Καλύτερος player για windows(7)
Απάντηση: Καλύτερος player για windows(7)
Αυτο ακριβως χρησιμοποιω, επιλεγοντας wasapi στο output device. To το ερωτημα μου ειναι γιατι δεν απενεργοποιειται το volume των windows? Δεν θα επρεπε η ετσι ειναι ενταξει?
Σε εμένα με σύνδεση usb με το το cambrindge dac magic, είτε απευθείας είτε μέσω musilad, το volume
είναι στο 100,επιλέγοντας σαν προεπιλογή στην έξοδο
ένα από τα δυο.
ένα από τα δυο.
To volume του foobar η των windows?
Πας file-preferences-output και το επλεγεις. Το wasapi plugin πρεπει να το κατεβασεις , να το αποσυμπιεσεις και να το κανεις copy στον φακελο εγκαταστασης του foobar, στο directory componets.
Ειναι αυτο
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_wasapi
Των windows ,αλλά βάλε προεπιλογή την συνδεόμενη
συσκευή και στις παραμέτρους,η εφαρμογή να αναλαμβάνει τον έλεγχο(foobar).
To εχω κανει αλλα και παλι λειτουργει το volume των windows .Δηλαδη λειτουργουν και τα δυο volume που σημαινει οτι δεν γινεται παρακαμψη του ηχου των windows.
καλημερα.εγω θα ηθελα να ρωτησω σε ποια τιμη πρεπει να εχουμε το buffer το εχω στο 500 ειναι ενταξει?
Κώστας Φ.
Είναι normal να λειτουργεί και το volume με το WASAPI.
Δεν είναι όπως τα bypass που κάναμε σε παλιότερες εκδόσεις των Windows.
Το buffer το αφήνεις default και το αλλάζεις μόνο αν έχεις προβλήματα. ;)
Ειναι αυτο
Ευχαριστω φιλε εκανα οτι μου ειπες στη συνεχεια καποια αλλη ενεργεια; γιατι εχει πολλες επιλογες στο wasapi ποια να βαλω,την τελευταια;Γιατι βλεπω ενεργοποιηται και το output data (16 bit).thanks
Κώστας Φ.
Επιλέγεις την έξοδο από την οποία θέλεις να ακούς.
Να θυμίσουμε ότι όλα αυτά έχουν νόημα εφόσον στέλνετε ψηφιακό σήμα από το PC σας σε κάποιο DAC.
Στο wassapi θα βαλεις την καρτα απο την οποια ακους μουσικη, δηλαδη αυτην που εχεις συνδεσει τα ηχεια η τον ενισχυτη . Τι καρτα εχεις εσωτερικη η εξωτερικη?
Απάντηση: Re: Καλύτερος player για windows(7)
Μια εξωτερικη usb καρτα δεν ειναι και dac?
ρωτησα πριν για το buffer κυριε συντονιστα γιατι ενω ειχα το wasapi η αναπαραγωγη δια του v-dac παντα γινοταν με διακοπες.Μειωνοντας το buffer στο 500 παιζει κανονικα με μοναδικο κοστος την πιο αργη αποκριση του προγραμματος στις εντολες μου.Ειναι φυσιολογικο αυτο?
Κώστας Φ.
Re: Απάντηση: Re: Καλύτερος player για windows(7)
Ναι, η USB κάρτα είναι στην ουσία προέκταση του PC σου και απλά έχεις ένα DAC on board στην ίδια συσκευή.
Εμείς ελέγχουμε το πώς θα διαχειριστεί το PC αυτή τη συσκευή ήχου (είτε είναι συνδεδεμένη με PCIe είτε με USB κλπ) ώστε να μην στέλνει ό,τι να'ναι στο κομμάτι του DAC (είτε τα στέλνει με traces στην πλακέτα είτε με spdif είτε με οπτικό).
Το ρυθμίζεις εκεί που δεν έχεις πρόβλημα ή εκεί που έχεις τα λιγότερα προβλήματα.
Δεν υπάρχει σωστό και λάθος σε αυτές τις ρυθμίσεις. :126:
Η αργή απόκριση του συστήματος δεν είναι φυσιολογική πάντως - εκτός αν κάτι άλλο δεν πάει καλά (π.χ. το PC είναι αργό).
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Καλύτερος player για windows(7)
Η αργή απόκριση του συστήματος δεν είναι φυσιολογική πάντως - εκτός αν κάτι άλλο δεν πάει καλά (π.χ. το PC είναι αργό).[/QUOTE]
ειναι ενα φθηνο netbook με οτι συνεπαγεται αυτο.
Κώστας Φ.
Χμμμ...
Βάλε να παίζει μουσική και να έχεις ταυτόχρονα ανοιχτό το task manager (ctrl-alt-delete -> task manager) στο tab performance να δεις κατά πόσο ζορίζεται το PC.
phamis
