Βοήθεια για αγορά projector
loggeo
Άντε και την πήρες. Πως θα χωρέσει στον τοίχο διαστάσεων 1,5Χ2,70 όταν μόνο η ωφέλιμη επιφάνεια της οθόνης με διαγώνιο 139'' είναι 1,7X3,1 μέτρα;
Σε τι απόσταση πρέπει να μπει ο προ προβολέας για να έχει την καλύτερη απόδοση? Το πανί ας είναι χειροκίνητο.
Βλέπω στην σελίδα http://www.projectorcentral.com/Optoma-HD25e-projection-calculator-pro.htm ότι εάν βάλεις τον προβολέα 5 μέτρα από την οθόνη διαγωνίως έχει 139. Αυτές δεν είναι η ίντσες η Κάνο λάθος ?συγγνώμη που κάνω τόσες ερωτήσεις αλλά να πάρω κάτι καλό .
Έχεις...περίπου δίκιο. Εκείνο που δείχνει ακόμα όμως είναι και το εύρος απόστασης για να πάρεις 139". Αυτό το εύρος είναι 463-556 εκατοστά. Η μικρότερη εικόνα που μπορείς να πάρεις από τα 5 μέτρα είναι 125 ίντσες.
Αν πας για 110" τότε μπορείς να τοποθετήσεις τον προβολέα από 367-440 εκατοστά από την οθόνη.
Σωστός , οι 139 σε 16:9 , αντιστοιχούν σε 3,10 πλάτος με 1,70 ύψος καθαρής οθόνης .
ποια ειναι η σωστη θεση που πρεπει να τοποθετηθει ο προβολεας. στην σελιδα λεει 5 μετρα .μπορω να τον βαλω και ποιο κοντα στην οθονη.τι πανι να παρω λετε?
Ας ξεκινήσουμε από το Α.
Α. Ο χώρος είναι καφετέρια. Άρα οι συνθήκες φωτισμού μόνο ιδανικές δεν θεωρούνται.
Β. Ο χώρος είναι καφετέρια. Άρα ο κόσμος ενδιαφέρεται να δει κάνα ματσάκι και χ@στηκε για την ποιότητα εικόνας. Το (ποδοσφαιρικό) αποτέλεσμα μετράει.
Γ. Ο χώρος είναι καφετέρια. Άρα χρειάζεται προβολέας με φως, γιατί αλλιώς θα βλέπεις ένα άσπρο πανί χωρίς εικόνα, κι ας είναι ανοιχτός ο προβολέας.
Δ. Αποφασίζεις τη διάσταση της οθόνης. Δεν επιλέγεις οθόνη μεγαλύτερη από τον διαθέσιμο τοίχο.
Ε. Αφού αποφασίσεις για τη διάσταση, αγοράζεις μια φτηνή οθόνη. Φτηνή! Μην σε απασχολήσουν οι ζάρες, γιατί (επιστρέφοντας στο Α: ο χώρος είναι καφετέρια) η οθόνη σου θα έχει γίνει καφεκίτρινη από την κάπνα πολύ πριν ζαρώσει στις άκρες.
Ζ. Αφού επιλέξεις τη φτηνή οθόνη, αγοράζεις και τον φωτεινό προβολέα (1070, 25) ανοίγεις το projector calculator και υπολογίζεις τα περιθώρια της απόστασης που μπορείς να τοποθετήσεις τον προβολέα σου, ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης.
Ας πάρουμε ένα παράδειγμα: έβαλες οθόνη 110" (αναλογίας 16:9) και προβολέα τον Optoma HD25e. Η απόσταση φακού-οθόνης μπορεί να είναι από 367cm έως 440cm. Aν βάλεις τον προβολέα στα 367cm έχεις περισσότερο φως, αλλά και λιγότερη "ακρίβεια" στην εικόνα, λόγω των παραμορφώσεων του φακού. Αν τον βάλεις στα 440cm, έχεις σωστότερη εικόνα με λιγότερο φως. Τα 400cm που δείχνει το projector calculator είναι η χρυσή τομή: αρκετό φως, μικρές παραμορφώσεις.
Σε ευχαριστώ πολύ για της απαντήσεις σου .
Θα μου προτείνεις μια οθόνη από κάποιο site για να την κάνω παραγγελία τώρα?
+10000
Αυτή που έβαλα σε spoiler και έγραψε κι ο abcd. Δεν χρειάζεται να ασχοληθείς παραπάνω. Στη χειρότερη περίπτωση σε 2 χρόνια αγοράζεις καινούρια, αλλά εν τω μεταξύ θα έχει βγάλει τα λεφτά της.
Αν δεν έχεις κάποια πείρα, ανάθεσε στο κατάστημα που θα αγοράσεις τον προβολέα να τον εγκαταστήσει.
Το πανί που λέει ότι είναι 4:3 δεν υπάρχει πρόβλημα ετσι?σε τι απόσταση να βάλω τον προβολέα από τον τοίχο ? 4,5μ καλά δεν είναι?
Για ποιό προβολέα μιλάμε? Για οθόνη πλάτους 2,40 μέτρων, ο 25 θέλει από 3,60 έως 4,30 μέτρα. Ο 1070 από 2,75 έως 3,60 μέτρα.
profi
Γκαντεμόσαυρος του λασπολόγου
για την οθόνη που σου πρότειναν από πάνω ο ΦΑΚΟΣ του προβολέα πρέπει να είναι από 360cm έως 430cm με χρυσή τομή τα 393, οι διαφορές στην ποιότητα αναφέρονται στο ποστ #46
επίσης ο φακός θα πρέπει να είναι 22cm πιο ψηλά από το πάνω μέρος της οθόνης.
αν όντως έχεις 150cm διαθέσιμο ύψος στον τοίχο δεν βγαίνουν τα νούμερα ( 135 η εικόνα + 10-15 η κάσα από το ρολό + τα 22 για να μπει στο ταβάνι = 172 )
lens shift δεν έχει
λιγο μικρότερη εικόνα?τι λίγο δηλαδή στις 91" θα πας.
ίδια εικόνα κ το κάτω μέρος της θα είναι στο κεφάλι κανενός πελάτη?
λίγο keystone?ποιός θα το καταλάβει?
τον 1070 με το λίγο lens shift?
δεν ξέρω περίμενε τους πιο έμπειρους
το μόνο σίγουρο ό,τι κ να πάρεις πρώτα τον βάζεις να παίξει στο περίπου εκεί που νομίζεις οτι θα μπεί πρίν τον βιδώσεις μόνιμα
Κάνεις λάθος. Ο φακός μπορεί να μπει μέχρι και 22 εκ. ψηλότερα. Ιδανική είναι η τοποθέτηση του φακού ακριβώς απέναντι από το κέντρο της οθόνης.
profi
ουπς...sorry!!
δηλαδή ιδανικά στο κέντρο κ από εκεί κ πέρα keystone??
Ακριβώς κέντρο της οθόνης και πόσοι να είναι η διαφορά που θα ξεκινά η οθονη προς τα κατω??θα κάνω μια βάσει στο ταβάνι για να πατήσει ο προβολέας κανονικά δεν θα τον βάλω αναποδα.εχει σημασία?
Andreas79
