Harman Kardon HD-970 το έχει ακούσει κανένας?
Απάντηση: Harman Kardon HD-970 το έχει ακούσει κανένας?
ναί, αλλά αν δεν πάθεις, πώς θα μάθεις;... :105:
έχω καταλήξει σε ισχυρό ενισχυτή και αν χρειαστεί τον γλυκαίνω ή με pro
ή με tube bufer...
οπότε μετα έχουμε μεγαλη επιλογή σε ηχεία...
τα διάφορα ηχεία χρειάστηκαν για να ξεπερασουμε κάποιες
φοβίες, τώρα και πάλι το λέω ενισχυτής ισχυρός και με ρευματα...
Η εντύπωση που έχω ειναι ότι οι Αγγλοι κυρίως μας
δίνουν αυτά τα ενισχυτάκια ΚΑΙ για οικονομικούς λόγους ΚΑΙ μετα αφού γλυκαθούμε να ανέβουμε, όσοι μπορούν...
Oπότε κανά 700αρι για ενισχυτη καινούργιο
το χρειάζεσαι, η χαμηλή κατηγορία τιμής επιτρέπει
πειραματισμό χωρίς να πολλές απώλειες.
Παντός το 970, αλλά και το HD990 που είναι και SACD
είναι πολύ best buy επιλογές κι ειδικά αν κάποιος δεν μπορει
τα κουτιά κουτάκια...
Κι η οθόνη αν και κλείνει εντελώς αν θέλεις
δείχνει και cd text εφόσον υπάρχει
και τα mp3 tags αν υπάρχουν, όχι Ελληνικά βέβαια.
tyler durden
Μη ριβγιούερ
ή με tube bufer...
Ακους και παιρνεις υποψη τις φωνες ανθρωπων που εχουν παθει και εχουν πληρωσει πριν απο σενα, που επισημαινουν οτι ισως κανεις διαδοχικες κινησεις προς το πλαι και οχι προς τα εμπρος, χωρις να αλλαζεις κατι στην καρδια του προβληματος..
50 σημερινα σωστα Αmperάτα Watt με σωστη τροφοδοσια, ειναι αρκετα για να οδηγησουν σωστα και χαμηλες ευαισθησιες και χαμηλες στιγμιαιες αντιστασεις. Χαρακτηριστικα τα Watt των Rotel RA, Nad C325-6, Cambridge Azur, Vincent SV-239, Naim Nait 5i, κ. α. Σε ανωτερες κατηγοριες τιμης που υπαρχουν υλοποιησεις που ζητουν πανω απο 120W για να παιξουν κοντα στις προδιαγρφες τους, εκει ναι ψαχνεις ισχυ.
οι Αγγλοι εδω και καποια χρονια εχουν σταματησει να βγαζουν "αναιμικους" ενισχυτες. Ακομα και τα πιο χαμηλα μοντελα των σειρων τους, εχουν 40-50 υγιη watt που δεν εχουν καμια σχεση με τα βατ 15 χρονων πριν
Nαι, αν είναι σωστά τα 50 βαττ...
τα παραπάνω μηχανάκια είναι από 450 ευρώ και πάνω
και όσο ανεβεις στα 700-800 εκεί αρχίζει το παιχνίδι...
Φυσικά τα βαττ σκετα δεν είναι ένδειξη για κάτι,
αλλά αν έχεις 80 βαττ σωστά αμπερατα με τροφοδοσία
δεν έχεις καμμιά δέσμευση και χτυπάς οτι ηχειο θέλεις
ακόμα κι αν έχεις 30 +μέτρα σαλόνι...
Αν και βγαίνουμε λίγο εκτός τα ATC SCM7 σε 20 τμ,
πόσα καλά βαττ χρειάζονται;
Α ναι και ποια η διάφορα του NAD 325 και 326;
Τώρα για τον Α120 είναι άλλη υπόθεση, τάξη Α, σε ΑΒ δίνει
40 βαττ με 0·5% όπως λέει η εταιρεία, έχει μετρηθεί παραπάνω...
tyler durden
Μη ριβγιούερ
διαβασε να δεις πως ενας C315 των 280 ευρω παιζει κατι LS3/5A...
και επισης τις εργαστηριακες μετρησεις οσον αφορα το στιγμιαιο ρευμα που μπορει να δωσει κατω απο τα 4Ω...
http://nadelectronics.com/reviews/hi-fi-news-reviews-C315BEE
tyler durden
Μη ριβγιούερ
"...it actually achieves closer to 2x50W/8ohm in practice, rising to 2x75W into 4ohm. Over the 10msec period used in our tests(equivalent to 10 cycles of a 1kHz sinewave), the C315BEE delivered a full 2x120W/8ohm, representing a +3.8dB uplift in power at less than 1% distortion. This increased still further to 215W and 260W into lower 4ohm and 2ohm loads, respectively."
Οπότε οι μετρήσεις δείχνουν ότι είναι θηρίο...
Γι αυτό κοιταω τις σωστές μετρήσεις
Η ταχύτητα του ενισχυτη από ποια δίνεται;
Από το damping factor, νομίζω ικανότητα οδήγησης.
Η NAD έχει αυτό το σύστημα με το soft cliping
μπορεί κάποιος να ακούει σε ένα χώρο ούτε 10 τετραγωνικά
και σε μέτριες εντάσεις, οπότε κι άλλοι με 40 ή και 30
καλα βαττ θα ήταν ΟΚ
ανέφερες παραπάνω ότι το 990 είναι και sacd ; δεν το έχω διαβάσει /ξανακούσει ... ούτε αναγράφεται κάτι στην πρόσοψη του μηχανήματος ...
εάν τα 1955 είναι ικανά να διαχειρισθούν dsd, αυτό δεν καθιστά αυτομάτως το μηχάνημα sacd player ...
tyler durden
Μη ριβγιούερ
το συγκεκριμμενο τον εκανα δωρο στο γαμο ενος φιλου περσι και τον ξερω καλα. Οτι του βαλεις πανω δεν λεει οχι, παραμενει γρηγορος κ αχρωματιστος οταν ανεβαζεις την ενταση, και δεν μοιαζει με μηχανημα 40W σε καμια περιπτωση. Ο συγκεκριμμενος παιζει ενα ζευγαρι 9.3 βασης, σε χωρο 30 τμ..
Επισης μπορω να σου πω οτι ακουγεται μηχανημα μιας κλασης πανω, σε σχεση με τομ PM5003 που ηταν το αλλο υποψηφιο μηχανημα που ειχα σαν επιλογη τοτε.
το το soft cliping κοβει την τροφοδοσια οταν υπαρξει παραμορφωση, πολυ κατω απο τα 2Ω
tyler durden
Μη ριβγιούερ
το μηχανημα ειναι SACD πραγμα που θα το δεις και στο site.
tyler durden
Μη ριβγιούερ
τον 315 με ενα 90db ηχειο, δεν θα τον ανοιξεις πανω απο το 1/4 στα 10τμ, ειναι πολυ δυνατα. Με μια γλυκεια μπασσατη πηγη, ταιριαζει γαντι με το RB-51:444:
εδώ: http://www.harman-kardon.cz/manual/harman-kardon-hd990.pdf
για να μην το πάμε οφφτοπικ, άλλο τα ονομαστικά κι άλλο τα πραγματικα βαττ...
Άλλο να μπορείς να οδηγήσεις σχεδόν όλα τα ηχεία κάτω από 500-700 ευρώ
κι άλλο να δεσμευτείς με τα Klipsch ακόμα κι αν ειναι τα καλύτερα... :605:
tyler durden
Μη ριβγιούερ
ονομαστικα λεω αυτα που ανακοινωνει η εταιρια. Τα πραγματικα τα εδωσα παραπανω και την διαφορα την ξερω αφου για να την μαθω πληρωσα εναν Rega Βrιο και τον εδωσα αμεσως και ξαναπληρωσα εναν Creek Evo. Οταν αγοραζεις αυτο το μηχανημα (315) που στο πουλανε για 40W και πας κ το συνδεσεις σπιτι σου και το ακουσεις, εντυπωσιαζεσαι, γιατι δεν ακουγεται ουτε μια στιγμη για 40αρης entry-level ενισχυτης, αυτο λεω.
Δεν λεω σε καποιον να μην παρει ηχεια στα 500 ευρω για αυτο το μηχανημα και γιατι οχι ενα ζευγαρι 806V, μια χαρα θα το παει ειμαι σιγουρος.
Απλα στην κατηγορια τιμης του, και αν δεν εχεις τα 500-600, ταιριαζει και παιζει παπαδες με ενα ζευγαρι Klipsch RB51.
Οπότε ο NAD είναι πολύ ισχυρός,
προσωπικά σε κάτι με pre out / main in θα πήγαινα,
ώστε να μπορώ μετά εύκολα να αναβαθμιστώ σε προ-τελικό...
οπότε αν δεν πληρώσεις, δεν μαθαίνεις... :105:
tyler durden
Μη ριβγιούερ
εχει pre out κ main in και συνδιαζεται τους τελικους της εταιριας που δεν ειναι και λιγοι
βρε παιδιά νομίζω ότι έχετε άδικο :
στο πρώτο λινκ από το manual ξεκάθαρα γράφει :''..... Along with conventional CD audio discs, the
HD 990 is also compatible with MP3 data from
CDs and most recordable CD formats.....''
στο δεύτερο : ''.... Supprt Data : ΡCM: 16 to 24 bits, 30 to 96kHz ....''
στο τρίτο ουδέν το διαφοροποιήσιμο από τα ανωτέρω ...
αν ίσχυε το sacd πρώτη πρώτη θα το έλεγε η ίδια η εταιρεία ...
tyler durden
Μη ριβγιούερ
για καποιον αλλο φιλο το εψαχνα καποια στιγμη και μου φαινεται οτι καπου το ειχα δει. Απο αυτα που διαβαζεις τωρα, εχεις δικιο, αλλα ασε να το δω..
yannissails
