ΤΡΙΔΡΟΜΟ D'APPOLITO
Απάντηση: Re: ΤΡΙΔΡΟΜΟ D'APPOLITO
Παρατήρησα πως στο σημείο κρος mid και tweeter, το mid παρουσιάζει περίεργη συμπεριφορά και όσον αφορά την ευαισθησία αλλά και τη φάση. Θέλει προσοχή.
είναι αποφασισμένος για το ψηφιακό κρος της μπέρι, οπότε σε αυτά δεν έχει πρόβλημα, αφού θα έχει δυνατότητα ρύθμισης στάθμης του καθενός δρόμου με ακρίβεια 0,1 db και ρύθμιση φάσης με ακρίβεια 1 μοίρας.
Απάντηση: ΤΡΙΔΡΟΜΟ D'APPOLITO
Όλο και κάποιος Σταύρος Μπαρτζώκας θα μου φέρει εξοπλισμό για testing :116:
Ετοίμασέ τα εσύ προσεκτικά, με την ησυχία σου και πες μΕ όταν θα είσαι έτοιμος.
Θα χρειαστείς 6 κανάλια, σωστά;
Θα χρειαστείς το DCX, σωστά;
Θα χρειαστείς και καΒλώδια, σωστά; (αλήθεια, γυμνό καλώδιο θα δέχονται; )
Θα χρειαστείς και μία κατσαρόλα χαλβά, σωστά; Εμ, τόσους...μουσαφιρέους θα καλέσεις για την επίδειξη...
Αναμένω...:109:
Λοιπόν...απαντήσεις στα θέματα που τέθησαν...
Οι καμπίνες όντως είναι θεόβαρες και προφανώς overengineered ειδικά αν αναλογιστεί κανείς το κόστος και το είδος του γούφερ που πρόκειται να φιλοξενήσουν.Ε και?Στιβαρότης πάνω απ'όλα...
Ήθελα να μειώσω το πλάτος της μπάφλας στο ελάχιστο δυνατό(8" είναι το γούφερ Γιάννη,όχι 6,5") αλλά για να κρατήσω τα επιθυμητά λίτρα προφανώς θα έπρεπε να αυξήσω το βάθος,κάτι όχι και τόσο βολικό για τον υπάρχοντα χώρο στον οποίο θα τοποθετηθούν.Για τα θέματα του Μαστροπήτερ έχω να δηλώσω πως έχω εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του DCX καθώς και στον Κώστα που θα το ρυθμίσει:116::116::116:
Για το lobing δηλώνω άγνοια,δεν φτάσαμε ακόμα εκεί στο σχολείο...
Σταύρακα 4 κανάλια θα χρειαστώ,κάτι θα βάλουμε τον ACURUS μου να οδηγήσει και ναι...θα δέχονται γυμνό καλώδιο,δεν έβαλα speacon(χμμ).Το DCX εννοείται πως θα το φέρεις και το χαλβά βεβαίως βεβαίως...
Ο-ράιτ! Θα σΕ φέρω αυτόνΑΝΕ και χαλβά!
ΚαΒλώδια θα έχεις (θα χρειαστείς και 4 βύσματα speakon) ή να σΕ φέρω;
8 ερωτήσεις:
τι συνολικό ύψος έχει το ηχείο?
σε τι ύψος βρίσκεται το τουίτερ?
σε τι ύψος βρίσκεται το κέντρο του ενός γούφερ και του άλλου?
σε τι απόσταση από τα ηχεία θα κάθεσαι να ακούς?
τι απόσταση θα έχουν μεταξύ τους τα ηχεία?
όταν κάθεσαι σε τι ύψος βρίσκεται το αυτί σου?
τι πάτωμα έχει ο χώρος ακρόασης?
ποιες οι διαστάσεις του χώρου ακρόασης?
8 ερωτήσεις:
Μετά από τις "Οκτώ Γυναίκες", το νέο θεατρικό!
Η κορυφή του, χρησιμεύει ως τραπεζάκι στο σαλόνι του...επάνω ορόφου!
Στο αυτί του Φασούλα!
Το ένα, στο αυτί του Μουρεσάν!
Το άλλο, στο αυτί του Τάιρον Μπογκς!
Θα τα "φοράει" σαν ακουστικά!
Το κεφάλι του!
Πριν ή μετά από τις μπύρες;
Χαρτοκουτένιο (από...πίτσες)!
Δεκατρία επί δέκα (κουτιά πίτσας..."Γίγας")!
8 ερωτήσεις:
Το ηχείο μετρά 190 ολόκληρα εκατοστά.
Το κέντρο του ρίμπον βρίσκεται 1 μέτρο από το πάτωμα.
Τις ακριβείς αποστάσεις των λοιπών μεγαφώνων από το πάτωμα πρέπει να πάω σπίτι να τις μετρήσω.
Απόσταση από τα ηχεία περί τα 3-3,2 μέτρα.
Απόσταση ηχείων 1,8 μέτρα από κέντρο σε κέντρο.
Το αυτί μου είναι στα 90 εκατοστά από το πάτωμα.
Άθλιο ξύλινο πάτωμα και
περίπου 3χ6,5 μέτρα.
κανόνισε να δώσεις μια κλίση προς τα μπρος στο ηχείο, έτσι ώστε η μύτη σου όταν κάθεσαι να ισαπέχει από τα 2 γούφερ.
(καλύτερα έτσι, παρά με καθυστερήσεις σε κάθε μεγάφωνο, θα μπλέξουμε αλλού.)
Αποστάσεις λοιπών μεγαφώνων από το πάτωμα:
woofers 50cm & 148cm
mids 81cm & 117cm
Μια σχετική κλίση μπορούν να πάρουν τα ηχεία(within reason).
Τα τελευταία νέα από το μέτωπο είναι πως οι καμπίνες "ντύθηκαν" εσωτερικά με pillow stuffing,μπήκε και ένα ταπεινό Van den Hul Clearwater και σήμερα κολλάμε την πρώτη μπάφλα.
Νεότερα από μεθαύριο...
Update...
Οι μπάφλες κολλήθηκαν και επιτέλους οι κατασκευές μου αρχίζουν να θυμίζουν ηχεία.
Σήμερα ρίχνω ακόμα ένα χέρι βάψιμο,αύριο μπαίνει η δερματίνη και είμαστε στην τελική
ευθεία.Και τώρα 2 απορίες...
Το τουίτερ έχει ενσωματωμένο μετασχηματιστή και nominal impedance 7ohm.Είναι φυσιολογικό
που με το φτηνιάρικο πολύμετρο μου,μετράω 0,9ohm?
Επίσης....στο diyaudio.com κάποιος είχε προτείνει τη χρήση ενός πυκνωτή σε σειρά με το τουίτερ
(φίλτρο 1ης τάξης),μια οκτάβα κάτω από το σημείο κρος που θα υλοποιηθεί ενεργά,για λόγους ασφαλείας μιας και τα εν λόγω τουίτερ παραδίδουν εύκολα το πνεύμα από clicks and pops κατά το άναψε σβήσε των ενισχυτών.Τί λέτε?
Με το πολύμετρο σου μετράς την αντίσταση του πρωτεύοντος του μετασχηματιστή οπότε μια χαρά είσαι.
Γενικά τα μεγάφωνα τύπου Ribbon θέλουν υψηλές κλήσεις φίλτρου (τρίτη τάξη) καθώς και συχνότητα κροσαρίσματος (ανάλογα και το μέγεθος τους) πάνω από τους 3 χιλιόκυκλους.
:121: Ντρέπομαι που ρώτησα κάτι τόσο προφανές...
Για το κρος δεν εννοώ να χρησιμοποιήσω μόνο τον πυκνωτή.Το ρίμπον θα κοπεί ενεργά περίπου στους 2.7-2.8 χιλιόκυκλους με φίλτρο 3ης τάξης(H Fountek προτείνει 2.5Khz) και έπειτα θα μπει ο πυκνωτής μια οκτάβα κάτω για προστασία.
3ης για ενεργό είναι λίγο. Προτίμησε 4ης τάξης.
Όταν βλέπεις μια εταιρία να προτείνει την ελάχιστη συχνότητα αυτή είναι οριακή οπότε εσύ πρέπει να ανέβεις παραπάνω.
Για τον πυκνωτή εννοείς μια οκτάβα επάνω και όχι κάτω.
Για τον πυκνωτή εννοώ μια οκτάβα κάτω.Π.χ. κόβω το τουίτερ "ενεργά" στα 3KHz βάζω έναν πυκνωτή να κόψει στο 1.5KHz για λόγους ασφαλείας.Ποιός ο λόγος να κόψω στα 6KHz?
σωστα τα λες αλλα αυτη ειναι η ευκολη λυση.
η ποιοτικη ειναι να βαλης μια χρονοκαθυστερηση στον ενισχυτη σου με καποιο ρελε αν δεν εχει
ηδη ωστε να μη υπαρχουν ποπς στο ανοιγμα - κλεισιμο
άστον να λέει.
μη του δίνεις σημασία.
σιγά μη τον ρωτήσω για τις κλίσεις των φίλτρων που θα του κάνω..
:116::116:
Μ¨αρέσουν οι δημοκρατικές σου απόψεις ρε κώστα:143:
Οι ενισχυτές δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αλλά μάλλον θα είναι τα modules της Coldamp.Γιατί να μην βάλω τον πυκνωτή να έχω το κεφάλι μου ήσυχο?
Anyway ακολουθούν φωτό με την πρόοδο των εργασιών...
Pilow stuffing
clamping(thanks Μάριε)...
ΑποστολοςΒαζ
