NVO Audio
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Θα πω τη γνώμη μου αν και κινδυνεύω να "τ ακούσω και εγώ"...
Δεν πειράζει, είναι καλοπροαίρετη πάντως...
Η NVO (η οποιαδήποτε NVO...) μπορεί να είναι εταιρειάρα με κάτι balls ναααα... δεν την ξέρω όμως και όταν το μόνο που έχω για να την κρίνω είναι μια σελίδούλα στο ...blogspot... εεε, υπάρχει μια λογική δυσπιστία... τουλάχιστον μέχρι να την ψάξω λίγο παραπάνω...
Δεν "τα ακουσε" κανενας.Πηρε απαντηση στη "συχνοτητα" που εξεπεμψε.
Η γνωμη σου ειναι και κατανοητη, και σεβαστη.
Η NVO ειναι μια μικρη εταιρεια και δεν εχει τις (οικονομικες) δυνατοτητες παρα πολλων εταιρειων, ποσω μαλλον ιστορικων εταιρειων οπως η LUX.Ξεκινησε δινοντας προτεραιοτητα στα θεμετα που θεωρησε οτι επρεπε να προηγηθουν .
Και ξεκινησε με τα λιγα λεφτα που ειχαμε στις τσεπες μας.
Ειτε blog ειτε ενα σωστο website δεν θα βελτιωνε τα μηχανηματα. Και προφανως τα μηχανηματα της δεν απευθυνονται σε ατομα που επιλεγουν μεταξυ blogspot η website.
Ολα θα γινουν στην ωρα τους κατα την κριση της NVO.
Ας μην το προχωρησουμε αλλο, το νημα του φιλου δεν ανοικτηκε για τετοια συζητηση.
Φρουραααα
με Πασοκ θα είχε υποχρεωτικά σπεκς η σελίδα κ δεν είχαμε αυτά τωρα :p
πάντως για να μην χαλάμε το νήμα του ανθρώπου ...ανοίξτε ένα νέο νήμα κ θα μεταφέρω εκεί την διαφωνία σας να τα πείτε ;)
T
Tadakis
@PURETONE άρα είσαι μέρος αυτής της εταιρίας - αν κατάλαβα καλα. Ίσως να άκουγες τι έλεγαν οι πιθανοί πελάτες από τον να τους επιτίθεσαι η να αμύνεσαι σε σχέση με το τι βλέπουν και πως το κρίνουν.
Στο κάτω - κάτω, τι; Παράλογο σου ακούγεται να πρέπει να υπάρχουν επίσημα προδιαγραφές για τη συσκευή που πρόκειται να ξοδευτούν μερικές χιλιάδες ευρω; Η πλειοψηφία θα έλεγε οτι είναι το ελάχιστα απαραίτητο!
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Aπο το owner's manual του μικρου SPA ONE .
Technical Description SPA ONE
The audio section consists of three stages, plus cathode follower output:
Per channel:
input stage MC/MM: 1x 6C45P
second stage: 1/2x 12AX7
third stage: 1x 12AX7
cathode follower: : 1/2x 12AU7
The power supply consists of:
one custom designed power transformer
two DC regulated supplies, for the tubes’ heaters
one supply for two tube regulators, for the plates’ B+ supplies
The tube regulators are two for both channels, one for the first stage, one for stages two, three, and the cathode follower:
regulator 1 : 1x 6C19P, 1x6922, 11/2x 12AT7
regulator 2 : 2x 6922, 11/2x 12AT7
Specifications:
frequency response: 10Hz – 200kHz, within 1 dB of RIAA curve
total harmonic distortion: less than 0.05% in MC mode
less than 0.005% in MM mode
signal-to-noise ratio: better than -62db @0.2mV MC input
better than -70db @0.5mV MC input
better than -80db @2mV MM input
  • MC Gain :60 db
  • MM Gain: 47 db
είμαστε εντάξει φαντάζομαι τώρα
για πείτε τα εδώ
άντε καλέ ακόμα?:biggrin:
πείτε κάτι κοτζάμ νήμα 8-)
Ας κάνουμε μια νέα αρχή - αν κι εφόσον θέλει ο @PURETONE.
Θα μπορούσε να γίνει thread παρουσίασης των προϊόντων της NVO, με απαντήσεις σε απορίες κτλ.
Per channel:
Specifications:
  • MC Gain :60 db
  • MM Gain: 47 db
++ frequency response: 10Hz – 200kHz, within 1 dB of RIAA curve ++
Μηπως μπορειτε να πειτε within ? db ειναι μεταξυ 10 - 20 ΚHz ?
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Λεγοντας "within 1 db" εννοουμε +/- 0.5 db
Αυτο το +/-0.5 db ειναι μια αρκετα "συντηρητικη" τιμη οσον αφορα τα SPA . Οι τιμες συνηθως στις οποιες κινουνται πρακτικα και τα δυο SPA's ειναι το +/- 25 db και οχι μεχρι τις 20000 Hz , αλλα τις 200000 .
Αν ριξεις μια ματια στο ριβιου του κυριου Σταματακου , πιστευω θα δεις οτι υπαρχουν καποια τεχνικα στοιχεια που κατα τη γνωμη μου ειναι πιο σημαντικα απο το θεμα αυτο.
Απο τα τελη δε του '17 , αρχες του '18 αν θυμαμαι καλα, υπηρξαν καποιες βελτιωσεις και στα δυο phono , οι οποιες θα εφαρμοστουν και στο νεο SPA που αναμενεται , υπολογιζω αρχας του '21.
Αυτο θα εχει 2 εισοδους ΜΜ με επιλογη η μια να μετατρεπεται σε εισοδο για κεφαλες LO/MC με την προσθηκη SUT κατα την παραγγελια του. Γι αυτο, περισοτερα εν καιρω .
Spiromag
