sorting bug of the favorite channel list
- Correct the bug to remember the last channel.
- Correct the scan SAT bug
- Correct the TV buffering problem.
- Correct the MKV player bug whick is not displayed videos
- Correct the time display problem at MKV player
- Correct a memory leak at the new audio driver
- Correct the audio bug which is occuring when the radio was played long
time
- Correct the video bug which regarding display mode like as pan & scan
display
- Correct a fast forward problem to go forward faster.
- Upgrade the YouTube player
# ADDED
- Add new driver for better A/V performance (under testing)
- Add a function to insert many function keys on the USB keyboard.
- Support multi-audio of TS files.
- Add subtitle ID and audio ID at the individual channel.
- Add a decoder recovery routine for correct the radio distortion bug.
- Add a function to be able to select the Dolby output mode (Line mode / RF
mode)
- Add scripts when called at standby and wakeup
/DISK2/etc/standby.sh
/DISK2/etc/wakeup.sh
- Add new driver for Samsung ATSC tuner.
- Modify the azbox SDK and test application
- Add a radio wallpaper register module
- Add the page up/down function at file manager.
- Add a information bar for ATSC
# IMPROVED
- Modify the main menu position.
- Modify the DEMUX structure to be able to parse several PMTs in the same
time.
- Increase IPTV ability to get several types of streams.
- Modified for EPG
+ EIT pool
+ EIT filters
+ Memory Pool
+ Memory menager etc.
- Modify the EIT parser to add a function regarding ATSC
- Modify the scanning PMT method for using multiple PMT filters.
- Optimization of the DEMUX_INFO structure for using the multiple PMT parser
at movie player.
- Apply the multiple PMT parser at the movie player.
- Optimization the memory of the audio player.
- Support VBR at the MP3 player
- Modify web browser and RSS news cause by change the driver.
- Modify to set subtitle at center
- Modify to display full screen at photo viewer.
- Change some video decoder options to solve the mkv file player problems
- Change some audio decoder options to solve the glitch noise problems
- Change the recording file size to 4GB from 3GB (will be changed next
release to detect the max file size from system)
- Modify the network setting timeout for wifi to 1 minute from 30 seconds.
Μετα τοσα updates, το upscaling της εικονας SD καναλιων εχει βελτιωθει;
intergrale
