Δυστυχια ενισχυτη...
Απάντηση: Re: Δυστυχια ενισχυτη...
που το γλιέπεις βρε? μα την γκαομάρα μου δε γλιέπω τίποτις! η είσοδος της πλακετός είναι δεξά, εκεί που φαίνονται τα καλώδια να παένουν στριφογυριστά τα κοκκινομπλέ στην πίσω όψη που ξεκινούν από τα αριστερά, απ'την πλακέτα επιλογής μεταξύ RCA και XLR, που χρησιμοποιεί ένα op-amp για αυτό το λόγο δηλαδή, κι ένα διακόπτη, τι έχασα πάλι? τον οπαμπίδη για ισορροπημένο και μη, δεν τον έχασα, αλλά πες τι έχασα ο ανοιχτομάτης; αν αυτό το θεωρείς "πλακέτα εισόδου" ή "προενισχυτική βαθμίδα" και τα συναφή, να με σχωράς, αλλά άλλο ψάχνω ο μάνιακ στα 5.000 ευρώπουλα να ιδώ... :111:
η εισοδος της πλακετος ειναι αριστερα πισω απο το πλακετακι που λες.
βλεπεις μια φυσα που φευγη απο το μικρο πλακετακι και παη στο module?
ε αυτη ειναι.
βλεπεις δυο στρογγηλα μεταλικα που μοιαζουν με oscon?
και αυτα opamp σε μεταλικο κελυφος πρεπη να ειναι.
το στιφογυριστο κοκκινο μπλε ειναι η τροφοδοσια και εκει δεξια
που παη ειναι το τροφοδοτικο για το κυκλωμα εισοδου.
αυτο το πλακετακι ειναι ασχετος τι περιμενες να δεις για 5000 ευρωπουλα.
υ.γ.επειδη σε βλεπω και εχεις ενα θεμα με τη φατσα του τζεφ κυκλοφοραη κουτι αντιγραφη με 300 ευρουλακια περιπου.:142:
deleted user 10898
Re: Απάντηση: Re: Δυστυχια ενισχυτη...
καλα το πλακετακι με τα δυο opamp πισω απο τα βυσματα εισοδου
δεν το βλεπεται;
και καλα αυτο ειναι μικρο.
το τροφοδοτικο που τους δινη ρευμα δεξια απο το module;
ασε μας ρε μπακ, πηγενε στην diy σου (οταν θα ερθει το βουβαλι θα σε επαναφερω...) :139:
deleted user 10898
μην ειναι λαμπες που θελει ο εαρ και τις βαλανε σε κλουβι?
deleted user 10898
και για να συνεχισυμε την συζητηση...
ο nelson pass λεει οτι οι class d μετρανε καλα αλλα δεν παιζουν τοσο καλα.
ο john atkinson λεει οτι οι class d δεν μετρανε τοσο καλα αλλα παιζουν καλα
(συμφωνα με τον συνεργατη του τον kal rubinson, αυτον βρε που ακουει ολο sacd πολυκαναλα απο ενα συστημα με b&w 3 ιδια μεγαλα 800κατι εμπρος και 2 μικρα πισω).
ποιος εχει δικιο?
GF
Απάντηση: Δυστυχια ενισχυτη...
Η κατασκευάστρια πηγή του ICE παρουσιάζει ενδιαφέροντα διαγράμματα μετρήσεων
http://www.icepower.bang-olufsen.com/files/solutions/icepower500aspdata.pdf
Πραγματι. Συμφωνα με τα διαγραμματα αυτος ο ενισχυτης ειναι "ευτυχης" μονο οταν οδηγει "ευγενικο" υπογουφερ.
αυτό το "πλακετάκι" δε μου γεμίζει το μάτι, αν και ομολογώ πως οπαμπίδια σε τέτχιο μεταλικό κέλυφος δεν έχω δει στην πράξη ποτέ, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι τα συγκεκριμένα δηλαδή. Αυτή η πλακετούλα καταλαβαίνω πως απλά μετατρέπει το ισορροπημένο σήμα σε μη με το ένα πίτσκο οπ-αμπ πίσω από το rca, ενώ ο πιεστικός διακόπτης πρέπει να ενεργοποιεί τα ρελεδάκια. Τες πα, άκου για 5000 ευρώπουλα, αν σου βάλω δίπλα την αντίστοιχη πλακετούλα του behringer που μετατρέπει ισορροπημένο σε μη και τροφοδοτείται από 9βολτη μπαταρία, θα γελάσεις και συ και κάθε πικραμένος.
ωωωω!! θέλω λινκ! δώσε μπάρμπα!!!
ή μονόδρομη κόρνα ιδιαίτερα περιορισμένης απόκρισης, κοινώς χωνί.
deleted user 10898
Re: Απάντηση: Δυστυχια ενισχυτη...
δηλαδησ?
Manos58
εγχειρισμένη
Τελικα ποιος ειναι hi end,ο Ρεχαγκελ η ο Σαντος.Να ενα ερωτημα που οφειλει να αποσχολησει τους απανταχου .........φιλους.Αντ'αυτου ασχολεισθε με παγωμενα πραγματα.
(Ice power)Κατι σε οδοντοκρεμα θυμιζει.
GEORGE εισαι καλα;Πολλα φιλια...(αν εισαι αυτος που νομιζω):126:
βρε κωστη.
δεν ειναι καθαρη η φωτο αλλα το module εχει balanced εισοδο
γιατι να μετατρεψουν το balanced σημα;
εκτος αν μετατρεπουν το σημα απο το rca.
το di box αυτο το εχω και εγω.
το κουτι το ειχα δη εδω.
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~692~~datasetpointer~~~13~~LITE+AUDIO+M12S~.html
τωρα δεν εχει αλλα ειχε και για τελικο.
ριχτου κανα email.
deleted user 10898
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Δυστυχια ενισχυτη...
εγω δεν σε ειρωνευτικα
http://www.tkhifi.com/datablade/LM4562.pdf
:131:
συγνωμη κ Μπακ για την αστοχη διατυπωση,
το κωστα εαρ ηθελα να ειρωνευτω! που μας βγηκε λαμπακιας.
και παλι συγνωμη, αλωστε οταν λεω οτι θα ζητησω την βοηθεια σας για το βουβαλι που μου ερχεται νομιζω οτι εμεσως πλην σαφως εκφραζω την εκτιμηση για τις γνωσεις σας.
Νικος
deleted user 10898
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Δυστυχια ενισχυτη...
http://soundhouse.co.kr/soundh/iron...SP/ICEpowerASP-Series_DesignersManual_1-4.pdf
Το λινκ αυτο ειναι κατατοπιστικο.
Περιγραφει το που και πως θα επρεπε να χρησιμποιουνται τα modules αυτα.
πολύ ενδιαφέρον λινκ, παρακαλώ ας το σχολιάσουν οι ειδικοί!
εγω να ρωτήξω...
'Αλλα λενε άλλα κάνουν?
BeoLab 5 - Specifications
DESIGNER David Lewis
DIMENSIONS W x H x D/ WEIGHT ø 49 cm x 97 cm/61 kg
MATERIAL(S) Cabinet:
Composite
COLOUR(S)
Cover: Black, white
POWER CONSUMPTION Typical: 34 W; Networked standby: 0.6 W
POWER AMPLIFIER, UPPER BASS 1000W, Class D, ICEpower
POWER AMPLIFIER, MIDRANGE 250W, Class D, ICEpower
POWER AMPLIFIER, TWEETER 250W, Class D, ICEpower
EFFECTIVE FREQUENCEY RANGE** 20-20,000 Hz
SENSITIVITY* 91 dB SPL re 125 mVrms re 1m
CABINET PRINCIPLE Sealed box
CABINET VOLUME Upper bass: 5 litres;
lower bass: 29 litres
BASS DRIVER Lower: 381 mm/15"";
Upper: 165 mm/6.5""
concave diaphragm
UPPER BASS DRIVER Upper: 165mm/6.5" cone diaphragm
MIDRANGE DRIVER 76mm/3" coated fabric dome
HIGH FREQENCEY DRIVERLE 19mm/¾" coated fabric dome
FEATURE(S) Adaptive Bass Control (ABC)
Acoustic Lens Technology(ALT)
Moving Microphone System
Thermal protection for all loudspeaker units
Pincode system
Volume control built-in, via remote
CONNECTION(S) 2 x Power Link
1 x Phono (line auto switch on/off)
2 x Digital SPDIF (PCM 32/44.1/48/88.2kHz)
1 x RS232 for cabled volume synchronisation
ACCESSORIES IR volume synchronisation cable
Cover
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Δυστυχια ενισχυτη...
:131:
Νικος
οταν μου λες να γυρισω στη diy τι περιμενης να σκεφτω;
δεν διεκδικω ευσημα για τις γνωσεις μου αλλα οσο μπορω
προσεχω να μην γραφω ανακριβειες.
μετα το παραπανω μηνυμα βεβαια ολα καλα.
ευχαριστως να σε βοηθησω σε οτι χρειαστεις.
υ.γ.και ο πληθυντικος δεν νομιζω οτι ειναι απαραιτητος.
γιωργος.
...ασχολεισθε με παγωμενα πραγματα.
πες το ψέμματα! κάτι σε κολινός φέρνει, ε?:137:
ε ναι βρε, αυτό υποθέτω. δηλαδή ακριβώς αυτό που κάνει το di, που επίσης έχω!
Δηλαδή νομίζω πως αν του δώσεις xlr όλη η πλακετίτσα είναι εκτός λειτουργίας και μπαίνει στη μέση μόνο αν το ποτίζεις με rca. Φυσικά, αφού δε το έχω μπροστά μου, είναι μια εικασία όλο αυτό.
ριχτου κανα email.
νά'σαι καλά φιλαράκι, μ'έφτιαξες! :126:
χελόου μίστερ λινκ! :126:
ε, κάντο, τι περιμένεις? πρόσκληση? :138:
TehLooney
