AZbox HD Elite ... under hard test...
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: AZbox HD Elite ... under hard test...
ναι αλλα δεν ειναι αντιδραση αυτη ζητας βοηθεια για κατι και οταν καποιος που θελει να σε βοηθησει σου ζηταει καποια παραπανω πληροφορια θυμωνεις.
anyway που λενε και στο χωριο μου δοκιμασε το εξης κλεισε τον δεκτη απο τον διακοπτη βαλε το στικακι και οταν σου βγαλει το μενου της αναβαθμησης κανε φορματ την application area και μετα φορτωσε το λογισμικο ΑΛΛΑ παρακολουθησε ποση περιπου ωρα θα κανει στο τριτο βημα απο τα τεσσερα αν το κανει μεσα σε μερικα δευτερολεπτα μην βγαζεις το στικακι και οταν μπουταρει ξανακανε εγκατασταση και μαλλον ολα θα ειναι πλεον νορμαλ
Ευχαριστω και τους δυο φιλους για τη βοηθεια,και συγγνωμη αν φανηκα καπως....
περασμενα ξεχασμενα περιμενω αποτελεσματα μετα την νεα εγκατασταση και θα δουμε τι θα κανουμε σε περιπτωση που παλι θα εχεις τα ιδια προβληματα
Απάντηση: Re: AZbox HD Elite ... under hard test...
Ηδη κανει την αναβαθμιση και στα 3/4 ο.κ. τα περναει ολα.Να ζητησω ξανα συγγνωμη απο το φιλο zaras,και να πω οτι δεν ηταν αγενεια αλλα λογω ασχετοσυνης δεν καταλαβα οτι ζητουσε λεπτομερειες για να με βοηθησει....
Ευχαριστω
Ολα Ο.Κ. Παω να ξαναβαλω τα καναλια.Ευχαριστω πολυ
Re: Απάντηση: Re: AZbox HD Elite ... under hard test...
Ευχαριστω
Ολα καλα και εδω ειμαστε keep walking:102:
gor
Με την εγγύηση ρωτα από εκει που το πήρες .
Με το τελευταιο fw παιζουν ολα ωραία .
Τι να πατησεις ? Δεν καταλαβα τι εννοείς ?
Εννοώ πως η σελίδα η οποία μου προτείνεις περιέχει 4 tuners, κανένας εκ των οποίων δεν περιγράφεται ως DVB-T2 tuner. Ο τρίτος εξ αυτών περιγράφεται ως DVB-T HDTV tuner, αλλά έτσι μπορεί να περιγραφεί και ένας DVB-T mpeg4 tuner. Μήπως μπορείς να μου πεις ποιόν εξ αυτών πήρες εσύ και αν όντως είναι DVD-T2 tuner; Να ξεκαθαρίσω ότι εγώ ούτε το AZbox δεν έχω ακόμα. Έρευνα αγοράς κάνω, η οποία με έχει οδηγήσει σε μια ισχυρή προτίμηση προς αυτό.
Ειναι το ιδιο tuner για ολα .Απλά εχουν διαφορετική περιγραφή .
gor
Ποιό, το 3ο; Το AzBox Elite und Premium DVB-T HDTV δηλαδή; Συγγνώμη για το πρήξιμο αλλά θέλω να είμαι σίγουρος.
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: AZbox HD Elite ... under hard test...
To πιο φτηνο!!!!
Μολις πηρα στα χερια μου τον Premium και εχω μερικα θεματα...
Λογω μη ολοκληρωμενης εγκαταστασης δοκιμαζεται σαν media player μονο. Φοραει το 0.9.4295 και παιζει με Panasonic 42"PX80 (HDMI) και Οknyo 607(οπτικη).
Παιζοντας, απο εξωτερικους USB δισκους ταινιες, παρατηρω:
1)Γρεζι...πιξελιασμα στην εικονα ανεξαρτητου αναλυσης αρχειου ή τηλεορασης. Οχι ιδιαιτερα εντονο αλλα ορατο και σιγουρα δεν το βλεπω παιζοντας τα με το Ιstar mini.
Επαιξα με ολες τις ρυθμισεις αναλυσης, καμμια βελτιωση.
2)Σε HD αρχεια, ακομα και 720p, κομπιασματα στον ηχο ανα δευτερολεπτα.
3)Η κινηση δεν ειναι απολυτα ομαλη. Δεν εχει ή δεν εχω βαλει καπου 24p;
Eιναι φυσιολογικα ολα αυτα λογω εξωτερικου δισκου;
Να προχωρησω στο τελευταιο 0.9.4589 firmware;
Λοιπον...η εικονα εφτιαξε!
Eβαλα το προτελευταιο 0.9.4487 και οχι το 0.9.4589 γιατι διαβασα αναφορες οτι δεν επαιζε .avi αν ειχαν και .srt υποτιτλους (!).
Εφυγαν πιξελιασματα και μια ελαφρα "θολουρα" και ειναι πλεον καμπανα τοσο σε SD οσο και σε HD αρχεια.
To ιδιο και το κομπιασμα του ηχου.
Αυτο που παρεμεινε ειναι μια δυσκολια σε ορισμενα 1080p αρχεια και η οχι τελεια κινηση στα 24p.
panosop
Συστημικός
EPG KGDTeam 0.4348 Azbox 5 days + TakeControl Sigma 8634
We rushed a bit but finally launch we have here the new image based on the official 4348, we would have liked to try but we failed due to time so if there is any failure to forgive.
Looking at the requests of the users have tried to get a new firmware to comply with them that are primarily the EPG and multimedia mainly reproductions mkv.
New:
This image brings the main novelty Epg 5 days for Astra and Hispasat of the Spanish supplier
Catch former two events EPG
Catch new EPG 5 days
The second novelty is the sigma TakeControl KGD to 8634 after many tests we have seen that the main problem in multimedia playback azbox is the mismanagement of the resources it contains, because similar equipment, popcorn, wdhd, etc ... perfect reproduction in the same chipset having a sigma 86xx difference is that our azbox have built and linked to other aspects that significantly reduce the resources, we managed to optimize takecontrol much better.
Tests with the TC have achieved a perfect reproduction in from internal or external HDD, mainly with high bibrate mkv getting almost the same results as a NMT533 of popcorn.
From PanelKGD you shall have the following options:
1) General yield figure is activated soon after starting the TKC.
2) Yield TV is activated soon after starting the TKC.
3) Media Optimization is activated when the media starts
4) Optimization rss activates when you start the rss
5) Optimization youtube activates when you start the youtube.
3,4,5 The options can be used to maximum and is recommended in the first two bone 1 and 2 is convenient to put a very low minimum value, if the opening of channel emulation is correct and these options should not be touched . You will be able to make several eye tests but a very high value in options 1 and 2 can cause the system to slow down or problems.
IMPORTANT you can make several changes to the TakeControl and the effects are immediate but if you turn off or restart the computer this configuration is forfeited, so that it will have to keep going to the Settings menu and activate the TCK will be maintained as well when you reboot your configuration.
The takecontrol always know when is activated or deactivated because it showed the display.
Other developments PanelKGD:
The version 1.1 brings separate PanelKGD of takecontrolkgd another popular option for people because of problems with USB devices and HDD and their ext2, ext3, fat, etc. .. You can now format for any device in the format of choice in HDD Extras panel, there is also the possibility of converting a HDD USB or pass this on ext2 to ext3 without losing data (not guarantee) the tests were satisfactory but may someone does not go well. And last on this same menu you will have the option of formatting the DOM instead of the next Upgrade to recommend changes before putting the image to this format EYE lost all data and should only be done for a makeover However before doing this format will make a backup of PanelKGD, ddirec, telnet, etc. .. and very important part of your folder so only Openxcas would have to put your data network and download the channel list.
In the channel list we made some changes now can download the channel list of the FTP server and no need to restart, the only thing to do is just have stuck antenna configure your data.
Also we have changed the panel and its webinterface DDirec now in version 2 we have corrected the problems starting from the first version, in weginterface we added the option to upload the file links.txt from the same without having to transfer via FTP and finally now you can change the speed of download process and have earned almost twice as fast, on file in the folder DDirec config.cg you have to put this field:
PHP Code:
Prioridad="0"
Where there are 4 options available, "0" is off "high", "medium" and "low" you will have to write it as such in lowercase, in future versions we will put it on the panel to configure it from there.
General changes:
Other changes are when you install an internal HDD without the default image format on startup will do it in ext2 and ext3 not to now.
There have been more changes in the skin and tucked the new translations of Ajo.
It has added the info on the skin for CamSkin Multicar with which you have in the settings menu and instructions for use are in the publication of the previous firmware.
We have improved some aspects of the boot.
And last and most importate thank all who have collaborated and developed the image, mainly Morser which has been the artifice of the EPG, the admin azboxhd, Linares, Fundidum, Yersi, Mpiero, Macmanolo and I will not forget anyone mas. We also want to thank the web provides the EPG (http://www.rytec.be/)
κατεβάστε απο εδώ
http://www.megaupload.com/?d=1B6B23Q2
με αυτο θα λύσεις το πρόβλημα της εικόνας, απλως δεν είναι το επίσημο...:126:
Μπορει καποιος να μας πει παρακαλώ τις παραμέτρους που βαζει ωστε να κανει blind scan?
Σκοπευω να αγορασω AZBOX HD δεκτη και θα ηθελα καποιος να μου πει αν στην ποιοτητα εικονας και γενικα σε κολληματα ο ELITE με τον PREMIUM η PREMIUM PLUS εχουν διαφορα?Ρωταω επειδη οι premium εχουν καλυτερη μνημη και επισεις δεν με ενδιαφερει για εσωτερικο σκληρο δισκο και ασυρματο δικτυο,βολευομαι με usb για εγγραφες και ethernet για internet.Αν υπαρχει διαφορα στα παραπανω να τα δωσω τα 70 με 80 ευρω επιπλεον αλλιως δεν υπαρχει λογος γιατι δεν τα εχουμε και πολλα τα ευρω.
εαν δεν σου χρειαζεται εσωτερικος σκληρος και ασυρματο δικτυο τοτε παρε τον elite
αν δεν κάνω λάθος ο premium plus που βγήκε τελευταία υποστηρίζει blind scan λόγω hardware και όχι με αναβάθμιση του software που κάνει ο premium.
Ευχαριστω για την απαντηση,να συμπερανω οτι δεν εχουν διαφορα στην ποιοτητα εικονας?
panosop
Συστημικός
ειναι ακριβώς οι ίδιοι στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά...
  • loggeo
knazito
