STANTON 881S & 881S MK II (αφιέρωμα)
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: STANTON 881S & 881S MK II (αφιέρωμα)
όχι βρε...
εννοώ κατευθυνόμενη προς κάπου.όχι απο κάπου.
δηλαδή οτι εκθειάζει το προιόν μήν εκφράζοντας τα αρνητικά του.
σόρρυ αν δέν το έδωσα σωστά το point.:137:
O.k. κάτι τέτοιο υπέθεσα και γω πως εννοείς και δεν άρχισα τα "πως τολμάς" κ.τ.λπ.. :142:
Ναι έχεις δίκιο! Αυτό παθαίνουμε όταν είμαστε ερωτευμένοι! Άλλωστε σε κάθε ευκαιρία δηλώνω πως είμαι προκατειλημμένος!
:142:
Απάντηση: STANTON 881S & 881S MK II (αφιέρωμα)
Σαλάτα είπα λόγο πίκερινκ στο νήμα σου caravelle.
(Τελικά ο κεν κέσλερ μιλάει για ΜΜ vs MC ή decca vs MC ? και εάν μιλάει για decca ποιά η σχέση της με ΜΜ κεφαλές ?)
Caravelle ξέρεις ότι μου αρέσει να σε κουρδίζω εεε?
Φιλικά πάντα και με respect man :102:
1) STANTON = RICKERING και PICKERING = STANTON, τουλάχιστον για την συγκεκριμένη σειρά κεφαλών.
Η PICKERING XSV 3.000 είναι ακριβώς η 881S με άλλα χρώματα και διαφορετικό βουρτσάκι. Επίσης, όπως λέει ο emaidel πρώην εργαζόμενος στην STANTON, οι PICKERING στην αρχή, δεν περνούσαν τον ατομικό έλεγχο των STANTON.
'Aλλη παρόμοια περίπτωση είναι η 981 XML που αντιστοιχεί με την XSV 4.000 η 5.000 κ.ο.κ..
2)Το άρθρο του KESSLER δείχνει πολύ απλά ότι η τεχνολογία mc δεν είναι μονόδρομος όπως πολλοί νομίζουν. Γι αυτό άλλωστε κάνει την αντιπαραβολή!
3)Χαίρομαι που σου αρέσει η ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων που κάνουμε!
:107:
Oι τύποι των βελονών:
και το στρες που προκαλούν στον βινύλιο:
η "stereohedron" πρέπει να είναι κάτι ανάμεσα στην ελλειπτική και την "linear contact"
:107:
Άντε να βάλουμε και το κερασάκι στην τούρτα:
Περιοδικό "HI FI REVIEW":
" ...provides more detail, more information and a higher degree of lucidity and image precision than I have ever heard from a cartridge, even the best moving coils." (Υπογράμμιση δική μου).
Σοκ ε;
:142:
Περιμένετε λίγο: τα πράγματα θα μπορούσε να είναι έτσι με... λίγη προσπάθεια!
:107:
Η κριτική αυτή δεν είναι ακριβώς για τις 881S & XSV 3000 !
Aφορά σε αυτό που μπορούν να αναβαθμιστούν!
Να γίνουν δηλαδή PICKERING XLZ 7500 !!!
Περισσότερα σύντομα!
:107:
Kαι το αδερφάκι αυτής σε STANTON.
STANTON 981 LZS: (PROFESSIONAL CALIBRATION STANDARD)
To "calibrated" σημαίνει με ξεχωριστό ατομικό καλιμπράρισμα σε συγκεκριμένες συχνότητες.
Π.χ. για την 981 της παραπάνω φωτό, υπάρχουν οι εξής εργοστασιακές μετρήσεις:
:107:
Mία ακόμα συναρπαστική STANTON 881S-DOUG SAX ιστορία:
"Some more history. Sheffield Labs was the pioneer in the brief revival of direct to disc recordings. The story goes that Doug Sax and Lincoln Majorga, who founded Sheffield, found some old 78 records (which were all direct to disc, since they mostly were cut before tape recorders existed, but that's another story) and were astonished by how good they sounded. They then tried recording some direct to disc records, which audiophiles of the time snapped up, and this pushed some other small recording outfits such as Crystal Clear to do their own D to Ds.
However, it didn't last for a number of reasons. First, if there were any mistakes the whole cut was blown, so musicians tended to play cautiously so as not to waste the take - hence the "great sound, so-so performance" reputation that D to D developed. Second, the groove spacing had to be varied "live" by the recording engineer to prevent grooves from cutting into each other if the musicians were playing loudly, or being spaced too wide apart during soft passages, thus wasting valuable space and limiting the duration of music that could be recorded. If the engineer made a mistake the whole side was blown. Third, since the recording went straight to the master lacquers, there were only a limited amount of records that could be generated from any take, dependent on how many record mastering machines were hooked up to the microphones. You couldn't go back and make more records for a popular title. However, the Sheffield Labs records that were released gained a reputation as some of the best sounding records ever made.
The Mastering Lab (which was the recording cutting side of the business) for which Doug Sax was the recording engineer, also did record mastering for other record labels and earned an excellent reputation on that score.
Another side to the Sheffield story that is not well publicized is an informal experiment that they did during some of the LA Philharmonic recording sessions, IIRC, where they compared digital recorders vs. analog recorders vs. direct to disc (using a blown lacquer as the direct to disc source) vw. live mike feed. This is something that very few audiophiles actually have a chance to experience. The results were written up in an issue of TAS, and the bottom line was that the digital recorder was felt to be the worst, and the direct to disc was felt by all the listeners to be closest to the live mike feed. Of note, the cartridge used in those informal experiments was the cartridge used by the Mastering Lab at that time as their standard cartridge - NOT some expensive audiophile approved moving coil, but a comparatively lowly Stanton 881S equalized (!) for flat response."
http://www.audioasylum.com/audio/vinyl/messages/73/733374.html
:107:
Eίπαμε:
PROFESSIONAL CALIBRATION STANDARD:
Mιλάμε για ατομικές μετρήσεις στο κάθε κομάτι, και τι μετρήσεις!
Aπό τα 10 Hz και όχι από τα...1000 όπως σε κάποια άλλα χαραχτηριστικά παραδείγματα.
Επίσης μετρήσεις ξεχωριστές για κάθε περιοχή:
1)10 HZ - 10.000 HZ + 0.5 db!
2)10 HZ - 15.000 HZ + 1db!
3)10 HZ - 20.000 HZ + 1,5 db!
Channel separation @ 1 Khz: 35 db!
AYTA EINAI EΡΓΑΛΕΙΑ!
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΟΣ ΟΠΑΔΟΣ ΤΗΣ STANTON 881S, DOUG SAX, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ!
:107:
Kαι επειδή ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, πάρτε μια ιδέα για τον άνθρωπο και διάσημο μηχανικό ήχου, θιασώτη της 881S: (14 σελίδες με έργα του!).
http://www.allmusic.com/artist/p122350
:107:
Γειά σου καράβελε...... Θεωρώ οτι λίγο το παρκάμνεις , αλλά δεν πειράζει , η κ@βλα όπως με ανάγκασαν να την αναφέρω είναι μια.
Ομως μην νομίζεις , οχι επειδή ετσι γουστάρεις , αλλά απλά επειδή δεν ξέρεις , όπως οι περισότεροι άλλωστε, οτι οι japan guys θα το άφηναν αυτό έτσι.
Σε άλλο Thread που θα ανοίξω θα δεις μετρήσεις της 304 , και κάποιων άλλων κεφαλών της denon.
Εν καιρώ. ΟΚ?
Εν καιρώ. ΟΚ?
Γιατί όχι;
Καλό κουράγιο για το, (μελλοντικό), αφιέρωμά σου. Η συλλογή στοιχείων είναι επίπονη.
:107:
Εως και ματαιόπονη θα έλεγα.
Μην με παρεξηγείς , τώρα που το βλέπω το ποστ μου φαίνεται μάλλον επιθετικό , δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση.
Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ:
WALTER STANTON:
ΤΟ ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΜΑ:
:107:
Manosmathiou
