BENCHMARK DAC1 USB και PC HIEND AUDIO
Re: Απάντηση: BENCHMARK DAC1 USB και PC HIEND AUDIO
4) Τα συμπεράσματα από την χρήση με σύνδεση PC μέσω usb.
Άκρως ενδιαφέροντα !!!
Το LAPTOP μέσω usb έπαιξε καλύτερα από όλα τα transport
που συνέδεσα πάνω στο dac1. (Εκτός από τα cdplayers μου δοκίμασα
ακόμη ένα esoteric , ένα lexicon και ένα Philips cdv 400).
Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα ! Ο σκληρός δίσκος με σύνδεση
usb ή καλύτερα firewire είναι το καλύτερο transport!
To ίδιο συμπέρασμα έβγαλα και παλιότερα με ολοκληρωμένο
ενισχυτή+dac Της Δανέζικης Acoustic Reality .
Μήπως συνδέσατε το Laptop στο Benchmark μέσω S/PDIF ?
Αν ναι, έπαιζε καλύτερα, το ίδιο ή χειρότερα από την USB σύνδεση ?
Με ποια από τις δύο συνδέσεις ( Laptop USD to DAC ή Laptop S/PDIF to DAC ) πετυχαίνουμε καλύτερο ήχο ?
Ευχαριστώ, :happy_4:
Bart
usb....λόγω 24/96 από σκληρό δίσκο...
Δοκιμάστε με SOLID MEMORY PLAYER μέσω AEB/EBU 110 ohm......θα τρελαθείται....
deleted user 10898
solid μεμορυ ειναι player που αποθηκευει σε καποιο ειδος μνημης και οχι σε σκληρο δισκο. προφανως η ροη ειναι πιο ομαλη...
aeb/ebu που γραφει στα 110ωμ ενοει μαλλον aes/ebu γνωστο και aes3 standard.
ειναι προτοκολο επικοινονιασ ψηφιακων συσκευων και συγκεκριμενα xlr balanced.
τωρα τι ακριβως ακουσε θα ηθελα και εγω να ξερω...
Νικος
τους γνωρίζω τους ορισμούς, μη σκας.
Το τι άκουσε δε γνωρίζω, αυτό ρώτησα.
Ψηφιακή έξοδο XLR/110 Ohm από Fostex player μέσω solid state memory - 4Gbytes,
συνδεμένη στην ψηφιακή είσοδο XLR του DAC1 usb στα 24/96 σήμα.
Δηλαδή το Fostex έχει ενσωματωμένο memory player?
Δε κατάλαβα, sorry. Αν υπάρχει κι ένα λινκ να δω για ποιό μηχάνημα μιλάς.... ποιό δηλαδή memory player. Εγώ γκούγκλιασα "SOLID MEMORY PLAYER" και δε βρήκα συγκεκριμένο μηχάνημα.
Προφανώς συμφωνώ με την εκτίμηση ότι όποιος δοκιμάσει memory player με το Benchmark θα πάθει μεγάλη πλάκα....
deleted user 10898
τι διαφορα εχει ενα μεμορυ πλαυερ απο ενα συστημα με σκληρο δισκο?
καμια!!
ο σκληρος διαβαζει ασυγχρονα τα δεδομενα αλλα εχει ενα τσιπακι μπαφερ. μετα απο αυτο ολα ειναι συγρονισμενα οσο απο ενα μεμορυ πλαυερ (το γραφω απλοικα για να καταλαβαινει ο κοσμος...)
καμια!!
ορθόν
http://www.solidstatesound.co.uk/fostex_fr2.htm
price: 700 Λίρες
Fostex FR2
High Resolution Solid State @ 24-bit/192kHz
The Fostex FR-2 has been designed specifically for location sound recording, high quality sound effects acquisition, TV & radio documentary - in fact any application where quality audio recording is required.
A solid state recorder with a traditional "over the shoulder" form factor.
· Recording industry standard, PC-compatible BWF files on a FAT32 media format
· Up to 24-bit/192kHz uncompressed recording
· Includes a unique 22.05kHz sampling frequency setting for extended recording
· Records to both Type II Compact Flash cards and PCMCIA 1.8” hard disk drives
· Fostex’s “File per Take” system with auto scene & take naming/increment
· Two balanced XLR microphone inputs with switchable phantom power and top quality, high headroom mic pre-amps
· 132 x 64 dot matrix LCD screen for ease of use & high visibility in the field
· Uses AA-sized rechargeable NiMH batteries (widely available)
· 8 AA cells will provide approximately 2.5 hours operation
· Easy file transfer to PC/Mac via PCMCIA, CF adaptor or standard on-board USB connection for data editing and/or backup
· Quick, easy on-board file naming or via external keyboard through standard USB keyboard port
· "Pre-record" loop buffer of approximately 10 seconds
· Easy software update via CF or PCMCIA card with downloads from the internet
· Optional timecode generator/reader card
FEATURES
• Excellent Audio Compatibility
In adopting the BWF Broadcast WAV file format, the FR-2 offers what is now the most popular choice for professional recording. It can be set to record mono or stereo files with 16 or 24-bit quantisation over a vast range of frequencies from 22.05kHz for extended recording time up to 192kHz for the highest quality audio acquisition. Transferring files for editing and/or backup is fast and simple via a Compact Flash reader attached to a computer, a PCMCIA slot and/or a CF adaptor - ideal for those editing with a laptop. You can also download audio data via the on-board USB port.
• Professional Features
Automated file/take naming speeds up time spent naming files between takes on location and complies with both US and Euro clapper board standards. In addition, the inclusion of a pre-record buffer (user adjustable) means there should never be another missed take or lost soundbite.
• Easy to use Controls
Taking its cue from Fostex's PD-6 timecode DVD location recorder and their excellent pedigree in portable timecode DAT recording, the FR-2 is ergonomically designed so that all controls fall easily to hand. The large 132 x 64 dot matrix display provides clear and concise information at all times, while innovative features such as automated file/take naming enhance still further the usability.
• Choice of Media
The FR-2 can record to Type II CompactFlash cards and the new breed of PCMCIA 1.8-inch hard disk drives (up to fs 96kHz), offering maximum flexibility and choice. The new 1.8-inch Type II PC Card hard disk drives pack high capacity into a very compact format. Their powerful, lightweight design makes them an ideal acquisition media offering, for example, 289 minutes of stereo recording at 24-bit/48kHz.
• Interfacing
The FR-2 is very well connected: the two analogue inputs switchable between mic & line on XLR connections link to top quality microphone pre-amps with selectable phantom power, while analogue out is offered on RCA connectors. Digital I/O is selectable between AES/EBU and S/P-DIF, again on balanced XLR connections.
The USB ports allow direct connection to PC and MAC with an additional port allowing for an external keyboard to be used to aid file naming and operation.
• Robust Design, Tough Construction
Designed from the ground up to withstand the rigours of in-the-field use, the FR-2 is constructed out of high-grade materials and tried & tested components.
• Timecode
The FR-2 can be retrofitted with an optional, fully featured timecode card offering both reader and generator, thus turning it into the ideal production and location recorder, whether it be used as a master or backup machine.
• All Bases Covered
Excellent audio integrity, fully flexible recording, top quality mic amps, extensive interfacing, plus optional timecode prove the Fostex FR-2 has all bases covered.
FOSTEX FR-2 SPECIFICATIONS
• General Recording Media: CompactFlash card, PCMCIA HD Recording Format: BWF Number of Channels: Stereo / Mono Sampling Frequency: 22.05 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192kHz Quantization: 16 bit (22.05 - 48kHz), 24 bit (44.1 - 192kHz)
• PerformanceFrequency Response: 20Hz to 10kHz +/-1dB (fs: 22.05kHz); 20Hz to 20kHz +/-1dB (fs: 44.1 / 48kHz); 20Hz to 40kHz +/-2dB (fs: 88.2 / 96kHz); 20Hz to 80kHz +/-3dB (fs: 176.4 / 192kHz)S/N Ratio: (ADC-DAC, 24-bit, ref: -20dB, fs:48kHz) Line: (input gain: +4dBu): 100dB (typical); Mic: (input gain: -60dBu): 87dB (typical)Dynamic Range: 100dB (ADC-DAC, 24bit, ref:-20dB, fs:48kHz) typical THD: (ADC-DAC, 24-bit, ref:-20dB, fs:48kHz) Line: (input gain: +4dBu): Less than 0.005% (at 1kHz, -1dB typical); Mic: (input gain: -60dBu): Less than 0.008% (at 1kHz, -1dB typical) Power Life: approx. 2 hours 30 min. (8 x AA NiMH type, 2300mAH)
• In/Out ConnectorsAnalogue Audio Input: L/R Connector XLR-3-31 type (Pin2: Hot) Line Input Impedance: >6kohm Reference Input Level: +4dBu Maximum Input Level: +24dBu (Trim: +4dBu, at the prefader stage) Mic Input Impedance: >6kohm Input Level: -60dBu Maximum Input Level: -40dBu (Trim: +4dBu, at the prefader stage) Phantom Power: P48
• Analogue Audio Output [L(mono)/R]Connector; RCA pin type phono Output Load Impedance: >10k- ohm Nominal Output Level: +4dBu Headphone Output: 50 + 50mW (32 ohm) Max Speaker.
• Digital Input/Output (except for 176.4, 192kHz)Connector: XLR Input Format: S/P DIF / AES/EBU automatic Output Format: SPDIF or AES/EBU switchable USB x 2 (keyboard / PC only)
• Physical Power Requirement: 8 x AA type dry cell (NiMH recommended); AC adaptor (optional), DC 12V Power Consumption: approx. 5W Dimensions: 250(W) x 77(H) x 220(D) mm Weight: 1.5kg (w/out battery)
• Timecode Card Option LTC Input/Output: Phono Frame Rates: 23.976/24/25/29.97DF/29.97ND/30DF/30ND Gen Mode: 24H RUN / REC RUN / FREE RUN / EXT RUN
Κώστας Φ.
καμια!!
Ότι έχει διαφορά, έχει. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο.
Το αν ακούγεται αυτή η διαφορά είναι άλλη υπόθεση.
George Markop
