ενεργα monitor...
o zizik να παει να πεταξει τα "κουτια" που εχει για ηχεια...απ εξω απ το σπιτι μου και απογευματινες ωρες παρακαλω:D
ο sokman εννοει μαλλον τις κατηγοριες τυπου adam a7x, dynaudio bm6 κλπ κλπ...τα "μικρα" δλδ
ή οχι?
Δημήτρη μου έχεις τόσα που δεν ξέρω για ποια λες...:roflmao::roflmao:
:D
Δεν έχω πολλά καλέ, δύο σετ είναι. Focal στο maxi και James στο mini που τώρα είναι μοιρασμένα κι αλλού.
ή οχι?
Αν αυτά τα μικρά που λες έχουν ενεργό κρος,χωριστούς ενισχυτές,κλπ.μια χαρά ενεργά είναι,ας είναι μικρά.
Δεν είναι ανάγκη να είναι τα θηρία που είπα παραπάνω,τα είπα επειδή απλώς τα ξέρουμε όλοι,σαν παράδειγμα.
κανε αν θες, μια αναλυση του τι εννοουμε "ενεργο κρος"...eq εχουν βασικα και παιζεις με db...
περαιτερω επεμβασεις, μαλλον με καρτες τυπου metric κλπ...οποτε μιλαμε απλα, για αυτοενισχυομενα να υποθεσω
Ενεργό κρος είναι το κύκλωμα που αναλαμβάνει να χωρίσει τις συχνότητες σε σε επίπεδο line και μετά να στείλει το σήμα στους αντίστοιχους ενισχυτές για κάθε δρόμο ή μεγάφωνο.
Το παθητικό,ειναι μετά τους ενισχυτές,παραλαμβάνει το ενισχυμένο σήμα και το παραδίσει στα μεγάφωνα.
Καταλαβαίνεις την άνετη δουλειά του πρώτου,και την βαριά (και συνήθως ανεπιτυχή) του δεύτερου...
Επίσης καταλαβαίνεις την άνετη δουλειά των ενισχυτικών που απαλλαγμένα από πολλές αμαρτίες αποδίδουν εως και 4 (ναι τέσσερις) φορές καλύτερα από ότι αν ήταν πίσω από το κρος.
PPG
Πίπιτζι
"γιατρε" σιγουρο αυτο...αλλα πιο σιγουρο, για να σταματησει να τρεχει και το "σαλακι", ειναι μια πενταδα ενεργα tensor να γουσταρω...και εναν pro και καθαρισες για αρκετο καιρο νομιζω...
ασε μη δωσω καμια ωρα τον para και το γυρισω σε ενεργα εντελως...
να δω τι θα κανω με το desktop...να τριφτουμε λιγο και βλεπουμε για αλλες καταστασεις...
Έλα Γιώργο είπες κάτι ??? :rolleyes:
melina
Cargo 200
δηλαδή στα 3.8 μέτρα από τοίχο σε τοίχο, απόσταση ηχείου-αυτιού πες στα 3.5 δεν θα κάνει δουλειά ένα nearfield; για ταινίες πάντα μιλάω, σε ακρόαση δικάναλου αποδέχομαι να χάνω ας πούμε την ακρίβεια στη στερεοφωνική εικόνα...τι άλλο να περιμένει κανείς ότι χάνει σε ένα τέτοιο setup;
μαλιστα...μπορει λοιπον ακομα και τα "μικρα" ηχεια να ειναι εφοδιασμενα με ενεργο κρος, ανεξαρτητα με το eq ανα περιοχη συχνοτητων που διαθετουν...αυτο θα πρεπει να αναφερεται απο το κατασκευαστη φυσικα...για να το ψαξουμε στα μοντελα που μας ενδιαφερουν...
εκτος και "εννοειται" αυτο στα pro audio "ενεργα" ηχεια...αλλιως θα τα ονομαζαν απλα αυτοενισχυομενα, να υποθεσω ξανα
χαχαχα...δε πεφτει τιποτα κατω ετσι?...ακομα φιλε δεν παιζει κατι τετοιο...να τριφτουμε λιγο...μη κανουμε βιαστικα πραματα
Αμ δεν εννοείται....δυστυχώς....
Ψάξιμο και πάλι ψάξιμο...:hunter:
:O_o:...
δυσκολα παντως με ακουγεται, σε μικρες κατηγοριες τιμων να εχουμε και τετοιο συστημα ενεργου κρος...στα μεγαλυτερα μοντελα, ισως πιο ευκολα
Τι σχέση έχει το ενεργό cross με το πιθανό eq; Μην τα μπλέκετε.
deleted user 10898
Οταν στις προδιαγραφές του ηχειου εχει 2 η 3 νούμερα για την ισχύ των ενισχυτών ειναι ενεργό το x-over.
Αυτος ειναι ο ποιο εύκολος τρόπος για να τα διακρίνετε...
Πχ εδω λέει active αλλα θα μπορούσε να μην το λέει...
Focal Solo 6 Be active 2 way studio monitor - frequency response: 40Hz-40khz (+/-2dB), max SPL: 113dB (peak @ thomann 1mtr). Bi-amping: LF stage: 150watts (RMS), HF stage: 100watts (RMS). LF Focal 6W4370 6.5" speaker, HF Focal TBE Pro inverted Beryllium dome tweeter, magnetically shielded. Dimensions: 240 x 290 x 330mm. Weight: 11Kg.
Επίσης καταλαβαίνεις την άνετη δουλειά των ενισχυτικών που απαλλαγμένα από πολλές αμαρτίες αποδίδουν εως και 4 (ναι τέσσερις) φορές καλύτερα από ότι αν ήταν πίσω από το κρος.[/QUOTE
και εγώ να πω την αλήθεια νόμιζα ότι όλα τα ενεργά ηχεία έχουν ενεργό cross. Και αυτό για να μην καταπονούνται και να αλλοιώνεται η απόδοση τους στην πολύωρη χρήση, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μηχανικόυς ήχου για πολλές ώρες.
Τα Adam a7x πχ δεν έχουν ενεργό cross?
Edit:
Νομίζω με κάλυψε η απάντηση του vet.
Αυτος ειναι ο ποιο εύκολος τρόπος για να τα διακρίνεται..
vet, να δωσεις ενα παραδειγμα αν θες?...δλδ πχ η adam δινει κατι τετοιο στις προδιαγραφες του f7
Amp. power RMS / music
60 W / 85 W
PPG
Πίπιτζι
Εδώ είμαι εγώ!!
Edit:
Όλα δείχνουν πως πρέπει να έχει.
mgm
