Technics SL-1200 CLUB
Απάντηση: Technics SL-1200 CLUB
H om 10 σιγουρα δεν ειναι κατι φοβερο. Παιζει αξιοπρεπως για την κατηγορια τιμης της.Γιαυτο απο ΄¨τα αποδυτηρια¨
μιλαω για αναβαθμιση.Αυτο που με εντυπωσιασε ειναι οτι την ακουσα καλυτερα στο 1200 απο ενα Ariston και ενα p3
που την ειχα δοκιμασει.Ρυθμισεις εκανα με το protractor του vinyl engine.
Θα χαρω να ακουσω προτασεις για κεφαλες που εσεις θεωρειτε(λογω εμπειριας με το συγκεκριμενο πλατω) εχουν
καλυτερη συνεργεια. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την ανταποκριση.
Υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα και προτάσεις (εδώ μέσα) για κεφαλές πάνω στο Technics, μια από τις πολλές (και χρηματικά έξυπνη) είναι και αυτή!
Ειναι μεσα στο budget μου.Που πιστευετε μπορω να βρω μια.
Από το ebay η από τις αγγελίες του φόρουμ (μέχρι και ζήτηση κανε) και βελόνα από εδώ και όσον αφορά τα χρώματα διάβασε εδώ!
θα ηθελα να γυαλισω το στροβοσκοπιο του mk2 μου γιατι εχει κατι θαμπαδες και φαινονται καθως γυρναει και μου την δινει στα νευρα.
τι να χρησημοποιησω για να μην ξεβαψει και το μαυρο???
ποιο protracktor χρησημοποιητε για την κεφαλη σας???
εβαλα εναν που ειναι για mk2 και βγηκε η κεφαλη σχεδον τερμα μπροστα.
απλα μου φανηκε λιγο περιεργο
ryk
Aν είναι ο προτράκτορας κατά Baerwald έτσι πρέπει να βγαίνει.
Aπλά βεβαιώσου ότι είναι παράλληλα στα matrix που έχει και ότι ακολουθεί το τόξο.
Αν ψάξεις λίγο, έχει πολλές λεπτομέρειες στο φόρουμ.
π.χ. http://www.avsite.gr/vb/showthread....3%F4%EF-sl-1200mk2/page2&highlight=protractor
Σιγουρα εχει ξανασυζητηθει αλλα δεν μπορω να βρω κατι περι αυτου.
Φιλος θελει να αγορασει ενα ΜΚ2,και θελει να βρει το ετος κατασκευης του.
Ο σειριακος αριθμος ειναι NHOJF20864. Συμφωνα με αυτα που διαβασα δεν προσδιοριζει ακριβως ετος.
is possible to tell the year (and the month) when the SL-1200 was manufactured from the serial number on the back or bottom of the turntable. SL-1200 serial numbers are in two different formats, depending on the date of manufacture. It isn't exactly possible to determine the decade in which the SL-1200 in question was manufactured, as the serial number contains only the last digit of the year. If the year digit is 8, the turntable may have been manufactured in 1978, 1988, 1998 or 2008. If the year digit is 0, the turntable may have been manufactured in 1980, 1990 or 2000. One rule of thumb is that old-format serial numbers belong to SL-1200s manufactured during the 1970s and 1980s, while new-format serial numbers belong to SL-1200s manufactured during the 1990s and beyond.
Old-format serial number: NHOJF20765 (SL-1200 manufactured 1982)
The first digit shows the year when the turntable was manufactured. These serial numbers contain no indication of the month of manufacture. It should be noted that serial numbers in this format contain no letters following digits.
New-format serial number: GE4FB001154 (SL-1200MK2 manufactured June 2004)
The first digit shows the year when the turntable was manufactured, while the month of manufacture is indicated by the letter following it. Months are coded as letters between A and L inclusive; A indicates January, B indicates February, and so on, so F indicates June.
There are also at least two other serial number formats that were used by Technics on early SL1200MK2 models. "DA22 17D142" and "MJ7821F287" are examples of serial numbers seen on early production units that both lacked mounting provisions for the internal "bottom base" (Technics part # SFAU122-02) and possessed a different style of dust cover hinges.
In addition to the above, all the SL-1200MK2s from the 1970s and early 1980s have a 4-inch-diameter (100 mm) plate where the RCA and ground wires enter the chassis in the rubber base of the unit. The later models have a smaller hole through which the wires enter the unit."
Πηγη http://www.audiokarma.org
ryk
Πιθανώς να είναι του 1982 καθώς διαφέρει μόνο 100 νούμερα από το παράδειγμα (NHOJF20765).
Επίσης:
The way to tell if it was made in the 90's or the 2000's is to make 2 additional inspections:
1. Check the 3 screws that hold the motor stator, in the 90's these were fine pitch threads, later they were changed to hi speed self tapping threads.
2. Remove the platter and check for a cutout in the chassi in the 9:00 to 11:00 o'clock positions. This cutout also appeared in later models.
In 2009 the interconnect cable was changed to a high capacitance cable which can be identified by the end connector.
http://www.kabusa.com/1200dating.htm
Καλημερα σε ολους!
Πριν λιγες μερες πηρε ενας φιλος ενα ΜΚ2,οπου επαιζε σε μαγαζι.
Στο πικαπ προτου αγοραστει εγινε ο απαραιτητος τεχνικος ελεγχος και ειδαμε οτι ηταν αψογο.Βγηκε το πλατο και ειδαμε οτι ηταν πεντακαθαρο,παροτι επαιζε σε μαγαζι για πολλα χρονια.
Εγινε και ο εξωτερικος καθαρισμος,μπηκε μια κεφαλη,ρυθμιστικε,και ολα οκ!
Αυτο που παρατηρησαμε μετα απο μερικες μερες ενω το πικαπ παιζει αψογα,οτι οταν την ωρα που λειτουργει αν πατησεις το stop,το πλατω δεν σταματαει αμεσα,και κανει για λιγο μια περιστροφη αντιθετα και σταματαει.
Αν θα μπορεσω θα ανεβασω ενα βιντεακι να καταλαβεται τι ακριβως συμβαινει.
Που οφειλεται αυτο και δεν σταμααει αμεσα? Προβλημα στο μοτερ? Παντως οταν παιζει δεν χανει στροφες.
ryk
Xμμμμ, χωρίς να είμαι ειδικός, θα έλεγα ότι κάτι παίζει με το κύκλωμα του φρένου (Ρύθμιση ή κάτι δεν πάει καλά στην πλακέτα του). Θα βάλετε χερί εσείς;
Καλημερα σε ολους!
Γιάννη καλημέρα,
Αυτό δεν είναι πρόβλημα, είναι θέμα ρύθμισης του ηλεκτρονικού φρένου.
Μπορείτε πανεύκολα να το κάνετε μόνοι σας, ρίξε μια ματιά εδώ:
Αν θες καμιά βοήθεια σφύρα!
Αν ειναι κατι απλο και μπορουμε να το φτιαξουμε εμεις,οκ. Αλλιως το αφηνουμε οπως εχει.....δεν μας ενδιαφερει και πολυ το προβλημα αυτο,αφου το πικαπ παιζει κανονικα χωρις να εχει προβλημα στις στροφες του.
ryk
Πρώτα βγάλτε το πλατώ.
Μετά το πλαστικό κάλυμμα (έχει αρκετές βίδες) και με την ευκαιρία ένα ξεσκόνισμα θα ήταν καλό (μάλλον θα βρείτε διάφορα μέσα, αφού ήταν σε μαγαζί).
Δείτε αν φαίνεται κάποιο εξάρτημα καμένο (πυκνωτής-αντίσταση, μετρήστε αν δεν είστε βέβαιοι).
Αν όχι προχωρήστε όπως το βίντεο. Είναι απλό.
Μάλιστα και στο σέρβις μάνιουαλ έχει κάποιες μετρήσεις που θεωρούνται στάνταρντ. Αν έχουν ξωκύλει θέλουν ρύθμισμα από τα τριμεράκια.
C . papadakis
