QSC RMX2450 clipping
Γειά σου ρε Γιώργο με τις σκηνές σου! :116:
Σε πολλά μέρη κλιπάριζε στο Inception, και αυτό που σιχαίνομαι πάνω απ' όλα, είναι αντί να προσέχω την ταινία ή τη μουσική, να κοιτάζω πίσω τα LED του ενισχυτή! :angry: (μέχρι 4 emoticons!)
Στα 25Hz και προς τα κάτω υπήρχε ένα σχετικά ομαλό rolloff, στα 100Hz μιά χαρά. Φαίνεται ότι τα ξύλα ρουφάνε τα 50Hz! :114: Οι μετακινήσεις του sub, γωνία, τοίχος, ελεύθερο, δεν είχαν αποτέλεσμα...
Hypex! :444:
Crown. :445:
back, get ready!
P.S. Η πιθανή ακουστική διαμόρφωση του χώρου δεν μπορεί να γίνει τώρα, αφού το setup θα μετακομίσει σε δύο μήνες με την άφιξη της νέας οθονίτσας. Αν και εκεί θα χειροτερέψουν τα πράγματα μάλλον, συνολικά.
Απάντηση: QSC RMX2450 clipping
Δλδ βαρίεσαι να κάνεις μια μέτρηση με το sub στην,πιθανή,νέα θέση για να δεις αν όντως θα αλλάξει κάτι;:137:
Επίσης μάλλον δεν έχεις ''ρούφηγμα'',αλλά ακύρωση.
Θυμάται κανείς πόσο είναι το μήκος κύματος στα 50Ηz;
Re: Απάντηση: QSC RMX2450 clipping
Μα τι νόημα έχει να κάνω μέτρηση στην, όχι πιθανή, αλλά σίγουρη νέα θέση? Αφού εκεί θα πάνε! Δεν προσέχεις Γιώργο! :136:
Γιά το ρούφηγμα πάλι... :142:
ενα καναλι αρκει.
50Α συνεχομενα βγαζη το θηριο.
ειμαι σιγουρος οτι θα τερματισουν τα μεγαφωνα
πολυ πριν τελειωση ο ενισχυτης.
υ.γ.το μηκος κυματος στα 50hz ειναι 6.8 μετρα.
Απάντηση: Re: QSC RMX2450 clipping
Τελευταία λύση είναι η ακουστική διαμόρφωση του χώρου για να ξεμπερδέψεις με την βύθιση των 50Hz.
Ο οποίος μάλλον είναι ο λόγος που τα φτύνει ο ενισχυτής τόσο εύκολα.
Στα 25Ηz και στα 100Hz έχεις τίποτα αντίστοιχα φαινόμενα;
Λάθος, όχι "τελευταία", αλλά η πρώτη λύση που πρέπει να βρεις είναι η λύση στο πρόβλημα του χώρου σου, οπότε ούτε ενισχυτή δε θα χρειαστείς ούτε τίποτα.
προκειμένου να πετάς λεφτά σε ενισχυτές, και να ζορίζεις τζάμπα κι άδικα τα ηχειάκια σου, η μόνη σοβαρή λύση είναι να επικεντρωθείς στο πρόβλημά σου που είναι ο χώρος σου. :144:
..αν ενεργοποιήσω το clip limiter, τι θα χάσω?
θα χάσεις το άγχος σου, οπότε ενεργοποίησέ το, η ζωή είναι πολύ μικρή για να ζεις με άγχος...:126: έτσι κι αλλιώς, τόσο μεγάλη ενίσχυση σε τόσο χαμηλές συχνότητες είναι (απλά) σφάλμα.:145:
ΥΓ
τα ηχεία σου ζητούν βάσει προδιαγραφών 1 κιλοβατ (απ΄ότι κατάλαβα) στα 8 ωμ, σωστά; Άρα, χρειάζεσαι ενισχυτή 2 κιλοβάτ στα 8 ωμ για να τα οδηγείς της "προκοπής". δώστους ένα χέντρουμ 3 ντι-μπι, τόσο απλά...
(το ότι χρειάζεσαι 2 κ-βατ στα 8 ωμ δε σημαίνει απαραίτητα ότι χρειάζεσαι 4 κ-β στα 4 ωμ από τον ενισχυτή σου, διότι τα ηχεία σου είναι 8-ωμα, οπότε ακόμα και σταθερός να παραμένει ο ενισχυτής στα 4 ωμ στα 2κ-β και να μη διπλασιάζει, σου φτάνει. συμπέρασμα: το ηχείο σου δείχνει να είναι εύκολο φορτίο, δε χρειάζεται να ψάχνεις τι γίνεται στα 2 μ, απλά θες 2 κιλά στα 8ωμ)
Απάντηση: Re: Απάντηση: QSC RMX2450 clipping
Για κάνε μια μετρησούλα να δεις τι αποτέλεσμα θα σου δείξει..
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: QSC RMX2450 clipping
ΥΓ
Δημήτρη, κοίτα τί ξενύχτι έχει πέσει για να βρεθεί λύση στο πρόβλημά σου!!:111:
Ναι Γιάννη, και ευχαριστώ άπαντες γιά τις συμβουλές σας!
Σήμερα:
Θα μετακινήσω σε πιό extreme θέσεις το sub, και έξω από το μπροστινό soundstage. 60kg... αχχχ.
Θα το ανοίξω να το δούμε μέσα.
Σωστότατα μίλησε αλλά το σπίτι που μένει ο Δημήτρης δεν είναι δικό του.Οπότε αν μετά πο λίγο καιρό φύγει τι κάνει με όσα υλικά έχει αγοράσει για την ακουστική φροντίδα;
Υπο αυτή την έννοια το έθεσα ως έσχατη λύση..
κωστα καλα τα λες αλλα για τα 2 και 4 ωμ ειπα να αλλαξουμε τη συνδεσμολογια εσωτερικα
για να να μπορεση να σπρωξη περισσοτερα watt στο σαμπ.
οπως ειναι φυσικα και δεν εχει σημασια τι θα κανη στα 4 η 2 ohm ο ενισχυτης.
Λοιπόν, μετακίνησα το sub σε 14 θέσεις, μέχρι και πίσω από τη θέση ακρόασης, και πονάω! :135:
Τα αποτελέσματα, απογοητευτικά τα περισσότερα.
Βρήκα μία θέση όμως, η οποία έχει μόνο -7db πτώση, και στα 50Hz και στα 25Hz. Και το μετά το καλιμπράρισμα αποτέλεσμα αγγίζει την τελειότητα! Και το άφησα εκεί γιά την ώρα.
Η συχνότητα αποκοπής είναι τα 80Hz.
Before:
After:
Ας μη βάλω ενδιάμεσα, είναι ελεεινά!
Πρέπει να ανοίξω και άλλο μεγάφωνο, γιά να δούμε πως είναι συνδεδεμένα, ε??? :403:
βγαλε μια φωτο το μεγαφωνο απο επανω να φαινονται τα κλιπσακια που πανε τα καλωδια.
επισης μετρησε την αντισταση πανω στο μεγαφωνο που ξεβιδωσες βγαζοντας τα καλωδια απο επανω.
υποθετω οτι δεν ειναι κολημενα.
Εβγαλα μόνο το ένα καλώδιο, τα έχουν σφίξει γίγαντες! :114:
Θα είναι σωστή η μέτρηση έτσι?
Η αντίσταση δεν είναι σταθερή, αλλά ανεβοκατεβαίνει, είναι νορμάλ αυτό?
Στην αρχή του καλωδίου, ακριβώς πίσω από τη μπόρνα, είναι 6.7Ω περίπου.
Αυτό είναι άλλο μεγάφωνο.
το δευτερο γουφερ εδωσε τη λυση.
τα γουφερ σου ειναι συνδεδεμενα ανα δυο σε σειρα και ανα δυο παραλληλα
και ειναι 8ωμ. ονομαστικη.
αν τα βαλης ολα παρραληλα το φορτιο θα γινη 2ωμ (και κατι λιγοτερο)και ο ενισχυτης
σου δεν θα μπορη να το οδηγηση.
ειτε παιρνης εναν 2kw στα 8 ohm ειτε φτιαχνης εναν hypex που μπορη να τα παιξη και στα 2ohm ειτε βαζεις αλλες δυο μπορνες (δυστυχως πρεπη να τρυπησεις)και κρατας
αυτον που εχεις.
Η έξοδος στις μπόρνες είναι 10Ω, τη μέτρησα κι αυτή!
περιεργο δεν βγαινουν τα νουμερα.
ισως να παρεμβαλεται το πηνιο στην πρωτη φωτο
αλλιως θα επρεπε να δειχνη 6.7 Ohm
για μετρα και πανω στο γουφερ με τα καλωδια
συνδεδεμενα.
Christos Kourmouzoglou
