Δοκιμή του Mede8er MED500X2
Απάντηση: Δοκιμή του Mede8er MED500X2
την αναβάθμιση απο 2.03 σε 2.06 την κάνω μέσα απο το gui του?
προβλήματα σας έβγαλε το νέο firmware?
Μια ερωτηση και απο μενα για το 500x2,απο τον σεπτεμβριο που το πηρα ο εσωτερικος δισκος με το που τον συνδεα με το pc εβλεπε προβλημα και ζηταγε να το διορθωσει αλλα ποτε δεν το εκανα ,6 μηνες αυτη η ιστορια και μια μερα σταματησε το med να βλεπει τον σκληρο κι ας δοκιμασα τα παντα,το αποτελεσμα να σταλει στην western digital(χωρις να πληρωσω τιποτα) και να παρω 1 καινουριο ο οποιος δουλευε για 2 μηνες αψογα μεχρι χτες που βκηκε παλι τοο μηνυμα οτι θελει επιδιορθωση.
Επειδη εχει μεσα 600 γιγα πολλα απο προσωπικο υλικο δεν αντεχω να τα χασω παλι γιαυtο θελω να ρωτησω 1)να το αγνοησω και να προσδοκω να μην τα χασω παλι μια μερα?2)να τον χωρισω σε 2 partitions μιας και ειναι 2 γιγα(με το agronis) και το δευτερο partition να ειναι για back up?
3)να τον κανω εξωτερικο απο εσωτερικο που ειναι τωρα?4)δεν εχω την ευχερεια να αγορασω αλλον σκληρο .
Με emergency installation για να είσαι σίγουρος!
Ο εσωτερικός δίσκος το σωστό είναι να γίνει format από το μενού του Mede8er.Οτιδήποτε άλλο θα σου δημιουργήσει προβλήματα!
Re: Απάντηση: Δοκιμή του Mede8er MED500X2
Τελικά το 2.0.6 είναι το πιο καλό firmware?:102:
Μεχρι τωρα είναι το καλύτερο και το πιο πλήρες.Και αρκετά ώριμο θα έλεγα.
Καλημέρα.
Άμα σε ρωτήσω πως να κάνω το emergency installation γιατι δεν το έχω κάνει και με φοβίζει ολίγον τι το όνομα :p
Emergency Procedure
Download the latest Mede8er Firmware from www.mede8erforum.com. UnZIP or UnRAR or join with HJ Split and will find one file named install.img. Copy this file to the root directory of a Flash Drive. Plug the flash drive into the Mede8er. Unplug the power to the X2. Plug the power jack back in and hold the ON/OFF button on the Mede8er (not the remote) down for 15sec and then release. After the firmware has been checked (+-5-10sec) it will start to update. You will see the update progress on your TV. Do not remove power during the Firmware Update procedure .
μετά από αρκετές ώρες παιξίματος με το νέο FW παρατήρησα τα εξής: Μπουτάρει κάπως πιο αργά από πριν. Μου έκανε αρκετά restart όταν επέλεγα να ξεκινήσει η ταινία που με το προηγούμενο FW μου την έπαιζε κανονικά . Αυτό σε 2 - 3 ταινίες αλλά με την δεύτερη η τρίτη προσπάθεια (restart) τις έπαιζε κανονικά . Κάτι άλλο δεν παρατήρησα προς το παρόν
Σ'εμένα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο απ'ότι σε σένα:Μπουτάρει πολύ πιο γρήγορα,πιο γρήγορη περιήγηση στο μενού,ενώ δεν παρουσιάτηκε καθόλου το πρόβλημα με restart στο ξεκίνημα των ταινιών που λες.Εχθές το βράδυ είδα 3 ταινίες με το Med500x2 και ήταν όλα εντάξει.
Να ρωτήσω πάλι το χιλιοειπωμένο:πέρασες το firmware σωστά?Με emergency installation ή από το μενού του Med?Κατέβασες την ευρωπαϊκή έκδοση του firmware ή την international?
Ναι βρε , όπως και τις άλλες φορές κανονικά . Όταν λέω πιο αργό με το που σηκώνεται το menu περιμένω καμιά 10 δεύτερα μέχρι να πάρει εντολή απ το τηλεκοντρόλ ενώ πριν με το που εμφάνιζε το Menu δεχόταν και τις εντολές με τη μια
Λένε να κατεβάσεις την ανάλογη έκδοση για την περιοχή που αγόρασες το μηχάνημα.Αρα όσοι αγοράσαμε από Ευρώπη κατεβάζουμε την ευρωπαϊκή έκδοση.Εκτός αν το αγόρασες από Αμερική ή αλλού, οπότε καλώς έβαλες την international!Αν πάντως δεν έχεις πρόβλημα δεν χρειάζεται να αλλάξεις και να βάλεις την ευρωπαϊκή!
Θα το κάνεις πάντα μετά από κάθε αναβάθμιση του firmware:
Reset to Default από το μενού του player και αμέσως μετά ενώ είναι ανοικτό το μηχάνημα, τραβάς το καλώδιο του τροφοδοτικού,το συνδέεις και πάλι και ανοίγεις και πάλι τον player. Θα είσαι εντάξει μετά!
αυτο δεν το ηξερα . Θα το κάνω και θα σας πω αν έστρωσε THX man
Και για να μην ταλαιπωρήσαι κάθε φορά που βγαίνει καινούριο firmware:ΠΡΙΝ κάνεις την αναβάθμιση σώζεις τις ρυθμίσεις σου σε usb στικάκι (save configuration από το μενού),μετά emergency installation στο νέο firmware,μετά Reset to default από το μενού,μετά restore configuration από το μενού με το usb stick συνδεδεμένο για να πάρει τις ρυθμίσεις που είχε πριν την αναβάθμιση και τέλος τραβάς το καλώδιο του τροφοδοτικού,το συνδέεις και πάλι και ανοίγεις και πάλι τον player!
Από εδώ το αγόρασα, αλλά πρόσεξες για το MED450X2, ότι έχει μόνο την international????
Αυτό δεν το είχα δει!Αρχικά δεν είχαν ξεχωριστά link για το 450.
Ευχαριστώ για την επισήμανση και θα διορθώσω και τα links για την τελευταία αναβάθμιση!
mtb
Καλημερα ,
ενα προβλημα που εχω με το 500Χ2
αναβαθμιση 2,0,6
Εχω κολληματα της εικονας σε ταινιες οταν επιλεγω αποκωδικοποιση σε ηχο dts-hd master , εχει καποιος το ιδιο προβλημα ?
το μονο παραπονο η χαλια αποκριση του τηλεκοντρολ. η αποσταση ειναι 3-4m MAX χωρις τζαμια η οτιδηποτε αναμεσα και το μηχανακι να "κοιταζει" προς την μερια μου - ενω της τηλεορασης (Sammy) παιζει τζαμι και απο πιο μακρια...
roberto_portale
