YAMAHA A-S1000 Ή A-S2000
Απάντηση: YAMAHA A-S1000 Ή A-S2000
Θα βοηθηθεις μονος σου απαντωντας στις εξεις δυο ερωτησεις:
1) Στην κατηγορια των 10.000 ευρω (cd, προ και τελικος ή ολοκληρωμενος), πες εναν αλλο συνδυασμο με το απολυτο matching που να παιζει ΚΟΡΥΦΑΙΑ, τουλαχιστον συμφωνα με τα λεγομενα του reviewer που τα ακουσε. (Οπως ξερουμε ολοι μας, θα πρεπει να εχεις και πηγη για πληρες σημα)
2) Μια χαρα αναφερεις και τις υπολοιπες χαι εντ εταιριες. Εχεις ακουσει συγκριτικα με αυτες, το συνδυασμο της Yamaha?
Tώρα τα είπες ΟΛΑ, και ας μην είμαι fun του yamaha club.
Ημίθεος
Διαβάζοντας το άρθρο αναρωτιέμαι να πρέπει κάποιος να διαθέσει τα 4.000 ευρά για το Yamaha, όταν υπάρχουν στην πιάτσα του audio ολοκληρωμένοι όπως οι Krell, Luxman, Hegel, σε μικρότερες τιμές, με μεγαλύτερες δυνατότητες οδήγησης (ονομαστικά) και δε χρειάζεται να γίνουν "πακέτο" με το ομόσταυλο cd player για να εξαλείψουν τις όποιες αδυναμίες του προσάπτουν στον ηχητικό του χαρακτήρα, κάτι που ανεβάζει το κόστος κτήσης.
Αισθητικά, συμφωνώ ότι παίζει και κλειστό το μηχάνημα αλλά και ο Luxman παίζει κλειστός, σε μικρότερη τιμή μάλιστα.
Κάπου έχω χασει τη μπάλλα; κάπου κάνω λάθος; βοηθείστε με παρακαλώ!
Το πρώτο, προφανώς.
Y
Yiannis_B
¨Ολα καλά ρε παιδιά, αλλά 100W? Δεν φτάνουν για πολλά αξιόλογα ηχεία.
Τι να την κανεις βρε μουστάκια την ισχυ, σε μικρο χωρο?
Δηλαδη...αμα ειχες 200 βατακια νομιζεις οτι θα τα ανοιγες?
Αφου με 10 αντε 20 βατ παιζουμε καθημερινα. Το θεμα ειναι αν το μηχανημα με τα ρευματα που εχει, μπορει να κουνησει την πλειοψηφια των ηχειων. Κι απ οτι φαινεται μπορει να τα παει τουμπανο...
Επισης δεν εχουν ολοι ξυλάγγουρα ηχεια δυσκολα στην οδηγηση...:smile:
Τωρα... αυτοι που εχουν Magnepan, ας παρουν ενκόρια... (που ειναι ισχυροτερα ακομα κι απο Krell):roflmao:
Εξ' αλλου, οτι παιζει δυνατα δε σημαινει πως "ακουγεται" και σωστα!
(Τους λογους ολοι μας τους γνωριζουμε...)
Μήπως θα πρεπει να ανοίξει ένα νήμα για τον ενίσχυτη που μιλάμε και να πανε εκει αυτα τα μηνύματα?
Μπα δε χρειαζεται να αλλαξει και ο τιτλος, μεσα στο θεμα ειμαστε ως αποτελεσμα του αθροισματος :)))))
ειναι πολλα τα λεφτα αρη..το μονο καλο σε κανενα χρονο μπορει να βρεθει κανενα ντεμο η μεταχειρισμενο στα μισα λεφτα..ειναι εργαλειο παντος..
Ανάλογα το χώρο που θα κληθεί να παίξει το ηχειο, την απόσταση ακρόασης από αυτά αλλά και τα είδη μουσικής που θα αναπαράξει το σύστημα.
Πιστεύω μέχρι 25m^2 θα ανταποκριθεί πλήρως με ηχεία που η impedance τους δεν πέφτει κάτω από τα 4 Ohms κι έχουν ευαισθησία γυρω στα 90 dB.
Y
Yiannis_B
Τα αξιόλογα ηχεία έχουν και αξιόλογη ευαισθησία.
Γι' αυτό όλα τα αυτοενισχυόμενα studio monitors έχουν την μάνα τους και τον πατέρα τους σε ενισχυτές. :rolleyes:
Όποιος δεν θέλει να καταλάβει, δεν θα καταλάβει ποτέ.
http://www.avsite.gr/vb/showthread.php?112422-A-100-Watt-amp-can-only-be-used-at-an-average-of-1-Watt-with-fully-dynamic-music!
Και οι Γιαπωνέζοι τελικά είναι τόσο στενόμυαλοι σε μερικά πράγματα, που το έχουν φάει το κεφάλι τους στο Hi-(L)End.
Y
Yiannis_B
Πάρτε 2 Luxman B-1000F για 250 ψωρο-watt στο κανάλι για 55.000 USD,...και γω θα πάρω 2 JC1...:roflmao:[h=2][/h]
Y
Yiannis_B
Α ναι! ...ξέχασα...για τους πικραμένους με ολιγόβατους υπάρχουν και τα klipsch...μπουάχαχαχά!!!!!!! :roflmao:
Y
Yiannis_B
Και επειδή σήμερα θέλω να γελάσω λίγο με τους Γιαπωνέζους, πάμε στα features του A-S3000:
Direct drawing toroidal transformer for complete elimination of signal transmission loss
The cabling of the power transformer adopts an ingenious method in order to significantly reduce impedance. The winding of the transformer itself is directly connected to the terminal with a screw, unlike with conventional cabling. This enables a power supply which thoroughly limits connection loss and energy loss caused by soldering. The toroidal transformer was selected with top priority on sound quality, contributing superior strength, as well as a profoundly natural and spacious sound.
Exceptionally low impedance through secure screw connections
In order to completely eliminate signal energy loss, important parts of even the circuits employ screw connections. In addition to wiring of the block capacitor of the power unit—which is the real heart of the amplifier and as such requires high power—screw connections were adopted for all crucial spots of signal transmission, including the connection of the pre amp circuit with the power amp circuit, and the cabling to the speaker terminals from the output stage of the power amp. In addition to making the signal path as short as possible, this significantly lowers the impedance, and greatly reduces signal loss.
...500 λέξεις μ@λ@κίες, για να δηλώσει λοιπόν η Yamaha ότι βρήκε "an ingenious method in order to significantly reduce impedance", δηλαδή την βίδα! μπουάχαχαχα! :roflmao:
vlasis
Φωτογράφος!
καποιο πονηρο πιοτι εχεις σφυριξει εσυ αποψε!!!!!!!!!:roflmao:
vlasis
Φωτογράφος!
Γιατί ρε Βλασ', δεν έχω δίκιο? :wink:
Αναρωτηθηκες ομως αν η βιδα ειναι απο κορουνδιο η ροδιο η εστω χρυση????
ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΥΣΤΚΑ!!!!!!
:laugh:
Y
Yiannis_B
Είναι έκδηλη η πρόθεση της Yamaha "να το παίξει", Hi-End.
Μου θυμίζει τον τελευταίο Hi-End Sansuι όταν η εταιρεία έπνεε τα λοίσθια...:rolleyes:
Ακόμη και η Accuphase και η Luxman, είναι πιο διακριτικές στο marketing. Είναι προφανές ότι η Yamaha με αυτή την σειρά τραβάει μεγάλο ζόρι...σε ΑΥΤΗ την τιμή που τα έχει τοποθετήσει.
Y
Yiannis_B
...και τελειώνω με αυτό:
[h=3]Floating and Balanced Power Amplifier with MOSFETs[/h]
Enlarge
The basic design of the power amp circuit adopts Yamaha’s own, uniquely developed Floating and Balanced Power Amplifier technology. Adopting output elements with the same polarity on the plus and minus sides of the output stage, and also completely separating the NFB (Negative Feedback) circuit and power supply into a total of four plus and minus sides of the left and right channels, results in thoroughly symmetric push-pull operation of the output stage, Completely floating the entire power amp circuit from the ground removes any negative impact of minute voltage fluctuations or ground noise. Moreover, the output elements are comprised of MOSFETs, which provide a warm and natural sonic character. The use of MOSFETs, which have the same polarity on the plus and minus sides, further evolves the ideal of a complete symmetrical design, to eliminate sound quality variations due to difference in polarity—a major distinguishing characteristic of the Floating and Balanced Power Amplifier—resulting in sound with a superior signal-to-noise ratio and a superbly well-defined sound field.
Γιατί ρε κουφ@λες γιαπωνέζοι χρόνια τώρα μας τα έχετε πρήξει με τα MOSFETS? ΠΟΤΕ περιφανευτήκατε για τα BJT ???????(http://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_junction_transistor).
ΤΙ είναι τα BJT? O φτωχός συγγενής των FET? Η γυναίκα σας που σας κάθεται ενώ εσείς προτιμάτε την ρωσίδα πρωταγωνίστρια? Αφού έχουν το ίδιο κόστος κατασκευής!!!!!!!!!!! Τι ακριβώς σας χαλάει στα BJT και σας φτιάχνει στα FET?
Και εντάξει, την τεκμηριώσατε την απάντηση. ΓΙΑΤΙ ξαναφτιάχνετε με BJT? Άστα να παν στο διάολο. Μην ξαναασχοληθείτε!
Λούγκρες, ε λούγρες, πάλι τα BJT ονειρεύεστε...:rolleyes:
Ρε ούστ...:roflmao:
Y
Yiannis_B
κοτec! κανείς? :imtheking:
NIK DRAGON
