FW/USB, Sarres, Amarres κουκουνάρες...
Απάντηση: Re: FW/USB, Sarres, Amarres κουκουνάρες...
...και πρακτικά άχρηστα σε όποιον του αρέσει να ''σκαλίζει'' και δεν θέλει να μπλέξει με το terminal.Το οποίο μπορεί εύκολα,αν δεν προσέξεις,να σου στείλει τον υπερπολύτιμο υπολογιστή σου για τσάι...
υπάρχει μια ακόμα εντολή που το κάνει λαμπίκο
Code:
sudo rm -rf /
, κλινεξ λέμεεεε
Re: Απάντηση: Re: FW/USB, Sarres, Amarres κουκουνάρες...
Απάντηση: FW/USB, Sarres, Amarres κουκουνάρες...
Μπορείς,όπως μπορεί να οριστεί σε τι ποσοστό θα είναι ασύγχρονη και σε τι ποσοστό ισόχρονη.Αλλά αυτά είναι θέματα που αφορούν κυρίως απαιτητικές εφαρμογές και όχι απλά ένα 2κάναλο πρόγραμμα.
Δεν είναι "απλό" με την έννοια ότι, για την ιδανική κατάσταση, απαιτείται 100% "ασύγχρονη" επικοινωνία και όχι μίξη με ποσοστό "ισόχρονης" λειτουργίας.
:126:
Κάπου όμως είδα ότι η Μ.Η. είναι από τις ελάχιστες εξαιρέσεις όπου η FIREWIRE δουλεύει ασύγχρονα!
Αυτό το γνωρίζετε;
:107:
Τα ie1394(fw), usb, rs232, rs485, ethernet (10*base*),i2s(ήχος), aes/ebu είναι μερικοί δίαυλοι σειριακής επικοινωνίας. Για να ξεκινήσει μια επικοινωνία, απαιτείται κοινός χρονισμός με ταυτόχρονη ή μη, μεταγωγή δεδομένων.
Τι σημαίνει ασύγχρονη επικοινωνία FW (η οποία δεν έχει καμία σχέση με το αν η pci του southbridge είναι σύγχρονη ή ασύγχρονη με το δεξί αρχ...ικοποιημένο ποδαράκι ρολογιού του cpu):
όποια συσκευή θέλει, αφού εξασφαλίσει ότι ο δίαυλος είναι ελεύθερος, τον δεσμεύει και στέλνει τα μπίτια της με αρχικούς-ενδιάμεσους-τελικους επιπρόσθετους παλμούς συγχρονισμου) και μετά αφήνει ελεύθερο το δίαυλο για τους άλλους.
Σύγχρονη επικοινωνία FW: μια συσκευή δεσμεύει πλήρως ένα μέρος ή ολόκληρο το bandwidth από το δίαυλο, έχει δεν έχει μπίτια να στείλει.
Στο FW αυτό γίνεται και τα προγράμματα μπορούν να ζητήσουν σταθερό bandwidth και αυτό θα τους διατεθεί πλήρως ή καθόλου (αν πρόλαβε κάποιος άλλος και το τσίμπισε πρώτος). Η διαφορά με το ασύγχρονο σε ταχύτητα είναι ασήμαντη, αυτό που κερδίζει σε synchronus mode, είναι ότι δεν θα του αρπάξει κάποια άλλη συσκευή FW bandwidth ρίχνοντας του την ταχύτητα διαμεταγωγής.
Στο FW πάντως ακόμα και όταν νομίζεις ότι δουλεύεις syncronous, asyncronous στέλνει αυτό.
Αντίθετα το USB δεν είχε σχεδιαστεί με προγραμματιστικό interface για να μπορείς να εξασφαλίσεις σταθερή ταχύτητα διαμεταγωγής.
Δύο ερωτήματα:
1)Iσχύει ότι η firewire σύνδεση λειτουργεί, συνήθως, "σύγχρονα", και μένει έτσι ανεκμετάλλευτο το πλήρες δυναμικό της; (Μιλώντας πάντα για ήχο).
2)Η σύνδεση PCI/PCIe, με κάρτα ήχου και τις σχετικές ρυθμίσεις, αν χρειάζονται, λειτουργεί "σύγχρονα" η "ασύγχρονα";
(Όπου νάναι μου τελειώνουν οι μπαταρίες,... όχι δεν εννοώ του PC...)
:111:
Δύο ερωτήματα:
πως μπορεί να το εκμεταλλεύεσαι για ήχο και να μένει ανεκμετάλλευτο;:609: Το πολύ πολύ μα έχεις λίγο φύρα
:111:
:434:
Manos58
εγχειρισμένη
:434:
Kαι μία άλλη άποψη:
"The audio data transfers are controlled by the C-Media chip on the Xonar cards. It reads the samples from memory (using DMA) as needed, and then sends them to the DAC on the I2S interface. So, the concept is similar to that of asynchronous USB. What the above motherboard settings affect is the timing of the PCI(e) bus, but not the timing of the data sent to the DAC by the audio controller."
Aν είναι έτσι, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
Και μάλιστα, αν κατάλαβα καλά, δεν χρειάζονται καν ρυθμίσεις, και μάλλον αφορά, ίσως, σε όλες (;) τις κάρτες ήχου.
:107:
Το terminal μια χαρά είναι αρκεί να ξέρεις τι κάνεις. Aν δεν ξέρεις από unix δεν το ακουμπάς.
Ζητώ συγγνώμη απ' όλους, αλλά θα επέμβω για να σου πω ότι λέει αυτό που σου λέω.
Αν υπερχρονίσεις τον υπολογιστή σου, να μην υπερχρονιστεί ο δίαυλος PCI.
To Async AGP/PCI CLK σημαίνει "ο δίαυλος PCI δεν λαμβάνει υπόψιν του το FSB bus" και μένει στα 33MHz (66 o AGP). Αν ήταν sync θα συμβάδιζε με το FSB bus, π.χ. σε ΜΗz: 35, 37, (συνήθως σταθερός συνδυασμός, δεν κρασάρει τίποτα), 40, 41,5 (μετά αρχίζουν τα προβλήματα). Σε μετέπειτα μητρικές με πολλαπλάσιες ταχύτητες FSB "εμφανίστηκαν" δεκαδικές τιμές π.χ. 3/4 προκειμένου να επιτευχθεί το 33 MHz.
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΗΧΟ ΑΥΤΑ!
Σωστός!
(Τουλάχιστον...έτσι ελπίζω...:142:)
:107:
Καιρός να αποσυγχρονιστούμε λίγο
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΣΙΟΥ
