Ποια κεφαλή χρησιμοποιείτε στο sl 1200mk2;
ryk
Απάντηση: Re: Ποια κεφαλή χρησιμοποιείτε στο sl 1200mk2;
Ortofon 2M Red. Χωρίς να έχω εμπειρία από κεφαλές, νομίζω ότι καλά την έστησα....
  • 47,9 KB Προβολές: 64
Φίλε μου, εντελώς εμπειρικά σου λέω πως στο headshell του mk2, οι βίδες στις ράγες σε όσες κεφαλές έχω δει επάνω του, πρέπει να είναι περίπου στη μέση.Στη δική σου προσαρμογή, οι βίδες είναι πολύ χαμηλά και αυτό μάλλον δεν είναι σωστό. Να χρησιμοποιήσεις το λευκό εργαλειάκι της technics και θα διορθωθεί!
Απάντηση: Ποια κεφαλή χρησιμοποιείτε στο sl 1200mk2;
Ορίστε ένα σχέδιο για την βασική ρύθμιση:
ryk
Λες? Πάντως δεν χρησιμοποίησα το εργαλείο της technics αλλά το Technics Arc protractor.
Εδώ: http://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.shtml
Κάποιος που έχει στήσει την ίδια κεφαλή με το Technics Arc protractor μπορεί να μας πει τη γνώμη του?
Ο προτράκτορας αυτός είναι του Baerwald.
Όπως έχει διδάξει σε πολλές συζητήσεις εδώ μέσα ο Geovaz, ο σωστός προτράκτορας για το mk2, είναι ο κατά Stevenson ευαγγέλιο!
Με αυτόν τον προτράκτορα θα δεις και έσυ, πως η διαφορά από το εργαλείο της technics είναι πολύ μικρή. Δώσε μου κάποιο mail σου, για να σου τον στείλω.
ryk
Πάντως ρωτώντας στο vinylengine για τους δύο protractors πήρα μια απάντηση ότι ορθώς είναι μπροστά-μπροστά στο shell.
It depends...either will do the job. You have to understand that Technics designed their tonearms to provide the least amount of distortion at the innermost bands of the record. They DID NOT use Stevenson as their design means. They used what was deemed appropriate by, If I remember correctly, EIC standard at that time. Actually, you could use the Technics Bearwald ARC protractor here on the VE and it works GREAT. The cart will be all the way forward and slightly canted inward when set up properly.
To set up the table as Technics intended, just set the stylus tip 52mm from the back of the rubber washer on the headshell. When mounted in the tonearm, this results in an overhang of 15mm.
People will debate over which one is better...but at the end of the day, it depends on your ears. On Theory, Bearwald should sound better as it's goal is to reduce distortion across the entire surface of the record. However, I found on REGA arms that Stevenson sounded better. On DUAL arms, I found that using their own chosen alignment sounded better...
Good Luck
Αλλά πως να μετρήσεις το αποτέλεσμα? Σκεφτόμουν technics-->Audigy 2ZS line-in--> ηχογράφηση κομματιού --> και μετά τι? Ακουστικώς μόνο? Κάποιο πρόγραμμα Η/Υ? Τη κουρτίνα 2?.......
ryk
Anybody? Σε παραλίες είστε όλοι?:103:
Σου στέλνω mail με προτράκτορα ειδικόν για το sl .
Είναι κατά stevenson, και αυτόν χρησιμοποιούμε όλοι εδω.
Τύπωσέ τον , κατά προτίμηση σε γυαλιστερό χοντρό χαρτί, πρόσεξε πως θα κεντράρεις για την τρύπα , κατά προτίμηση με πινέζα και μετά με μικρό τρυπάνι, νομίζω 6mm στην αρχή και μετά 7mm για να μην γίνει σώβρακο.Είναι οτι καλύτερο υπάρχει ειδικά σχεδιασμένο για τον βραχίονα του sl.
ryk
Σ' ευχαριστώ, αν και δεν μου έχει έρθει τίποτα ακόμα (μάλλον είναι στο δρόμο!). Υποθέτω ότι θα είναι το ίδιο που μου έστειλε ο Θύμιος πριν.
Απλά θα ήθελα να δω τις διαφορές των δύο protractors (γίνεται?). Μου κάνει εντύπωση που δεν χρησιμοποιείτε αυτόν με το μικρότερο σφάλμα (Baerwald)!!!
Edit: Μια γρήγορη ερώτηση: Το gain του μείκτη σε τι στάθμη το βάζουμε? Προτιμούμε 100% και ο τελικός χαμηλότερα ή το ανάποδο (περίπου!)?
ΤΗΧ!
ryk
ΤΗΧ!
ενυμπόντυ?
Για κάνε το λίγο πιο λιανά?
Ο τελικός εχει δικό του gain? η μέσω του μείκτη?
ryk
Βρυκόλακας ε?:105:
Ο μίκτης (Stanton SMX-211) έχει gain, πρίμα, μπάσα σε κάθε κανάλι.
Για να μη ψάχνεις:
Specs μίκτη:
SENSITIVITY OF INPUT (LEVEL/IMPEDANCE):
LINE -14dB/47K OHM ±3dB
PHONO -50dB /47K OHM ±3dB
MIC -54dB /6K OHM ±3dB
OUTPUT (LEVEL/IMPEDANCE):
MASTER (RCA) 0dB/47K OHM ±3dB
PHONES (LOAD=32 OHM) -3dB/33 OHM ±3dB
MAX. OUTPUT (LOAD=47K, THD=5%)
MASTER (RCA) MORE THAN 18dB (8V)
PHONES (LOAD=32 OHM) MORE THAN 5dB (1.8V)
CHANNEL BALANCE WITHIN 3dB
FREQUENCY RESPONSE:
LINE 20-20KHz ±3dB
PHONO 20-20KHz +2, -3dB (RIAA)
MIC 50-20KHz +2/-3dB
OUTPUT NOISE (IEC-A WEIGHTED)
LINE LESS THAN -75dB
PHONO LESS THAN -65dB
MIC LESS THAN -55dB
TOTAL HARMONIC DISTORTION:
MASTER OUTPUT (LOAD=47K OHM) LESS THAN 0.2%
PHONES OUT (LOAD=32 OHM) LESS THAN 0.3%
CROSSTALK MORE THAN 50dB AT 1KHz BETWEEN L AND R CHANNEL.
EQUALIZER:
LOW +9 /-25dB +2 / -3dB AT 100Hz
HI +9 /-25dB +2 / -3dB AT 10KHz
MIC EQ
LOW +10/-10dB +2 / -3dB AT 100Hz
HI +10/-10dB +2 / -3dB AT 10KHz
Specs Ortofon 2M Red
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. 5,5 mV
Channel balance at 1 kHz 1,5 dB
Channel separation at 1 kHz 22 dB
Channel separation at 15 kHz 15 dB
Frequency range at - 3dB 20-22.000 Hz
Frequency response 20-20.000 Hz + 3 / - 1 dB
Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force 70 μm
Compliance, dynamic, lateral 20 μm/mN
Stylus type Elliptical
Stylus tip radius r/R 8/18 μm
Tracking force range 1,6-2,0g (16-20 mN)
Tracking force, recommended 1,8 g (18 mN)
Tracking angle 20°
Internal impedance, DC resistance 1,3 kOhm
Internal inductance 700 mH
Recommended load resistance 47 kOhm
Recommended load capacitance 150-300 pF
Cartridge colour, body/stylus Black/Red
Cartridge weight 7,2 g
Επιτέλους λίγη αγάπη για το ΜΚ2 :)
Χρησιμοποιώ με πολύ ωραία αποτελέσματα (για τα αυτιά μου) την Maestro wood της Clearaudio, ρυθμισμένη κατά Βaerwald γεωμετρία.
Ξέρω ξέρω αν κάτι δουλεύει δεν το φτιάχνεις, αλλά με τρώει... :D
Mπορώ να χω και γω τον protractor για το ΜΚ2?
Ευχαριστώ
Ευχαριστώ
Στείλε μου το μαιλ σου να στο στείλω.
Σ ευχαριστώ :)
Για να δούμε...
Nαι ναι μια χαρά. Σ ευχαριστώ. Απλά έχω πήξει και δεν προλαβαίνω να το δοκιμάσω... Από βδομάδα...
H grado green καθεται πιο καλα, η sumiko black pearl ή η ortofon 2m red στο mk2?
Atoll
