Πρόταση για κλιματιστικό 18000 BTU με σκοπό τη θέρμανση
Ψάχνω για κλιματιστικό 18000BTU με σκοπό να το χρησιμοποιήσω για θέρμανση.
Θέλω δλδ και να αποδίδει καλά στη θέρμανση αλλά και να είναι οικονομικό.
Απάντηση: Πρόταση για κλιματιστικό 18000 BTU με σκοπό τη θέρμανση.
εχεις γνωσεις απο κλιματισμο ?
μιλαμε για ινβερτερ ,ελπιζω να ξερεις τι θες , και οχι να φανταζεσαι
Re: Απάντηση: Πρόταση για κλιματιστικό 18000 BTU με σκοπό τη θέρμανση.
Γνώσεις τι εννοείς?
Θέλω να ζεστάνω μια γκαρσονιέρα 30-35τμ με οικονομικότερο τρόπο απο αυτόν του πετρελαίου. Εννοείται για ινβέρτερ μιλάμε.
λαβε υποψιν σου οτι
οι απωλειες απο πορτοπαραθυρα του κοβουν αποδοση
οπως και η <πλακα> αν δεν εχει μονωση (πανω κατω ιδανικα)
απο εκει και μετα τα μοντερνα ινβερτερ τρεχουν διπλο κυκλωμα φρεον για να <λιωνει> τον παγο το χειμωνα χωρις να σταματα ο συμπιεστης
αν μπορεις να πας σε ποιοτικο , θα εχεις απροβληματιστη χρηση , και καλα πλαστικα,
να θυμασαι να καθαριζει τα φιλτρα καθε 2 φορες το μηνα, και οταν ειναι για την εγκατασταση στειλε πμ , να σου πω τι να προσεξεις με τους εγκαταστατες
stathis
Ultra Home Theater
οκ!
Εγώ φέτος ψώνισα διαφορετικά απ' ότι συνήθως. Πήρα δύο φθηνά Panasonic inverters 12000 BTU ψύξης και 17000 BTU θέρμανσης, 550€ το ένα.
Εάν η διάρκεια ζωής τους αντί γιά είκοσι χρόνια είναι δέκα, δε με ενδιαφέρει. Τρέχα γύρευε.
Είναι βέβαιο ότι θα αποσβέσουν την αξία τους σε ένα χειμώνα.
Τα παλιά μου Panasonic πάντως, λειτουργούν άψογα από το '98 το ένα και απ' το '95 το άλλο, με ένα καθάρισμα κάθε τρία χρόνια.
Και κοντά στο μηδέν λειτουργούν μιά χαρά.
Σωστός ο μήτσος.
@kinezos 69, δεν είναι απαραίτητο να πάρεις inverter. Μπορείς να πάρεις και ενα φθηνό 18άρι carrefour να κάνεις τη δουλειά σου. Πιο φτηνά απο τα inverter. Αμα σου χαλάσει θα εχεις χάσει 300e.
ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΤΟ 18ΑΡΙ ΘΑΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΓΙΑ 35 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ.
ΙΣΩΣ ΕΝΑ 14-15 ΝΑΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ.
ΤΑ DAIKIN ΕΙΝΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΚΑΙ Η ΣΕΙΡΑ SARARA URURU ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΗ ΑΛΛΑ ΠΑΝΑΚΡΙΒΗ. ΑΝΑΝΕΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΑΠΕΞΩ ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΕΣΑ.
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΑΚΡΙΒΗ ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ HITACHI ΑΛΛΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ.
ΕΧΕΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ.
ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΟ AIR-EXCHANGER ΠΟΥ ΑΝΑΝΕΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ.
http://kafourou.skroutzstore.gr/p.H...ira-AIR-EXCHANGER-ALL-DC-inverter.361775.html
Πέρα απο τις μάρκες που ανέφερε ο Γρηγόρης καλή φήμη σε θέματα οικονομίας έχουν και τα Fujitsu και Mitsubishi. Επίσης ακόμη κι αν το 18αρι (που σε θέρμανση θα είναι 22αρι) είναι μεγάλο για 35 τετραγωνικά καλύτερα να υπέρ καλύπτεται ο χώρος και να το δουλεύεις σε πιο χαμηλή σκάλα παρα να μη φτάνει. Για 18αρι fuzitsu επειδη το έψαξα η τιμη που θα το βρεις είναι κοντά στο χιλιαρικο και πρόσθετες και τα περαστικά (κάπου 120-150 για αυτο το μέγεθος )
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Σωστός ο μήτσος.
φίλε μου πέρσι στον Έβρο πιάσαμε έως -20 και είχαμε για πάνω από ένα μήνα κάτω του μηδενός. Οπότε το ινβέρτερ είναι μονόδρομος(διότι το απλό σταματάει να λειτουργεί) και για θέμα οικονομίας.
1) το μεγάλο μκρό γίνεται ενώ το ανάποδο όχι.
2)ενα μεγάλο σε μικρό χώρο δουλεύει πάντα πιο ξεκούραστα και πιο οικονομικά, άσε που πιάνει την επιθυμητή θερμοκρασία γρήγορα και μετα δουλεύει στο ρελαντί και αθόρυβα.
3) συμφωνώ για τη σειρά που αναφέρεις αλλά είναι πανάκριβη.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Πρόταση για κλιματιστικό 18000 BTU με σκοπό τη θέρμανση.
Για 35 τμ ένα 9.000 BTU της Daikin είναι υπεραρκετό (και λέω 9.000 BTU γιατί δεν υπάρχει μικρότερο).
Στο προηγούμενο σπίτι μου, συνολικού εμβαδού ~95 τμ, ένα 13.000 BTU DAIKIN ήταν αρκετό, ακόμα και τις μέρες του καύσωνα.
Το να λες ότι θες 18-άρι για να δουλεύει στο "ρελαντί", δεν είναι το "προβλεπόμενο".
Βασικά, αυτό που ζητάς είναι να είναι μεγάλη η εσωτερική μονάδα, με μεγάλο ανεμιστήρα δηλαδή, ώστε να μη χρειάζεται να δουλεύει στο φουλ των στροφών του και να είναι ήσυχο. Αυτό που ίσως δε γνωρίζεις, είναι πως η "δύναμη" του κλιματιστικού βρίσκεται στην εξωτερική μονάδα και όχι στην εσωτερική. Επίσης, το κόστος βρίσκεται στην εξωτερική μονάδα. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις μια εξωτερική μονάδα μικρή (για παράδειγμα 9.000 BTU) και να τη συνδυάσεις με μια μεγάλη εσωτερική μονάδα (για παράδειγμα ικανή για έως 24.000 BTU). Οι εσωτερικές μονάδες είναι πολύ φτηνές, δηλαδή (πάλι για παράδειγμα) ξεκινάνε από 150 € για τα 9.000 BTU, πανε στα 175 € για 13.000 BTU και στα 200 € για 18.000 BTU και 210 € για 24.000 BTU. Οι διαφορές των εσωτερικών μονάδων βρίσκονται βασικά στο μέγεθος του ανεμιστήρα και στην επιφάνεια της ψύκτρας.
Θα πρέπει δηλαδή να το συζητήσεις με κάποιον στην DAIKIN αυτό, ώστε να επιλέξεις την εξωτερική μονάδα που χρειάζεται για τα τετραγωνικά του χώρου σου (και για τις ανάγκες σε θέρμανση το βαρύ χειμώνα στον Έβρο) και μετά να βάλεις μια μεγάλη εσωτερική μονάδα ώστε να δουλεύει σε χαμηλές στροφές - άρα αθόρυβα.
ΙΜΗΟ πάντως, για θέρμανση στους -20 δε θα έβαζα κλιματιστικό. Θα προτιμούσα ένα μικρό κι όμορφο τζάκι υγραερίου (αν δεν υπάρχει παροχή φυσικού αερίου μια χαρά θα δουλέψει με μπουκάλες υγραερίου που θα χρειάζονται αλλαγή ~ 1 φορά το δίμηνο). Αυτό το τζάκι έχει τους ίδιους αυτοματισμούς με ένα κλιματιστικό (τηλεκοντρόλ, προγραμματισμός κλπ) και τα 35 τμ θα στα κάνει φούρνο σε ντε-τε (και πολύ πιο οικονομικά). Είναι μια λεπτή "κασέτα" που εύκολα ενσωματώνεται σε οποιοδήποτε χώρο.
δώσε λινκ στο λαόοοοοοο
indikos001
Games
δεν αν θες μια αλλη προταση αντι για a/c για να ζεστανεις την γκαρσονιερα με καυση καθαρου πετρελαιου
δες μερικα μοντελα kerosun και τις αντιστιχες τιμες τους
http://www.casa-energy.gr/products/item/kerosun
http://www.skroutz.gr/c/411/syskeues-thermanshs/m/389/Kerosun.html?order_dir=asc&page=2
τωρα αν το a/c ειναι μονοδρομος τοτε...
τι λες ρε γιαννη ?
και αμα χαλασει (θα ειναι λαχειο να μην χαλασει συντομα ) μετα τι θα κανεις
θα πας σε ενα ιδιο ? (με το φοβο του επαναλαμβανομενου ρισκου)
ή θα παρεις κατι καλυτερο.
οσο αφορα το ινβερτερ ειναι καλυτερο σαν μηχανημα , ειδικα στην ζεστη.....
Ειδικά για Έβρο ασχέτως μόνωσης (γκαρσονιέρα?) θα έπαιρνα μόνο daikin 18ρι.
"Κολλάω" σε αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο γιατί το έχω δει να δουλεύει και ξέρω τι μπορεί να κάνει.
  • rose.athens
opanamas
