Media Player Classic Home Cinema
:114:Δεν ξέρει, έτσι τα βάζει, γιά να ψαρώσουμε και να μην ρωτήσουμε!:114:
gkontoletas
trouble in my brain
Απάντηση: Media Player Classic Home Cinema
Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά ο mpc-hc είναι ήδη έτοιμος για τα windows 8.
Το πρόβλημα με το διπλό κλικ στα αρχεία mkv, που δεν ανοίγουν με τον mpc αν και έχει γίνει η ρύθμιση, θα λυθεί στις επόμενες εκδόσεις.
Το ότι η αναπαραγωγή γίνεται απροβλημάτιστα σε ένα λειτουργικό που είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο εξέλιξης δημιουργεί πολλές προσδοκίες για το τελικό προϊόν.
Βέβαια τα Windows 8 έχουν νέα έκδοση του WDDM(Windows Display Drive Model) που δυστυχώς δεν θα υποστηριχτεί από όλες τις κάρτες γραφικών, η AMD μάλιστα ανακοίνωσε πως μόνο για τις κάρτες γραφικών HD 5000 series και άνω θα βγάλει οδηγούς συμβατούς με το νέο WDDM 1.2.
Θα κάνω δοκιμές και με άλλους media splitters και video decoders μόλις βρω λίγο χρόνο.
gkontoletas
trouble in my brain
Νέα έκδοση του MPC-HC v1.6.0.4014
v1.6.0.4014 - 30 Jan 2012
New :
  • Add the ability to export MPC-HC settings
  • Add the ability to use different mouse button bindings in windowed and fullscreen modes
  • Add colors controls for all EVR based renderers
  • Support NV12 output colorspace, NV12 is now preferred over YUY2 (on ATI HW Deinterlacing and Post-Processing only works with NV12)
  • Support language info for audio and subtitle streams when playing .IFO files
  • Multithreaded decoder
  • FLV Splitter and MP4/MOV Splitter - add support more NellyMoser
  • VC-1 DXVA Decoder now decodes VC-1 interlaced material
  • Support MJPEG(-B), AVRn, JPGL (for AVI), AVDJ (for MOV), TSCC codec and MPEG-2 in AVI
  • Ticket #372, Add the ability of resetting MPC-HC to its default settings using either a new button in "Misc" option page or "/reset" command line option. Be careful, when using this feature ALL your current settings will be lost.
  • Ticket #866, Add two new command line options:
  • - /regpl will create the file associations for playlist files
  • - /regall will create the file associations for all file types MPC-HC can handle
  • Ticket #1018, Add support for m3u8 playlist files (UTF-8 variant of the m3u playlist format).
  • Ticket #1155, "After Playback" enhancements:
  • - each "After Playback" action can now be associated to a keyboard shortcut.
  • - an OSD message is shown when an "After Playback" action is selected.
  • Ticket #1627, Open the file's directory from the clip properties (by double clicking on it)
  • Ticket #1951, add support for DTS audio in MP4/MOV Splitter
Download
complete changelog
Νέα έκδοση του MPC-HC v1.6.1.4235
New :
Use ffmpeg for RealVideo/RealAudio decoding
Support for SIPR and VP30/31
Support WMV3 DXVA
Support for ALAC
MatroskaSplitter: support for QDesign Music, Sorenson and Cinepak video
Ticket #552, Add the ability to check if a newer stable version is available using Help --> Check for updates
Ticket #1668, A keyboard shortcut can now be assigned to toggle custom channel mapping on/off
Ticket #1738, Support for decoding FLV SWF ADPCM
Ticket #2065, CMD_GETCURRENTPOSITION command gives the position with an accuracy of 1 ms (only for media files, not for DVD-Video)
Ticket #2087, Add some OSD messages when resetting the playback rate and changing the zoom level
Ticket #2111, A keyboard shortcut can now be assigned to toggle normalization and regain volume on/off
Και οι υπόλοιπες αλλαγές:
Changed :
Updated:
Updated Polish, Japanese, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Russian, Ukrainian, German, Slovak, French and Armenian translations
libpng to v1.5.10
Little CMS to v2.3+ (git 839a5b0 23/03/2012)
ffmpeg
MediaInfoLib to v0.7.54
ZenLib to v0.4.25
VirtualDub to v1.10.2-test5
Ticket #1652/#2070, UI improvements:
"Tearing Test" and "Display stats" menu entries are now disabled if no video is loaded (which means in audio only mode too)
The "Organize Favorites" menu entry is disabled if no favorites exist
The filename is not highlighted anymore when opening the properties dialog
Double-clicking on the file location from the clip properties will now open the containing folder and select the current file
The information fields in the properties dialog are now correctly aligned with their labels
Ticket #2098, Improve the behavior of the context menu in the internal filters page: menu items are now disabled when it makes sense to do so
Ticket #2108, Adjust drop-down list width for long shaders name
New icons for the Windows 7 taskbar controls
Fixed :
Long opening of MKV files after using the "mkvclean" utility
Incorrect detection of interlaced flag on some MPEG2 stream with DXVA decoder, fix choppy playback with incorrect frame rate
MPASplitter can't split some .MP3 files
MPCVideoDec switched to software decoding mode, even if only the DXVA decoder was selected, but wasn't supported
MPEGSplitter can't load MPEG-TS files with corrupted packet header (incorrect Adaptation Field)
Freeze occurs when madVR leaves exclusive mode
MPCVideoDec bad playback with VC1 files with pulldown in MPEG-TS
Ticket #90/#971/#1682, MP4Splitter - Fixed hanged image/slow response after seeking
Ticket #413/#2096, Fixed register command line switches for audio and video files
Ticket #1007, FLVSplitter: increased the depth of the search for audio and video tags
Ticket #1815, Only try to expend command line argument into full path name when we are sure the argument is supposed to be a path name
Ticket #1987, MP4Splitter: Fix a deadloop which happened sometimes at the end of a file
Ticket #2007, Prevent a memory leak in FLACSource
Ticket #2013, Bug when saving the ASS/SSA subtitle, the header has incorrect values
Ticket #2014, Embedded subtitle overrides "Prefer external"
Ticket #2047, Apply button under "EVR Sync Settings" can't be clicked
Ticket #2057, Don't crash with some incomplete .AVI files
Ticket #2057, MatroskaSplitter does not use properly cropping parameters
Ticket #2064, CMD_SETPOSITION command does not start playback when paused
Ticket #2070, Use MPC-HC's internal formats list when trying to get the format description from the file extension
Ticket #2080, Add fallback fonts for the MediaInfo tab in case Lucida Console isn't available
Ticket #2088, Fix a crash when double-clicking in the Organize Favorites dialog when the favorites list was empty
Ticket #2093, Fixed time display when subresync bar is enabled
Ticket #2116, Fix the "Reset" button in Options/Subtitles/Misc
Ticket #2128, The "Apply" button is now clickable after modifying the web server root directory, the fullscreen modes list, the external filters list and the time tooltip option
Numerous other bugfixes and improvements
Κατεβάστε από εδώ.
gkontoletas
trouble in my brain
Τα νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης v1.6.2.4902
  • MatroskaSplitter: Support for QT video formats in Matroska v1 and MPEG-1
  • Added .tak extension
  • Added a new Zoom option "Auto Fit (large only)"
  • Ticket #1792, Show an OSD message and a status message when a favorite is created via the keyboard shortcut
  • Ticket #1866, Added suppport for MLP audio in MpaDecFilter and DTSAC3Source
  • Ticket #2134, Added an auto-update feature to periodically check for new update. This feature can be enabled on first launch or via the Miscellaneous options page. The delay between the checks is also customizable.
  • Ticket #2193, Add PNG support for custom toolbars
  • Added Basque translation
  • Include unrar.dll in the installer; rar'ed subtitles should be supported out of the box
http://mpc-hc.sourceforge.net/History.html
gkontoletas
trouble in my brain
μας ξέφυγε η τελευταία έκδοση, είναι ήδη διαθέσιμη από τις 14 Αυγούστου
MPC-HC v.1.6.3.5818
New:
  • New webpage (http://mpc-hc.sourceforge.net)
  • Source code moved to GitHub (https://github.com/mpc-hc)
  • The DirectX runtime dlls are included in the distribution packages so it’s no longer needed to install the DirectX runtime
  • MpegSplitter: support for DVD-Audio LPCM and MLP in .aob files
  • Use FFmpeg for AC3 and DTS decoding
  • If the icon library is modified in a way that can break the icons associated to the extensions handled by MPC-HC, MPC-HC will automatically try to fix the registry so that each extension is associated to the correct icon
Changed:
  • Unrar is statically linked and so MPC-HC and VSFilter no longer need the unrar dll
  • The Icon Library was rewritten leading to smaller size
  • The Output Options page was redesigned for better usability
  • Ticket #625, The translation dll’s size was decreased by 2/3 (uncompressed)
  • Ticket #2227, Hide the seek bar in capture mode
  • Ticket #2276, Use the new user interface on Vista and later for the Save dialogs
  • Ticket #2342, MPC-HC will now use the Windows theme font for the Statusbar, OSD messages and a few other places on Windows Vista and newer
  • Ticket #2378, Move the “Remember last playlist” option into the Options dialog
complete changelog
Μόλις το εγκατέστησα.Στην προηγούμενη έκδοση που είχα, σε πλήρη οθόνη με δεξί κλικ εμφανιζόταν το μενού. Τώρα όχι. Επίσης ακόμα και σταματώντας την αναπαραγωγή, δεν βγαίνει από πλήρη οθόνη. Τι ρυθμίσεις πρέπει να κάνω?
gkontoletas
trouble in my brain
Πως τα κατάφερες;
Κάνε απεγκατάσταση full(θα σε ρωτήσει αν θες να κρατήσεις τις ρυθμίσεις, επέλεξε όχι) και εγκατέστησέ τον πάλι.
Πρέπει να αναβαθμίσεις LAVfilters και haali media splitter..
πότε κερνάς καφέ;
Νέα έκδοση σήμερα: http://mpc-hc.sourceforge.net/downloads/
1.6.4 - 01 October 2012
New:
MPCVideoDec: Add support for 4K for Intel HD Graphics 4000
AVI Splitter: Add a property page so that the support for non interleaved files can be turned on/off. Support for such files is now enabled by default. The old AVI Chunk Viewer dialog has been removed.
Added chapter indicators to the seekbar and the chapter name is now displayed in the time tooltip.
Added keys for changing volume by increments of 1
Changed:
Remove .dat extension from the icon library and the formats (you can still associate it in the “Others” formats)
Re-enable the embedded resources viewer in the properties dialog and improve its “open in browser” function (when double clicking on a resource)
Store the path to MPC-HC’s executable in HKEY_CURRENT_USER for external use. External applications that depend on that path should get it from there rather than HKEY_LOCAL_MACHINE. The old key in HKEY_LOCAL_MACHINE will be removed in the next version
Changed default maximum subtitle resolution to “Desktop”
Updated:
Updated FFmpeg (n0.8-14000-g015b805)
Updated Little CMS to v2.4 (git 728139a)
Updated SoundTouch to v1.7.0
Updated MediaInfoLib to v0.7.60 r5048
Updated ZenLib to v0.4.28 r403
Updated VirtualDub to v1.10.3-test6
Basque, French, German, Russian, Simplified Chinese and Slovak translations
Fixed:
The hand cursor wasn’t shown in the web links in Keys and WebServer options page
Web interface: Fix the “Deploy” feature
Subtitles didn’t show in some cases when using the internal subtitles renderer
Improve DVB subtitles handling:
Fix missing subtitles
Ticket #2589, Fix wrongly colored subtitles
Ticket #48, Ticket #515, Ticket #2533, Improve PGS subtitles (BluRay) parsing:
Fix wrong display duration
Ticket #102, Fix playback of VideoCD as disk
Ticket #790, Ticket #1511, Ticket #2269, Ticket #2612, VSFilter: Fix a bug causing the subtitles not to show when using YUY2 color space
Ticket #2219, Ticket #2610, MPEG Splitter/AAC Decoder: Add basic support from AAC LATM tracks
Ticket #2267, WebUI: added support for ‘#’, ‘%’, ‘+’ and other characters in file names
Ticket #2452, Fix color controls in certain situations
Ticket #2455, Ticket #2484, Ticket #2614, WebServer: Better Unicode support
Ticket #2540, Fix handling of big API messages
Ticket #2547, The master window handle was erroneously reset when starting a file from the explorer.
Ticket #2599, Fix “Snap to desktop edges” option for multi-monitor setup
Ticket #2606, MPEG Splitter: Don’t output the fake “No subtitle” track when the file contains no subtitles
gkontoletas
trouble in my brain
MPC-BE μια διαφορετική προσέγγιση του Media Player Classic...
v.1.0.3.1
Added (+):
+ Added an option in "Speed Step" settings;
+ DXVA (GPU) indicator on the toolbar;
+ JPEG 2000 support in MP4/MOV splitter and decoder, ffmpeg + OpenJPEG library (http://www.openjpeg.org) is used for decoding;
+ Full Opus support, splitter + decoder, ffmpeg + libopus is used for decoding;
Changes (*):
* FLVSplitter, streaming video (youtube or any other http source) - opening speed-up, determining file duration during playback;
* Short links support - youtu.be;
* PGS subtitles parsing/handling mechanism has been revised - multiple subtitles are correctly displayed simultaneously now;
* PGS/DVB subtitles rendering - optimization;
* YouTube parser optimization;
* Ukrainian localization update;
* Disabled DVR-MS Caption;
* ShellExt - module operation improvement, optimization;
* MediaInfo 0.7.60+ svn rev.5104;
* libpng 1.5.13 git-11c1e0d;
* ffmpeg git-f75c5f0;
* openjpeg 1.5;
* libopus (version git 2c3b5ee dated 20120921);
Fixes (!):
! Fixed problem with incorrect selecting and highlighting of DVD objects (there was displacement of coordinates);
! Fixed problem with saving window state on program exit(SIZE_MAXIMIZED/SIZE_MINIMIZED);
! Fixed problem with player startup in "Use same process for every file" mode, multiple windows were opened after multiple clicks, ticket #29;
! MpcAudioRenderer - WASAPI Shared mode is not used now if sampling rates of the input and output streams differ;
http://sourceforge.net/projects/mpcbe/
...που μου αρέσει πιο πολύ!
Και μια φωτό:
Στην επόμενη επίσημη έκδοση(δεν ξέρω πότε θα βγει), έχω πληροφορίες ότι θα μπει και η ελληνική γλώσσα! :126:
atsa
