HD over 100mbps ethernet
Συγγνώμη αλλά μην τρελλαίνεται τον κόσμο με εικασίες...
Κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και σοβαρή συζήτηση,όχι εικασίες.
1000Mbps παίζει σε οτιδήποτε καλώδιο Cat-5 και πάνω.
Δεν είπε κανείς το αντίθετο.Και αυτός που το είπε διορθώθηκε στη συνέχεια.
Να το κάνω λίγο πιο απλό: γενικά θέλει χοντρό καλώδιο κι αν βάλετε 8 καλώδια χοντρά τηλεφωνικά μέχρι 30μ παίζει μια χαρά αρκει να κάνετε την σωστή συνδεσμολογία! Δοκιμασμένο.
Αυτά είναι πατέντες.Σωστή δουλειά γίνεται με σωστό καλώδιο.Δηλαδή τουλάχιστον Cat5.Δεν λέω ότι δεν γίνεται με τηλεφωνικά αλλά δεν είναι σωστό.
Τα χρώματα ακολουθούν συνδεσμολογία τύπαυ -Α ή τύπου -Β κι ακολουθούμε την ίδια συνδεσμολογία παντού. Επειδή στο σπίτι μου εχω Panduit σας πληροφορώ ότι παντού η εταιρεία σημειώνει και τα δύο πρότυπα (πριζάκια, πρίζες, patch-panel).
Και πάλι δεν είπε κανείς το αντίθετο.Εγώ έκανα λάθος στην αρχή του thread γράφοντας ότι καταργήθηκε το 568Α.Απλά έχει επικρατήσει το 568Β.
Δηλαδή μου λες ότι αυτό εδώ,είναι εκτός προτύπου?
:111:
Κάτι είχα υποψιαστεί... σύγχησις!
Αν έχεις ένα πολύμετρο τσέκαρε το κάθε σημείο εφαρμογής των
καλωδίων στο πίσω μέρος του βύσματος, σε ποιό pin καταλήγει
μπροστά. Είμαι βέβαιος ότι μπροστά θα γίνονται οι αντιστροφές
και θα είναι σωστή η σειρά κατά T568A/B.
Απλά στο πίσω μέρος τα έχει στη σειρά για ευκολία του εγκαταστάτη.
gkontoletas
trouble in my brain
Διαβάζω το νήμα από την αρχή της δημιουργίας του και παρατήρησα ότι γράφτηκαν απόψεις λίγο υπερβολικές.
Θα παρακαλούσα να μην γράφονται ανακρίβειες και λύσεις οι οποίες ‘είναι δοκιμασμένες και παίζουν’ για θέματα που υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και πρότυπα.
Τα δύο πρότυπα διασύνδεσης, Τ568Α και T568B συνυπάρχουν και είναι ενεργά χωρίς κάποιο από αυτά να είναι λάθος ή καλύτερο από το άλλο.
Προσοχή τα καλώδια και ο λοιπός δικτυακός εξοπλισμός cat5 υποστηρίζει ταχύτητες έως 100Mbps(fast Ethernet).
Για δίκτυο Gigabit Ethernet είναι απαραίτητη η χρήση εξοπλισμού cat5e τουλάχιστον.
Φυσικά και η χρήση τηλεφωνικού καλωδίου που έγραψε ο φίλος stergios μόνο σαν ανέκδοτο θα μπορούσα να το εκλάβω.
Το ότι η κάρτα δικτύου γράφει ότι είναι συνδεμένη με ταχύτητα 1Gbit αυτό δεν σημαίνει ότι οι πραγματικές ταχύτητες του δικτύου είναι της τάξης του 1Gbit.
Μπορείτε να το διαπιστώσετε και μόνοι σας με έναν πολύ απλό τρόπο.
Συνδέστε δύο PC μεταξύ τους με καλώδια διαφορετικών προδιαγραφών, από τηλεφωνικό καλώδιο έως και καλώδιο cat6, αντιγράψτε από το ένα PC στο άλλο π.χ. 30GB δεδομένων και παρατηρήστε τη συμπεριφορά του δικτύου από τον task manager των XP ή των Vista.
Cat5 vs Cat5e
  • Network support - CAT 5 cable will support 10BASE-T and 100BASE-T network standards, that is it supports networks running at 10 Mbps or 100 Mbps. CAT 5e is an enhanced version of Cat5 that adds specifications for crosstalk (see below). Cat5e cable is completely backwards compatible with Cat5, and can be used in any application in which you would normally use Cat5 cable. However, the added specifications of Cat5e enable it to support Gigabit Ethernet (1000BASE-T), or networks running at 1000 Mbps.
  • Crosstalk - Crosstalk is the "bleeding" of signals between one cable into another, due to a process called induction. This effect can result in slow network transfer speeds, and can even completely block the transfer of signals over the cable. Cat5e cable has been improved over Cat5 cable in this respect, and crosstalk has been greatly reduced.
  • Bandwidth - The bandwidth of a given conveyance media is essentially it's information carrying capacity. The greater the bandwidth of a system, the faster it is able to push data across a network. Cat5 is rated at 100Mhz while Cat5e is rated at 350Mhz. This coupled with other more stringent specifications makes Cat5e ideally suited for networks which plan to operate at Gigabit Ethernet speeds.
  • Bottom Line: If you plan on to implement Gigabit Ethernet, go with Cat5e. Also, the small increase in price of Cat5e over Cat5 is more than made up for by "future proofing" your network's cabling infrastructure.
Cat5e vs Cat6
There is a great deal of debate among people about whether new cabling installations should use Cat5e or Cat6. Many people incorrectly assume that by running Cat6 they will then have a Gigabit Ethernet. However, in order to achieve true Gigabit Ethernet speeds, every single component on a network must be gigabit rated, such as the switches, hubs and network interface cards. This isn't to say that there aren't differences between Cat5e and Cat6, however. The general difference between category 5e and category 6 is in the transmission performance. While Cat5e can support gigabit speeds, Cat6 is certified to handle gigabit Ethernet. Additionally, the Cat6 specification is better suited toward environments that are generally unfriendly to twisted pair cabling. This includes areas that have lots of interference from things like power lines, lights, and manufacturing equipment. Still, for most applications, Cat5e is perfectly suitable and preferable to Cat6: it is more economical and performs almost as well. However, if you can be certain that all the components on your network are gigabit rated, and the volume of the data being transmitted calls for certified gigabit performance, then Cat6 is the way to go.
Νομίζω σε αυτό έχουμε συμφωνήσει όλοι.
Εδώ παραβλέπεις εσύ το ίδιο το πρότυπο IEEE 802.3ab (aka 1000BaseT)
το οποίο ορίζει σαφώς ότι αρκεί (έστω και οριακά) εξοπλισμός Cat5
για το gigabit.
Αντιγράφω από την ίδια την ΙΕΕΕ:
Completion Of 1000BASE-T High-Speed Standard Enables Deployment of 1000 Mb/s Ethernet over both Installed Copper and Fiber Cabling Infrastructure
PALO ALTO, Calif., and PISCATAWAY, NJ,- June 28, 1999 - Members of the IEEE and the Gigabit Ethernet Alliance today announced that the final milestone in the IEEE standards approval process was reached last week when the 1000BASE-T specification for Gigabit Ethernet over copper (also known as IEEE Std 802.3ab) was unanimously approved as an IEEE standard by the IEEE Standards Association (IEEE-SA) Standards Board. The standard defines Gigabit Ethernet operation over distances of up to 100 meters using four pairs of CAT-5 balanced copper cabling.
Σίγουρα είναι προτιμότερη/δεδομένη η χρήση Cat5e με τα σημερινά δεδομένα,
αλλά υπάρχουσες εγκαταστάσεις με πιστοποιημένο Cat5 εξοπλισμό
μπορούν να περάσουν gigabit χωρίς προβλήματα (μιλώ εκ πείρας).
Δεν χρειάζεται να πετάξουν τον εξοπλισμό τους!
Συμφωνούμε ότι η ονομαστική ταχύτητα δεν λέει τίποτα, γι αυτό και
αναφέρω παραπάνω ότι υπάρχουν προβλήματα, σε περίπτωση που δεν
ακολουθούνται τα πρότυπα, που είναι δύσκολο να ανιχνευθούν.
Από την άλλη η μεταφορά αρχείων δεν είναι το καλύτερο δυνατό πείραμα...
Υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα για αυτή τη δουλειά.
Ακόμα για να πλησιάσουμε πραγματικά την ονομαστική ταχύτητα 1000Mb/s
θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν jumbo frames...
Θα ήθελα να γράψεις ποια είναι η πηγή του αγγλικού κειμένου
που παραθέτεις γιατί η πρόταση
δείχνει λάθος στην αντιμετώπιση ενός προτύπου!
Το πρότυπο περιγράφει τις κατηγορίες εξοπλισμού (Cat5,Cat5e,Cat6 κλπ), άρα και καλωδίωσης,
τις οποίες απαιτεί για να λειτουργεί σωστά.
Αν η εγκατάσταση είναι πιστοποιημένη για την συγκεκριμένη κατηγορία (πχ Cat5e) εξυπακούεται ότι είναι πιστοποιημένη για
το giagabit ethernet!
Υπήρξαν βέβαια και κάποια άλλα πρότυπα για το gigabit τα οποία δεν επικράτησαν
και τα οποία απαιτούσαν Cat6 και ίσως γι αυτό αναφέρει ότι μόνο
η κατηγορία 6 είναι certified.
Το επιπλέον κόστος για την Cat6 αξίζει μόνο αν κάποιος θέλει να
επενδύσει και για μελλοντικά πρότυπα πχ 10Gigabit ethernet, αλλά
χωρίς να είναι ποτέ σίγουρο ότι πάλι δεν θα αρκεί το Cat5e για παράδειγμα.
Υπάρχουν πάντα οι περιπτώσεις όπου το περιβάλλον της εγκατάστασης
απαιτεί εξοπλισμό με καλύτερες προδιαγραφές (λόγω Η/Μ παρεμβολών),
αλλά αυτά δεν αφορούν στη γενικότερη περίπτωση.
gkontoletas
trouble in my brain
Ξέρω ότι για να κάνεις την πιστοποίηση ενός δικτύου δεν είναι κάτι απλό, σίγουρα χρειάζεσαι καλά και ακριβά όργανα μετρήσεων.
Ο τρόπος σύγκρισης για τον όποιο έγραψα είναι ο απλούστερος και σίγουρα προσιτός σε όλους, δεν σου κάνει πιστοποίηση απλά σου δίνει ένα μέτρο σίγκρισης.
http://en.wikipedia.org/wiki/Category_6_cable
http://www.networkcablingdirectory.com/articles/structured-network-cabling-id_1151.htm
With today’s evolving needs for higher bandwidth and faster networks, most companies need to run applications for their day to day activities pushing their current technology to its limit. Demands such as large file transfers with gigabytes of mechanical drawings, streamline digital video and audio conferencing, while installing several applications though the network simultaneously, can put a strain on a system incapable of handling all these demands at once. However, with CAT 6, gigabit networking, you can do all of the above and not have a hic-cup. It compares to replacing one blocked pipe in your plumbing line and suddenly the flow increases, the transfer is more fluid and the whole system is improved.
Majority of the network administrators have Category 5 (CAT 5) or Category 5e (CAT 5e) cabling infrastructures in their current existing networks, and have to consider a higher-performance solution.
The main difference between CAT 5/5e and CAT 6 is the extension of the bandwidth from 100MHz to 250MHz. In addition, the physical makeup of the cable allows for better signal to noise ratio with minimal loss which translates to faster and reliable networks for any current application in the market place today. Commercial and residential contractors and installers turn to CAT 6 to future proof network infrastructures. Applications such as VoIP, Video Conferencing, streaming digital videos are not by-products of the future anymore. The future is here and the future is now.
There are several noticeable benefits of a CAT 6 solution; backwards compatibility, ease of installation, higher performance, faster speeds, higher capacity along with competitive pricing, all play a role in providing contractors and installers greater flexibility to offer lower bids, win more projects, and gain the competitive edge. , With this, network administrators can offer a high-performance solution with updated networks that offers them and their employers the added peace of mind to concentrate on running their regular day to day operations rather than worry about the performance of their network.
The general public is aware that CAT 6 primary purpose is to support high speed data transfers, but the added capability to support high-end security applications, along with its ability to distribute digital audio and video in commercial and residential applications is what makes CAT 6 the ideal solution for all commercial and residential structured cabling needs.
http://www.cat6.com/overview.aspx
Για να μετρήσετε την ταχύτητα σε ένα δίκτυο χωρίς να ξοδευτείτε δοκιμάστε το iperf:
Iperf
Παίζοντας με τiς ρυθμίσεις θα δείτε ότι υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες,
που μπορούν να περιορίζουν τη ταχύτητα ενός δικτύου (μέγεθος πακέτου κλπ)
Το ζουμί και κύριος λόγος για να στραφεί κάποιος απλός χρήστης στο Cat6 είναι αυτός,
τα υπόλοιπα που γράφει στην παράγραφο είναι κυρίως μπλα μπλα.
Το κακό είναι ότι ξεφύγαμε από το θέμα του thread...
  • rose.athens
Κ.Κωνσταντίνος
