Δοκιμή του Dune Prime 3.0
Απάντηση: Δοκιμή του Dune Prime 3.0
Νίκο αν ψάξεις τις πολλές σελίδες του παρόν νήματος ή για τα max/smart θα δεις ότι το είχα αναφέρει,αλλά και άλλα μέλη επίσης.
Οτι γράφουν τα παιδιά παραπάνω ίσχυε από πολύ παλιό firmware.
Να ρωτήσω κάτι ρε παίδες: μέχρι τώρα, όταν υπήρχε καινούριο firmware, μου έβγαζε μήνυμα το Dune. Kαι ενώ διαβάζω για το καινούριο firm που βγήκε, πάω από τα μενού του να δω αν υπάρχει νέο firmware, και βγαίνει μήνυμα ότι η έκδοσή του είναι ενημερωμένη. Υπ' όψιν ότι το έχω ρυθμίσει να με ενημερώνει για όλες τις αναβαθμίσεις, και όχι μόνο για τις stable.
Μάλλον δεν έχουν ενημερώσει τον server τους ακόμη στη Hdi.Και στο lite 53d το ίδιο συμβαίνει.
Νέα ερώτηση. Κάποια στιγμή χθες το Prime αρνήθηκε πεισματικά να δει τους δικτυακούς δίσκους μου. Όσες επανεκκινήσεις κι αν έκανα το πρόβλημα παρέμενε. Το πρόβλημα λύθηκε δίνοντας αυτόματη ip στο dune (dhcp), αντί static και κάνοντας επανεκκίνηση.
Όλο αυτό το διάστημα έπαιζε απροβλημάτιστα με static ip. To dune base που έχω στο hc με static ip την ίδια στιγμή δούλευε κανονικά, βλέποντας τους δίσκους.
Μπορείτε να μου πείτε τι μπορεί να φταίει?
Μου έχει συμβεί κι εμένα μερικές φορές αυτό.Αμα μουλαρώσει θα ξαναδεί δίκτυο μετά από ώρες.Εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις του κάνω reset to factory και ξαναβλέπει δίκτυο.Είναι bug του firmware του dune.
Νέο beta firmware...ό, τι να 'ναι :430::413:
http://dune-hd.com/firmware/bdprime3/
Version "120202_1544_beta" (BETA version)
* Added "Soft Reset" function:
- Now the "Reset Settings" function proposes two choices: full reset to
factory defaults (the same as took place in previous firmware
versions), and so called "soft reset".
- The soft reset clears the settings only partially and is more
convenient in cases when the user does not need full factory reset.
- The following things are cleared by the soft reset:
- All settings from Setup menu.
- All plugins settings.
- All cached data and data stored by the player for its own needs.
- All bookmarks (remembered playback positions).
- The following things (which may be hard to reconfigure from the
scratch) are kept by the soft reset:
- All configured network folders.
- All favorites configured in the main menu.
- All installed plugins.
* Improvements for the users of big remote controls:
- Added the setting allowing to choose the behavior POP UP MENU RC
button: toggle playlist/TV menu (as took place in previous firmware
versions), or toggle the new functions menu (introduced in the latest
firmware version) (this is the default behavior). The old behavior
(toggle playlist/TV menu) can be convenient for the users used to it.
Enabling the old behavior makes the functions menu unavailable (and
thus it may be reasonable only for users of big remote controls, which
have dedicated buttons allowing to trigger various playback functions
w/o the need to use the functions menu). The setting: 'Playback /
Preferences / POP UP MENU button'.
- On the models which are shipped by default with big remote control,
LEFT/RIGHT RC buttons during playback now trigger the time seek
function (as took place in previous firmware versions), rather then
the volume function (as was introduced in the latest firmware verion).
* Tvigle.ru application improvements:
- Added setting allowing to manually control if the application is shown
or not on the main screen: 'Setup / Applications / Tvigle / Shown on
the main screen'.
* Minor other improvements and fixes.
Καλά, πόσο δύσκολο είναι στους π@π@ρες να φτιάξουν και το θέμα των υπότιτλων σε iso και folder bluray? O μόνος λόγος που δεν έχει φύγει ακόμα, είναι ότι έχει εξαιρετικές δικτυακές ικανότητες. Α, και οι 7,1 έξοδοι για τον παλιό μου ενισχυτή.
Ας το δούμε πρώτα από το σάιτ της hdi, για να δούμε τι καινούριο περιέχει.
Στο site έχουν μείνει στη beta του Μαίου.Κάποια αλλαγή που να φαίνεται με την πρώτη ματιά δεν ειδα πάντως,στο duo.
Εχω πολυ καιρο να περασω αναβαθμιση στο Dune εξαιτιας του cinavia.
Υπαρχει καμμια αλλαγη με τα καινούργια φιρμγουερ που να αξιζει να κανω αναβαθμιση;
Αναβάθμισε άφοβα,αβάδιστα κι αβίαστα!:116:
Δεν υπάρχει cinavia στα παλιότερα μοντέλα και δεν νομίζω να υπάρξει ποτέ.Θα δεις πολλές βελτιώσεις.
AudioFuture
