FW/USB, Sarres, Amarres κουκουνάρες...
Alex_Zapantis
Απάντηση: Re: Απάντηση: FW/USB, Sarres, Amarres κουκουνάρες...
Σας χαλάω την κουβέντα,δεν θα το ξανακάνω..
Πλάκα κάνεις τώρα ε;
Όχι.Eξάλλου δεν ξέρω απο pc βρε Νίκο.Εδώ και κάτι χρόνια με mac είμαι (over and out)
ΚΛΕΙΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΜΗ ΦΥΓΕΙ Ο ΣΤΡΙΦΤΟΣ!!!
Τώρα που σε τσακώσαμε θα δεις τι θα πάθεις! :143:
Aυτοί εδώ τι λένε;
"PCI 2.0 Sound Card is an interface to allow peripheral devices to be connected to a computer, usually a laptop computer. 24Bit/192KHz analog output and support ASIO. Asynchronous digital audio buffer to provide accurate timing, the minimum number of jitter. Manually set the output..."
http://www.dinodirect.com/wholesale-sound-card-moli-pci-musiland.html
:111:
Και εδώ:
• High Bandwidth Options:
The PCI bus specification version 2.1 calls for expandability to 64 bits and 66 MHz speed. For mainstream PCI, we may be limited to 32 bits and 33 MHz for some time to come. The speed of the PCIbus can beset synchronously or asynchronously, depending on the chipset and motherboard.
In a synchronized setup (used by most PCs), the PCI bus runs at half the memory bus speed; since the memory bus is usually 50, 60 or 66 MHz, the PCI bus would run at 25, 30 or 33 MHz respectively.
In an asynchronous setup the speed of the PCI bus can be set independently of the memory bus speed. This is normally controlled through jumpers on the motherboard, or BIOS settings
Aν λέει ψέμματα σας λέω και 'γω.
http://elearning.najah.edu/OldData/docs/6716PCI.pdf
Όλα τα συνηθισμένα σας, πλέον, σας τα χαρίζω! Είτε δίκιο έχω είτε άδικο, είναι εντελώς αδικαιολόγητα. Δεν πειράζει. Το πληκτρολόγιο δημιουργεί πολλά.
:107:
Απάντηση: Re: FW/USB, Sarres, Amarres κουκουνάρες...
Στα Mac όλα είναι synchronous! :105:
Ridiculous είναι.
Aπ την στιγμή που έχει firewire επάνω είναι ανούσιο να ασχολείται κάποιος με άλλη θύρα,τουλάχιστον όσον αφορά την στερεοφωνία.
Αλλά το κόστος τους είναι εξωφρενικό σε σχέση με τις προδιαγραφές τους(σας θυμίζει κάτι;) και πρακτικά άχρηστα σε όποιον του αρέσει να ''σκαλίζει'' και δεν θέλει να μπλέξει με το terminal.Το οποίο μπορεί εύκολα,αν δεν προσέξεις,να σου στείλει τον υπερπολύτιμο υπολογιστή σου για τσάι(την έχω πάθει 2-3 φορές,ευτυχώς επανήλθε αναίμακτα γιατί κατά τύχη ήταν μικρό το λάθος που έκανα και έκτωτε το παράτησα).
Δεν είναι μλκες,ούτε βιτσίοζοι όσοι κατασκευάζουν σοβαρά περιφεριακά για mac που βάζουν firewire και επιμένουν σε αυτήν.
Ridiculous είναι.
Κάπου όμως είδα ότι η Μ.Η. είναι από τις ελάχιστες εξαιρέσεις όπου η FIREWIRE δουλεύει ασύγχρονα!
Αυτό το γνωρίζετε;
:107:
Αυτό το γνωρίζετε;
:107:
E,και;
E,και;
Αν είναι έτσι, λέω αν, μπορεί να δουλεύεις με firewire και να μην είναι "ασύγχρονη" η επικοινωνία.
Τι άλλο;
Αν εννοείς πως δεν σε ενδιαφέρει, o.k..
:107:
Μπορείς,όπως μπορεί να οριστεί σε τι ποσοστό θα είναι ασύγχρονη και σε τι ποσοστό ισόχρονη.Αλλά αυτά είναι θέματα που αφορούν κυρίως απαιτητικές εφαρμογές και όχι απλά ένα 2κάναλο πρόγραμμα.
Aκόμα και αν η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από το dac;
Γιατί τότε να γίνεται η αναφορά σχετικά με την ασυνήθιστη αυτή δυνατότητα της M.H.;
:111:
Ναι,ορίζεις ο ίδιος τι ακριβώς θα βλέπει το dac.Πρακτικά όμως είναι άχρηστο γιατί για να το κάνεις αυτό πρέπει να στο επιτρέπει το ''λειτουργικό'' ή να βρεις ''πατέντα'' να το εφαρμόσεις(εξ ου και η αναφορά στο terminal).
Η δυνατότητα αυτή χρησιμποιείται κυρίως σε εφαρμογές όπου θέλουμε κάποια στοιχεία να έρχονται σε ισόχρονη μορφή στον ελεγκτή(πχ σε αεροπλάνα/καράβια:
FireWire is capable of both asynchronous and isochronous transfer methods at once. Isochronous data transfers are transfers for devices that require continuous, guaranteed bandwidth.[5] In an aircraft, for instance, Isochronous devices include control of the rudder, mouse operations and data from pressure sensors outside the aircraft. All these elements require constant, uninterrupted bandwidth. To support both elements, FireWire dedicates a certain percentage to isochronous data and the rest to asynchronous data.
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_1394#Property_considerations
ή κάποιες εφαρμογές αυτοματισμού,αν και βέβαια πλέον σε αυτόν τον τομέα είναι ηλίθιο να χρησιμοποιεί κάποιος κάτι άλλο πλην ethernet).
Υ.Γ.Τέλος του off-topic.(Το θέμα αφορά άλλα πράγματα απο αυτά που λέω.Και πάλι συγγνώμη)
Θελεις δηλαδή να μας πεις, ότι τα αεροπλάνα και τα καράβια είναι πιό σημαντικά από τον ήχο του πισιού? :141:
Στην πυρά! :413: Στην πυρά!
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά!
Τώρα εμένα γιατί μου φαίνεται ότι είσαι εντός...
Ίσως, πράγματι, να είμαι και εγώ εκτός...
:142:
dark2030@
