MED600X3D
Σωστοτατος...Ευχαριστω παρα πολυ.
Με το bt δεν εβγαλα ακρη.
Πρεπει να ανοιξω το προγραμμα και να κανω open files ωστε να βρω στο σκληρο το αρχειο?Αν ειναι ετσι δε μπορω με τιποτα να παω με το χειριστηριο σε εκεινη την επιλογη.
Στο library δε το εμφανιζει καν το αρχειακι τορρεντ.
Ενας αναλυτικος ''οδηγος'' θα με βοηθουσε πολυ.
Δες παρακάτω,το ίδιο ισχύει και για usb δίσκο,όπως στη δική σου περίπτωση:
Transmission BT Downloader
WARNING: BT Downloader can use a lot of system resources we suggest you switch it off while using the Mede8er.
In order to use the Transmission BT downloader you will require as foll
1) Internal hard drive that have been formatted in the Mede8er.
2) Valid Internet Connection
3) PC or Mac with Wired / Wireless Network connection to the Mede8er
Navigate to the Mede8er Setup and select the “Network” tab. Now Select Transmission BT and set it to “on” Open your PC/Mac web browser and enter the URL as shown on the Transmission on/off setup screen. ie http://xxx.xxx.xxx.xxx:9091/transmission/web/. The xxx will be the actual IP of your Mede8er on your network. Once you enter the above into the address bar of your Browser and Enter it will open the Transmission page on the Mede8er.
a) Add Torrents
Select the “Open” Icon and screen dialogue will open. Now navigate to the torrent file on your PC and then select “Upload”. The torrent file will be uploaded to the Mede8er and a progress bar will be displayed on the Transmission screen.
b) Manage Torrent Download
You can right click the download bar for available options. The main setup is located on the bottom left of the Transmission web page and here you can set options such as Download and Upload speed.
All torrent downloads will be saved to the Transmission Download folder on your Hard Drive. Note -- compressed downloads will have to be unzipped or unrared on or via your PC and only complete downloads can be played.
S2000
ΜπιΕμΝτάμπλγιου
Καλησπέρα, αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα στην αναπαραγωγή 3d συγκεκριμένα ενώ ξεκινάει και παίζει κανονικά την ταινία μόλις επιλέξω ελληνικούς υπό τίτλους η οθόνη γίνεται πράσινη και το med δεν ακούει σε καμία εντολή με μονη επιλογή να αποσυνδεθεί και να ξανά συνδεθεί ,έχετε καμία ιδέα τι μπορεί να φταίει.
S2000
ΜπιΕμΝτάμπλγιου
Να διευκρινίσω οτι τα αρχεία 3d βρίσκονται σε ένα synology 413 και η προβολή από έναν benq.
Κάνε reset to factory και επέλεξε από το menu του med External subtitles (υποθέτω οι ελληνικοί υπότιτλοι είναι .srt εξωτερικοί)
Δεν θα πρέπει να έχεις αυτό το πρόβλημα κανονικά.
Μήπως φταίει το συγκεκριμένο αρχείο ταινίας ή το συγκεκριμένο αρχείο υπότιτλου?
Δοκίμασε και με άλλα αρχεία να δεις αν στο κάνει παντού σε 3D ή μόνο στο συγκεκριμένο!
Ο προβολέας δεν έχει να κάνει με το πρόβλημα μάλλον.
Με το synology πως συνδέεσαι στο mede8er?Με smb,nfs,ή dlna?
S2000
ΜπιΕμΝτάμπλγιου
Η σύνδεση γίνεται με dlna,και το κανε μόνο σε 3d παλιότερα είχα δει ταινία και έπαιζε κανονικά ,εχθές δοκίμασα 2 διαφορετικές και έκανε πάλι το ίδιο,το αρχείο δεν νομίζω να φταίει γιατί χωρίς υπό τίτλους παίζει μια χάρα το πρόβλημα προκύπτει όταν γίνει ενεργοποίηση των ελληνικών.
Συνδέσου από το med στο synology με smb ή nfs.Θα τα βρεις στο μενού του synology.
Το dlna πρέπει να δημιουργεί το πρόβλημα.
S2000
ΜπιΕμΝτάμπλγιου
Θα δοκιμάσω και θα σε σε ενημερώσω ,ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια.
Επίσης πριν δοκιμάσεις σύνδεση nfs (προτεινόμενο) και smb,κάνε restart με την ακόλουθη σειρά σε router,synology και mede8er.
Η ταινία έχει θέμα, μου το έκανε και εμένα, αλλά δεν θυμάμαι ποια ήταν .
Έπαιζε καλά δίχως υπότιτλους, αλλά μόλις τους ενεργοποιούσα πρασίνιζε το σύμπαν .
S2000
ΜπιΕμΝτάμπλγιου
Επίσης πριν δοκιμάσεις σύνδεση nfs (προτεινόμενο) και smb,κάνε restarτο t με την ακόλουθη σειρά σε router,synology και mede8er.
Έκανα τις αλλαγές όπως μου είπες αλλά το πρόβλημα παραμένει ,σε μια αναζήτηση που έκανα σε ξένα forum το πρόβλημα όπως αναφέρει και ο kosmous το έχουν και άλλοι και οφείλεται μάλλον στους υποτίτλους,θα κατεβάσω υπότιτλους από άλλη πηγή και θα δοκιμάσω ξανα.
Σχετικά με τους υπότιτλους και για 3D αρχείο και μόνο,δοκίμασε να τους μετατρέψεις από το notepad,σε utf-8 από cp1253 που είναι το 99% των υπότιτλων που βρίσκουμε στο διαδίκτυο.Και κάνε και τις ανάλογες ρυθμίσεις για utf-8 και στα settings του med βέβαια.Ισως βοηθήσει στο 3D αυτό.
S2000
ΜπιΕμΝτάμπλγιου
Θα το δοκιμάσω και θα ενημερώσω .
S2000
ΜπιΕμΝτάμπλγιου
Άλλη έκδοση ταινίας ψάξε καλύτερα .
Από το site που κατεβάζω η συγκεκριμένη ομάδα Hdmaniaks είναι από τις λίγες που ανεβάζουν εκδόσεις 3D και μέχρι στιγμής είχα μείνει απόλυτα ικανοποιήμενος με το αποτέλεσμα για αυτό και προσπαθώ να βρω κάποια λύση.
Δες και κάποιο άλλο release άλλου group,αυτά συμβαίνουν ακόμη και σε 2D movies και με διαφορετικά players.
Ποτέ δεν ξέρεις σε τέτοια θέματα τη ασυμβατότητα υπάρχει.Ανάλογα το media player που έχουμε,το τι βλέπουμε κλπ θα πρέπει να κάνουμε και κάποια πειράματα δυστυχώς!
Τίποτα δεν είναι όπως παλιότερα!;)
  • loggeo
Manosmathiou
