Ncore ή IcePower ?
Απάντηση: Ncore ή IcePower ?
Μπα... εγώ είμαι λάτρης του θερμού.
Ακόμα και το καλοκαίρι!:biggrin:
(αλλά δε λέω όχι σε παγωμένο ουζάκι... hot κι αυτό!)
Άσε τα τζούφια και έλα από εδώ... όλα τα έχει ο μπαξές! :whistling:
Μετα απο
Και
Κλεισαμε
Καλα θα ηταν αλλα ...thanks
Gojakla
Αρχαιολάγνος πιουριτανίστας
Η αληθεια ειναι οτι το κατι τις του απο θεμα voltage το χρειαζεται.....δηλαδη ενας προ με 1.5 volt στην εξοδο του δεν αρκει ....δεν φτανει για να τον οδηγησει οπως πρεπει .....εχουν γινει αναλογες δοκιμες απο αρκετους απο εμας και το ειδαμε οτι δεν φτανει....με 3 volt ομωςκαι πανω αρχιζουν οι φαπες οι απροσμενες!!!!!
Να σας ρωτήσω ρε ομορφάντρες... το παραπάνω σε σχέση με τους προ και τα volt εξόδου τους... ισχύουν μόνο για τα NCore ή και τα ICE έχουν τα ίδια θέματα / ανάγκες / απαιτήσεις?
Καλημέρα σας ρε :smile:
Τα δικά μου ICE το είχαν το θέμα. Ευτυχώς οι AV, όπως και τα περισσότερα σύγχρονα μηχανάκια, έχουν άφθονο gain.
ολοι οι ενισχυτες το εχουν τα θεμα αλλα αυτα επειδη ειναι και αναιασθητα θελουν κατι παραπανω.
αμα εχει ευαισθησια 1 volt θελεις 1.5 και πανω αυτα εχουν 2,25 οποτε θελεις απο 3 και πανω να την ακουσης.
Manos58
εγχειρισμένη
Και ακόμα περισσότερα......
Δοκιμάσαμε τα Ncore με Capri Jeff Rowland και δυστυχώς δεν τα κούνησε.Σε balanced συνδεσμολογία .
Αντιθέτως με Grace 903 κελαηδάνε αμάσητα .Αλλά έχει και 22dbU έξοδο το Grace :sneaky:
Η συνδεσμολόγια balanced πρέπει να θεωρηθεί απαραίτητη αν θες να απολαύσεις .
Ναι θα συμφωνήσω με τον Μάνο, από προσωπική εμπειρία με Unbalanced σύνδεση στα ncore με τον προενισχυτή μου Pioneer C-21 δεν... ήχος ασθενικός – χωρίς δυναμικά, όταν όμως την ίδια στιγμή, οδηγήθηκαν από έναν προ Audia Flight με Balanced, ήρθαν όλα στην θέση τους!
Manos58
εγχειρισμένη
Και αντί να αλλάξει προ αγόρασε μια κεφαλή ΜΜ vintage:eek:
Manos58
εγχειρισμένη
Class A SEPP two-stage current mirror differential circuits for both phono and flat amp sections, ultra parts with ±1% tolerance polyproylene caps and ±100ppm /C° metal film resistors, ±37V phono stage power supply and two constant voltage main power supplies.
Κάτι τέτχια ποστάρεις και έπειτα θέλει ο Βλάσης να κάνει recup στην Μέτρικ:rolleyes:
Λίγη σεμνότητα.......:redface:
ετσι ειναι μανο οντως.και εμενα η impact twin επαιζε καλα με 3.5 volt αλλα με μια λαμπα που εβαλα μετα και πηγα στα 10v ηταν ακομα καλυτερα.
σε unbalanced θελη αλλη τοση ταση για να ισοφαριση +6db οποτε κοιτασ πλεον 15-20volt αν και σε καποιο σημειο θα αρχιση να κλιπαρη η εισοδος του ncore χωρις εχεις το ιδιο καλο αποτελεσμα με την balanced οδηγηση.
Για ρίξτε μια ματιά στο καινούριο μοντέλο ! Έχει ευαισθησία 1,35 V, πρόκειται για την τάση που απαιτείται για να λειτουργήσει? Θα το "πηγαίνει" το Benchmark? Εντάξει δεν αγοράζω σήμερα αλλά θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι my potentials που λένε και οι Αμερικάνοι.
http://www.wyred4sound.com/webapps/p/74030/117839/802459
Νομίζω ότι η ισορροπημένη έξοδος του Μπενσμαρκ έχει ρύθμιση τάσης εξόδου
Μέσα απο μενού να φανταστώ? μέχρι πόσα volts?
Manos58
εγχειρισμένη
Το Grace 903 έχει ±9db στο μενού για κάθε έξοδο ξεχωριστά
κομμάτι απο τη δοκιμή του avmentor...
...Από πλευράς εξόδων, υπάρχουν αναλογικές, single ended και balanced, με τις δεύτερες να ρυθμίζονται ως προς την στάθμη εξόδου μέσω βραχυκυκλωτήρων στο εσωτερικό της συσκευής, ώστε αυτή να μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε τελικό ενισχυτή...
εδώ η πλήρης δοκιμή...
ναι ειναι η ευαισθησια εισοδου.
η w4s βαζη ενα μπαφερακι στην εισοδο της μοντουλας και αυξανη την ευαισθησια καταφερνοντας ετσι να κλεβη τις εντυπωσεις
αφου παιζη με σχεδον τα μισα volt απο αλλα ice η hypex.τα τελευταια για να δειξουν την υπεροχη τους θελουν βαρβατη οδηγηση.
Οι κατασκευατές των Αης και Χαηπεξ πως και δε βάζουν στα προς πώληση σετάκια κάτι που να κάνει τη δουλειά στο σήμα εισόδου?
seos
