ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΞΕΝΕΡΩΜΑ ΜΕ YAMAHA RX-797
ika
News
Απάντηση: ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΞΕΝΕΡΩΜΑ ΜΕ YAMAHA RX-797
Ο βρόχος γείωσης δεν θα έπρεπε να υπάρχει πάντα, ανεξάρτητα πως είναι συνδεδεμένη η παροχή;
Τάσο κανένα ρεύμα δεν διατρέχει το σασί. Αν υπάρχει εστω και υποψία ρεύματος στο σασί τότε το μηχάνημα έχει διαροή , και συνεπώς πρόβλημα.Αν δεν γειώνεται , και εχει διαροή είναι επικύνδυνο.
Οσο για τις μετρήσιμες διαφορές πες μου.
Λοιπόν πρόσεξε να δεις τι συμβαίνει...
1) Πολλά μηχανήματα τροφοδοτούνται με διπολικό φις άρα δεν έχουν γείωση.
2) Επίσης ακόμα και πολλά από τα μηχανήματα που έχουν ρευματολήπτη IEC σαν τον παρακάτω και τροφοδοτούνται με σούκο φις και καλώδιο όπως αυτό που έχουν τα computers, αν προσέξεις θα δεις ότι λείπει η μεσαία επαφή, άρα ούτε αυτά έχουν γείωση.
3) Όσα έχουν τον παρακάτω ρευματολήπτη με τις τρεις επαφές και είναι και συνδεδεμένη η μεσαία επαφή ΜΟΝΟ αυτά έχουν γείωση.
Στις δύο πρώτες περιπτώσεις και στην μισή τρίτη περίπτωση όπου έχουμε μηχανήματα χωρίς γείωση αν βάλεις το πολύμετρο να μετράει εναλλασσόμενο και μετρήσεις διαφορά δυναμικού μεταξύ γείωσης του πολύμπριζου και του σασί θα δεις με έκπληξη ότι μπορεί να έχεις και άνω των 100 Volts !!!! Βέβαια αυτό δεν σε σκοτώνει, (ούτε καν σε τινάζει) γιατί είναι κάποια απειροελάχιστα milliamperes. Αν αλλάξεις τώρα το φις και ξαναμετρήσεις θα δεις ότι τα 100 V μπορεί τώρα να γίνουν π.χ. 15 V. Πάντα δηλαδή σε κάθε μηχάνημα υπάρχει μία εκ των δύο φορών που δίνει την ελάχιστη διαφορά δυναμικού.
Είναι τελείως αδύνατον να βρεις μηχάνημα με διπολική τροφοδοσία που να δείχνει 0 Volts διαφορά δυναμικού μεταξύ σασί και γής.
Θα το κοιτάξω και θα σου πω, τι κάνουν τα δικά μου.
:mad:
:gotcha:
Σε προενισχυτη-επεξεργαστη rotel 1066 που εχει 2πολικο iec αν που βαλω τριπολικο και το γειωσω εκ των εσω στο σασσι θα εχω καποιο θεμα τεχνικα η ηχητικα ?
Γιατί να το κάνεις αυτό?για τσιμπήσει κανά θόρυβο?
Παλια που ειχα ενα home cinema με yamaha ενισχυτη γειωσα το σασσι του στη γειωση του πολυπριζου και διαφορα ηχητικα σκουπιδακια που ακουγα σιωπησαν.
Γιατί ο ΡΟΤΕΛ εχει κάποιο θέμα?
Για να μην βάλει ο κατασκευαστής πάει να πει οτι δεν χρειάζεται.
Ναι έτσι είναι. Σε όσα μηχανήματα δεν έχει βάλει γείωση ο κατασκευαστής πάει να πει ότι δεν χρειάζεται.
Οπως βλέπεις το Yamaha μου (CD-S2000) δεν έχει τον μεσαίο ακροδέκτη της γείωσης.
Πάντως ούτε οι δικοί μου οι Rotel έχουν γείωση (λείπει ο μεσαίος ακροδέκτης από τον ρευματολήπτη) αλλά δεν έχουν κανένα θέμα με θόρυβο, βόμβο, παράσιτα ή σκουπίδια κλπ. Παρόλο που από την ίδια πρίζα παίρνουν: 1 UPS, 2 υπολογιστές με τις οθόνες τους, 1 ασύρματο router και το χειρότερο από όλα: Ενα powerplug TPLink που κάνει ότι μπορεί για να «λερώσει» το δίκτυο του ρεύματος με τα data που στέλνει από το router στο σαλόνι.
Οπότε αν κι εσύ δεν έχεις πρόβλημα άστα όπως είναι. Εδώ ισχύει το ίδιο ρητό που ισχύει και στους Η/Υ: "If it works, don't fix it"
Στο cd player sony xa7es που μέτρησα, ουδέτερος με γη, 0volts. Ούτε αυτό εχει γείωση.
Και ομως εχει, διοτι ο ουδετερος με την γη εχουν το ιδιο δυναμικο.
Ναι εφόσον η δεη γειώνει τον ουδέτερο απο την μεριά της. Το μηχάνημα όμως δεν είναι άμμεσα γειωμένο.Ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως κατ επέκτασην.
Το pin της γειωσης (στα μηχανηματα που το εχουν συνδεδεμενο) ειναι αμεσα και απ'ευθειας ενωμενο μεσω του καλωδιου στην γειωση του πολυμπριζου και κατ επεκταση του πινακα.
Εαν μετρησουμε στον αερα το φις του μηχανηματος τοτε το pin της γειωσης με το pin του ουδετερου δεν θα πρεπει να εχουν καμια επαφη.
Η μετρηση με βολτομετρο οπως την αναφερεις δεν ειναι δυνατον να γινει σε καμια περιπτωση, πανω στο μηχανημα.
Για να ελενξουμε εαν το μηχανημα ειναι γειωμενο (κυριως το σασσι του) αρκει να ομομετρησουμε το pin της γειωσης ως προς το σασσι η ως προς καποιο RCA.
Nαι Κώστα, συμφωνώ σε ολα αυτά , απλώς απάντησα στον τάσο. στο #62
ika
News
Τι σημαίνει αν υπάρχει απειρη αντίσταση ή να έχει αυτή κάποια τιμή;
Οχι, ουδέτερος με γη, σασί με γη.
Παναγιώτης55
