Όταν η ΔΕΗ...
... δίνει ΜΟΝΟ 205V, τα μηχανήματα τι παθαίνουν?? Τι λύσεις προτείνονται?? Εκτός από γεννήτρια?
Απάντηση: Όταν η ΔΕΗ...
Τα μηχανήματα με σωστά τροφοδοτικά δεν έχουν πρόβλημα στα 200v.
Τι ακριβώς αντιμετωπίζεις?
το πολυμετρο σου δουλεύει;
ξέρεις να το δουλεύεις;
ποσο παλιά είναι η εγγατάσταση σου;
δεν δοκιμάζεις και με άλλο πολύμετρο;
δοκίμασες σε όλα τα δωμάτια;
Βασικά έχω ένα [RELIOPS="PSaudio Power Plant Premier"]http://www.psaudio.com/ps/products/detail/power-plant-premier_copy?cat=power[/RELIOPS] το οποίο δείχνει πόσα volt δίνει η ΔΕΗ, και σήμερα έπεσε στα 205V με αποτέλεσμα να σταματήσει να δουλεύει!
Με ότι αυτό συνεπάγεται... Και πάνω έχω συνδέσει μόνο προ και cd...
Απάντηση: Re: Όταν η ΔΕΗ...
κοιτα το εργαλειο που εχεις ειναι απαιχτο.....για ποιο λογο σταματησε να δουλευει δεν ξερω....κανε μια επικοινωνια απο εκει που το αγορασες
2000+ ευρω δεν ειναι και λιγα για να μην δουλευει....ελπιζω να ειναι εντος εγγυησης ...ενημερωσε μας.....για να ξερουμε....
Re: Απάντηση: Re: Όταν η ΔΕΗ...
Δεν έχει τίποτα! Απλά μόλις πέσει η τάση κάτω από τα 208V, σταματάει να δουλεύει για να μην καεί, ή για να μην κάψει τα μηχανήματα!! Άρα πρέπει να κάνω κάτι για το ρεύμα πριν από αυτό!
Πάντως πρόσφατα, μετά από πτώση μίας φάσης... σβήσαν τα πάντα, εκτός από δύο pc που δούλευαν κανονικά (των οποίων τα τροφοδοτικά είχαν apfc) καθώς και οι tft των υπολογιστών.
Tην ίδια ώρα τo πολύμετρο έδειχνε τάσεις ότι να'ναι, ένα ups έκανε ήχο τσιγαρίσματος κρεμμυδιών και τα φώτα τρεμοπαίζαν σαν κεράκια... Ενδιαφέρουσα εμπειρία. (τουλάχιστον δεν κάηκε κάτι...)
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Όταν η ΔΕΗ...
σου ξαναλεω οτι κατι εχει.....δεν ειναι λογικο να σταματαει στα 208 V
ισα ισα ....αυτη ειναι η δουλεια του...να παραλαμβανει βυθιζομενη ταση.... ( ισως και κατω απο 200 V) η υπερτασεις ( πανω απο 240-250 V) και να δινει 230 V +-1% ανοχη.
οχι να σταματαει.....
αν ηταν να σταματαει η παροχη ρευματος οταν τα μηχανηματα πανε κατω απο 208v υπαρχουν και αλλες λυσεις που δεν κοστιζουν πανω απο 100 ευρω
σου ξαναλεω
παρε τηλεφωνο και ζητα εξηγησεις
απο το site της PSAUDIO
Voltage In & Voltage Out
THD is just one problem found on the AC line. Perhaps equally important is the actual level of voltage itself. In North America we want t o feed our equipment with pure 120 volts. In Europe and Asia we would like to see a pure 230 volts. What we actually receive from the power company is usually not what we want and the power demands of our equipment make this situation even worse.
To show you what problems you have and how well the Power Plant fixes them, the Premier’s front panel allows you to measure both incoming and outgoing voltage, or you can monitor the difference between the two. If the line voltage is 110 volts, for example, the Power Plant will show an output voltage of 120 and a difference of +10. The +10 is what the Power Plant is adding to the output to keep the voltage steady.
While several of our competitors make long term regulators that either correct these voltage differences slowly (like the AVS 2000) or in jumpy steps like those found in a UPS or transformer based unit, they cannot react quickly when the voltage changes due to power amps and projector demands under real-world conditions. The Power Plant can.
αρα το δικο σου απλα δεν κανει αυτο που πρεπει,....
Απάντηση: Re: Απάντηση: Όταν η ΔΕΗ...
Βασικά, μήπως φταίει το ότι έχω μονοφασικό ρολόι?? Είμαι άσχετος!!
Όχι.
Το τριφασικό είναι σαν να έχεις 3 παροχές 220 volt στο σπίτι σου.
Όχι.
σωστο ειναι αυτο που λες και θεωρητικα και οι 3 φασεις πρεπει να λειτουργουν το ιδιο....ομως παντα εξαρτατε απο το μοιρασμα που κανει η δεη ...
αν δεν εχεις αναγκη για τριφασικο.....δεν βαζεις
αν εχεις ομως τοτε σιγουρα εχεις επιλογες
καποια φαση απο τις 3 μπορει να ειναι πιο σταθερη....
Τίποτα δέν παθαίνουν.Τα πρωτόκολλα της ΔΕΗ επιβάλλουν ανοχές της τάξεως του 10% άρα 230*0,1=23 ή 230-23=207.Άρα στα 207 πέφτει το δίκτυο...
Επίσης σε ένα σπίτι υπάρχει η έννοια της πτώσης τάσεως κατα μήκος ενός αγωγού.Επίσης δέν πρέπει να περνάει το 10%.Βέβαια 10 απο δώ 10 απο κεί φεύγει...
Οπότε προτείνω σε όποιον έχει ενισχυτές με πολλά βάτ να περάσει ξεχωριστό καλώδιο απο τον πίνακα.Κατα προτίμηση να το περάσει απο τη φάση με το μικρότερο φόρτο.
Το συζητούσαμε και με τον άλεξ πριν... Τα μηχανήματα αυτά (PSaudio πχ) πως λειτουργούν; Κάνουν ανόρθωση, εξομάλυνση και με ινβέρτερ βγάζουν ξανά εναλασσόμενο στη σωστή τάση και συχνότητα?
dark2030@
