Mr Spock
demokratischer - sektor
Ανανεώνει τον στόλο της η Teac, που έχει μερικά από τα πιο οικονομικά πικάπ της αγοράς.
Το νέο της μοντέλο είναι το TN-3B που έρχεται για να αντικαταστήσει το δημοφιλές TN-300. To νέο πικάπ έχει πλατό από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, είναι οδήγησης ιμάντα και έρχεται εξοπλισμένο από το εργοστάσιο με την κεφαλή κινητού μαγνήτη AT-VM95E της Audio-Technica.
Επίσης το πικάπ TN-3B φέρει ενσωματωμένο phono stage αλλά και μετατροπέα από αναλογικό σε ψηφιακό για να μπορεί να συνδέεται μέσω USB με τον υπολογιστή μας. Ο τελεστικός ενισχυτής για την ισοστάθμιση του phono stage είναι ο NJM8080.
Αν δεν τα θέλετε όλα αυτά υπάρχει τρόπος να παρακαμφθούν. Ο βραχίονας είναι μορφή S, αποτέλεσμα της συνεργασίας της Teac με την SAEC. Η στήριξη γίνεται με αντικραδασμικά ποδαράκια που απορροφούν τις δονήσεις, ενώ το σασί είναι από λακαρισμένο ξύλο MDF.
Το νέο πικάπ TN-3B θα κυκλοφορήσει σε τέσσερα φινιρίσματα, μαύρο, λευκό κερασιάς, πιάνο λάκα
Teac TN-3B o διάδοχος του πικάπ TN-300 - SOUND VISION
Ανανεώνει τον στόλο της η Teac, που έχει μερικά από τα πιο οικονομικά πικάπ της αγοράς. Το νέο της μοντέλο είναι το TN-3B που έρχεται για να αντικαταστήσει το δημοφιλές TN-300. To νέο πικάπ έχει πλατό από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, είναι οδήγησης ιμάντα και έρχεται εξοπλισμένο από το εργοστάσιο...
Spec description
Turntable section | |
Type | Belt-drive (External drive) |
Motor | DC Motor |
Rotation Speeds | 33-⅓ rpm, 45 rpm |
Wow-and-Flutters | 0.1% or less |
S/N Ratio | 67dB (A-weighted, 20kHz LPF) |
Turntable (Platter) | |
Material | Aluminum Die-cast |
Diameter | 30cm |
Tone-arm section | |
Type | S-shape, Static-balanced |
Effective Length | 223mm |
Needle Pressure Range | 0g to 5.0g |
Compatible Cartridge Weight | 3.0g to 12.0g 14g to 23g (including Head-shell) |
Cartridge section | |
Type | MM-type |
Output Voltage | 4.0mV (1kHz, 5cm/sec.) |
Needle Pressure | 1.8 to 2.2g (2.0g recommended) |
Weight | 6.1g |
Head-shell weight | 11g (including screws, nuts, and wires) |
Compatible Stylus | AT-VMN95E * Average stylus life: approx. 300 hours. |
Analog Outputs | |
Connector | RCA Pin jack × 1 pair (Gold-plated) |
Output Voltage | |
PHONO | 4.0mV (1kHz) |
LINE | 224mV (–13dBV) |
USB Output | |
Connector | USB B-type (DC 5V 100mA USB Bus power required) |
Audio Format | PCM, 8k/11.025k/16k/22.5k/32k/44.1k/48kHz, 16bit |
Operating Power | AC 100 to 240V, 50/60Hz |
Power Consumption | 1.5W |
Standby Power | 0.5W |
Overall Dimensions (W×H×D) | 420 × 117 × 356 mm / 16.5" × 4.6" × 14.0" (including protrusions) |
Weight | approx. 5.0kg / 11.0 lbs. |
Included Accessories | Felt Mat, EP Adapter, Counter Weight, Head-shell (AT-VM95E installed), Platter, Dust Cover, Hinges × 2, RCA Audio cable with GND terminal, AC Adapter (GPE053A-V120050), Owner's Manual (including Warranty Card) |
TN-3B | OVERVIEW | TEAC | International Website
TEAC from home audio to high-end audio, we are developing a variety of products that you can enjoy the music rich.
- και μόνο για το βαρύ όνομα SAEC , αξίζει το δικό του νήμα
