Ενδιαφέροντα plugin κτλ. για δέκτες linux.
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Απάντηση: Ενδιαφέροντα plugin κτλ. για δέκτες linux.
Απο αυτην την εφαρμογη του δεκτη το μονο που λειπει ειναι το βημα .
4 - 6 - 8 - 10
Ακριβώς. Δεν ξέρω πως ακριβώς γίνεται το blindscan στον συγκεκριμένο δέκτη (τι βήματα χρησιμοποιεί, αν ψάχνει κορυφές του σήματος, κλπ), πάντως γενικά είναι πολύ γρήγορο (σκανάρισμα στις 10Ε για παράδειγμα 4-6 λεπτά).
Σωτο, με ποιο σοφτ εχεις αυτα τα αποτελεσματα; παντως οχι με ΒΗ
Το έγραψα και πιο πάνω, είναι με OpenVix 3.0. Άλλα image έχουν ένα απλούστερο Blindscan, ενώ στο OpenPLi έχουν βάλει τη χειρότερη επιλογή, το Satscan, που δεν έχει σχεδόν καθόλου επιμέρους ρυθμίσεις και πρόσθετες επιλογές.
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Τώρα που το θυμήθηκα (μιας και γίνεται στο Easy Blindscan) θα ήταν ωραία αυτά τα plugin να έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης συγκεκριμένων ζωνών ανίχνευσης (όπως αυτές που ανέφερες πριν Γιάννη), αντί να χρειάζεται να κάνεις δύο ή τρία σκαναρίσματα (όταν δεν θέλεις βέβαια να ψάχνεις από 10700-12750). Μία επιλογή δηλαδή αντίστοιχη με αυτή του screenshot...
Μιας και παισαμε το θεμα.
Για feed :
αν εχει επιλογη για symbol rate (που εχουν) ,για να κανεις πιο γρηγορο το σκαναρισμα ,βαλε απο 2500 μεχρι 20000
Πολυ λιγα πεφτουν πανω απο 20000
Τις συχνοτητες τις εδωσα προηγουμενως .
Δεν υπαρχει λογος να ψαχνεις ολο τον δορυφορο ,και ας κανει και λιγο χρονο .
Για να δεις επισης ποσο καλο 'καλιμπραρισμα' εχουν κανει , το symbol rate θα πρεπει να πεφτει π.χ. 19200 και οχι π.χ. 19199 η' 19998 η' 19997
Kανονικα και η βαση δεδομενων δεν πρεπει να εχει προηγουμενες ανιχνευσεις feed .
Μπορει να σου μπερδευει αν υπαρχει ηδη η ιδια συχνοτητα αλλα διαφορετικο symbol rate τωρα και να μην σου το κατεβαζει.
Παντως στον solo2 το blid scan δεν υποστηρίζεται ακόμη, να δούμε πότε (υπάρχει κανονικά στα μενου του open vix αλλα δεν βρισκει κανεναν απολύτως πομπο). Δεν φανταζομαι να υποστηρίζεται ηδη σε αλλα ιματζ;
lakiss51
Πως σβηνουμε αχρειαστα Plugins?(Uno)
Βαγγελη εξαρταται απο το ιματζ. Στο open vix πας στα plugin και με το πρασινο κατεβαζεις οσα εχει ο σερβερ τους ενω με το κοκκινο κανεις remove plugins και αυτό ανεξαρτητα απο το αν το κατεβασεις απο τον σερβερ τους ή το εβαλες χειροκίνητα με μορφή .ipk
Σε καποιες περιπτωσεις που δεν σβυνεται εντελως απο εκει πας και στον φακελλο usr/bin/enigma2/python/extensions/plugins (η περιπου) και διαγραφεις μεσω ftp ολο τον φακελλο του plugin
Στο BH ....δεν θυμάμαι αν γινεται ετσι, σε 1 μηνα που δεν το έχω περίπου ...ξέχασα, ειναι και τα χρονάκια...
lakiss51
Στο ΒΗ δεν φαινονται ετσι ολα τα plugins,μονο ελαχιστα και συνηθως αυτα που...θελεις
Προσπαθω ετσι αλλα δεν βρισκονται - ετσι κι αλλιως βαζω το ΒΗ 2.0.1 και ολα απο την αρχη
lakiss51
ΟΥΠΣ!
Περασα το ΒΗ 2.0.1 και δεν φιανονται ουτε ωρα ουτε καναλια στην οθονη του δεκτη!!!
Αμα ειναι emu με 2 φορες το μπλε κουμπι.
Αμα εχεις κατεβασει κατι απο το software management,τοτε και απο εκει διαγραφεται.
Μπορεις να διαγραφεις και απο το TSPanel .
lakiss51
Με το ΒΗ πολυ ευκολα (θα περιγραψω τον τροπο αργοτερα)
Δοκιμασα καποια skin στο Blackhole εκτος του default .
Tο MX_HD5 που δοκιμασα απο τη βαση δεδομενων ,εχει πολυ λευκο ,και σε δυσκολευει καπως να βρεις τα καναλια .
Το Black-White του ramiMAHER ,που το εβαλα χειροκινητα, ειναι αρκετα καλο αλλα με ενα σοβαρο μειονεκτημα .
Δεν αναγνωριζει την Ελληνικη γλωσσα, και αυτο συμβαινει και στους υποτιτλους στις ταινιες απο το media player αλλα και απο το DDamir subtitle downloader .
Αν το δοκιμασει καποιος .........
Black Hole 2.0.2 - Meoboot Revenge
NEW NEW NEW meoboot v2.0:
Meoboot has been completely recoded in order to:
Keep cpu usage to 0%
To be compatible with all OE 2.0 Vu+ images.
You can use meoboot for multiboot, to test any other OE 2 image, for example:
VTI
OpenAAF
OpenPLI
OpenSIF
OpenSPA
OpenViX
and so on...
You can also use meoboot to expand your flash.
For example install the latest Black Hole image in flash,
then install meoboot on a usb stick (i.e 4gb)
Now install again the same Black Hole image in meoboot.
Boot the Black Hole image installed in multiboot and you will have
4gb of flash space.
Black Hole 2.0.2 Changes and updates:
remove sctzap dvbtraffic.
Add new recipe e2openbhplugins
python: add python-beautifulsoup and python-dnspython
enigma2 add dependencies for ondemand plugin
r8192cu Added some devices to driver:
[wlan] added more options to RT5572 driver
[autoshutdown] adapted default time patch.
Online Feeds Settings: Now listed in alphabetical order
Bhsettings adjusted: meoboot device in device panels
Change device mount system to UUID=
Components/Harddisk: fix bug in hdd inizialization
picload: updates and optimizations ...
skin.py: make skin compatible with Openpli relative coordinates
Update translations: Estonian, Polish, French and Greek
[streamplayer] enhanced player and updated stream list.
NetworkSetup: added manual-nameserver settings
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Very nice! Θα το δοκιμάσω μιας και χρησιμοποιώ ήδη το meoboot. :smile:
Κι εγω θα το δοκιμάσω το τριήμερο γιατι θα αλλάξω ιματζ στην φλας αφού τωρα το open vix δεν μου βλέπει ουτε τον εσωτερικό σκληρό που τον εβλεπε πριν, χωρια τα εξωτερικά μεσα ....που δεν τα ειδε ποτε, οπότε λεω να βαλω στην φλας το νεο blackhole
Το βασικο μου προβλημα με τις αλλαγες των image ειναι οτι πρεπει να ξαναβαζω τις θεσεις των δορυφορων για το μοτερ .
5-10 λεπτα μου παιρνει αλλα δεν ειναι και τοσο ευχαριστο.
Θα το δοκιμασω παντως .
Τις τελευταιες μερες ασχολουμαι λιγο με την αλλαγη remote control .
Δεν μου αρεσει τοσο το δικο του και προσπαθω να δω αν μπορω να χρησιμοποιησω καποιο αλλο καλυτερο π.χ. του Spiderbox .
Aν εχει ασχοληθει καποιος και εχει καταληξει σε κατι ........
Χρησιμοποιησα Vu+ Solo k' Cloud Ibox.
-Χτες το βραδυ δοκιμασα την νεοτερη εκδοση του Openvix και ενω στην αρχη που εβαλα το usb stck μου το αναγνωρισε και μου επαιξε τις ταινιες και τα λοιπα αρχεια, στην συνεχεια αφου περασα καποια plugin (ισως φταιει το media player plugin ???), σταματησε να το αναγνωριζει παλι.
Το προβλημα με το DDamir sub player να υπολειτουργει συνεχιζεται και σε αυτην την εκδοση του Openvix .
Αυτα ειναι τα 2 βασικα προβληματα που αντιμετωπιζω με αυτο το image .
-Σειρα ειχε το Blackhole OE2.0.2 ,που τεσταρω και αυτην την στιγμη .
Ολα φαινονται φυσιολογικα εδω.
Το μονο που δεν εχω τεσταρει ειναι το Meoboot .
Αρα το Open Vix εχει καποιο γενικό πρόβλημα με δισκους και στικάκια....
Οι δικές μου δοκιμές αύριο και μεθαύριο, σήμερα εριξα εναν ύπνο τρισήμισυ ωρών το μεσημέρι....που να μεινει χρόνος!
παιδια να κανω μαι ερωτηση προσφατα πηρα, Cloud Ibox.χωρισ ανεμιστηρακι στο εσωτερικο του,ζεστενετε αρκετα θα υπαρξει καπιο θεμα,κ αν ναι υπαρχει καπιο usb fan που μπορη να το δροσισει.
-Νομιζω οτι εχεις γραψει σε λαθος θεμα .
-Παντως, βαλε ενα πολυμπριζο ασφαλειας η' UPS για να τον προστατεψεις απο την ΔΕΗ ,κ' απο την ζεστη δεν νομιζω να παθει κατι.
Τι θερμοκρασια εχει ?
Eτσι το βλεπω εγω με τον Solo .
Ισως με τα αλλα μοντελα της Vu+ δεν ειναι ετσι ?
Η' ισως φταιει το media player που κατεβαζω απο τη βαση δεδομενων του που το επηρεαζει ?
Παντως και με την απεγκατασταση του μετα ,δεν διορθωθηκε .
George Markop
