Δοκιμή των Dune HD Max & Smart B1-D1-H1,Duo
Απάντηση: Δοκιμή των Dune HD Max & Smart B1-D1-H1
Ευχαριστούμε Λευτέρη.Κατεβάζω κι εγώ τώρα.Στο site της Hdi δεν αναφέρει τίποτα προς το παρόν για τι καινούριο έχει το νέο firmware.
Βάρδα μην έχει κανα Cinavia..
Για δοκίμασε πρώτος και πες μας!:116:
L
LLLEFTERIS
Εγω το εβαλα και δεν ειδα να εχουν προσθεσει κατι.
:601:
Αφου δεν παρουσιάζει θέμα με το firmware που έχει,δεν τ αλλάζω..
L
LLLEFTERIS
Σε κατι Ρωσικα φορα ειδα οτι βλεπει 2TB usb δισκο και κατι για το hdmi εγραφαν αν καποιος ξερει Ρωσικα ας διαβασει να μας πει.
L
LLLEFTERIS
Εγκω ντεν καταλαβε τιποτις
Инфа с сайта Картины по изменениям прошивки 120329_2012:
Список изменений: (касается всех моделей ресиверов)
1. Реализованы функции скрытия каналов и отмены скрытия каналов.
2. Воспроизведение закрытых каналов автоматически не восстанавливается (вместо этого, запускается первый канал в списке).
3. В случае окончания абонемента или другой проблемы с абонементом, плеер сразу же предлагает кнопку для быстрого ввода нового login/password.
4. Реализован сброс даты на текущую дату при переключении на другой канал в EPG-меню.
5. Kartina Micro HD: Включен механизм IP-управления плеером (поддержка приложений-пультов для iOS/Android и тп).
6. Добавлены два новых ZOOM-режима.
7. Улучшена функция сброса настроек: можно выбрать "полный" и "мягкий" сброс настроек.
8. Улучшения в визарде начальной настройки видеорежима: при HDMI-подключении автоматически предлагается оптимальные видеорежим в соответствии с EDID-информацией от ТВ.
9. Dune HD TV-301: Более качественная отрисовка шрифтов в веб-браузере и флеш-приложениях.
10. Исправления для Wi-Fi.
11. Исправлена проблема с ложными срабатываниями пульта ДУ в некоторых случаях.
12. Исправлена ошибка: не работала функция форматирования HDD; другие улучшения в функции форматирования.
13. Исправлена проблема с невозможностью воспроизведения файлов с некоторых USB HDD объема более 2TB.
List of changes: (applies to all models of receivers)
A. Implemented functions to hide channels and cancel channels to hide.
Two. Reproduction of closed channels are not automatically restored (instead, it runs the first channel in the list).
Three. In the case of the end of the subscription or other problems with the subscription, the player immediately has a button to quickly enter a new login / password.
4. Implemented reset the date to the current date when you switch to another channel in the EPG-menu.
Five. Kartina Micro HD: Enabled mechanism of IP-player control (remote-application support for iOS / Android etc).
6. Added two new ZOOM-mode.
7. Improved reset: you can select the "full" and "soft" reset.
Eight. Improvements in initial setup wizard video mode: with HDMI-connected automatically offers the best video mode according to information from the EDID-TV.
9. Dune HD TV-301: Better rendering of fonts in a web browser and flash applications.
10. Fixes for Wi-Fi.
11. Fixed problem with false alarms remote control in some cases.
12. Fix: formatting function not working HDD; other improvements in formatting functions.
13. Fixed a problem with the inability to play the files with some USB HDD volume over 2TB
L
LLLEFTERIS
Δηλαδη τιποτα δεν εκαναν!
Απ'ότι κατάλαβα αφορά κάποια προβλήματα που υπήρχαν σε ορισμένους usb δίσκους πάνω από 2 TB.
Η αγγλική μετάφραση που έβαλα πιο πριν είναι από το Google Translate
L
LLLEFTERIS
Εγω μικρογραφιες θελω στις φωτογραφιες
Παιδιά προσοχή γιατί μπορεί το firmware αυτό να είναι private beta που να διέρευσε .Υπάρχουν στη Ρωσία κυριως κάποιοι beta testers που κάνουν δοκιμές.Μου κάνει εντύπωση που ούτε στο site της hdi έχει ανακοινωθεί κάτι ακόμη,ούτε και στο mpcclub έχουν γράψει τίποτα.
Εγώ αν και τόχω κατεβάσει θα περιμένω μέχρι αύριο το απόγευμα για να σιγουρευτώ και μετά θα το περάσω.
L
LLLEFTERIS
Εκτος απο οτι εχουν στην Ρωσια beta testers εχουν και εδω στην Ελλαδα.....
....Εμενα! :105:
Πάντως στο Lite 53D από το μενού δεν μου βγάζει ότι υπάρχει νεώτερο firmware,αν και έχω την επιλογή να ειδοποιεί και για beta εκδόσεις.Για δοκιμάστε και σεις στα δικά σας,όσοι τα έχετε συνδεδεμένα στο internet αν σας βγάλει νεώτερη ενημέρωση μέσα από το μενού.
L
LLLEFTERIS
Δεν βγαζει εδω δεν εβγαζε στο προηγουμενο και μετα απο 5 μερες που ειχε βγει.
Παντως δουλευει και ειναι αρκετα γρηγορο.
Εγω θα το βάλω αύριο να το δοκιμάσω αν και μάλλον πρόκειται για private beta.Τώρα βλέπουμε ταινία και θα φάω βρισίδι αν ζητήσω στη γυναίκα μου να διακόψω για να περάσω νέο firmware!:137:
Evasound
