Lipinski L-70
ChrisHat
Απάντηση: Re: Lipinski L-70
Frequency response: 63Hz-20kHz +/- l/4dB.Συγνωμη ισως να μην καταλαβα καλα ,εννοει +- 0,25 db? Αν ναι τοτε ειναι κορυφαια αποκριση.
Οσο για το 2cv ειναι αναμεσα στα 5 σπουδαιοτερα αυτοκινητα του προηγουμενου αιωνα.
Και ο NAD 3020 απο τούς σπουδαιότερους ενισχυτές
deleted user 10898
αφου το εγραψα στην πρωτη σελιδα. τετοια αποκριση δεν εχω ξαναματαδει...
και για να γινει διαλογος... υπαρχει η "αισθηση" οτι θυσιαζεται στον βωμο της αποκρισης και της συχνοτικης ισσοροπιας η αποδωση στα χαμηλα, με αποτελεσμα την αναγκη για sub ακομα και στα μεγαλα Lipinskiα...
Απάντηση: Re: Απάντηση: Lipinski L-70
Δέν ξέρω.
Για την μουσική όμως τεχνολογία και την μουσική αναπαραγωγή στο επίπεδο που την εκφράζει 25 χρόνια ο Κος Weiss χρειάζεται και κουλτούρα.
Υπάρχει κάποια αντικειμενική παράμετρος χάρη στην οποία να είμαστε σε θέση να κρίνουμε το βαθμό μετουσίωσης της καλλιέργειας ενός δημιουργού στο τεχνολογικό του δημιούργημα;
Φαντάζομαι ένα σημαντικό πλεονέκτημα των Lipinski έναντι προαναφερθέντων ανταγωνιστών θα είναι η διαρκής διαθεσιμότητά τους προς ακρόαση στο χώρο του αντιπροσώπου...
ChrisHat
Βέβαια, η αισθητική ποιότητα του ήχου που πρεσβέυει, η αποδοχή και καταξίωση του απο άλλους guru
Τι ακριβώς έγραψες ?
ChrisHat
Και στο 707 μιλάει για 0.25 db διαφορά ανάμεσα στα δύο ηχεία σε όλες τις συχνότητες πράγμα πρωτόγνωρο αν ισχύει.
Είναι εντυπωσιακό πόσο διαφορετικά παίζουν 2 ηχεία L-R και υπάρχει και τεστ που φαντάζομαι ξέρεται και δείχνει τις διαφορές που έχουν 2 ηχεία.
deleted user 10898
Re: Απάντηση: Re: Lipinski L-70
δεν απαντατε...
Βέβαια, η αισθητική ποιότητα του ήχου που πρεσβεύει, η αποδοχή και καταξίωση του απο άλλους guru
Τί γίνεται όμως γιά κάποιον που θέλει ν'αποφύγει τα...γκουραφέξαλα;:142:
Μιά και ο vet απάντησε,ας το επεκτείνουμε.Το νέο πόνημα (L-70) επιδιώκει να κερδίσει μόνο επαγγελματίες κι ΄΄επαΐοντες΄΄ ή ένα ευρύτερο αγοραστικό κοινό;
- Frequency response: 63Hz-20kHz +/- l/4dB (38Hz-40kHz +/- 3dB)
- Speaker-to-speaker consistency: +/- l/4dB
αυτά λογικά σημαίνουν:
Frequency response: 63Hz-20kHz +1 / -4 dB από τη δηλωμένη ευαισθησία (5db συνολική διακύμανση ασχέτως ευαισθησίας, ή +- 2,5 db)
προφανώς, στη μέτρηση 38Hz-40kHz +/- 3dB δεν έχει ως άξονα την δηλωμένη ευαισθησία.
Speaker-to-speaker consistency: +1 / -4 dB
μια χαρά είναι αυτές οι μετρήσεις.
Και να δείς τί ακριβώς με τα spec's ?
πως ο ένας "αντιεμπορικά" θέλει απόλυτο έλεγχο -τονική ισσοροπία και οι άλλοι τα φτιάχνουν "'όπως πρέπει" για διαγωνισμούς του δημοσίου ?
είναι "αντιεμπορικό" και ξεφεύγει κι από τα ζητούμενα των διαγωνισμών του δημοσίου η τονική ισορροπία?
Να είσαι σίγουρος πως αν είχαν το κάτι παραπάνω (τα Geithain) θα το είχαμε ανακαλύψει.
ναι, έχει κάτι το παραπάνω το Geithain, που δεν έχουν ούτε τα λιπίνσκι ούτε τα Κ+Η, κι αυτό είναι το μπάσο του, που έχει καρδιοειδή λοβό, κάτι που είναι μεγάλο σφάλμα να το υποτιμήσεις.
Deleted member 8307
παιδιά μην ξεσπάσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος με αφορμή τα L-70 :136:.
έτσι και αλλιώς θα κινηθεί σε ένα χώρο με έντονο ανταγωνισμό (π.χ. PMC AML2, dsp active από Dynaudio - αναφέρομαι σε 2-way monitors) οπότε η αγορά θα δείξει την επιτυχία τους ή όχι. δεν νομίζω ότι hobby-στες θα κινηθούν προς την απόκτηση τους :126:.
ChrisHat
Εδώ έχουμε τον "ανταγωνιστή" αν και με διαφορετικό concept.
Μαζί με τα νέα ATC και τα μεγάλα Barefoot.
Αυτά που αναφέρεις δεν έχουν σχέση ποιοτικά.
http://www.gearslutz.com/board/129th-aes-convention-san-francisco-2010/547209-focal-sm9.html
ChrisHat
Και δίκιο να είχες πρέπει να ξέρεις σε ποιόν μιλάς και πως.
Πόσο μάλλον που δεν κατανοείς καν για τι μιλάω.
Τα ηχεία είναι σαν τα βιολιά. Βρωμάει ο τόπος με βιολιά κάθε κατηγορίας και τιμής. Αν δεν έχεις πείρα νομίζεις πως παίζουν μουσική και αν έχεις και καλό βιολιστή ( καλές ηχογραφήσεις ) μπορεί και να εντυπωσιαστείς. Αν όμως έχεις την ατυχία να ακούσεις ένα κανονικό βιολί το 99 % τα κάνεις καυσόξυλα.
Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τα ηχεία τα τελευταία 40 χρόνια. Τα πραγματικά μεγάλα ηχεία είναι λίγα και συνήθως τα κατασκευάζουν λίγο - πολύ οι ίδιοι άνθρωποι ιστορικά με εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. (Ή όπως έλεγε και ο Χατζιδάκις , "... και ο πιο ατάλαντος συνθέτης έχει το δικαίωμα να φτιάξει ένα αριστούργημα ... "
Το πιο εύκολο πράγμα στο κόσμο είναι να φτιάξεις ηχεία. Η θεωρία , τα software είναι έτοιμα. Διαλέγεις κάποια καλά μεγάφωνα , στήνεις (πάλι με software ) κάποιο crossover κάνεις ένα εντυπωσιακό κουτί και είναι έτοιμο. Το μετράς και κουτσά-στραβά μετρά σωστά, κάνεις κάποιες βελτιώσεις (άντε να ζητήσεις και κάποια αλλαγή στα χαρακτηριστικά των μονάδων του προμηθευτή) και είσαι έτοιμος.
Μετά αποφασίζεις την τιμή με βάση στις μέρες μας , αν θα το κάνεις Κίνα η όχι
Και μπορεί και να παίζει συμπαθητικά, μέχρι να ακούσεις ένα "μεγάλο" ήχείο δίπλα του.
Όλα αυτά προυποθέτουν πως ξέρεις πως ακούγεται ένα κανονικό βιολί ....
Αλλά η ζωή είναι απλή , ας έχει ο καθένας αυτό που μπορεί, κατανοεί και τον κάνει να αισθάνεται καλά.
Σημασία έχει η ίδια η μουσική.
Οταν λες κανονικο βιολι εννοεις καλο βιολι;
Δηλαδη απο μετριο βιολι δεν μπορεις να ακουσεις μουσικη;
Ενας τραγουδιστης που δεν ειναι τενορος δεν μπορει να τραγουδησει αυτα που μπορει η φωνη του επειδη δεν φτανει ψηλα;
Ρωτω χωρις καμια διαθεση ειρωνειας για να δω αν καταλαβα καλα αυτο που λες
Deleted member 8307
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Lipinski L-70
... Τα ηχεία είναι σαν τα βιολιά. Βρωμάει ο τόπος με βιολιά κάθε κατηγορίας και τιμής. Αν δεν έχεις πείρα νομίζεις πως παίζουν μουσική ...
Αλλά η ζωή είναι απλή , ας έχει ο καθένας αυτό που μπορεί, κατανοεί και τον κάνει να αισθάνεται καλά. ...
Πιστεύω ότι είναι γραφικά αυτά που γράφεις, τα οποία υιοθετούν αρκετοί φίλοι μου, σέβομαι όμως την άποψη σου ... και το πιστεύω γιατί το θέμα του ηχείου είναι θέμα τεχνογνωσίας και κόστους. Θα μπορούσα εύκολα να συμφωνήσω μαζί έχοντας μία σχετική πείρα από κονσέρτα κλασσικής ανά την ευρώπη και από ακροάσεις πολύ καλών βιολιών για πολλά χρόνια παλαιότερα.
Τώρα το τι μπορεί ο καθένας να κατανοήσει και να έχει είναι μια ελιτίστικη άποψη, υιοθετημένη κυρίως, για να αισθάνονται καλά αυτοί που αγοράζουν φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
ChrisHat
Μουσική ακούς πάντοτε, αν είναι καλή η μουσική ιδέα , η ερμηνεία κλπ
και αυτό , ανεξάρτητα απο την ποιότητα της αναπαραγωγής και αν η αναπαραγωγή αναφέρεται σε φυσική εκτέλεση η με τεχνητό μέσο.
Όπως είπα :
" ...Σημασία έχει η ίδια η μουσική.... "
Υποτίθετε βέβαια πως συζητάμε εδώ, πως η μουσική αναπαράγεται με όμορφο και θα έλεγα "ιδανικό" τρόπο.
Δηλαδή ένας εξαίρετος βιολιστής με ένα Guarnieri θα δημιουργήσει μεγάλη ακουστική απόλαυση της μουσικής που ερμηνέυει.
Με τον ίδιο τρόπο, εξαίρετα ηχεία θα δημιουργήσουν μεγάλη ακουστική απόλαυση της μουσικής που θα ακουστεί.
Βεβαια εδω να παραδεχτουμε και το εξης.
Ειναι λογικο ο καθε αντιπροσωπος να υποστηριζει τα προιοντα του και φυσικα να επιχειρηματολογει πανω σ αυτο.
Οπως επισης και ο καθεις ο οποιος εχει καποιο στουντιο ειναι λογικο να υπερυφανευεται για το συστημα της δουλεια του.
Και τα ηχεια τα καλα ειναι παρα πολλα στην αγορα, απλα οι συνδιασμοι ειναι μερικες φορες το κουμπι, οπως επισης και το κοστολογιο.
Μην ξεχναμε οτι οι εταιριες σοβαρες, που κατασκευαζουν ηχεια εχουν μηχανικους επαγγελματιες με γνωσεις και εμπειρια, οποτε γιατι το δικαιωμα στον καλο ηχο να τον εχουν μονο οι μπαγιατικοι κατασκευαστες ηχειων:142:.
  • rose.athens
JAndronikos
