Η Oppo στην Ελλάδα
Απάντηση: Η Oppo στην Ελλάδα, νέα αρχή
Η τελευταια αναβαθμιση στο 83 se καλυτερευει τον ηχο σε cd και sacd ;
Το εχει παρατηρησει κανεις σε σχεση με το λογισμικο που φορουσε πριν 6 μηνες ;
Eγω το πηρα απλο 83 και το αναβαθμισα σε SE ... Θα μπορουσα να πω οτι αυξηθηκε η αναλυτικοτητα του
κατι που μου αρεσει ιδιαιτερα. Την αναλογικη του εξοδο στο ΥΒΑ Integre Passion την οδηγησα
με καλωδια Cardas Golden Reference 0.5m και εκτοτε δεν το χορταινω.
Εγινε ενα καταπληκτικο player. Για το δικο μου set-up ειναι οτι πρεπει. Απλα κατηργησα το CD-Player μου.
Εγω εννοω την τελευταια αναβαθμιση του firmware του 83 se οχι απο απλο σε σπεσιαλ
Release Information:
Release date: May 5, 2010.
Category: Latest Official Release
Main Version: BDP83-50-0424
Loader Version: BE2710 or BT0410
Sub Version: MCU83-27-0326
Release Notes:
This version is designed for both the standard BDP-83 and the BDP-83 Special Edition. Comparing to the previous official release version BDP83-48-1224, the major changes included in this version are:
    1. Traditional splash screen. When there is no disc playing, the player shows the OPPO background screen instead of the "Home Menu". The "Home Menu" can be accessed by pressing the "Home" button on the remote control.
    2. Improvement to MKV compatibility. Some MKV files do not play or play with severe video artifacts when using previous firmware. This version improves the playback of such files.
    3. Fix for the SACD pops/crackles issue. Some users have reported hearing pops or crackles between SACD tracks. This issue happens to certain discs that have data frames that are not aligned with track boundaries. This version removes such pops or crackles.
    4. Revision of the RS-232 control protocol. If the player is equipped with the RS-232 wired control option, the new protocol adds three verbose modes to enable command echo back, automatic status update and automatic program counter update. For a complete list of RS-232 protocols please refer to the OPPO BDP-83 RS-232 Control Protocol V2 document.
    5. Improved volume control function for the analog audio output. Volume control was previously implemented using the DSP (Digital Signal Processor). This version utilizes the DAC (Digital to Analog Converter) chips to perform volume control. This change brings the following benefits:
      • Fix for the subwoofer hum that happens when the player's volume is set to less than 100 while outputting SACD in DSD format over HDMI;
      • Volume control in DSD mode for SACD. Previously volume control does not work for DSD mode. With this version, all analog audio outputs of the BDP-83SE and the dedicated stereo output of the BDP-83 can apply volume control in DSD mode. (Note: OPPO recommends setting the player's volume at 100 and using the volume control of your amplifier or receiver.)
    6. Fix for a compatibility issue with Sherwood Newcastle R774 A/V receiver. The issue was no audio signal over HDMI when playing a CD.
    7. Other general disc compatibility improvement based on recent and upcoming Blu-ray releases as well as user-submitted disc samples.
    8. Minor changes to BD-Live and BD-Java behavior. Erasing the persistent storage from the setup menu now erases both downloaded BD-Live contents and Java-based bookmarks. BD-Live access is set to off after resetting factory default settings. If you prefer to have BD-Live access, please turn it on from the setup menu.
το κειμενο σε bold αναφερεται σε αυτα που ρωτας.
Καθε official αναβαθμιση απο την Oppo, ειναι απαραιτητη και παντα βελτιωνει τη προγενεστερη.
Εδω δεν εχουμε να κανουμε με media players αλλα με πραγματικη ερευνα και εξελιξη των προιοντων.
Στη προκειμενη περιπτωση, υπαρχει ακουστη βελτιωση του αναλογικου τμηματος, τουλαχιστον στο δικο μου demo συστημα και την εμπειρια που εχω, ζωντας καθημερινα με τα μηχανηματα.
Αν και δε μ αρεσει να γραφω με λεξεις για το τι διαφορες ακουσα, ας πουμε λοιπον μεγαλυτερη διαυγεια και ευκρινεια.
Να το γραψω και εδω, για να μη λετε οτι δεν το ειπα.
oldies but goodies...:137:
Can subtitles be repositioned?
Yes, as of the 48-1224 firmware (January 5, 2010).
There is a setting to control subtitle position in Setup -> Video Setup -> Display Options -> Subtitle Shift.
More conveniently there is an onscreen control to shift subtitles interactively:
  • Press and hold the Subtitle button on the remote. An onscreen widget will appear.
  • Use the up and down arrow keys to position the subtitles where you want them.
  • Press Enter.
This works even while playback is paused. Whatever setting you choose is automatically saved in Setup.
Note that this works for DVD and Blu-ray both with and without BD-Java features. It does not work for media file subtitles.
Another restriction is that the shift is purely "up" and "down". Sometimes subtitles appear high on the display (for example, so as not to obscure onscreen credits) and it would be nice if these were shifted down when lower titles were shifted up, but the player does not currently do that.
Θελετε να ρωτησετε κατι και ντρεπεστε ?
Ο φιλος μου ο Bill εχει την απαντηση πριν απο σας για σας :
Unofficial OPPO BDP-83 Frequently Asked Questions
Unofficial OPPO BDP-80 Frequently Asked Questions
Το nuforce edition ειναι ακομα μια custom εκδοση του 83/83SE.
Μετα την μετατροπη δεν υποστηριζεται απο την Oppo αλλα απο την Nuforce.
"Nuforce is authorized to perform upgrade of standard BDP-83 to BDP-83 NuForce Edition. The upgraded audio board will have one year warranty. After the upgrade, customer should contact Nuforce (not OPPO) for any warranty support issues."
Link...
Εμεις δεν εχουμε καμια σχεση με αυτη την εκδοση, καθως προκειται για αλλη εταιρεια.
Υπαρχει το ενδεχομενο, απο το Σεπτεμβριο, να εχουμε καποια custom kit για βελτιωση των player, ακομα δεν ειναι τιποτα σιγουρο.
Απάντηση: Re: Η Oppo στην Ελλάδα, νέα αρχή
Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον!
Ενημέρωση για το Οppo 83. To δισκάκι Πέρσι τζάκσον και οι Ολύμπιοι δεν παίζει. Φτάνει μέχρι το top menu και κολλάει. Το έχει δοκιμάσει κανείς άλλος?
Re: Απάντηση: Η Oppo στην Ελλάδα, νέα αρχή
  1. Βγαλε το δισκο απο το player
  2. Γραψε καπου τις ρυθμισεις που τυχον εχεις κανει
  3. Πατα Setup -> Device Setup -> Reset Factory Default
  4. Θα σε βγαλει στο Easy Setup Menu : Πατα Cancel
  5. Network Setup -> BD-Live Network Access -> Off.
  6. Device Setup -> Persistent Storage -> Erase BD-Video Data
  7. Setup
  8. Κλεισε το player, ανοιξε το παλι και
  9. Πατα Setup
  10. Επανεφερε τις ρυθμισεις σου και πρωτα απ ολα..
  11. Video setup -> TV System -> Multi System
Βαλε το δισκακι σου και πρεπει να παιξει. Αν οχι , που δεν το πιστευω, θα πρεπει να ειναι θεμα firmware.
Σημειωση : Δοκιμασε πρωτα να κανεις τα βηματα 5-6-7-8, για να μη μπαινεις σε διαδικασια να περασεις παλι τις ρυθμισεις σου.
Αν δεν δουλεψει, καντο απο την αρχη οπως γραφω.
Διαβασε το ποστ #978
Τα εξηγω ολα εκει.
Και μετά απορούν όλοι γιατί η Oppo έχει ξετινάξει την αγορά των BDplayers!!!
Γιατί, εκτός από τα εκπληκτικά μηχανήματα που παράγει,
έχει επιλέξει και τους ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ!!! Και γενικότερα, το after sale ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ!!
Για άλλη μια φορά Αποστόλη, ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ!!!
Σημερα τελευταια μερα πριν τις διακοπες του Αυγουστου.
Τον Αυγουστο πλην των ημερων που θα λειπουμε διακοπες , θα υπολειτουργουμε.
Οσον αφορα την υποστηριξη, θα προσπαθω να σας διαβαζω και να απαντω.
Τελος για οποιον ενδιαφερεται για ενα Αυγουστο HD, ας ριξει μια ματια στο link.... για οσο διαρκει το στοκ.
Περισσοτερες πληροφοριες τηλεφωνικα.
Καλο καλοκαιρι.....:605:.
Νεο beta firmware για το 83/83SE :
Release date: August 24, 2010.
Category: Public Beta Version
Main Version: BDP83-52-0816B
Loader Version: BE2731 or BT0431
Note: This release is still a beta test version, not an official release. Use it only if you would like to experiment with the new features and improvements. There is a small chance of the new features and improvements not working properly. If that happens, please update your player back to the official firmware release.
Release Notes:
This public beta version works for both the standard BDP-83 and the BDP-83 Special Edition. This version is designed for both the standard BDP-83 and the BDP-83 Special Edition. Comparing to the previous official release version BDP83-50-0424, the major changes included in this version are:
    1. A small number of Blu-ray discs with Dolby TrueHD audio exhibit a momentary audio drop-out issue if the player is connected to an A/V receiver via HDMI and bitstream is selected as the HDMI Audio format. This version fixes the issue.
    2. Certain SACD discs with many short tracks or with a long track following several short tracks can cause the player to freeze during playback. This version fixes the issue.
    3. The previous firmware version displays the time counter slightly too fast when playing SACD. This version fixes the issue.
    4. Support for LPCM audio streaming over home network is restored. The previous firmware did not carry this feature over from older versions. Please note that home network streaming is an experimental feature. You will need a computer running UPnP or DLNA streaming server software that can support transcoding to LPCM in order to use this feature.
    5. Fix for the issue of incorrect video size when playing some Blu-ray discs, such as “Patton”.
    6. Other general disc and media file compatibility improvement based on recent and upcoming Blu-ray releases as well as user-submitted samples.
All features and improvements of the previous firmware are also included in this version.
Δεν το τεσταρα ακομα, αν και βλεπω ενδιαφερουσες αλλαγες.
Παρατηρησα οτι μετα την εγκατασταση του τελευταιου λογσμικου μερικα κοματια απο CD δεν ακουγονται, το πλειερ προχωραει δυο δυο τα δευτερολεπττα δηλ δειχνει 2,4,6 κλπ χωρις ηχο αν το σβησω απο την πριζα επανερχεται αλλα χανει τις ρυθμισεις που εχω κανει πχ του ειχα ορισει οχι παιξιμο μολις βαλω το δισκο αλλα αυτο το παιζει και η φωτεινοτητα της οθονης αλλαξε
Αυτο το εχει κανει 3 φορες και παντα σε ενδιαμεσα κοματια
Το περσυ τζακσον το επαιξε κανονικα
Καλησπερα,
Τελευταιο λογισμικο εννοεις το 0424 ?
Μετα την εγκατασταση εκανες reset factory defaults ?
Πιο η πια CD το κανουν αυτο ? Ειναι του εμποριου η δικα σου ?
Δεν υπαρχει κανενας λογος να σβηνεις το player τραβωντας τη πριζα. Ο λογος που χανει τις ρυθμισεις ειναι αυτος.
Οι ρυθμισεις που κανουμε αποθηκευονται οταν σβησουμε το player κανονικα.
Διαβασε και το ποστ 992 για τα υπολοιπα που θα μπορουσες να κανεις.
Αν δεν πετυχουν τα παραπανω, μπορεις να δοκιμασεις και το νεο beta firmware, που εχει να κανει με προβληματα ηχου.
Click here to download the firmware file BDP-83-52-0816B.zip
Στη συνεχεια θετουμε το προβλημα, αν παραμενει, στην Oppo.
Μπορει να σου ζητηθει να στειλεις το/τα CD για τεστ.
Ναι το 0424,τα CD ειναι του εμποριου τα ιδια και αλλα τα ειχα παιξει και πιο παλια χωρις προβλημα, τα ιδια τα επαιξε κανονικα μονο μετα το βγαλσιμο της πριζας-δεν με ενδιαφερει για τις ρυθμισεις απλα το αναφερα σαν αποτελεσμα
Αν συνεχιστει θα δοκιμασω το νεο λογισμικο
ευχαριστω για την αμεση απαντηση
Σημ. αυτο με το reset defaults δεν θυμαμαι αν το εκανα
Θυμασαι δεν θυμασαι Βαγγελη μου καντο πριν κανεις οτιδηποτε αλλο.
Το reset factory defaults πρεπει να γινεται παντα μετα απο καθε αναβαθμιση, γιατι κραταει στη μνημη του σκουπιδια απο το προηγουμενο και υπαρχει περιπτωση να προκαλεσει προβληματα σαν και αυτα που εχεις.
Το δευτερο βημα που παντα κανουμε μετα το reset ειναι να αλλαξουμε το TV system ---> Multi-System.
Και μη το ξαναβγαλεις απο τη πριζα γιατι βαλε βγαλε ολο και κατι θα αρπαξει και ειναι κριμα.
Αν θες να μη καει ρευμα οταν ειναι κλειστο, να το κλεινεις κανονικα απο το κοντρολ η το κουμπι του πανελ και μετα βγαλε πριζα η κλεισε το διακοπτη του πολυπριζου αν εχεις. Αυτο ειναι και καλο, ασφαλες και οικολογικο το αλλο βλαπτει στη τσεπη.....
Μα πως τα λεει ρε παιδι μου....ακου οικολογικο βγαλσιμο..:116:
Γεια σου ρε oppoστολε...!!!
intergrale
