σούπερ τηλεφακοί
Απάντηση: σούπερ τηλεφακοί
Δοκίμασε τον θηριώδη Sigma 50-500. Βγαίνει και για Olympus. Στο χιλιάρικο.
καμιά ιδέα που μπορώ να τον βρω τον ''Bigma'' να τον "δοκιμάσω"?
Ryther Camera has a bunch of E5 Kits on sale, one of which is paired with the Sigma 50-500 EX DG HSM.
:428::428::428::428:
λινκ
Abessalom
Βαρώνος
Πού να τον βρεις αυτόν και μάλιστα σε 4/3, δεν πιστεύω να υπάρχει ετοιμοπαράδοτος. Μόνο από Γερμανία εάν βρεις.
Μην τον πάρεις, δε μετράει καλά με D200, πόσο μάλλον με E-5 που έχει μικρότερο μέγεθος πίξελ.
Code:
Δεν αστειεύομαι με το δε μετράει καλά!
Απάντηση: Re: σούπερ τηλεφακοί
Code:
ξέρω, αλλά δεν έχω άλλη επιλογή, εκτός αν δώσω τα 6-πλάσια....
είναι ο μόνος που υφίσταται σε λογικό κοστολόγιο... άσε που πά να γίνει συλλεκτικός!
Abessalom
Βαρώνος
Και τι σχέση έχει η φωτομέτρηση με το μέγεθος των πίξελ;
Μπορεί να είναι θέμα συνεργασίας με τη συγκεκριμένη μηχανή ή και τις Νίκον γενικότερα. Αυτό το μάτριξ κλπ
Όχι δεν εννοώ τη φωτομέτρηση, εννοώ ότι στα λινκς που έδωσε ο Κώστας, έχει μετρήσεις οξύτητας με διάφορα διαφράγματα σε διάφορα χιλιοστά. Εμένα προσωπικά αυτές οι μετρήσεις του φακού, δεν με ικανοποιούν, είναι χαμηλές. Άσε που για να πάρεις έστω και αυτό το μέτριο προς καλό αποτέλεσμα στα 500mm πρέπει να κλείσεις το διάφραγμα στο 16.
Κώστα αν ήσουν Αθήνα και είχες NIKON, ΔΕΝ θα σου πρότεινα να πας σε κάποιο μαγαζί που έχουν τον NIKON AF-S 500mm f/4 με κόστος λιγότερο από μια "Lio 8". Και ΔΕΝ θα σου το πρότεινα, γιατί θα τον πάρω εγώ.
πάρτον! εύγε φίλε μου!:144:
όσο για τον 50-500, και σε f8 καλός είναι βρε, εντάξει, μη το παρακάνουμε... σε όλυ θα είναι 1000mm!
50 mm, 1/1000 s at F/4
50 mm, 1/500 s at F/5.6
50 mm, 1/250 s at F/8
50 mm, 1/125 s at F/11
50 mm, 1/60 s at F/16
<<no degradation due to diffraction effects when getting to F/11 and beyond (well, maybe some at F/16). The latter means that other optical flaws are more significant in limiting the resolution than diffraction effects.>>
και
<<the Four Thirds sensor uses only the central 25% of the lens coverage area, where the performance is usually at its best>>
500 mm, 1/250 s at F/8
500 mm, 1/125 s at F/11
500 mm, 1/60 s at F/16
βλέπω καλά αποτελέσματα σε f8 έως f16, αν και μόνο σε f>11 καθαρίζει κι η πόρτα στο φόντο....(η τελευταία είναι λίγο κουνημένη)
<<Definitely, shooting at F/8 or F/11 would be a good idea.>>
Οι παραπάνω φωτος είναι σε απόσταση 80 μέτρων από την μηχανή...
ΥΓ οι παραπάνω φωτός είναι με την E-510....
  • rose.athens
Ioanniss
