Spiderbox 9000HD - 7000HD.
Απάντηση: Spiderbox 9000HD.
Aν υπηρχε αντιπροσωπεια, η τιμη μπορει και να μην ηταν 236 Ε οπως αναφερθηκε στο πιο πανω ποστ, αλλα 250 η' 260 η' 270 ......
Τωρα η αναλογια ειναι Εργοστασιο-Alsat-καταναλωτης.
Αν τυχει ελαττωματικο κομματι το στελνετε πισω και ερχεται καινουριο.
Τα υλικα που εχουν χρησιμοποιηθει δημιουργουν κατασκευαστικα τον δεκτη αριστο.
Ουτε στην Γερμανια υπαρχει κατι απ οτι ξερω.
Κατι παραπανω μπορειτε να ρωτησετε στο mail που υπαρχει στο link που δοθηκε.
1. Added Reboot option by Remote Control
2. Fixed Home streaming MPG Files
3. Improved stability of Gift...
4. Improved connection to CCcam2.1.3 servers.
http://www.zshare.net/download/70333274028319a1/
if you have loaded a patch press 1111
New options will appear
Type
Network
Server
Home Stream Server
NuevoXstream
Homeplus.
Go to the Server Setup for NuevoXstream - select it
Turn it on by scrolling sideways
go to authorization
Select "Register" below the key.
New Generation S P I D E R B O X ROCKS
VIAccess and Bis channels by Patch
Vaiccess - Bis channels Open Hotbird -Astra
This patch has
all france channels
absat
art
jsc
Satisfaction
and more , NileSat 7°W -
These are the channels that run on NileSat 7°W (Pelha & ART) -
Atlantic Bird 5°W (BisTV)
NO need Internet request for those channels.
I Have ADD even ....SR transponder info when you press OK.
Press Menu-Accessory-KeyEdit ,please turn all Ucas ON.
http://www.zshare.net/download/71527034e885a5ed/
Mε το τελευταιο patch ο δεκτης εγινε ακομα πιο ταχυτερος.
Τωρα ειναι απιστευτα γρηγορος.
Τοσο γρηγορος ειναι μονο ο Dreambox.
Ερχονται και αλλα.
Λειτουργια PVR.
Παμε menu-PVR.
Εδω μπορουμε να επιλεξουμε το recording size και να βαλουμε σε λειτουργια το Timeshift.
Για εγγραφη παταμε το κουμπι Record απο το τηλεχειριστηριο.
Για να σταματησουμε την εγγραφη παταμε το κουμπι stop.
Για να δουμε την εγγραφη παταμε το κουμπι play.
Η λιστα με ολες μας τις εγγραφες παρουσιαζεται.
Επιλεγουμε την εγγραφη που θελουμε να παρακολουθησουμε και παταμε το κουμπι OK.
Μπορουμε να κανουμε pause,forward or rewind.
Για να επιστρεψουμε στην λειτουργια ΤV παταμε το κουμπι Stop.
Μπορουμε να κανουμε εγγραφη χρησιμοποιωντας το EPG πατωντας το πρασινο κουμπι.
Επιλεγουμε το καναλι που θελουμε να κανουμε εγγραφη και παταμε το REC.
Αν θελουμε τη λειτουργια Timeshift,ακομα και αν κανουμε εγγραφη, παταμε το κουμπι pause.
Για να επανελθουμε παταμε το κουμπι Play.
Μπορουμε να χρησιμοποιησουμε ακομα, τη λειτουργια Timer record, χρησιμοποιωντας την επιλογη Timer option απο το menu.
Επιλεγουμε Timer Index - μπορουμε να προγραμματισουμε μεχρι 7 εγγραφες.
Επιλεγουμε στην επιλογη Active - 'Recording'.
Επιλεγουμε καναλι που θελουμε να κανουμε εγγραφη, ωρα εκκινησης και διαρκεια.
Re: Spiderbox 9000HD.
Καλημέρα John78,
Υπάρχει τίποτα νεότερο σχετικά με το Combo version του δέκτη?
ΜΦΧ
Νίκος
Αν καταλαβα καλα απο το μενου ο δεκτης ειναι της Metaware δηλαδη ειναι σαν ''darkbox'' σωστα?
Απάντηση: Re: Spiderbox 9000HD.
Καλημέρα John78,
ΜΦΧ
Νίκος
Βρισκεται στα υποψην,μαζι και με αλλα πραγματακια.
Υπαρχουν καποιοι παραμετροι.....
Το κοντινο μελλον θα δειξει.
Οχι δεν εχει καμμια σχεση με τον Darkbox, ουτε hardware,ουτε software.
Απλως θα ηθελα να επισημανω,αν και νομιζω πως ολοι οι κατοχοι Spiderbox 9000HD εχουν καταλαβει,οτι δεν διανοειται να βαλουμε αλλο-λαθος software-patch.
Βαζουμε μονο οτι αφορα τον Spiderbox 9000HD.
Δεν υπαρχει κανενας λογος να πειραματιστουμε με κατι αλλο.
Οταν κανουμε αναβαθμιση ,η επιλογη που κανουμε εχοντας το software-patch στο usb μας ειναι η
S/W update
Επισης αποφευγουμε να κανουμε factory reset,εκτος και αν ειναι αναγκαιο.
Mε αυτο το προγραμμα μπορουμε να μετατρεψουμε τις εγγραφες μας που ειναι .TRP σε .ΤS
Δεν το εχω τεσταρει.
Ισως να βοηθησει αυτους που που θελουν να γραψουν μια HD ταινια στον δεκτη και στην συνεχεια να την γραψουν σε dvd δισκακι.
http://www.zshare.net/download/72274397667e203d/
multiAVCHD
This program is for those of you, who want to:
put up files (MPEG2, Quicktime MOV, MKV/AVC, AVI/AVC, M2TS/MTS, TS, TRP, M2V, VC1, 264, MP4, MPLS, IFO, etc.) or AVCHD / Blu-ray / DVD / VIDEO_TS folders
multiAVCHD can create output for:
* USB / MS (MemoryStick) / SD / SDHC equipped Blu-ray disc players (like Playstation 3)
* Blu-ray players employing Secure Digital High Capacity capabilities - SD/SDHC cards (like Panasonic Blu-ray players, Playstation 3, selected Panasonic Viera TV sets)
* Blu-ray players, compatible with AVCHD format (AVCHD written on DVD-R media) - most Blu-ray players
* Blu-ray players, compatible with AVCHD on BD-R disc - most Blu-ray players
* Direct BDMV format - Blu-ray Disc format - all Blu-ray players
* Re-authored BDMV - Blu-ray Disc format - all Blu-ray players
* HD-DVD players, compatible with DVD-R (3xDVD)
http://rapidshare.com/files/34402481...iAVCHD_3.0.exe
Ο καλυτερος δεκτης BlindScan.
BlindScan on SpiderBox HD...
Εχει την δυνατοτητα να σκαναρει ολο το φασμα της Ku Band (10.700-12.750) - DVB-S και DVB-S2.
Eπιλογη Drive Step --> 2, 4, 6, 8 η' 10MHz βηματα.
Επιλογη Polarization --> Vertical-13V, Horizontal-18V & ALL
O Spiderbox 9000 HD μπορει να σκαναρει 250MHz {10.95GHz to 11.2GHz η' 12.5GHz to 12.75GHz σε 6 minutes στα 8 MHz
New Patch 17th February 2010
-Changelog:
- While watching a channel and press ' info ' button shows frequency as ' 11681H '. Now improved; shows as ' 11681 H 27500 '.
- In Blind Scan add FTA scan
- Add to sort menu "Frequencies" in order "Lowest to Highest".
& Satellite data base sort in sequence
http://www.zshare.net/download/72731337cd33fefd/
Eπειδη γραφονται διαφορα, και σε αλλα φορουμ,περι δελεαρ μεσω φωτο.
Ο δεκτης συνεργαζεται με τις περισσοτερες καρτες απευθειας στο cardreader του.
Καρτες που εχουν δοκιμαστει και παιζουν :
Cyfra+ card
JSC 13E
Sex on 13E
Nova v.4-5-Ζετα
conax cas 7
Nagravision 3 TV Cabo
viaccess Max TV
ORF
Οσο για το cccam η' newcamd που διαθετει ο δεκτης και μπορει να χρησιμοποιησει ο καθενας για οικιακη η' οποιαδηποτε αλλη χρηση με ευθυνη του δεν διαφερει απο εναν Dreambox,Azbox η' αλλον δεκτη linux.
H διαφορα ειναι οτι αυτος ο δεκτης δεν ειναι linux και σιγουρα ειναι πολυ πιο ευκολος στη χρηση του χωρις μεγαλες 'σπαζοκεφαλιες'.
Oσο για τις φωτο δελεαρ, δειτε το μενου blind scan ποσες επιλογες εχει και πεστε μου σε ποιον αλλο δεκτη εχετε δει τετοιο μενου.
Ερχονται και αλλα.....
manos.papadopoulos
