Velodyne vs Teufel vs SVSound vs ???
Απάντηση: Velodyne vs Teufel vs SVSound vs ???
χθες το βραδυ στηθηκε χειρουργειο (αλά σουπερ λιγκα....) αλλα επασε η λαμα του πριονιου και ολοκληρωθηκε σημερα....
ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΖΩ,ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΩΝΩ,ΛΕΜΕΕΕ.....
Αναργυρε,σωστο ή λαθος, εμενα με βολευει το Auralex "Medium" Gramma......
τελικη τοποθετηση,ΚΟΥΦΕΤΟ,αν και ακομα δεν εχει λαλησει γρι......
mia χαρα ειναι
κωνο πλατη δωκε
Re: Απάντηση: Velodyne vs Teufel vs SVSound vs ???
μπροστα
πισω
κλικ για μεγεθυνση
σε λιγο το γουφερ...
642eSB driver ( κλικ για μεγεθυνση )
The Atlantic Technology 642e SB THX Select powered subwoofer is a significant upgrade from its highly acclaimed predecessor. Compared to the original 642, we have developed a totally new driver with three times the motor size, a stiffer spider, and a heavier cone. It's a real "monster" of a driver. While the driver's free-air resonance remains at 25 Hz, the output of the sub from 35 Hz to 60 Hz-right in the impact range- has been improved by almost 3dB.
Link...
λογο γκαβομαρας δεν βλεπω τι λεει το δεξι κουμπι, κατα τα αλλα θενξ και ξανα θενξ
Front Panel Variable Level Control
Ειναι το volume, αλλα το 0 ( εκει που ειναι στη φωτο ) δεν ειναι Off, αλλα η THX/Fixed position.
Απο το manual σελ.9 : When using the latest discrete digital electronics which include internal level controls for all channels, we recommend setting the subwoofer’s front mounted Level Control to its THX/Fixed position and using the Processor/ Receiver’s built-in subwoofer level control.
Με απλα Ελληνικα : αν ο ενισχυτης εχει πληρες bass management ( αν εχει και ΤΗΧ ακομα καλυτερα ), τοτε βαζοντας το σαμπ στη θεση αυτη, ο ενισχυτης αναλαμβανει το εργο.
Εται αποφευγουμε τη δυσκολη ρυθμιση με το χερι και το πηγαινε-ελα.
Αντε καλοάκουστο , και καλοταξίδευτο..
εχουμε προβλημα......
αφου για 1-2 μηνες καθοτανε μουγγο,περηφανο και ομορφο, ηρθε η ωρα να λαλησει, αφου πρωτα θα γινοταν ισοσταθμιση του Γιαμι 467 (http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/av-receivers-amps/rx/rx-v467_black__u/?mode=model) που υπαρχει προς το παρον....
μικροφωνακι και σε 5' τελος...
αν και τα 5 ηχεια που ηταν συνδεμενα εκαναν αισθητη την παρουσια τους,το σαμπ, παρεμεινε σιωπηλο....
ετσι ενα βραδυ εγινε μια μακροχρονη τηλεδιασκεψη με τον Οπποστολη και προσπαθουσαμε εις ματην να βρουμε τι φταιει...
κατεβασε ο ερμος το εγχειριδιο του Γιαμι και πηγαιναμε βημα-βημα μια μπρος και μια πισω αλλα ακρη δε βγαλαμε....
παντως το καλωδιο που συνδεει τα δυο τους δε φταιει,αφου δινει σημα και το κουναει ολιγον τι,αλλα δεν το δονει και στην ΤΗΧ θεση του ειναι κλινικα νεκρο....
ακομα και οταν δυναμωνω την ενταση στα 3/4 η στο τερμα το μπαμ δεν το δινει σε μια εκρηξη (π.χ Vantage point)...
καποια ιδεα κανεις;
Ακομα να βρεις ακρη βρε Σπυρο....:609:
Λοιπον θα βγαλεις μια φωτο το πισω μερος του ενισχυτη να δω τις συνδεσεις.
Το ιδιο και με το σαμπ.
Οσον αφορα τον ενισχυτη :
OXI DSP βασικο
Decoding mode : straight
speakers : small
sub : on
sub volume : mid
sub cross : full
decoder mode : auto
extra bass : off
Το σαμπ :
Το συνδεεις στο INPUT L/MONO ( απο τα 4, το κατω αριστερα )
Βασικες ρυθμισεις :
STANDBY : AUTO η ΟΝ
PHASE : NORMAL
Αν θες να το ελεγχει ο ενισχυτης :
LOWPASS : BYPASS
FRONT PANEL LEVEL : OFF ( THX )
Αν δεν θες η δεν μπορει να το ελεγχει ο ενισχυτης :
LOWPASS : NORMAL
LOWPASS CONTROL : 80
FRONT PANEL LEVEL : MID ( λιγο πιο κατω απο τη μεση στην αρχη και βλεπεις με το σεταπ).
Τελος, αν θυμαμαι καλα παιζεις με ps3.
Συνδεεται με HDMI και οπτικη ?
Δες απο που εχεις δηλωσει να παιρνει τον ηχο ο ενισχυτης και τι γινεται με το bitstream. H Yam λεει οτι αυτο πρεπει να το δηλωσεις στη πηγη.
Δοκιμασε και με μια αλλη πηγη, βρες ενα bluray η ενα media player.
Αυτό που σου γράφει ο oppo μου έρχεται στο μυαλό μια και αν το βάλεις σε εμένα τουλάχιστον (teufel) στο Right (ίσως να είναι και ανάποδα σε εμένα) κάνει αυτό που γράφεις...
Απάντηση: Re: Απάντηση: Velodyne vs Teufel vs SVSound vs ???
o ηχος παει μεσω οπτικης,δεν εχω δηλωσει την hdmi...
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Velodyne vs Teufel vs SVSound vs ???
Οι συνδεσεις ειναι σωστες.
Γιατι οχι την HDMI ?
Κανε μου τη χαρη και
- βγαλε την οπτικη τελειως και αφησε μονο το HDMI
- κανε τις ρυθμισεις σε ps3 και ενισχυτη για εικονα και ηχο μεσω HDMI ( να στις πω η τις ξερεις ? )
- κανε ξανα σεταπ και πες μου
Ερωτηση
για να μην αφοριζουμε τα προιοντα των αλλων ενω μπορει να εχει προβλημα το δικο μας,
πες μου τα εξης ( ξανα αλλα δε πειραζει )
1. το σαμπ ειναι στο αυτοματο ?
2. αν ναι, οταν ανοιγει το λαμπακι μπροστα γινεται πρασινο και οταν δεν παιζει γινεται πορτοκαλι ?
3. στις διαφορες δοκιμες που εχεις κανει με ταινια η ροζ θορυβο, οταν ανοιγεις την ενταση με το ποντεσιομετρο του σαμπ δουλευει η οχι ?
Για να δοκιμασεις αν το σαμπ δουλευει κανε τα εξης ( με προσοχη και με τη σειρα που θα σου γραψω ).
1. ενισχυτης και σαμπ σβηστα
2. βγαλε το καλωδιο του σαμπ απο τον ενισχυτη
3. βαλε το ρυθμιστικο του σαμπ ( μπροστα ) αμεσως μετα τη θεση ΤΗΧ. στο 1 θεωριτικα
4. αναψε το σαμπ
5. αγγιξε με το δαχτυλο το καλωδιο του σαμπ - το μεσα, το καρφακι οχι τη γειωση
6. πρεπει να ακουγεται θορυβος ( hum ) και οσο ανοιγεις την ενταση να δυναμωνει.
αν κανει θορυβο το σαμπ δουλευει και παμε να βρουμε τον υποπτο
αν δεν δουλευει , πρωτα δοκιμασε αλλο καλωδιο κι αν και με το αλλο οχι, χιουστον εχουμε προβλημα ....
το σαμπ δουλευει,και κανει και την ψευδοροφη να τριζει και να συντονιζει οσο αυξανω την ενταση -μεχρι το μισο το πηγα τετοια ωρα......-,επομενως κατι αλλο ειναι.
θα σε παρω τηλεφωνο το μεσημερακι κατα τις 12...
Αχααααααααααα !!!!
κανε λοιπον τη συνδεση/ρυθμισεις με HDMI να δουμε μηπως παιζει κατι απο κει μερια.
λοιπον...
τραβηξα ενα βιντεακι...
απλο dvd Toshiba XD-500E παιζει το U-571 στο κεφαλαιο με τις βομβες βυθου....
συνδεση ηχου με τον 467 με οπτικη ινα και hdmi με την tv...
σταθμη ηχου ραδιοενισχυτη στα -3db και στο σαμπ το ποτενσιομετρο ειναι στην "μια η ωρα"....
το λαβαρακι του Βαζελου λειτουργει σαν ανεμοδεικτης...
Εδώ κουνίεται η καμερα,το σημαιάκι σε μάρανε..:114:
Hope you like it (και να μην σε πήρα στο λαιμό μου..)
γιατι; η Μερκελ εισαι ή μου το δωρισες;
αυτος που πληρωνει εχει παντα την ευθυνη....
πιστευω πως με ενα καλιμπραρισμα θα παιξει και καλυτερα...
ισως να ειμαι και εγω μπασσοκεφαλος και να σκεφτομαι πως θελει αλλο ενα να διπλωσει,αλλα αυτο τωρα δε γινεται....
παντως πολλα αντικειμενα στο χωρο συντονιζουν....:107:
manos.papadopoulos
