Spiderbox 9000HD - 7000HD.
Απάντηση: Spiderbox 9000HD.
Δοκίμασα αλλά δεν δουλεύουν όλα. Σίγουρα μερικά ανοίγουν.
Ρε παιδιά αυτό το TV GLOBO σε ποιόν δορυφόρο βγαίνει?
@Lakis: Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης φίλε μου :)
Ολα δουλευουν.
Στον Ελληνικο δορυφορο εχει γινει αλλαγη και πρεπει να ενημερωσεις με νεο softkey.
Παντως πριν το περασεις το softkey, πηγαινε Menu-Key edit και κανε reset keys.
Μετα περνα το νεο.
Αυτο για μια φορα.
Μετα δεν χρειαζεται οταν περνας νεο softkey.
Το TV Globo ειναι 13*E --> 11585 V 27500
Θα το δοκιμάσω John. Το σίγουρο είναι ότι είναι πολύ πιό σταθερό τώρα από πριν.
Re: Απάντηση: Spiderbox 9000HD.
Ολα δουλευουν.
Μετα περνα το νεο.
Αυτο για μια φορα.
- Πως περνάμε το καινουργιο ;;;;;;
- ειναι αυτο που αναφερεται μεσα στο patch σαν "softcam from Kempa82" ;;;;
- ποια ειναι η σωστή σειρα να τα βάλουμε ;;;
α. πρωτα το patch και μετα το softcam
β. πρωτα το softcam και μετα το patch
1) περνάς το patch
2)reset keys (αν θες κάνε και μια επανεκκίνηση)
3)softcam μετά αλλά πέρασε το ποιο νέο όχι στο zip file γιατί αλλάζει καθημερινά
@με ενα usb βαλτο
Γιατί ο αντιπρόσωπος είναι μυστικός;
To θεμα ειναι ομως να μην μπλεξουμε με το απο που και ποσο.
Μια φορα να αναφερθουν η μια δυο πηγες αγορας και απο εκει και περα οτι αφορα τον δεκτη.
Το μαγαζι ειχε αναφερθει απο το περιοδικο Digital Satellite TV, που ειχε και αφιερωμα στον Spiderbox 9000 HD, τον μηνα Μαρτιο.
Ποιο ειναι το μαγαζι, φαινεται και στις φωτο παρακατω.
Ειναι απλη ενημερωση, και κανενα θεμα διαφημισης και ως προς τους δυο.
panosop
Συστημικός
Δεν νομίζω να είναι κάτι κρυφό και ούτε θέμα διαφήμισης...
Tο κατάστημα που τα εισάγει είναι το :
TOP Digital Network
Πανεπιστημίου 56
Αθήνα
τηλ. 210-3301034
φαίνεται εξάλλου απο την ολοσέλιδη καταχώρηση.
Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφερόμαστε σε καταστηματα.
Εξάλλου είναι καλύτερο να υπάρχει αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας για να γνωρίζουν τα μέλη που να απευθύνονται σε περιπτώσεις βλαβών.
Εαν υπάρχει και άλλος εισαγωγέας, θα αναφερθεί και αυτός αντίστοιχα.
Εκείνο που ισχύει είναι ότι εαν κάποιο μέλος του AVSite.gr, διατηρει ή ανήκει σε κατάστημα με εμπορική δραστηριότητα στο χωρο των δορυφορικών ή γενικότερα της τεχνολογίας, θα πρέπει να το αναφέρει στην ψηφιακή υπογραφή του για να μην θεωρηθεί εμεση διαφήμιση προιόντων.
Σε λιγες μερες θα υπαρχει και η διαθεση του Spiderbox 7000 HD.
Oι διαφορες με τον 9000 ΗD ειναι :
οτι αφαιρεθηκε 1 υποδοχη για scart, τα 2 CI και το RF modulator.
Και φθηνοτερος κατα ~ 35 Ε
Τα υπολοιπα ως εχουν.
< HD7000 Feature >
- Supports MPEG-2, MPEG-4, H.264 and fully DVB compliant
- Satellite receiver
- 1 Slot smart card
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 and USALS
- Aspect ratio adjustment 4:3 (16/9 crop), 4:3 (16/9 letterbox), 16:9 (4/3 pillar box)
-User friendly OSD and operation
- Total 10,000 Channels Programmable
- Multi-language audio support
Multi-language menu text support
- Favorite channel selections
- Parental Guide and rating control
- EPG(Provider Electronic Program Guide) for On Screen Channel Information
- On-Screen Display with 65,536 Color
- Blind scan(Power Scan) & Powerful EPG
- Zoom Function in Pause
- Dolby Digital Bitstream Out through S/PDIF(Optical)
- Seletable output for 1080i, 720P, 480P and 480i format
- Multiple Video Outputs
“HDMI1.1, SCART”
- USB 2.0 Host (Access to HDD, USB memory, Others etc)
- Upgrade Software & Update Channel Database through USB 2.0 Port and RS232
- MP3 File Play by USB 2.0
- PVR Ready via USB
- Recorded file play on PC
- Reservation Recoding by EPG function
- Multimedia file play by USB 2.0
- Home streaming
< HD7000 Specifications >
l SMART CARD
ISO 7816, GSM11.11 and EMV (payment systems) compatibility
LNB Power 13/18Vdc +/- 5%, 0.5Amax, Overload Protected
 22KHz Tone Frequency :224KHz +/- 2KHz, 0.6Vpp +/- 0.2V
 DiSEqC Control Version1.0, 1.2, Tone burst A/B
 Demodulation QPSK, 8PSK
 Input Symbol Rate DVB-S QPSK : 1~45 Msps
DVB-S2 8PSK/QPSK : 10~30Msps
 FEC Decoder 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 mode.
1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8 in DVB-S mode.
3. System & Memory
 Main Processor STi7101
 Flash Memory 8 Mbytes
 System Memory 128 Mbytes
 A/V Memory 64 Mbytes
 Channel Capacity Digital Channel: 8,000
 Front 7-Keys, 7-SEGMENT DISPLAY
4. MPEG Transport Stream & A/V Decoding
 Transport Stream 13818-1 MPEG-2, H.264/AVC Transport stream Specification
 Profile Level MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
 Input Rate Max. 90Mbit/s
 Aspect Ratio 4:3, 16:9, Letter Box
 Frame Rate 25Hz for PAL, 30Hz for NTSC
 Video Resolution 576i, 576p, 720p, 1080i
 Teletext Through VBI
 Audio Decoding MPEG-1 Layer 1 & 2, Dolby Downmix
 Audio Mode Single Channel/Dual Channel Joint Stereo/Stereo
 Frequency Response 20~20kHz, <+/-2dB
60Hz ~ 18kHz <+/- 0.5dB
5. A/V & Date In/Out
 HDMI HD Video/Audio Output
 RCA Output CVBS, L, R Output(Yellow, White, Red Jack) with Volume Control
Component Video(YPbPr) Out
 SPDIF Dolby Digital Bitstream Out(Coaxal, Optical)
 Data Interface - RS-232, Bit Rate: 115,200baud
Connector: 9-pin D-sub Male type
- USB : USB 2.0, Type A Connector, 2Port
- Ethernet : 10/100Mbps, DHCP Supporting, RJ-45
6. RF Modulator
 RF-Connector 75 ohm IEC 169-2, Male/Female
 Frequency 470MHz to 860MHz
 Output Channel CH21 ~ 69
 TV Standard PAL G/I/K Selectable by Menu Setting
 Audio Output Mono with Volume Control
 Preset Channel CH 38(or TBD). Software changeable by Menu Screen
7. Power Supply
 Input Voltage AC 90V ~ 250V, 50Hz ~ 60Hz
 Power Consumption Max 40W
 Protection Separate Internal Fuse
The input shall the lighting protection
8. Physical Specification
 Size(WxHxD) 300mm x 65mm x 215mm
 Weight 1.5 KG
9. Environmental Condition
 Operating Temperature 0 °C  40 °C
 Storage Temperature -10 °C  50 °C
 Operating Humidity Range 10~85% RH, Non-condensing
 Storage Humidity Range 5~90% RH, Non-condensing
Δυο ερωτησεις. Αν γινει χρηση του δωρου, μπορει αυτο να διακοπει και να συνεχισει καποια στιγμη αργοτερα οταν το χρειαστω; Ο νεος 7000 παιζει στο slot την τελευταια εκδοση καρτας της nova;
Μια ερωτηση. Αν γινει χρηση του δωρου, μπορει αυτο να διακοπει και να συνεχισει καποια στιγμη αργοτερα οταν το χρειαστω;
Οχι.
Πήρα σήμερα τηλ. το κατάστημα. Δεν ήξερε καν την ύπαρξη του 7000 αλλά μου είπε πως περιμένει παρτίδα την Τρίτη και λογικά θα υπάρχει και αυτός μέσα.
Η τιμή του 9000 είναι €260. Αλμυρούτσικη μου φαίνεται...
Πλέον είμαι και εγω κάτοχος του HD9000.
Με το 80αρι πιατο μου, πίανω μόνο τον Hotbird αλλά όσα HD κανάλια καταφέρνω να δω μπορώ να πώ ότι είμαι εντυπωσιασμένος .
H τιμη ειναι πολυ καλη.
Ειδικα,αν σκεφτεις οτι υπαρχουν δεκτες ,οι οποιοι κοστιζουν 400 - 500 Ε και περισσοτερο , και εκτος οτι ειναι υπερτιμημενοι απο καθε αποψη, ειναι και κατωτεροι του συγκεκριμενου σε πολλα θεματα.
Οσο για τον 7000 ΗD, λογω των αεροπορικων προβληματων, δεν τον εχει παραλαβει ακομα ουτε το Alsat, οποτε μεχρι την Τριτη , το βλεπω δυσκολο να ειναι και στην Ελλαδα.
Μαλλον θα πρεπει να περιμενετε λιγο περισσοτερο.
Σου ευχομαι καλες τηλεθεασεις και μεγαλυτερο και γιατι οχι και κινουμενο κατοπτρο για μεγαλυτερη ποικιλια τηλεθεασεων.
Antonis N.
