USB to Spdif converter
Δεν ασχολούμαστε στο παρόν θρεντ με τα ντακ, αλλά με το ψηφιακό σήμα σε μορφή USB και εν συνεχεία σε μορφή spdif.
Οπότε, ερωτώ με ποιο τρόπο επηρρεάζει η παρουσία θορύβου τροφοδοσίας λόγου χάριν από -40 έως -100dB στο επίπεδο των παλμών 0,5 έως 2,5-5 βολτ του ψηφιακού σήματος σε επίπεδο spdif consumer ή pro.
Δηλαδή, δε μιλάμε για τροφοδοσία ντακ και παρουσία θορύβου σε γραμμές αναλογικού σήματος.
Τα ψηφιακά κυκλώματα αυτής της κατηγορίας, USB to S/PDIF converters, περιλαμβάνουν και τα κυκλώματα χρονισμού ή επαναχρονισμού τα οποία μοιράζονται την τροφοδοσία με τα υπόλοιπα κυκλώματα της πλακέτας, XMOS chip, buffers, isolators κ.λ.π.
Το JLsounds χρησιμοποιεί δύο ταλαντωτές κρυστάλλου της NDK με τάση λειτουργίας 3.3 volts @ 8mA . Ορισμένοι επεμβαίνουν και στο τοπικό κύκλωμα τροφοδοσίας των ταλαντωτών. Η παρουσία θορύβου σε αυτά τα ευαίσθητα στάδια θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί έχουν άμεση σχέση και με τον θόρυβο φάσης (phase noise).
Είναι δεδομένο ότι η ποιότητα της τροφοδοσίας παίζει σημαντικό ρόλο σε όλα τα στάδια, ψηφιακά και αναλογικά, χωρίς να υποτιμούμε και τον ρόλο των κυκλωμάτων καταστολής των παρεμβολών τύπου EMI/RFI.
Το συγκεκριμένο ( embedded) κύκλωμα τροφοδοσίας υποβιβάζει την τάση τροφοδοσίας από τα 3.3 Volts στα 2.5 volts και εφαρμόζεται στο digital core.
Πιθανότατα πρόκειται για ένα switching regulator, καθότι ένα γραμμκό τροφοδοτικό σε αυτή τη θέση θα είχε πρόβλημα να λειτουργήσει σωστά στην ίδια συσκευασία με τα υπόλοιπα κυκλώματα, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας λειτουργίας που χαρακτηρίζει τον εν λόγω τύπο γραμμικού τροφοδοτικού.
Η συνολική ισχύς που καταναλώνει το 6631 είναι 0,15 watt.
Αυτό μας δίνει ένα ρεύμα της τάξης των 0,0455 Α.
Με πτώση τάσης 0,8 volts στο εσωτερικό κύκλωμα σταθεροποίησης θα έχουμε κατανάλωση αρκετά κάτω από 0,036 watt, αφού ο σταθεροποιητής τροφοδοτεί μέρος του κυκλώματος.
Oπότε κανένα πρόβλημα θερμοκρασίας.
Επιπλέον υπάρχει ποδαράκι για εξωτερική χωρητικότητα που βελτιώνει τη κατάσταση όσων αφορά το θόρυβο.
Αποδεδειγμένα κάποιες ποιότητες πυκνωτών κάνουν καλύτερη δουλειά εκεί.
Μια ακόμα παρατήρηση είναι πως το διάγραμμα θορύβου τροφοδοσίας θα βοηθούσε αν καλύπτει όλο το φάσμα λειτουργίας του κυκλώματος και όχι μόνο τα 50 KHz.
Το συγκεκριμένο εσωτερικό κύκλωμα σταθεροποίησης θεωρώ ότι δεν είναι γραμμικό και επιμένω ότι το πιο πιθανό είναι να είναι τύπου SWITCHING, επειδή η γενική απαίτηση (στόχος) σε αυτού του είδους τις υλοποιήσεις είναι η χαμηλή κατανάλωση. Κάποιος ας θέσει το ερώτημα στην Cmedia.
Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση ότι η χρήση εξωτερικού πυκνωτή πολύ κοντά στο pin θα βελτιώσει την κατάσταση στα θέματα απόρριψης θορύβου, αλλά και σταθερότητας για αποφυγή πιθανών ταλαντώσεων λόγω και της παρουσίας πολύ υψηλών συχνοτήτων.
Η κάρτα ήχου που χρησιμοποίησα λειτουργεί μέχρι τα 50ΚΗz περίπου, λόγω περιορισμού της μέγιστης δειγματοληψίας λειτουργίας που είναι τα 96ΚHz @ 24bit.
Δηλαδή δε μας απασχολεί ο θόρυβος στο spdif;
Οκ. Δεκτό.
Κατάλαβα ότι το άγχος περί θορύβου τροφοδοσίας σχετίζεται βασικά με την τροφοδοσία του ρολογιού, σωστά;
Οι παλμοί του ρολογιού πάνω στο spdif είναι παλμοί τάσεων όμοιου πλάτους (0,5-5V αναλόγως προτύπου) με τους παλμούς τάσεων του ίδιου του ψηφιακού σήματος, σωστά;
Συνεχίζω να έχω την απορία πως αυτές οι διαφορές θορύβου από τα -40 έως τα -60dB και στα -100dB επηρρεάζουν μέσω του ρολογιού την ποιότητα ψηφιοαναλογικής μετατροπής στο ντακ και περνούν στο αναλογικό σήμα ώστε να ακούγονται.
Να θεωρηθεί δεδομένο ότι χρησιμοποιούνται μετασχηματιστές στην είσοδο του ψηφιακού σήματος σε οποιοδήποτε σοβαρό σχέδιο ψηφιακής εισόδου σε ντακ, σωστά;
Οι οποίοι εκτός από γαλβανικη απομόνωση, κάνουν και απόρριψη θορύβου.
Το jitter το προερχόμενο από τον θόρυβο της τάσης τροφοδοσίας, συμβαίνει μόνο στο DAC κι όχι σε κανένα προηγούμενο στάδιο οποιασδήποτε μορφής μετατροπής, σωστά; Κι αφορά τον σηματοθορυβικο λόγο της αναλογικής εξόδου, κι όχι της ψηφιακής εισόδου, σωστά;
Οπότε ή κάνω σε όλα λάθος, ή ακόμα δε καταλαβαίνω πως ένα πραγματικά πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου σε ψηφιακό σήμα (-40dB) καταφέρει και ακούγεται διαφορετικά από ακόμα χαμηλότερο (-60 & -100dB) επίπεδο θορύβου στο ψηφιακό σήμα, τη στιγμή που οι παλμοί των τάσεων του ψηφιακού σήματος είναι ισχυρότατες σε σχέση με τον τόσο χαμηλό θόρυβο, ο οποίος κατά βάση σταματάει στον μετασχηματιστή απομόνωσης.
Οι γενικότητες του στυλ:
Δεν καλύπτουν την συγκεκριμένη απορία μου.
Πιο σημαντικές προεκτάσεις παίρνει η τροφοδοσία στην υλοποίηση αυτών καθεαυτών των παλμών, και δη στην έναρξη και λήξη των παλμών, ώστε να συμβαίνουν με την ίδια μορφή ανόδου και καθόδου ώστε να ερμηνεύονται στο ίδιο σημείο ως data, ακόμα και η επιλογή του σημείου ερμηνείας είναι σημαντική, καθορίζοντας την ουδο ερμηνείας, και εδώ εμπλέκονται δύο διαφορετικές μορφές τζιτερ, πολύ σημαντικές, σημαντικότερες από την ίδια την ακρίβεια του ρολογιού.
Εδώ ας παρακάμψουμε τα ντακ που επαναχρονιζουν με άλλο ρολόι από αυτό του spdif και πάνω στο ίδιο το τσιπσετ του ντακ, για λόγους απλότητας, όπως δεν χρειάζεται να επεκταθουμε σε χρήση εξωτερικού ρολογιού.
Όμως η σηματοθορυβικη αναλογία των υψηλών και σταθερών (?) τάσεων του ρολογιού με τα παράσιτα της τροφοδοσίας, δεν νομίζω να έχει απασχολήσει ακόμα και κορυφαίες υλοποιήσεις ρολογιών.
Αν ήταν αυτό υπολογισημη παράμετρος, τότε οι av ενισχυτές πιθανώς και να μη λειτουργούσαν..
Δεν χρειάζεται άγχος, μπορείς να ακούσεις μουσική και απο ένα τροφοδοτικό που δεν διαθέτει καν σταθεροποίηση τάσης, με θόρυβο στο κατωφλι των -20dB RMS. Τα μηδενικά και οι άσσοι θα περάσουν ούτως η άλλως στην απέναντι όχθη .
Περα απο το αν παιζει καλα ή οχι εγω αντιμετωπίζω αλλο πρόβλημα πλεον...
Συνδεω το Cm6631A στο usb και τα win10 γραφουν μην αναγνωρίσιμη συσκευή και με κανένα τρόπο δεν μπορω να το κανω μα δουλέψει.... :(
stavros.vatistas
