Panasonic PT-AT5000E
Απάντηση: Panasonic PT-AT5000E
Α, πάρτε και το περιοδικό. Πώς αλλιώς θα πληρώνεται ο Μανωλιός τα αστονομικά ποσά που παίρνει? :135::136:
επιτελους ειδες το φως:142:
Μην γελας βρε......αληθεια λεω....
Εαν ειχα χωρο ειδικο...θα ειχα και 2 CRT .....περαν του ψηφιακου...
Δυστυχως ο θεος δεν με αξιωσε να εχω εναν χωρο γιαυτο που γουσταρω..
Αυτο που ακουσα.....
...μιλαει για καλυτερο ansi contrast απο τον sony 30...που βγαζει 380
...αρα μιλαμε για πανω απο 420 ...!!!!!!!!!:111:
τα lcd εγιναν dlp...:112::116:
Δεν λέει πόσο είναι το ansi contrast, μόνο ότι είναι καλύτερο.
On/off contrast 15.750:1
MAD
Σιαρτάκιας
Δηλαδή βρέ Κώστα θα ήθελες κάτι τέτοιο? κρυφοCRTάκια? έ κρυφοCRTάκια!!!
Κατα πρωτον Λιακο μου,ηθελα να σε δω βρε να γραφεις ....εχω καιρο να σε δω...εξου και το μηνυμα με τα CRT ...τσιμπησες
..:116:
κατα δευτερον...μουριξες 2 γλυκες μαχαιριες...:404:
οντως....θα ειχα τουλαχιστον εναν 9ιντσο σιγουρα,εαν ειχα χωρο ειδικο βεβαια.....
Ξέρει κανείς αν το zoom και το lens shift του 5000 χειρίζεται και απ το τηλεχειριστήριο;
Ή μόνο χειροκίνητα;
Ή μόνο χειροκίνητα;
Ναι Γιώργο. Για το zoom.
Of note there's the Lens button at the top right. That lets you set focus and zoom. Below it, is the Memory Load button which lets you switch back and forth between aspect ratios for that wide screen, if you went that route.
Edit:
MAD
Σιαρτάκιας
..:116:
Σε όλους μας κάτι λείπει Κώστα μου! εγώ έχω τον χώρο, δεν έχω τα λεφτά για 9ιντσο!
εδώ δεν φτάνουν για οθόνη που σχεδόν δεν έχω πια, όσο για το γράψιμο, είναι και το εγγόνι
στην μέση τώρα και ο χρόνος λείπει, διαβάζω όμως!
ΥΓ. Συγγνώμη για το off topic!
Nelsy
Ιεράπετρα
Το review από τον Μανώλη Καστρουνή στο perfect image.
''Η σύγκριση με το ανταγωνιστικό μοντέλο της Sony από πλευράς SXRD αλλά και του Optoma HD83 από πλευράς DLP είναι επιβεβλημένη...Το μαύρο του Panasonic δεν είναι τόσο βαθύ όσο του Sony και του Optoma, αλλά είναι πιο «καθαρό» και παίρνει το αίμα του πίσω με το μεγαλύτερο Ansi Contrast απίστευτα μεγάλο για προβολέα αυτής της τεχνολογίας...''
...το νούμερο όμως Μανώλη,δεν το αναφέρεις:120:
είναι μεγαλύτερο από του BenQ W6500(π.χ:116:) που το είχες μετρήσει 475:1;;;
''Ο φακός είναι ευκρινής ενώ η αίσθηση που σου δίνει είναι άκρως DLP...''
...γι αυτό είναι πολύ καλός προβολέας...πάνω απ'όλα η αίσθηση:105:
αφου σου ειπα οτι ειναι μεγαλυτερο .....δεν σου φτανει αυτο....:118::403:
.....αυτο που πρεπει να τον ρωτησεις ...
.....ειναι....
.....τι εννοει οταν λεει ποιο καθαρο μαυρο...:414:
Nelsy
Ιεράπετρα
...όχι βέβαια...είσαι lcdάκιας και panasoνάκιας:105:
ρωτάω γιατί ήταν το μόνο στο οποίο ήταν ανώτερα τα dlp και θέλω ακριβές νούμερο !
.....ειναι....
εννοεί....σαν dark chip4 λίγο-λίγο πιο βαθύ....καταλαβαίνεις:119:
και πως εβγαλες το συμπερασμα οτι ειμαι LCDακιας...:118::116:
οσο για το νουμερο,καλυτερα να μην μαθεις...:116:
εαν σου πει οτι εχει ansi contrast 480:1 θα τον πεταξεις...? :116:
Eλπίζω o Καστρουνής να μας απαντήσει για το ansi.
Αντιγράφω από τις μετρήσεις του:
"Το Contrast Ratio On/Off Full Field μετρήθηκε στο 15.750:1 (σχεδόν διπλάσιο από το προηγούμενο μοντέλο), με το ζουμ στη θέση Wide και τη λάμπα στο Normal Μode. Η φωτεινότητά του μετρήθηκε στα 1.390 ΑΝSI lumens (Dynamic Mode), ενώ καλιμπραρισμένος έπεσε στα 480 lumens."
Kώστα, ακούς?
Δεν με συγκινουν αυτα τα νουμερα.....τα ζω καθημερινα με τον 4000 :116:
μονο ενας jvc x90 θα με φτιαξει εμενα πλεον....να τον δω βεβαια πρωτα...:414:
Nelsy
Ιεράπετρα
...με περίπου το μισό on/off λέμε...βλέπεις:105:
...άστο,θα έχει καμιά περίεργη ίριδα και θα τον βγάλεις άχρηστο κι αυτόν !!!!!
C . papadakis
