Primo settanta με onkyo 807 και sirene?
Απάντηση: Primo settanta με onkyo 807 και sirene?
ναι ειναι 2 κατηγοριες τιμης κατω. Στις 300 λιρες αγγλιας ηταν μεχρι προσφατα, με τον Evo στις 550 λιρες. Ο αντιπροσωπος της Creek στην ελλαδα εκανε μαραθωνιες διαπραγμετευσεις για να πετυχει την τιμη των 550 ευρω και αυτο ειναι προς τιμην του. Για να σας δωσω να καταλαβετε τι γινεται, ο προηγουμενος Evo I κοστιζε 700 ευρω..
εχεις αποψη για evo2 σε σχεση με Κ2 και Ι21?
tyler durden
Μη ριβγιούερ
ο Κ2 με τον Ι21 ειναι ενα κλικ παραπανω οντας πιο ακριβοι. Απλα στην τιμη χωμα που ειναι ο Evo2, η διαφορα τιμης που καλεισαι να πληρωσεις παραπανω δεν ανταποκρινεται στη διαφορα στον ηχο
Nad και cambridge είναι κατ εμέ απ τίς καλύτερες επιλογές όταν χρειάζονται watt+ποιότητα σε χαμηλά κοστολόγια.Η creek έχει και αυτή εξαιρετικά μηχανήματα αλλά είναι κάπως πιό ακριβή.
Tyler ο nad 372 έχει σταματήσει ή βγαίνει ακόμα;
Γιατί εδώ είναι σε τιμή πρόκληση.
ΥΓ το damping factor που αναφερεται στα specs των ενισχυτων πως ερμηνευεται?οσο μεγαλυτερο τοσο "χειροτερο"?
Το αντίθετο.Όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερα.
tyler durden
Μη ριβγιούερ
g, πρεπει να χει βγαλει C375 γιαυτο τον εριξε..
Ο CA 640 ειχε 300 λιρες εξω και εδω 450 ευρω, ο X. Koψιας εφερε τον Creek EvoII με 550 λιρες αγγλιας, στα 550 ευρω εδω, και μιλαμε για κατορθωμα. Ο ΕVo I που ειχα αγορασει εγω στα 700 ευρω ισως ηταν ακριβος. Απλα τωρα οι τιμες της καινουριας σειρας της Creek ειναι χωμα. Σκεψου οτι ο Κοψιας τωρα φερνει τον Destiny που ειχε 1750 ευρω μεχρι προτινος, στα 1150 ευρω. Η οικονομικη κριση καμια φορα ειναι υπερ του καταναλωτη
Αν παλι πας στα 750, δεν παιρνεις τον ΧΤΖ? :126:
Α,ναι είναι και αυτή η ''άτιμη'' η XTZ..
Πάντως μηχανάκι με την ικανότητα σε watt του 372 δεν παίζει μέχρι το 1000άρικο.
Και θέλει βατ το αναίσθητο..
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Απάντηση: Re: Primo settanta με onkyo 807 και sirene?
που σαι g, αυτο το class D το πηρες γραμμη? http://www.ihoekfrasi.gr/productsDetails.asp?catID=10&prID=1450
ή αυτο το class AB http://www.ihoekfrasi.gr/productsDetails.asp?catID=10&prID=1448
η σειρα 15-- της Rotel τους στελνει ολους για μπανιο μεχρι το 1000ρικο (μη σου πω και παραπανω) οσον αφορα το ρευμα.
Ολοκληρωμένο θέλει ο ανθρωπος:144:
Α για κοίτα και μία τις μετρήσεις του 372 στο λινκ που έβαλα
With Soft Clipping engaged, the maximum output power into all loads was reduced (not shown), but interestingly, the amplifier now behaved more like a perfect voltage source, its 1% THD output power on tonebursts doubling each time the load impedance was halved: 200W into 8 ohms, 400W into 4 ohms, 800W into 2 ohms, and 1430W into 1 ohm, all but the last equivalent to 23dBW (footnote 1).
:138:
tyler durden
Μη ριβγιούερ
παντως αν σφιξει το ζωναρι και γινει το σκ@το παξιμαδι, αυτος εδω στα 1250 ευρα προσφορα (απο 1900) ειναι το απολυτο http://www.hegel.com/h1.htm
μαρεσει που ειχα "καταληξει" στους τρεις!! :)
παμε τωρα για διαβασμα...nad c372 κ xtz d3....
παντως οι Κ2 και Ι21 ,αν καταληξω,θα αγοραστουν μτχ....ελπιζοντας να τους βρω μεχρι τα 650 η διαφορα θα ειναι 100 ευρω πανω απο τον evo2..
tyler durden
Μη ριβγιούερ
φιλε μου μην μπερδευεσαι. Τα πιο καλα "τοποθετημενα" λεφτα που μπορεις να δωσεις ειναι για Creek. Αν εχεις 750 ακου και τον XTZ, υπαρχει πιθανοτητα να ναι καλυτερος του Evo και λεω υπαρχει πιθανοτητα γιατι δεν το πολυβλεπω...
Αν εχεις 1250 τι μας θες εμας, ασε το hifi, μ'αυτα τα λεφτα αυτη την περιοδο παντρευεσαι! Α Ν Ε Τ Α!:142:
καλα το καταλαβα οτι εγω θα καταστραφω με σας που "εμπλεξα" !! :)
o xtz a100d3 ειδα οτι εχει κ ενσωματωμενο dac...ειναι αξιολογο?
σε σχεση με ενα v-dac που σκεφτομουν να παρω ειναι στο ιδιο επιπεδο?
στην ουσια παιζω μεταξυ kandy k2 και a100d3 και θελω να "ζυγισω" το συνολικο κοστος...αν με τον xtz "γλιτωνω" τα χρηματα του vdac παιρνει σημαντικο προβαδισμα..
ΥΓ που εισαι tyler??? :))
αλλαγη δεδομενων...(ελπιζω τελευταια φορα!!)
Kandy K2 ή musical fidelity A3.5?
κ οι 2 μτχ....50 ευρω πιο ακριβος ο Α3.5...
σχετικα με specs..διαβασα οτι η fidelity ειναι λιγο γενναιωδορη στο watt(λεει 2x150w/8Ω) αλλα ειναι γυρω στα 120..εκει παιζε κ ο Κ2...εχουν εισοδο bypass HT,preouts για τελικο...
2 διαφορες στα specs που παρατηρησα ειναι :input impedance 100kΩ-47kΩ και damping factor 142 - 110 για τον Α3.5 και Κ2 αντιστοιχα...
για πειτε!!
tyler durden
Μη ριβγιούερ
εγω θα κοιτουσα τον ΧΤΖ γιατι η χροια του σε ταξη Α ειναι αλλου, και τα 50βατ στο καναλι επισης σε ταξη Α δεν υπαρχουν παρα στα διπλασια χρηματα, κι αν...
tyler durden
Μη ριβγιούερ
ο MF απο οτι ξερω πρεπει να χε τα διπλασια χρηματα απο τον Κ2 και ειναι πολυ καλυτερος ενισχυτης. Το θεμα ειναι αν η χρηση και η ηλικια του ειναι τετοια που δεν θα ναι "πεσμενος" κλπ. Ο Κ2 ξερεις οτι ειναι σχεδον καινουριος?
Αν εξετασουμε τα δυο μηχανηματα ανεξαρτητως των αλλων παραμετρων, ο Α3.5 ειναι καλυτερος
διαβασα το review στο avmentor(εξαιρετικο!!) κ αναφερει οντως διαφορες για τον xtz οταν επαιξε σε ταξη Α αλλα οχι ¨χαωδεις¨..ετσι καταλαβα τουλαχιστον...επισης,τα 50w,δεν νομιζω να αρκουν για τα axxia....(δεν ξερω βεβαια κ το συσχετισμο των 50w σε ταξη Α με τα 50w σε ΑΒ)
ναι για τον Κ2 ξερω οτι δεν εχει κλεισει χρονο κ εχει παιξει λιγο....
για τον Α3.5 απλα οτι ειναι σε καλη κατασταση...θα προσπαθησω να μαθω περισσοτερα...
tyler durden
Μη ριβγιούερ
τα watt σε ταξη Α ειναι πιο μουσικα, η χροια πιο ανθρωπινη. Οδηγεις τα axxia σε αξιοπρεπεις εντασεις με 50W και με το παραπανω και σε ποιοητα ηχου αλλη.. Αν θες να τρανταξεις το σκυροδεμα του σπιτιου σου, γυρνα το σε ταξη AB που ειναι 2χ106W/8 κ 2χ158W/Ω (μετρησεις εργ/ου ΗΧΟΣ). Δεν σου φτανει η ισχυς?
roberto_portale
