Media Player Classic Home Cinema
Απάντηση: Media Player Classic Home Cinema
Στην επίσημη δεν πρέπει να έχει μπει ακόμα.
στην παλιοτερη -ακριβως ποια δεν ξερω- έκδοση που έχω αν βάλω ένα αρχείο και υπότιτλους μου το παίζει κανονικά αλλά αν το σταματήσω το παω πιο μπροστά ή πιο πισω οι υποτιτλοι αρχίζουν από την αρχή
τι φταει;
gkontoletas
trouble in my brain
Δεν το έχω ακούσει άλλη φορά αυτό το πρόβλημα.
Γιατί μένεις με την παλιά έκδοση;
Βάλε την καινούργια και κάνε όλες τις ρυθμίσεις από την αρχή επιλέγοντας reset settings κατά την εγκατάσταση
Νέα έκδοση σήμερα: http://mpc-hc.sourceforge.net/downloads/
  • New:
    • Add a hotkey to open the subtitles downloader dialog
    • Web server: various performance improvements
    • VobSub? subtitles can now also be loaded by selecting or draging and dropping the .sub file
    • FLACSource: Basic support for embedded metadata
    • Take currently applied delay into account when saving subtitles using File > Save subtitle
    • The volume steps can now be changed on the playback options page
    • Ticket #439, External subtitles: support UTF-8 without BOM
    • Ticket #728, Show tooltips in the information panel so that truncated lines can be read completely
    • Ticket #888, Show the information about the current DVB program in the information bar
    • Ticket #1004, The playing speed steps can now be changed on the playback options page
    • Ticket #1617, Use MPC-HC's icon when registering the context menu entries
    • Ticket #1673, FLACSource: Basic support for embedded CUE sheet
    • Ticket #1680, Add Greek translation
    • Ticket #2425, Improve the "Remember file/DVD position" feature: when a file/DVD that was already in the list is reopened, it now goes at the top the list. This way files/DVDs that are often used will stay in the list instead of being inexorably pushed out of it.
    • Ticket #2647, Add .3ga to known formats
    • Ticket #2712, MPCVideoDec: Add the ability to force the interlaced flag
    • Ticket #2737, Improve file associations on Windows 8. The system dialog will be used to set MPC-HC as default handler since it is not possible anymore to do that programmatically.
    • Ticket #2739, Support custom pixel shaders with madVR v0.85.0
  • Changed:
    • Removed hotkeys to change the volume by 1%
    • VSFilter: Allow floating-point values for \\fscx and \\fscy
    • Ticket #2698, Allow the App key to be used as a hotkey which opens the player menu by default
  • Updated:
    • FFmpeg (n0.8-16924-ga8b3f0c)
    • MediaInfoLib? to v0.7.61
    • ZenLib? to v0.4.28 r411
    • Little CMS to v2.4 (git 026ba4f)
    • SoundTouch? to v1.7.0 r160
    • VirtualDub? to v1.10.3-test11
    • Armenian, Basque, Czech, French, German, Japanese, Russian, Polish, Simplified and Traditional Chinese, Slovak and Ukrainian translations
  • Fixed:
    • API: CMD_PAUSE was acting as CMD_PLAY and vice versa
    • MpaDecFilter?: updated CMixer, avoid possible memory leaks
    • MPEG Splitter: Fix parsing of some malformed TS files
    • VSFilter (auto-loading version) didn't load on Windows 7
    • VSFilter: Fix and update the blacklist
    • Internal Subtitle Renderer/VSFilter: Fix high RAM usage with some complex subtitles
    • DVB EPG: Fix the start time of the current program being off by one hour because of incorrect DST
    • Internal Subtitle Renderer/VSFilter: Fix most cases where rotating/shearing is not properly scaled
    • Ticket #376, Fix subtitles when switching from animated subs to non-animated subs. The subtitles' timings were not correctly respected after switching from an animated subtitles track to a non-animated subtitles track.
    • Ticket #1782, Correctly empty the "Recent" jump list when erasing the history and ensure that no item is added to Windows recent documents menu or to the "Recent" jump list when the history is disabled
    • Ticket #1953, DVB EPG: Fix default encoding
    • Ticket #2326, Fix a crash when closing the player with the player menu open
    • Ticket #2537, #2554, Fix the "Attempted an unsupported operation" error in the Save dialogs on Vista and newer systems
    • Ticket #2572, FLACSource: Fix playback for some files
    • Ticket #2619, FLVSplitter: PCM audio doesn't play
    • Ticket #2673, MPEGSplitter: Fix playback for some TS files
    • Ticket #2685, FLACSource: Fix a crash with some corrupted file
    • Ticket #2699, AviSplitter?: Fix a potential crash with PCM tracks
    • Ticket #2703, Fix a crash that could happen when auto-loading some subtitles
    • Ticket #2751, Improve DVBSub parsing: some subtitles could have been missing
Στην επόμενη επίσημη έκδοση(δεν ξέρω πότε θα βγει), έχω πληροφορίες ότι θα μπει και η ελληνική γλώσσα! :126:
Μπήκε η γλώσσα!!!
Μπήκε και επίσημα!
gkontoletas
trouble in my brain
Η νέα έκδοση του γνωστού renderer MadVR περιέχει τη δυνατότητα smooth motion frame rate conversion.
Το δοκίμασα με τον MPC-HC στο monitor και παρατήρησα βελτίωση στην κίνηση των ταινιών 23.796fps στα 60Hz.
Όποιος έχει χρόνο και δυνατότητα ας κάνει δοκιμή με προβολέα ή τηλεόραση με απενεργοποιημένα τα βελτιωτικά της κίνησης και ρυθμίζοντας την έξοδο της κάρτας γραφικών στα 60Hz.
Αν μπορείτε να κάνετε και σύγκριση με media players, BD players θα ήταν ευπρόσδεκτη....
Νέα έκδοση του Media Player Classic Home Cinema 1.6.6: http://mpc-hc.org/downloads/
  • New:
    • Formats: The space key can now be used to enable/disable formats
    • Miscellaneous: Add button to export key bindings
    • Add the ability to choose the scale factor (relative to the screen size) for the auto-fit zoom
    • Internal Subtitles Renderer: Show all subtitles tracks in the Play -> Subtitles menu. That includes all the embedded tracks exhibited by the source filter and the external tracks.
    • Add a new shader that over brightens with gradient from the bottom to the top of the screen. It needs LCD monitors with low viewing angle (~170/160).
    • DVB: Remember audio and subtitle track selection.
    • Add an OSD reminder when Escape is pressed in D3D Fullscreen
    • Ticket #649, Add RARFileSource as an internal filter. Allows rar files without compression to be played without unpacking them.
    • Ticket #899, DVB: Add signal statistic to the status bar
    • Ticket #1025/#1054, Add the ability to select the default track directly by its number in MPC-HC and the standalone MPEG Splitter
    • Ticket #2050, Add Romanian translation
    • Ticket #2905, Support DTS-HD and E-AC3 passthrough
    • Ticket #2935, Add support for sending “Now playing” information to Skype
  • Changed:
    • UI: Use a more native look and feel for the options dialog tree
    • More resilient support for MPL2 and SRT subtitles formats:
      • Ticket #2779, Support MicroDVD tags in MPL2 subtitles files. This is normally not supported but MPL2 files that use MicroDVD tags for formatting are quite common.
      • Support SRT files with missing millisecond part in the timecodes.
    • Re-enable the option to bypass the DVD/BD path selection. The user won’t be asked to choose the location of the DVD/BD player (or folder) when this option is enabled.
    • Changed default D3D Fullscreen hotkey to Ctrl+Alt+F
    • Disabled Frame Time Correction hotkey by default
    • DVB: Some filters that are known to be incompatible with the BDA source filters are now blacklisted
    • External filters: Use two separated lists for x86 and x64 since x86 filters only work with MPC-HC x86 and vice versa
    • Ticket #978, Apply the “Repeat” option after “Play next in the folder”: the option will now take effect after the next file in the folder was played (similarly to what happens for playlist items)
    • Ticket #1620, UI: Use the new styled radio bullet for menu’s items
    • Ticket #2878, Removed obsolete MSN Messenger support
    • Ticket #2924, Use the current file directory as default folder for the “Load Subtitles” dialog
    • Ticket #2947, VSync is now disabled in the default renderer settings
  • Updated:
    • FFmpeg (n0.8-19080-g2bac153)
    • Little CMS to v2.4 (git 4ba0259)
    • Logitech SDK to v3.01 (driver 8.00.100)
    • SoundTouch to v1.7.1 r170
    • VirtualDub to v1.10.4-test1
    • MediaInfoLib to v0.7.62
    • ZenLib to v0.4.28 r430
    • Basque, Catalan, Czech, German, French, Greek, Japanese, Polish, Russian, Swedish, Traditional and Simplified Chinese, Slovak and Ukrainian translations
  • Fixed:
    • Various WebUI fixes:
      • Fix seeking
      • Fix volume slider going out of bounds with IE in player.html
      • Fix incorrect encoding of the parent directory’s path in browser.html
    • MPCVideoDecoder: Fix low merit internal filter
    • MPCVideoDecoder: The “Read Aspect Ratio from stream” option didn’t always work right
    • DVB EPG: Some strings weren’t correctly displayed in some cases
    • PGS Subtitles: Some subtitles were displayed with wrong colors or even not displayed at all
    • EVR-CP renderer: Fix some cases where VSync breaks smooth playback
    • The external filters list was lost when switching from registry to ini or vice-versa
    • Ticket #84, WebServer: The filenames weren’t correctly URL decoded
    • Ticket #593, Fixed EVR-CP using the CPU while the player is paused when VSync is on
    • Ticket #890, DVB: Disable pause for capture mode to avoid accidental playback stop
    • Ticket #1554, The OSD was looking bad when using the EVR Sync renderer
    • Ticket #1600, Improve the naming of subtitles tracks (avoid showing a useless and ugly comma)
    • Ticket #2396, DVB: Fix default audio track selection when its type is different than the first audio track
    • Ticket #2423, Fix wrong rounding leading to small black bars when resizing the window. This was mostly visible when using the “auto-fit” zoom or when resizing manually.
    • Ticket #2783, Fix crash when generating the chapter marks
    • Ticket #2805, AviSplitter: Fix a crash when closing the file while re-indexing
    • Ticket #2838, The window wasn’t draggable anymore by clicking on the information panel
    • Ticket #2839, Post-resize shaders didn’t work with VMR-9 (renderless)
    • Ticket #2855, The filename could be wrong when saving a screenshot or thumbnails
    • Ticket #2859, FLACSource: Improve timestamps accuracy. This fixes some cases where the end of the file wasn’t played.
    • Ticket #2863, The OSD was incorrect when restarting the playback of a file after it ended
    • Ticket #2864, VobSub subtitles were auto-loaded twice
    • Ticket #2881, “Auto-fit” and “Auto-fit (Larger Only)” zooms gave different results depending on if they were used in windowed or fullscreen mode
    • Ticket #2889, Fix incorrectly displayed OSD when using EVR and VRM-9 (windowed) renderers
    • Ticket #2902, DVB: Some old channels weren’t deleted when redoing the scan
    • Ticket #2913, Fixed DXVA1 MPEG2 decoder
    • Ticket #2931, DVB Subtitles: Fix a crash with some subtitles streams
    • Ticket #2934, MPEG Splitter: Some files couldn’t be opened
    • Ticket #2939, Some fields of the renderer statistics were wrong
    • Ticket #2971, Fix a rare crash on startup
    • Ticket #2984, SSA subtitles: Fix outline background with frx or fry tags
    • Ticket #2985, Prevent the volume OSD message from erasing the filename OSD message on startup
Νέα έκδοση 1.6.7 http://mpc-hc.org/downloads/
  • New:
  • DVB capture: Improve channel switching
  • Subtitle downloader improvements:
    • Ticket #2144, Sort by language and then by filename by default. Subtitles matching a language set as preferred in the options are now displayed first in the result list
    • Ticket #2926, Double-clicking or pressing the “Enter” key will download the selected subtitle(s)
  • Ticket #2837, New INI parser: the accesses are now cached for faster settings loading/saving. Using the INI file should now be as fast as using the registry
  • Ticket #2987, Playlist improvements:
    • Scroll and select the first newly added item
    • Put MPC-HC on top and give the focus to the playlist after a drag and drop
  • Changed:
  • Ticket #2689, Replace “On top -> Never” by “On top -> Default”. In most of the cases “On top -> Default” will have the exact same behavior than “On top -> Never” but it won’t try to override the “On top” flag if an external tool sets it
  • Ticket #3049, Re-enable VSync by default for Windows XP users
  • Updated:
  • Little CMS to v2.5 (git cde00fd)
  • VirtualDub to v1.10.4-test6
  • Basque, Catalan, Czech, French, German, Greek, Simplified Chinese, Slovak, Turkish and Ukrainian translations
  • Fixed:
  • Fix a crash when VMR-7 (renderless) renderer failed to load
  • SSA subtitles rendering: Improve error checking to avoid possible crashes when the SSA script was using obviously wrong values
  • Ticket #1392, DVD subtitles: Improve rendering in case of overlapping. Ensure that both subtitles will be shown.
  • Ticket #2991, Fix loading of MicroDVD subtitles
  • Ticket #3001, “After Playback”: Always give “Once” events a higher priority than “Always” events
  • Ticket #3023, “File -> Load Subtitle” didn’t work anymore for DVD
  • Ticket #3045, Go to dialog: Fix frame rate detection for DVDs
gkontoletas
trouble in my brain
MPC-HC v.1.6.8
Highlights of this release:
  • MPC-HC can now support DVB-T2 broadcast and display EPG information for Freeview (UK free-to-air channels). The scan feature has also been improved for better channel detection.
  • The normalization algorithm used by the Audio Switcher has been improved to avoid annoyingly big volume drops.
  • A bug that resulted in missing PGS or DVB subtitles has been fixed.
  • There was a memory leak in some cases when playing files with chapters.
  • We fixed a bug that could have made MPC-HC slow to close with audio keeping playing for a while.
http://mpc-hc.org/2013/06/15/1.6.8-released/
Μπήκε και στην Black Edition η Ελληνική γλώσσα!
1.7.0 http://mpc-hc.org/
1.7.0 - 29 September 2013
  • New:
  • Replace the internal filters with LAV Filters. LAV Filters are modern open source DirectShow filters based on FFmpeg. They are known to be reliable and fast and overall should be more stable than the old filters. MPC-HC integrates LAV Filters directly and no extra installation steps are required. The embedded version of LAV Filters doesn’t interfere at all with other installed DirectShow filters (including the standalone versions of LAV Filters).
Warning
Note to XP users: hardware decoding is only supported on nVidia graphic adapters. If you really need a DXVA decoder, you can use a standalone version of MPC Video Decoder.
  • Support loading HTTP/RTSP/UDP/RTP streams using embedded source filters
  • D3DFullscreen can now switch to windowed mode (just like regular fullscreen mode)
  • Audio Switcher: Show all audio tracks available, including all the embedded tracks exhibited by the source filter and the external tracks
  • Playlist: Add a “Move to Recycle Bin” right click option, with optional keyboard shortcut
  • Ticket #533, Add a command line switch (/device) to open the default video device
  • Ticket #3107, Add support for playing from standard input. Use “-” as a special filename to designate the standard input. Examples:
    > mpc-hc.exe - < sample.ts > a_prog.exe | mpc-hc.exe -
  • Improved RARFileSource integration:
    • Added support for subtitle database
    • Added support for file properties and MediaInfo
    • “File -> Save a copy” now extracts the file from the RAR archive
  • Windows 8.1 support
  • Changed:
  • All track selection sub-menus are now centralized in the Play menu, the similar sub-menus have been removed from the Navigate menu
  • The naming of external subtitles item in Play -> Subtitles menu has been improved to get rid of the uninformative “Undetermined” name
  • When “Prefer external subtitles over embedded subtitles” is enabled, an external track is always selected by default even if an embedded track matches a preferred language
  • The “Go To” menu entry has been moved to the “Navigate” menu
  • D3DFullscreen changes:
    • toggle hotkey is now disabled by default
    • support for madVR has been removed (it already has exclusive mode)
    • 10-bit RBG output now falls back to 8-bit output if the display does not support it
  • Remove D2VSource; it’s unmaintained and basically unused
  • WebUI: Switched to HTML5 and improved the cross browser support (IE8 or newer is needed, other browsers should work fine)
  • Updated:
  • Little CMS to v2.5 (git ad2cb04)
  • Unrar to v5.0.0
  • MediaInfoLib to v0.7.64
  • ZenLib to v0.4.29 r444
  • VirtualDub to v1.10.4-test11
  • Armenian, Basque, Czech, French, German, Greek, Japanese, Polish, Romanian, Simplified and Traditional Chinese, Slovak, Turkish and Ukrainian translations
  • Fixed:
  • D3DFullscreen fixes:
    • fixed strange focus behavior when always on top is enabled
    • fixed VMR9 D3DFS minimizing when losing focus
    • fixed thumb mouse buttons not working when D3DFS has focus
  • Various fixes for better playlist support
  • Fixed creation date in file properties always being shown as “Not known”
  • Ticket #2109/#2975, Fix the handling of aspect ratio changes when using EVR-CP or Sync Renderer with DXVA decoding
  • Ticket #2189/#3300, Fix graph objects not being properly released when opening another file while Properties or Options window is visible
  • Ticket #3304, Fix remembering file position when double-clicking on a playlist item. If a position was previously saved, it will be restored unless the file is already playing
  • Ticket #3425, Audio Switcher: Fix a crash with audio resampling and channel remapping enabled
  • Ticket #3440, Disable the “Explore to” feature when the file isn’t local in the Properties dialog and the playlist context menu
  • Ticket #3455, Hide MediaInfo tab when no information is available
  • Ticket #3456, Don’t show the progress in the taskbar when no duration is available
  • Ticket #3478, The “File” menu was slow to open when a drive was unavailable
gkontoletas
trouble in my brain
MPC-BE v.1.3.0.3 http://dev.mpc-next.ru/index.php/topic,1881.0.html
1.3.0.3
Added (+):
+ Added .ini file validity check before use (opening);
+ Added remembering of the active tab in the file properties' window;
+ Added support for double audio output;
+ Added support for Win 8.1;
+ Added Blu-ray discs autoplay. This option is temporarily combined with that for DVD;
+ Added the option "Auto reload subtitle files after detecting modification". It is turned off by default;
+ Full integration of subtitles' control menu with VSFilter/XySubFilter;
+ Added history saving for Blu-ray and DVD;
+ Added the ability to automatically open external audio files and subtitles. Blu-ray name - root folder name or disc label (when opening a disc) - is used for searching;
+ MPC Audio Renderer: Added an algorithm for choosing the optimal output audio format. Conversion is used if needed;
+ FLVSplitter: added support for Speex tracks;
+ FLVSplitter: added support for HEVC video (external decoder is required);
+ FLVSplitter: added support for acquiring FrameRate and AudioSampleRate from metadata;
+ EVR-CP: added chapters output onto the seekbar in D3D Fulscreen mode;
+ MP4Splitter: added support for AIC icod (Apple Intermediate Codec);
+ MP4Splitter: added support for HEVC/H.265;
+ MatroskaSplitter: added options window and the "Load Embedded Fonts" option;
+ MatroskaSplitter: added support for the "A_OPUS" identifier;
+ MatroskaSplitter: added support for HEVC/H.265;
+ MatroskaSplitter: added support for VP9;
+ DTSAC3Source: added basic support for .dtshd/DTSHDHDR;
+ AviSplitter: added support for 'avc1' FOURCC;
+ AviSplitter: added support for HEVC/H.265;
+ MpaDecFilter: added support for TAK decoding;
+ MpegSplitter: added support for HEVC/H.265;
+ MPCVideoDec: enabled decoding of MJ2C video (j2k video family);
+ MPCVideoDec: added support for "Microsoft Video 1" (CRAM);
+ MPCVideoDec: added HEVC/H.265 decoder;
+ MPCVideoDec: added libvpx-based VP9 decoder;
+ MPCVideoDec: added support for AIC icod (Apple Intermediate Codec);
+ UDP/HTTP Reader: added support for IPTV (UDP multicast);
+ Added TAKSplitter;
+ Added MPC RAW Video Splitter with support for raw data opening (MPEG/H.264/VC-1/HEVC/H.265);
... and many more.
Changes (*):
* Corrected enabling of external subtitles;
* No transition to fullscreen mode upon start (when the option "Launch files in FullScreen" is active) if the file has no video;
* Disabled speed control in the player when using MPC Audio Renderer;
* CShockwaveGraph: added support for obtaining real video size. Zoom works correctly;
* Improved handling of relative paths for files and playlists;
* Improved and updated interaction with Youtube;
* Disabled displaying DirectX SDK in the renderer's statistics;
* Tags from external audio files are ignored and are not displayed as the title, album, etc.;
* Removed the options "Automatically set speaker count for the ivideo AC3 decoder" and "Switch from madVR to another renderer";
* DVD options (Menu language, Audio, Subtitles): now either the user locale's language (when MUI is installed) or the system language is selected as the default one;
* Improved handling of URL playlists. Added opening of "application/vnd.apple.mpegurl". Added support for relative links in playlists;
* A correct file name is generated when saving network streams;
* Remembering the main filter during rendering a DirectShow graph is implemented. This eliminates incorrect detections upon adding external tracks and speeds up the player's tracks switching;
* Added an option to stop trying opening "bad" playlist elements by pressing Esc;
* The font in MediaInfo window is now scaled according to the system settings. "Consolas" is now the preferred font for Windows 7;
* The option "Store settings to .ini file" is renamed to "Store settings in the player folder";
* The size of filters' configuration buttons is increased. "MPEG-2 decoder configuration" -> "MPEG-2/DVD decoder configuration";
* Filter options window: only extradata is shown instead of pbFormat;
* Changed saving of Favorites during Blu-ray playback;
* Changed VSFilter blocking check: it is now blocked also in the presense of XySubFilter + madVR. XySubFilter is allowed only with madVR renderer;
* Subtitles loading now works with VSFilter;
* The contents of "Subtitles" and "Subtitles->Misc" panels are swapped;
* "Subtitles->Misc" is renamed to "Subtitles->Rendering";
* The "Auto-load subtitles" option is moved from the "Playback" panel to the "Subtitles" panel;
* The path from the currently played file is used to load subtitles;
* Now multiple subtitle files can be added to the player through Dran'n'Drop;
* Corrected subtitles scaling in the default style;
* Default subtitles style: now the changes are applied on-the-fly, added a button to reset the settings to their defaults;
* Upon opening and playing back DVD/Blu-ray the root folder is displayed as the title;
* HDMV (Blu-ray) structure reading: skipping data for the absent files. This allows opening "pieces" of Blu-ray;
* Added the possibility to read the information about the disc's title from the disc.inf file upon opening a Blu-ray structure;
* Blu-ray/DVD: Improved/speeded up seeking;
* Removed D2VSource;
* MPC Audio Renderer: re-worked the way of obtaining the list of supported formats, additional checks are made. Now the crashes when a certain format is unsupported are impossible;
* MPC Audio Renderer: implemented caching, which enhanced the stability of sound playback;
* MPC Audio Renderer - output parameters are configured basing on the frequency, and not bit depth. Also, if the frequency is not supported, the nearest allowed value is taken, and not the maximal one;
* FLVSplitter: updated metadata parser, added support for key frames (if the "keyframes" tag is present). In this case, seeking speed is greatly improved;
* WVSplitter: removed support for streaming media;
* WVSplitter: corrected initial opening and data validity checking (signature checking) - removed only the check in the very beginning and limited the data to check to 1 megabyte. This allows opening and playing back iso.wv;
* Mpeg2DecFilter: handling subtitles only during DVD playback, standard tools are used for ordinary files;
* EVR-CP: added CPU load output in the renderer's statistics;
* EVR-CP statistics: minimal font height is 6, minimal width, 4;
* EVR-CP: improved statistics updating upon changing input media type;
* MP4Splitter: removed output of "excess" subtitles in MEDIASUBTYPE_ASS2 format, only output as MEDIASUBTYPE_UTF8 is left;
* MatroskaSplitter: improved seeking in MKV files, where key frames (CuePoints) are placed very infrequently;
* MatroskaSplitter: upon opening/reading of corrupt/incomplete files, if 10 Mb of continuous garbage occurs, it is assumed that no useful information remains, and the reading stops. This will speed up opening of the files downloaded, for example, by torrent clients;
* AviSplitter: improved handling of AVC1/H.264 video;
* OggSplitter: corrected handling of packets with changing TimeStamp, improved playback of clips from livestream;
* OggSplitter: optimized handling of online sources. Now the opening will consume less time;
* OggSplitter: the search is rewritten, greatly improved seeking in files with Theora video;
* AudioSwitcher: added a function for fixing incorrect WAVEFORMATEX structures and their conversion in WAVEFORMATEXTENSIBLE;
* MpegSplitter: added the possibility to open video streams without timestamps (which occurs on sattelite TV and IPTV);
* MpegSplitter: optimized handling of IPTV;
* MpegSplitter: improved detection of AAC/MpegAudio;
* MpegSplitter: speeded up opening of BD structure, fixed playback of &#1089;&#1096;&#1080;&#1090;&#1099;&#1093; BD;
* MpaSplitter: the duration is displayed during playback of links to files;
* MPCVideoDec: improved VC1 DXVA decoder;
* MPCVideoDec: removed the "Resize Method" option;
* MPCVideoDec: the "Chroma to RGB" option is renamed to "Preset", added the "Fastest" mode;
* MPCVideoDec: the "Colorspace" option is renamed to "Standard";
* MPCVideoDec: removed RGB16 and RGB15 as output formats. The "SwOutputFormats" option is changed to "SwFormats";
* MPCVideoDec: changed the way of saving the list of active codecs for an external decoder;
* MPCVideoDec: changed the sizes of decoder configuration tabs;
* UDP/HTTP Reader: UDP Reader filter is rewritten, added support for reading HTTP;
* UDP/HTTP Reader: discontinue data reception during pause and stop;
* Updated Chinese (Simplified) translation (authors: insolo, beter);
* Updated Dutch translation (author: beter);
* Updated Chinese (Traditional) translation (author: beter);
* Updated Italian translation (author: Lord Maius);
* Updated Basque translation (author: azpidatziak);
* Updated Greek translation (author: beter);
* Updated Romanian translation (author: beter);
* Updated Turkish translation (author: Thingol);
* Updated Korean translation (author: kuh3h3);
* Updated ukrainian translation (author: Arestarh1986);
* Updated installer script translation - Dutch, Simplified and Traditional Chinese (author: beter);
* MediaInfo 0.7.64+ svn rev.5964;
* Little-CMS 2.5 git-69ecafd3;
* ffmpeg 2.1 git-0610d6e8;
* libwebp 0.3.1 git-6d0cb3de;
* libpng 1.7.0 b21 git-fe6e6cf1;
* libopus 1.1 git-8f466274;
* libvpx 1.2 git-b26ce8b1;
* ZenLib 0.4.29+ svn rev.447;
... and many more.
gkontoletas
trouble in my brain
MPC-HC 1.7.1
  • New:
  • Ticket #2655, Internal filters: Support WMV/ASF/DVR-MS splitting
  • Ticket #3548, Add British English translation
  • Ticket #3590, Internal filters: Support for HEVC and VP9
  • Ticket #3605, Support playlists using UTF8 encoding without BOM
  • Ticket #3643, Add Slovenian translation
  • Changed:
  • Ticket #3569/#3679/#3680, Disable internal WMV/ASF/DVR-MS splitting and WMV decoding by default since Microsoft filters are generally more stable
  • Updated:
  • LAV Filters to 0.59.1.26:
    • Ticket #3576, LAV Video: Support H264 Annex B format in MP4 files
    • Ticket #3601, LAV Video: Fix a crash with DXVA on AMD cards when stopping playback
    • Ticket #3676, LAV Audio: Fix a crash when using old versions of the ArcSoft DTS Decoder to handle DTS decoding internally
    • Ticket #3688, LAV Audio: Fix a freeze when changing the bitstreaming settings when paused
  • Unrar to v5.0.0.12
  • Little CMS to v2.6b (git 69ecafd)
  • French, German, Polish, Portuguese (Brazil) and Simplified Chinese translations
  • Fixed:
  • DVD: The chapter marks could be wrong for some titles
  • Ticket #1478, Slightly improve the precision of the frame number in the “Go To” dialog. The frame number was sometimes off by 1. This was easily noticeable when doing frame-stepping
  • Ticket #1555, Use elapsed/remaining time for the chapter change OSD depending on what is selected for the time display. Also prevent the OSD from blinking when changing the chapter
  • Ticket #3518:trac:, Improve the reliability of the [DXVA] indicator in the status bar. Sometimes the indicator wasn’t shown when hardware acceleration was used
  • Ticket #3523/#3533/#3551, Improve the stability of MPC-HC on buggy systems
  • Ticket #3530, Internal LAV Splitter: the advanced subtitle selection modes were ignored
  • Ticket #3564, If “Keep history of recently opened file” option was enabled, MPC-HC crashed when opening very long URLs
  • Ticket #3672, “Output” property page: “Shader” and “Rotation” were sometimes wrongly displayed as unavailable for “Sync renderer”
  • Ticket #3702, External audio was not synced on open if restarting from the last remembered position
  • Ticket #3720, DVB: Obey the Auto-zoom option when opening a channel
gkontoletas
trouble in my brain
MPC-HC 1.7.2 - 26 January 2014
New:
Added support for XySubFilter, only compatible with embedded subtitles for now
New option to auto-hide docked panels together with toolbars
Support pixel shader presets (with shortcuts and command line options)
Show more descriptive window title in capture mode
Ability to add all media files in folder from playlist panel context menu
New Croatian and Malay translations
Ticket #1556, Ability to move the player window by dragging the video area during DVD playback
Ticket #2251, Show hidden main menu with Alt key
Ticket #3235, Option to delay playback when auto-change fullscreen monitor mode feature is used
Ticket #3284, Option to auto-hide mouse pointer in windowed mode during playback
Ticket #3379, “Left Up” mouse keybinding now allows to move the player window by dragging the video area
Ticket #3614, Do medium jumps when pressing mouse navigation buttons on the seekbar
Changed:
Optimized subtitle renderer:
performance has been greatly improved both for subtitle parsing and rendering (often 5 times faster or more)
some subtitles which might have been missing before will now be displayed
The storing mechanism of pixel shaders was redesigned:
each pixel shader is now stored in its own file with .hlsl extension
shader files are reloaded automatically when MPC-HC detects changes in them
internal pixel shader editor was removed, you’re supposed to use specialized external editors from now on, but can still view compilation output in “Debug Shaders” window
internal video renderers now always use the latest supported shader profile to compile pixel shaders
More flexible auto-hide controls in fullscreen configuration options
Multiple high DPI scaling interface improvements
Updated:
LAV Filters to v0.60.1.5:
Ticket #3540, LAV Splitter: The current/average bitrate is now shown in the Information panel
Ticket #3760, LAV Video: Fix a crash when opening some DVDs on 64-bit
Ticket #3793, LAV Video: Fix a decoding issue with some H264 files
Ticket #3849, LAV Video: DXVA VC1/WMV3 decoding now works on Intel cards
Ticket #3862, LAV Splitter: Fix a crash when opening MKV files with big attachments
Ticket #3929, LAV Video: Fix a crash when trying to decode WMV-3/VC1 with the DMO decoder unavailable
MediaInfoLib to v0.7.67
ZenLib to v0.4.29 r453
Little CMS to v2.6b (git 579b3aa)
Unrar to v5.0.0.14
Armenian, Basque, Belarusian, British English, Catalan, Czech, Simplified and Traditional Chinese, Dutch, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Greek, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish and Ukrainian translations
Fixed:
Internal subtitles renderer: Vobsub/PGS/DVB subtitles are now rendered relative to the video frame
Warnings were not displayed in pixel shader compilation output
DVB: It was sometimes impossible to restart playback after it was stopped
Output property page: Fix VMR-9 renderless settings (some controls were disabled when they shouldn’t have been)
Ticket #720/#1807/#2625/#3161 Improve stability in analog capture mode when using EVR-CP/Sync renderer
Ticket #1300/#2081, Toolbars auto-hiding now always works properly in multi-display configurations
Ticket #2460, Some subtitle entries were rendered twice depending on how entries overlapped. This led to incorrect transparency
Ticket #2461, ASS reset style tag (r) broke “Position subtitle relative to the video frame”
Ticket #3243, Fix a crash when starting MPC-HC with the WebUI enabled and certain regional settings
Ticket #3479, Improve the behavior of MPC-HC when some security tools prevent it from initializing correctly
Ticket #3650, Improve the speed of subtitles toggling (on/off) and switching
Ticket #3668, MPC-HC could crash when reloading subtitles
Ticket #3922, “Play -> Subtitles” menu actions were off by one when playing a DVD and only external subtitles were available
Ticket #3963, Update the chapter marks on the seekbar when the media length changes. The bug was most often seen for MKV with multiple editions
gkontoletas
trouble in my brain
MPC-HC v1.7.3 - 02 February 2014
New:
  • New Galician and Vietnamese translations
  • Ticket #3873, Display tooltip with H/W decoder name on hover over status message
Updated:
Armenian, Basque, British English, Simplified Chinese, French, German, Japanese, Malay, Polish, Portuguese (Brazil), Romanian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish and Ukrainian translations
Fixed:
  • Some subtitle entries could have been missing depending on how they overlapped in time
  • Ticket #2870, Fix rare visual glitches on status bar
  • Ticket #3881, DXVA status was invalid with certain decoders
  • Ticket #3981, Subtitle renderer: the blur filter was sometimes wrong on some part of the subpicture
  • Ticket #3988, DVD favorites: the position in the DVD was not restored. Additionally if “Remember DVD position” is enabled and a DVD favorite has a position, the position from the favorite will be used instead of the remembered position. Also fix loading of DVD favorites created with no position.
  • Ticket #3998, The “Debug Shaders” dialog icon was missing when a translation was used
gkontoletas
trouble in my brain
MPC-BE 1.4.0.3
Added (+):
+ added support for opening *.CUE;
+ added completely reengineered DXVA2 decoder;
+ added support for subtitles display for stereoscopic pictures;
+ AudioSplitter - added support for Monkey's Audio (.APE) and also for APE Tag, DTS-CD and AC3-CD, TTA, WAV and Wave64;
+ AviSplitter - added support for 'RPZA', 'RV24' (RGB24 with upside-down picture), uncommon YUV-formats;
+ MatroskaSplitter - added support for Microsoft MPEG4 V3, MJPEG, ProRes, SNOW and several types of uncompressed video ('V_UNCOMPRESSED');
+ MP4Splitter - added support for '2Vuy', 'DVOO', 'yuvs', 'yuv2', DNxHD, FFV1, 'v308', 'v408', 'V410';
+ MpaDecFilter - added support for decoding MEDIASUBTYPE_SIPR_WAVE - SIPR in .wmv, Voxware MetaSound;
+ MPCVideoDec - added output formats 'AYUV', 'YV16', 'YV24', 'P010', 'P210', 'P016', 'P0216', 'Y410' and 'Y416';
+ MPCVideoDec - added support for 'Avid DNxHD', HuffYUV, FFVH, FFV1 (FFmpeg video codec #1), QuickTime 8BPS video, 'RPZA', 'cyuv', 'yuv2', 'Y41B', 'Y42B', '444P', 'Y800', 'I420', 'V410';
+ MPCVideoDec - added support for decoding Windows Media Video 9.1 Image and Windows Media Video 9.1 Image V2 (WMVP, WVP2);
+ MPCVideoDec - added Status field containing verbose information on the decoder's state;
+ MPCVideoDec - added handling of input media type change in DXVA1 mode which allows switching video tracks in this mode;
+ MPCVideoDec - added a button for resetting the options to their defaults;
+ MPEGSplitter - added support for files with 'IMKH' header (DVR records in MPEG-PS format);
+ Null Video Renderer (Uncompressed) - added support for 'NV12', 'AYUV', 'YV16', 'YV24';
+ RawVideoSplitter - added support for 'YUV4MPEG2';
+ RawVideoSplitter - added partial support for &#1095;&#1077;&#1088;&#1085;&#1086;-&#1073;&#1077;&#1083;&#1099;&#1093; and 4:1:1 y4m files;
+ VSFilter - added AV Source/AV Splitter support for the auto-load option;
+ VSFilter - added support for NV12;
+ VSFilter - added support for scaling PGS/DVB subtitles;
+ VSFilter - added support for interlaced video;
+ &#1040;&#1091;&#1076;&#1080;&#1086;&#1084;&#1080;&#1082;&#1096;&#1077;&#1088; - added support for muxing in 5.0;
+ Internal MPEG/DVD Decoder - added support for NV12 output;
+ added the '&#1042;&#1089;&#1077;&#1075;&#1076;&#1072; &#1080;&#1089;&#1087;&#1086;&#1083;&#1100;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1090;&#1100; &#1074;&#1085;&#1077;&#1096;&#1085;&#1080;&#1077; &#1072;&#1091;&#1076;&#1080;&#1086;&#1092;&#1072;&#1081;&#1083;&#1099; &#1082;&#1072;&#1082; &#1086;&#1089;&#1085;&#1086;&#1074;&#1085;&#1099;&#1077;' option ;
+ added the 'Use Subresync' option;
+ video renderer statistics - added the 'GPU Load' indicator;
... and many more.
Changes (*):
* AudioParser - minimal sound frequency for AAC-LATM is 8000 Hz (according to English Wikipedia);
* AudioSplitter - Source filter now accepts TTA with ID3v2 tags in the beginning of the file;
* AviSplitter - added sanity check for superindex blocks;
* AviSplitter - added association for 'P422';
* AviSplitter - removed association for 'cyuv';
* Blu-ray playlists are again associated as video files;
* DTSAC3Source - dropped support for DTS-CD and AC3-CD, AudioSplitter is used instead;
* EVR Custom/VMR9 Renderless -> GPUUsage: more robust NvAPI (Nvidia) handling;
* FLVSplitter - bogus tags are ignored upon opening a file and seeking tracks;
* FormatConverter - for 8- and 10-bit sources, P016 immediately follows P010 and P216 immediately follows P210;
* Line 21 Decoder - enabled for Microsoft DTV-DVD Video Decoder and EVR-CP;
* MatroskaSplitter - improved keyframe list building algorighm;
* MKVSplitter - FPS defaults to 23.976 when it cannot be calculated;
* MP4Splitter - support for reading palette from video tracks;
* MpaDecFilter - changed test for Bitstream/SPDIF-output support;
* MPCVideoDec - added labels '8-bit', '10-bit' and '16-bit' in Options window;
* MPCVideoDec - format conversion options are enabled/disabled according to whether YUV->RGB or RGB->YUV transform is performed;
* MPCVideoDec - 'YUY2' output is now possible for odd width and height;
* MPCVideoDec - 'P010', 'P210', 'P016', 'P0216' output formats are now enabled by default;
* MPCVideoDec - YUV 4:2:2 10-bit output format is selected for Apple ProRes;
* MPCVideoDec - YUV 4:2:2 8-bit output format is selected for Avid DNxHD;
* MPCVideoDec - YUV 4:2:2 output format is selected for Motion JPEG;
* MPCVideoDec - added output format determining for ProRes;
* MPCVideoDec - AVCOL_RANGE_JPEG is now ignored only for H.264;
* MPCVideoDec - interface and algorithm of output formats list building for software decoding are changed;
* MPCVideoDec - now it is possible to change settings of the 'Preset' and 'Standard' options at any moment. The 'RGB Output levels' option is enabled only if the 'RGB32' option is active;
* MPCVideoDec - VP5 and VP6 video cards list is updated;
* MPCVideoDec - the options 'VMR Mixer mode' + 'YUV Mixing' are disabled under Windows XP by default;
* MPCVideoDec - the 'Output levels' option is renamed to 'RGB Output levels';
* MPCVideoDec - corrected the choice of primary output format for 9-, 12- and 14-bit input formats;
* MPCVideoDec - corrected the sizes of GroupBox'es for different scalings;
* MPCVideoDec - the mechanism of changing output media type for different post-processings is re-worked;
* MPCVideoDec - the way of switching output format is changed. Also added automatic switching of output format when input format is changed;
* MPCVideoDec - upon filling the list of output media types, DXVA1 and DXVA2 are distinguished according to the operating system: DXVA1 is used for Windows XP, DXVA2, for Windows Vista and above;
* MPCVideoDec - removed redundant checks for output formats;
* MPCVideoDec - deleted the 'Input levels' option;
* MPCVideoDec - the AV_PIX_FMT_PAL8 format is now detected as RGB;
* MPCVideoDec/FormatConverter - added validity check for the output format;
* Mpeg2DecFilter - DVD subtitles rendering is added back for single VOB files;
* MPEGSplitter - removed the option to output the stream 'As is' for TrueHD audio;
* MPEGSplitter - changed handling of AC3 packets;
* MPEGSplitter - FPS defaults to 23.976 when it cannot be calculated;
* MPEGSplitter - slightly changed (unified) handling of AAC packets;
* MPEGSplitter - optimized seeking: only the primary track is used for seeking. If a video track is present, it and only it is used; audio tracks are used otherwise;
* MPEGSplitter - changed the way of detecting AAC/MPA tracks;
* MPEGSplitter - corrected Profile@Level display for MPEG2@4:2:2;
* MPEGSplitter - added handling and adding of DVB subtitles (without their actual seeking in the stream) upon searching and handling of Program Stream Map (MPEG-TS);
* MPEGSplitter - seeking in .ifo files (using VTSReader) is now always performed using timestamps;
* MPEGSplitter - implemented fast seek on 'any' MPEG-PS files;
* MpegSplitter - removed the 'Fast track switching' option;
* MPEGSplitter - improved seeking for Blu-ray;
* MPEGSplitter - unified streams pre-handling mechanism;
* 'Overlay Mixer Renderer' is now available only for Windows XP;
* RawVideoSplitter - numerous improvements for correct handling of 'LAV Video Decoder' and 'madVR';
* VSFilter - added automatic loading upon connecting to internal MPEGSplitter/MPEGSource;
* VSFilter - changed handling of input/output formats. Now the list of input formats and their priorities from the underlying filter are taken into account upon building the output formats list;
* VTSReader - all Program Chains are taken into account upon opening .ifo files in order to calculate DVD duration correctly;
* WASAPI Renderer - added synchronization mechanism;
* EVR Custom/VMR9 Renderless - source aspect ratio is taken into account when saving screenshots;
* Youtube - temporarily dropped support for 1080 and above formats;
* Youtube - redirects (location) are honored upon opening URLs;
* Audio muxer - mono is now expanded to stereo;
* object name (file/DVD/BD) is again displayed in OSD upon opening;
* external/standalone filters in the filter list are marked with the suffix 'external';
* Filter graph - an external standalone filter is now preferred to the internal one;
* MediaInfo - added the 'Copy to Clipboard' button;
* ffmpeg decoder is now used for decoding VP9 video;
* the folder of the last opened file is selected for saving playlists;
* added the possibility to move subtitles during playback;
* the buttons for file associations now do not change automatic playback options;
* 'Go To...', 'Filters', 'Video Frame', 'Override Aspect Ratio', 'On Top', 'After Playback' menus - more modern look of highlighted items;
* numerous improvements in OpenMedia/CloseMedia;
* 'Options' -> 'Output' - removed merit (priority) display in the 'Audio Renderer' dropbox;
* MPEG sequence header parsing - added handling of sequence display extension in order to set Aspect ratio correctly;
* redefined palette for DVD subtitles that lack the palette;
* upon closing the player, the file is now closed first, and the main window is destroyed afterwards;
* 'Jump To...' dialog that seeks to the chosen time/frame is called upon right click on the SeekBar;
* upon opening a file, the current directory is switched to that file's directory;
* Subtitles rendering - considerably increased subtitles speed, their load time is decreased as well;
* Subtitles rendering - the default buffer capacity is increased to 10 fragments;
* removed 'Old Video Renderer';
* removed DTSSplitter;
* removed TTASplitter;
* improved file closing via menu/Ctrl+C and via right click on the Stop|Close button on the toolbar;
* improved opening of http-live-streaming links (in .m3u/.m3u8 format): they are not handled as a playlist anymore;
* VMR Mixer Mode and YUV Mixing modes now work for any VMR renderer;
* updated Basque translation (author azpid...
jimacid
