SVS. Νέα φθηνά subs
Απάντηση: SVS. Νέα φθηνά subs
Με 500$ στο Αμέρικα, μια χαρά τιμή! Και το ported λέει ότι κατεβαίνει στα 19Hz... :431:
Δε γράφει ότι κατεβαίνει στους 19 κύκλους, αλλά ότι το port είναι εκεί συντονισμένο.
Απάντηση: Re: SVS. Νέα φθηνά subs
Το ίδιο πράγμα είναι.
Επί του πρακτέου τώρα,αν το pb φτάνει στα 24-25Hz με αξιοπρεπές επίπεδο εντάσεων τότε απλά καθάρισαν σαν αυγό όλο τον ανταγωνισμό.Ομοίως και για το sb στα 30Hz.
Και έχω την υποψία ότι το κατάφεραν.
Στο preview του audioholics λέει ότι "This configuration allows for a lower frequency responce of 19-270 hz +-3db.
ολα τα ηχεια +/- 3db σε χ-ψ hz
το θεμα ειναι ποσα db σε αυτα τα hz και με τι παραμορφωση.
θα ειναι τουλαχιστον -4 db απο το pb12 nsd
PPG
Πίπιτζι
Μια ερωτηση τωρα ported or not?
οτι δειχνει ισχυει.....
PB-1000
2-meter ground plane away from reflective structures (quasi-anechoic)
19-270 Hz +/- 3 dB
SB-1000
24-260 Hz +/- 3 dB
Aν όντως επαληθευτούν οι μετρήσεις και από κάποιον ανεξάρτητο τότε είναι ιδανικά για χώρους μέχρι 20τμ σε συνδυασμό με μικρά ηχεία βάσης ή δορυφόρους.
οι μετρησεις θα επαληθευτουν αφου οτι δινουν ισχυει εως τωρα....
τα db ειναι max 95 ....και ειναι για μικρους χωρους οπως ειπε ο Γιωργος
εγω προτεινω να κανεις υπομονη και να παρεις το pb 12ncd
δεν μπορεις να αλλαζεις sub ευκολα...
ο χωρος σου ειναι 25τμ και θα εχεις δυνατοτητα να παιζεις ανετα με το sub αυτο στον ειδικα διαμορφωμενο χωρο που φτιαχνεις....
το χαμηλο στις ταινιες ειναι το Α και το Ω μαζι με το κεντρικο.....
θα εχεις μεγαλη ευελιξια οσον αφορα τις σταθμες που θες να παιζεις με ενα sub σαν το pb12nsd
για να ακουσεις και να αισθανθεις το χαμηλο πρεπει να εισαι τουλαχιστον 3db πανω απο τα αλλα ηχεια...
simplygades
