Κώστας Φ.
Aυτοί οι Marja & Henk του 6moons φαίνεται πως δεν την παλεύουν καθόλου.
Όχι ότι μου κάνει εντύπωση βέβαια:
Όπως φαίνεται, το ότι περνάνε ώρες παίζοντας με τα διάφορα HiEnd μαντζούνια είναι το λιγότερο....
Δείτε τώρα ένα ακόμη "καταπληκτικό" tweak που ανακάλυψαν...
Με μόλις 200 ευρώ αγοράζετε:
Αναλυτικότερα:
Και έχει και οδηγίες (μην τα βάλεις λάθος και καταστρέψεις τον ήχο σου):
"The noise filter should be installed with two holes up. Start from the floor. The interval between the noise filters should be 70cm on each vertical line. If the room has too strong reflections, it can be 50cm between them. If the room is overdamped, go for 1 meter between them. You may need to install the noise filters with one hole up if your system generates stronger HF noise. We have four zones from bottom to top, vertical and horizontal."
Βγάλανε που λέτε κάδρα από τον τοίχο, μετακίνησαν τα μηχανήματα για να μην ενοχλούν, πήρανε τις μεζούρες και ξεκίνησαν....
Στην αρχή δεν τα έβαλαν καλά και η Marja είχε πονοκεφάλους.... :143:
Τώρα παίζει και "ASI" να είναι συνθηματικό για τον τύπο που τους προμηθεύει με χόρτο και χάπια. Δεν εξηγείται διαφορετικά. :116:
Λέτε να είναι Ζωνιανός;! :144:
Τέλος πάντων, με τα πολλά, βρήκαν τη σωστή θέση και κατέληξαν ότι:
Αν οπωσδήποτε θέλετε να διαβάσετε περισσότερα: 6moons.com
Αυτά. Πάω να βρω ένα τοίχο.
:623:
Αναλυτικότερα:
Each noise filter consists of a minuscule Indian rosewood cube. In the middle of one face of the cube, a 1mm hole is drilled all the way through to the other side. Two adjacent holes are drilled in the face perpendicular to the former, leaving two opposing faces unadorned. Each noise filter is attached to a wall or other surface with a tiny dot of tack on an unadorned face.
The product package consists of 17 noise filters, an ASI diffuser, some white tack and an instruction sheet. Considering the amount of work involved to cut, sand and drill out each sugar cube -- all done by hand -- the asking price of €10/per is very friendly. Add €30 for the handmade diffuser and the whole package sets you back €200 including tax.
Μάλιστα.... "ASI's stuff is powerful".We started out with the cubes' two holes pointing straight up. When the initial setup was completed with the help of the ruler and the weighted rope to align all cubes within 1mm offsets, we put the electronics back in places and connected them.
At this time Marja reported an unsettling pressure in the room not unlike the sort we had encountered at ASI's Paris headquarters when too many resonators were active. This pressure can lead to headaches and general discomfort. Mind you, ASI's stuff is powerful - experiment before you judge prematurely.
...και:At a budget-friendly price, the ASI sugar cubes are a very powerful room acoustic enhancer. It takes some effort to set up the grid but it gives the user unprecedented control over how the room responds as a major musical contributor.
Εγώ μόνο να σας ξαναθυμήσω ότι μιλάμε πάντα γι'αυτές τις μικρές κουκίδες που βλέπετε πίσω από το ηχείο στην παρακάτω φωτογραφία:The sugar cube noise filters can transform any room's acoustics and are indispensable for any serious music lover.
:623:
