Classic HiFi
Απάντηση: Re: Classic HiFi
Ο χρόνος όμως δεν τα αφήσε ανέπαφα, το αριστερό Rogers έχει μείνει από tweeter... Άραγε να υπάρχει τρόπος να το αλλάξω...;
Αν δεν βρεις στο Κέντρο Μεγαφώνου, υπάρχει ο Γουσέτης, Γρ. Λαμπράκη κ΄ Ευαγγελιστρίας, δίπλα στο Ελ Πάσσο (γήπεδο Καλλιθέας :142: ) τηλ. 210-9578496 :107:
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Απάντηση: Classic HiFi
Λοιπόν για να ανεβάσουμε κανένα ακόμη κλασσικό κομμάτι Hifi
Denon DL103
Η κεφαλή
Λεπτομέρεια από τον κινητήρα.
Η DL103 παρουσιάστηκε το 1963 και από τότε έχουν βγει διάφορες εκδόσεις με διαφορετικές ενδοτικότητες, σχήμα βελόνας και υλικά στελέχους. Άλλοι προτιμούν τις κωνικές βελόνες με τον πιο πλούσιο ήχο και άλλοι την ελλειπτική βελόνα της DL 103D.
Βασικά αποτέλεσε το θεμέλιο για κάθε άλλη σειρά κεφαλών της Denon και όχι μόνο. Πολλοί εργαζόμενοι που πέρασαν από την Denon στελέχωσαν στην συνέχεια άλλες ανταγωνιστικές εταιρίες παράγοντας δικές τους κεφαλές που όμως βασίζοντανστην 103.
Είναι ίσως το μακροβιότερο Audio προϊόν μιας που παράγεται ακόμη.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Pioneer PL-12D
Ήταν η προσιτή έκδοση του PL-12. Παρουσιάστηκε το 1972 και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν η προσιτή λύση για ένα ποιοτικό πικάπ από την Ιαπωνία. Πρόσφερε ανάρτηση, ένα καλό βραχίονα, μία βάση με απομίμηση ξύλου, καπάκι με ελατήρια και όλα αυτά σε μία τιμή κοντά στις 22.000 δρχ (διόλου ευκαταφρόνητο ποσό για την εποχή, αλλά παρόλα αυτά ήταν πολύ φθηνότερο από άλλα παρόμοιας ηχητικής ποιότητας πικάπ).
Ήταν το απόλυτο Budget Πικάπ μέχρι την έλευση του Dual 505.
Δείτε εδώ μια πολύ καλή προσπάθεια ανακατασκευής, ενός PL-12D.
hawkwind78
Και απο μένα κάτι όντως κλασσικό το θρυλικό pickup των πατεράδων μας: TEPPAZ
Φιλικά Κωνσταντίνος
Αν και όχι από τα καλύτερα μοντέλα της technics, είναι αυτό που προφανώς κατάφερε λόγω τιμής και απόδοσης να συνεχίζει να βρίσκεται στην παραγωγή σε πείσμα όλων. Αναφέρομαι στο SL-1200 (1210) MK2 το οποίο βρίσκεται στην παραγωγή εδώ και 30 χρόνια σχεδόν (από το 1978). Προφανώς είναι γνωστό σε όλους, ωστόσο πιστεύω ότι μια παρουσίαση των χαρακτηριστικών αυτού του πικάπ άμεσης οδήγησης είναι αναγκαία λόγω του θέματος.
Τα χαρακτηριστικά του είναι:
Type Quartz direct-drive (manual turntables)
Drive Method Direct-Drive
Motor Brushless DC motor
Turntable Platter Aluminum diecast
Diameter 13 5/64" (33.2cm)
Mass 3.74 lbs (1.7 kg)
Turntable Speeds 33-1/3 rpm, 45 rpm
Variable Range Pitch ±8%, ±16%
Starting Torque 1.3 lb-in (1.5 kg-cm)
Build-Up Characteristics 0.7s from standstill to 33-1/3 rpm
Braking System Electronic brake
Wow and Flutter 0.01% WRMS
0.025% WRMS (JIS C5521)
±0.035% peak (IEC 98A Weighted}
Rumble -56dB (IEC 98A Unweighted)
-78dB (IEC Weighted)
Effective Length 9-1/16" (230mm)
Arm Height Adjustment Range 0-6mm
Overhang 19/32" (15mm)
Effective Mass 12g (without cartridge)
Offset Angle 22°
Friction Less than 7mg (lateral, vertical)
Tracking Error Angle Within 2° 32' (at the outer groove of 12" record)
Within 0° 32' (at the inner groove of 12" record)
Stylus Pressure Adjustment Range 0-4g
Applicable Cartridge Weight Range 3.5g - 13g
11g - 20.5g (including headshell)
Applicable Cartridge Weight Range (with auxiliary weight) 9.5g - 13g
17g - 20.5g (including headshell)
Applicable Cartridge Weight Range (with shell weight) 3.5g - 6.5g
11g - 14g (including head shell)
Headshell Weight 7.5g
Power Supply AC120V, 60Hz
Power Consumption 13.5W
Dimensions 17-27/32" x 6-25/32" x 13-31/32"
Weight 26.5lb (12 kg)
Το μόνο που επιβίωσε από την εποχή όπου το πικάπ μεσουρανούσε και οι Ιάπωνες δημιουργούσαν αριστουργήματα (προσωπική γνώμη).
Χεχε το εχω και εγω με denon dl 104 και ortofon om 30, καληδάει κανονικά , ιδίως με την denon που είναι mc high output.
Offset Angle 22°
To πιό σέξυ pick up όλων των εποχών!
:107:
Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια για την ύπαρξη του Forum αυτού και για τη δουλειά που φαίνεται πως έχετε ρίξει. Αυτά εισαγωγικά καθώς είναι το πρώτο μου post. :102:
Στο ψητό λοιπόν: "ανακάλυψα" ένα ξεχασμένο απο καιρό πικάπ United Audio μοντέλο Dual 1225 στην αποθήκη του πατέρα μου. Πρέπει να χρονολογείται στα τέλη της δεκαετίας '70 - αρχές '80 (το πικάπ, όχι ο πατέρας). Ελπίζω να ποστάρω στο σωστό θέμα καθώς ψάχνω οποιονδήποτε έχει υποψίες γνώσεων συντήρησης ενός τέτοιου μηχανήματος. Φαίνεται να είναι σε αξιοπρεπή κατάσταση και με μία αντικατάσταση του μοτέρ θα παίρνει όμορφες στροφές.
Παρακαλώ τους mod να μεταφέρουν το post στις αναλογικές πηγές
Thanks.
Καλώς όρισες spmargar !
akoustiklab
