Amp for subs.
Λοιπόν όπως λέει και ο τίτλος ψάχνομαι για ενισχυτή για τα σαμπς , καθότι αυτός που εχω , μάλλον πέφτει , κάπως λίγος.Με 2χ250/8 2χ450/4 , αλλά τα δικά μου 15ιντσα είναι 8 , ε , στα πολλά γκάζια , κάπου δλδ σε -8 -7db level στον pro , κλιπάρει.Βέβαια η αλήθεια είναι οτι σπάνια βλέπω ταινίες σε τέτοιες στάθμες , και όπως αντιλαμβάνεστε το θέμα είναι κυρίως ψυχολογικό , αλλά , ως γνωστόν , αμα σε τρώει κ@λος σου σε τρώει και ψάχνεσαι.
Μου έφερε εδω για δοκιμή το φιλαράκι μου ο jargon gr , τον δικό του τον qsc rmx 5050 , και ομολογώ οτι ενθουσιάστηκα και εντυπωσιάστηκα, βέβαια αυτός είναι 2χ1050 /8 , και γεφυρωμένος στα 4 σχεδόν 5kw , αν δεν κάνω λάθος.Εγω σκέφτομαι τον 2450 ο οποίος είναι 2χ450/8 , και γεφυρωμένος 1χ2,4 kw /4 , που ετσι σκέφτομαι να τον δουλέψω.Η τιμή που εχω βρει απο τομαν είναι στα 599 , αρκετά πιο φτηνός απο το τέρας του σωτηράκη που είναι στα 1450, πάλι απο το ιδιο μαγαζί.Τι λέτε?
Δεν ψάχνομαι για ψηφιακούς κλπ , αλλά μόνο για ΑΒ , αντε και Η που είναι ο 2450.:136:
Απάντηση: Amp for subs.
Ευχαριστώ , θέμη , αλλά η ισχύς 300/4 , μου πέφτει κάπως λίγη, οταν εχω 2χ250/8 , για δυο ξεχωριστά σαμπς με ενα 15ιντσο το καθένα που είναι 8ωμα.
Μπλεξαμε με τα σαμπ ρε Γιαννη γ@μωτο.Η μανα του χωσέ δεν εκλαψε ποτέ!!
Κώστα αυτ'ο είναι το τέρας του σωτήρη που λέω , στα 1450 , απο τομαν, μου πέφτει κάπως ακριβώς στην παρούσα φάση.
πς, φίλε ΜΗΝ πάρεις τίποτε ακόμη.
Να πσάξεις κ κάνα ψηφιακό.
Αναστενάζουν τα Θεμέλια λέμεεεεε!!
Άραξε, κσέρω...
...άσε που θα βομβαρδίσεις με υπόηχους τα θηρία (Παναγία μου, μπρρρ..) κ άντε να τα ηρεμήσεις μετά!!:142::142::142::142:
δόσεις με πιστωτική. ή περίμενε να τα μαζέψεις.
διότι άμα σου λείπουν 8db, δεν έχει αλλιώς προκοπή. όλα τα άλλα είναι ημίμετρα, κι όποτε στον φέρνει σπίτι θα καταλαβαίνεις πως έχεις υποδεέστερη οδήγηση.
προσωπικά, αν ήμουν στη θέση σου, θα χτυπούσα ένα παγάκι χιλιάρι, με 950 ευρώ από μάρτσαντ. αλλά εγώ είμαι στραβόξυλο...
...άκου δεν ψάχνομαι γιά ψηφιακούς...
ΓΓΓιατί μάναμ?
Θα μαγαριστεί το καθιστικό?
Πες τίποτις ρε Κώστα-ηδες,,:126:
Έ, πρόλαβες, μαζί γράφαμε.
Πες του ΤΑ! (κ αφτός στραβόξυλο είναι, μη νομίζεις..):126:
Kανόνισε τώρα εσυ παλιοχασάπη , να σου ξυρίσω το μούσι.Είπαμε δεν θέλω ψηφιακό.
Σε πιστωτική θα χρεωθεί ούτως η άλλως αφού θα αγοραστεί απο γερμανία.Δεν νομίζω να κάνουν δόσεις στο τομαν.Υπάρχει και ο 4050 βέβαια στα 1200 ε 2χ800/8 , η 1χ4000/4 γεφυρωμένος. Θα δω .
Κώστα δεν μου λείπουν 8 db, το -7, -8 db αναφέρεται στην θέση του l;evel του προ.Τα 2,4kw που βγάζει γεφυρωμένος ο 2450 μου είναι υπεραρκετά νομίζω.Δεν πρόκειται καν να τα χρειαστώ ξανανομίζω.
Και λεω 2,4 kw γιατί τα σαμπς είναι 2 8ωμα , ε παράλληλα είναι 4.Αρα με 2,4 kw καλά πρέπει να είμαι σε 3 το πολύ οκτάβες. Ούτε 3 2,5 θα έλεγα.
Σας τα είπα: στραβόξυλο!:126:
(μας κάνει κ τον κουρέα το πουλάκι μου):142::142::142:
Αμα λάχει εχω και χορτοκοπτική για γκαζόν , αν θέλεις .....:116:
Αντε μην μου τη δώσει και σου εμφανιστώ σαν έκτακτο στην εφημερία την ώρα που θα κοιμάσαι....:125:
Ακου να δεις τι θα κάνεις θα περιμένεις Οοοοοοοοοταν εγώ πάρω τον Lab groupen με τα 14,000 Watt να σου τον δώσω κοψοχρονια!
Τώρα πόσο θα περιμένεις δεν ξέρω!:116:
πάντως παρόλους τους ενδοιασμούς μου για τους ψηφιακούς ενισχυταί, για sub μάλλον μόνο τέτοιον θα κοιτούσα...
τρεχω 2 παθητικα κλιπς με αυτον
2x500 στα 8 και 2x1000 στα 4
FREQUENCY RESPONSE 20Hz-1kHz +0/-3dB
POWER HANDLING FTC Rated Power: 500W into 8 ohms, 1000W into 4 ohms, 20Hz-1kHz @ <1.5% THD / Dynamic Power*: 2050W into 8 ohms, 3025W into 4 ohms @ 5% THD / *Dynamic power indicates the actual power this amplifier w
LOW PASS CROSSOVER Continuously variable from 40-120Hz, 24dB/octave slope above 120Hz (non-THX mode)
AMPLIFIER High-Efficiency Class D
PHASE Continuously variable from 0 to 180 degrees
ENCLOSURE TYPE Use only with KW-120-THX subwoofer enclosures (either one or two)
INPUTS 2 Gold-plated RCA phono jacks
OUTPUTS 2 Gold-plated RCA phono jacks (unfiltered) / 2 Speakon(r) NL2 jacks
AUTO POWER ON 2 second ON delay, 15 minute OFF delay
DIMENSIONS 4.75" (12.1cm) H x 17.5" (44.5cm) W x 12.25" (31.1cm) D
WEIGHT 27 lbs. (12.3kg)
FEATURES THX On/Off, Boundary Gain Compensation On/Off
FINISHES Black anodized aluminum
VOLTAGE 110/120 VAC 60Hz
EXPORT VOLTAGE 230 VAC 50/60Hz
BUILT FROM 2004
και τι αναγκη εχομεν
παρολο που στους class d δεν συμφωνουν ολοι για πληρες φασμα τουλαχστον στο μπασσο
ολοι συμφωνουν οτι ειναι η πρωτη επιλογη.
Manosmathiou
