Mede8er - The Greatest Show on Earth
Η συμβουλη του Support της Mede8er οσον αφορα τις 2 εκδοσεις firmware ειναι :
1. Οσοι εχετε το player με εσωτερικο δισκο φορμαρισμενο απο το player, δεν εχετε κανενα προβλημα και μπορειτε να περασετε στη version 2.0.1
2. Οσοι δεν εχετε εσωτερικο σκληρο η εσωτερικο σκληρο μη φορμαρισμενο απο το player, καλο ειναι να περιμενετε λιγο με τη version 1.2.2a μεχρι να λυθει το προβλημα συμβατοτητας των δυο fw.
Παρακατω θα δειτε τις αλλαγες, βελτωσεις και προσθηκες του νεου firmware v.2....
Τα νεα HD φορματ ηχου αναμενονται συντομα.
Mede8er Change Log V2.0.1 -- 25 December 2009
1 Changed code on Mede8er security to fix “Invalid Hardware message”
2 Fixed infinite loop on “loading animation” when opening an invalid file
Mede8er Change Log V2 -- 24 December 2009
Codec and Core Improvements
1 BDISO with subtitle support (no menu)
2 BDMV with subtitle support (no menu)
3 Added DVD folder play ie VIDEO_TS
4 Improved Flac, MKV, MOV codec
5 Fixed DTS audio sync MKV 23.976 files
6 SD Upsample to 1080p improved – Improved picture quality
7 Added USB DVD ROM support – Beta
8 Improved HDMI handshaking
9 LPCM Multichannel added -- ACC surround sound
New Functionality
1 Add FTP support for network file transfer
2 Added Host Name option change to Setup Menu – Network
3 Internet time update feature - live time update via internet Setup Menu
4 Aspect Ratio 16:10 added
5 HDMI - LPCM Multichannel added - Multichannel AAC files only
6 Added PPPoE support
7 Added Subtitle on/off control in setup menu
8 New Photo effect Kens Burns
9 New Seamless Option - Setup Misc -- for streaming TS files
10 Autoplay folder functionality added – create “autoplay” folder on internal HDD or USB Stick / SD Card and load the folder with either music or video files. On start up the Mede8er will play the “autoplay” folder automatically. ( “autoplay” folder name can be autoplay /Autoplay /AutoPlay)
11 Added Russian language GUI support
12 Added Hue & Saturation controls in Setup menu
13 Added AV System setting ie PAL or NTSC
14 Added fixed IP in WiFi setup
15 Added Plasma Screen Filter Mode in Setup
16 Added Text Encoding support for additional Languages (Subtitle)
17 Added user-defined font support – save any TTF font onto the root of your Local HDD or the root of a USB flash drive or the root of a SD Card and rename it font.ttf. Go to Setup Menu –System – you will be able to change the System Font.
18 Chinese Subtitle and GUI added
19 Screensaver added mp3 --"title - artist" if id3 tab available otherwise filename
20 Screensaver speed changed
21 “Preview off” navigation improved
Fixes
1 Fixed DVD short freeze on network play
2 NAS mode stopping and requiring a re-boot
3 Improved new file name and rename increased max characters to 36
4 Rename file -- Text string now shown on keyboard
5 Rename failure on read only network share now reported
6 Fixed analogue audio problem -- when system paused
7 Screensaver added to still jpg file when "slow" button used
8 Fixed auto turn on bug when the Mede8er unit is switched off from remote
9 Fix Hebrew subtitle punctuation
10 Improved WiFi setup screen - WPS etc
11 Improved WiFi performance
12 My Shortcuts -- Changed Net User ID’ to User Name and "Net Password" to Password"
13 Changed Media Library1 -- Net to Network
14 Changed Media Library1 -- UPNP to UPnP
15 Changed GUI text colour to white
16 Improved in folder about.jpg preview speed
17 Fixed Music button function on remote
18 Improved Samba performance
19 TV SYS button timing changed
20 Improved navigation speed and in-folder jpg rendering time
21 Changed Samba default login to Guest and no password
22 M3u info message removed
23 Removed "Login Successful” message Samba network
24 USB unplugged changed text to "USB Unplugged”
25 Zoom W – Change to “Zoom to Width”
26 Zoom H – Change to “Zoom to Height”
27 Zoom X:Y changes to 1% increments
28 Improved subtitle with black shadow
Οδηγιες προς ναυτιλομενους....
Αν εχετε player χωρις εσωτερικο σκληρο και τρεχετε το firmware v.1.2.2a η προηγουμενο και αποφασισατε να του βαλετε εσωτερικο σκληρο.
Θα πρεπει να κανετε τα εξης :
1. αναβαθμιση στη v.1.2.2a ( οδηγιες )
2. τοποθετουμε το σκληρο ( βιδακια εχει στη συσκευασια εκει που εχει και τα εξτρα ποδαρακια )
3. κανουμε φορματ το σκληρο
4. αναβαθμιζουμε στη v.2.0.1
Τις οδηγιες αναβαθμισης της 2.0.1 θα τις βρειτε στο zip που θα κατεβασετε. Ειναι διαφορετικος ο τροπος.
Για αποριες και βοηθεια εγω ειμαι εδω.
Σημειωση : Αυτη η διαδικασια δεν ειναι μονιμη. Απλα, ακολουθουμε τα συγκεκριμενα βηματα μεχρι να βγει το νεο firmware που θα ακολουθει τη κανονικη διαδικασια.
Απάντηση: Mede8er - The Greatest Show on Earth
Εχει τις αλλαγες που περιμεναμε απο την Realtek σχετικα με το προβλημα συγχρονισμου της HDMI με Sony κλπ?
Re: Απάντηση: Mede8er - The Greatest Show on Earth
Εχεις το MED500X και παρουσιαζει τετοιο προβλημα η μιλας γενικα ?
Νεο firmware http://www.mede8er.org/beta/Firmware_Final/Mede8er_V2.02_6Jan2010.rar
Mede8er Change Log V2.0.2 -- 6 January 2010
128M-HMC-M03I-20100106-v7.0.7.r2956_SANJIA_QA20091208_USB
1. Fixed audio folder navigation problem on NFS.
2. Fixed samba login without user name
3. Fixed crash issue as result from USB unplugging
4. Fixed DVD ROM issue - problem with not ejecting.
5. Fixed DVD setup menu CMD_ANGLE button would show teletext menu.
6. Fixed UPnP problems
7. Added video "Digital Noise Reduction" option to setup menu **
8. Fixed subtitle font issues with certain language's special characters, etc
9. Fixed file extension .wav .divx
** It would be suggested that you change your DNR (Digital Noise Reduction) setting to OFF (AUTO is the install default) if you experience a 'soft' picture while watching SD movies on a large screen TV - this will sharpen the image considerably.
Καλα που ειναι ο φιλος μας ο apotheker και μας ενημερωνει.....:615:
οι υπολοιποι...μονο leechers.....καντε και λιγο seeding....:137:
Εβαλα και εγώ το νέο firmware ... και όλα εντάξει.
Προσπαθώ να παίξω ενα μουσικό αρχείο που έχει επέκταση .cue και δεν το παίζει, ενώ άλλα αρχεία τύπου .flac & .mp3 τα παίζει. Εάν κάποιος γνωρίζει κάτι ας μας ενημερώσει.
Να κανω και γω την ηλιθια ερωτηση μου..Αν ενα cd ειναι μιξαρισμενο το παιζει συνεχομενο η κανει διακοπες σε καθε κομματι?:139:
το .cue δεν ειναι μουσικο αρχειο, δεν εχει μουσικη αλλα πληροφορια
http://www.fileinfo.com/extension/cue
στο pc παει μαζι με τα BIN και τα ISO
Μαμια ερωτηση δεν ειναι ηλιθια.
Αν το cd εχει τα τραγουδια σε ενα track δεν θα εχει κενο σε κανενα player.
Αν οχι, παιζεται ποσο γρηγορο ειναι καθε player στη αλλαγη του track.
Οσον αφορα το mede8er, φερε μια μερα το cd σου να το δοκιμασουμε.
Η διαφορα του ενος media player με το αλλο, ειναι μια : ειμαστε εμεις ( δυο...ονοματα δε λεω... ) που εχουχε high definition media players , σε demo, με υποστηριξη, δοκιμες κλπ κλπ ειναι και τα αλλα ...παλι ονοματα δε λεω....( νυχτερινη κακια....:116:).
Πραγματικο τεστ του MED500X στο digitalvision που θα κυκλοφορησει.
Επερχομενο τεστ απο το avsite.
Κι αλλη νυχτερινη κακία....:621:
Απόστολε .... ευχαριστούμε για όλες τις βοήθειες που μας προσφέρεις.
Προσπάθησα να παίξω ενα μουσικό αρχείο που ειχε επέκταση .ape και δεν τα κατάφερε ......... υπάρχει εξηγηση ;;;;
File extension APE description:
Monkey’s Audio is a file format for audio data compression. Being a lossless compression format, Monkey’s Audio does not remove information from the audio stream, as lossy compression formats such as MP3, AAC, and Vorbis do.
Like other methods of compression, the main advantage of using Monkey’s Audio lies in a reduction of bandwidth and/or a reduction in storage requirements. A digital recording (such as a CD) encoded to Monkey’s Audio format can later be decompressed into an identical copy of the original audio data. Like the Apple Lossless format, files encoded to Monkey’s Audio are typically reduced to about half of the original size.
Προκειται για συμπιεσμενο αρχειο που με τη βοηθεια του .cue , θα το καψεις και θα παρεις το αρχικο CD σε ολη του τη μεγαλοπρεπεια.
Αυτο μονο ο winamp, kmplayer το παιζουν, ισως και καποιοι αλλοι που ξεχναω.
Δεν ειναι αρχειο που μπορει να παιχτει απ ευθειας, παρα μονο αν ο encoder ενσωματωθει στο software του μηχανηματος.
Κι αν δεν γινει τοσο διαδεδομενο οπως το flac, μη περιμενεις να το δεις.
Το τι παιζει και τι δεν παιζει το 500 θα το δεις εδω :
http://www.mede8er.eu/specifications_med500x/
Καλησπερα..ειμαι και εγω πλεον κατοχος του mede8er:105:και μεχρι στιγμης ειμαι πολυ ευχαριστημενος..το θεμα ειναι οτι θελω να το δικτιωσω για να μεταφερω αρχεια απο το pc στο mede8er..μπορει καποιος να μου εξηγησει ποια ειναι τα βηματα που πρεπει να κανω οσο γινεται πιο αναλυτικα γιατι ειμαι τελειως ασχετος?Πρεπει να βαλω καποιο προγραμμα στο pc?Εχω windows xp και η συνδεση θα γινεται ενσυρματα..με internet radio ειμαι μια χαρα..Οποιος εχει το κουραγιο και θελει να βοηθησει...
Για ακολουθησε αυτα τα βηματα:
This only applies to firmware 2.0 or higher to access your PC from your mede8er
First step: enable file sharing on WinXP:
1.Control Panel
2. Network Connections
3. Right click on your active network interface
4. Left click on properties
5. Verify if File- and Printersharing is enabled
Second step: enable the guest account (This step is not needed if your WinXP PC uses Simple File Sharing mode):
1. Control Panel
2. User Accounts
3. Click on guest account
4. Enable guest account
Third step: Share desired folders on your PC for the mede8er:
1. Start Windows Explorer (Not confuse with Internet Explorer)
2. Goto the folder you want to share on one of your local discs
3. Click with right mouse on the folder to share
4. Select Sharing and Security
5. Depending on if your WinXP PC uses Simple File Sharing, the screen will be different.
For a WinXP PC with Simple File Sharing enabled:
- Toggle the square to enable sharing of the folder
For a WinXP PC with Simple File Sharing disabled:
- Select Share This Folder
- Click on Permissions Button
- Click on Add and select the Guest account
- Select OK
Last step: Get access from your mede8er:
1. Goto the Network menu
2. Select WORKGROUP and select the WinXP PC with ok. (or add PC in Shortcut menu as described here if you don't see workgroup and pc: http://www.mede8erforum.com/index.php?topic=47.0)
3. For user fill in: guest leave password blank and select OK or OK save to shortcut
To access the mede8er from your PC:
- Be sure that you have switched NAS to ON in the Mede8er setup
- On your PC open the file explorer (so not the internet explorer)
- Click on the network icon and your Mede8er will show up. Click on it to browse the content of the internal disk if you have one installed
- If you don't see it, try to type \\mede8er on the input line on the top (or if you gave it another hostname type the hostname in stead)
Αν θελεις απλα και μονο να μεταφερεις αρχεια απο το δισκο του υπολογιστη στο δισκο του mede8er, ο πιο γρηγορος τροπος ειναι να συνδεσεις το mede8er με το USB που εχει, στον υπολογιστη.
Ο υπολογιστης θα το δει σαν σκληρο δισκο και μετα το μονο που εχεις να κανεις ειναι copy / paste.
Στη περιπτωση αυτη οι ταχυτητες διαμεταγωγης ειναι σαφως μεγαλυτερες απο αυτες του δικτυου.
Αν ομως θελεις να βλεπεις αρχεια απο τον υπολογιστη στο mede8er τοτε καλο ειναι να κανεις upgrade στο firmware 2.0.2 και να ακολουθησεις τις οδηγιες του apotheker.
Καταρχας ευχαριστω και τους 2 για τις απαντησεις..Το παλεψα αλλα το χανω στο 3 βημα εκει που λεει Click on Add and select the Guest account ..δεν βρισκω το guest account για να το διαλεξω..τα υπολοιπα τα εκανα αλλα τζιφος..τελοσπαντων θα βολευτω προς το παρον με το usb και βλεπουμε απλα ηθελα να γλιτωσω τα βαλε βγαλε..
Panagiotis Pou
